"actuator: unknown_69: 63%" lässt alle FHT80b "einfrieren"
Begonnen von Guest, 09 August 2010, 12:40:20
Guest
ich verfolge jetzt schon seit einigen Wochen/Monaten in meiner
Testumgebung folgendes Phänomen:
Sobald die Meldung "actuator: unknown_69: 63%" im Logfile eines der
FHT80b auftaucht werden die aktuellen Werte dieses und aller anderen
FHT80b nicht mehr übertragen. Lediglich der Inhalt von actuator wird
lt. Zeitstempel regelmäßig bei allen FHT80b aktualisiert. Die Meldung
"unknown_69: 63%" erscheint ab diesem Zeitpunkt des ersten auftretens
dann auch in allen anderen FHT80b Logfiles.
Ich bekomme das Problem nur dann gelöst wenn ich den fhem server
anhalte und die aktuelle fhem.cfg gegen die sample_pgm2 austausche und
alles neu via autoconfig erfassen lasse. Nach dem alle Devices erfasst
wurden stelle ich die Autokonfiguration ab und modifiziere via pgm2
die Devices mittels rename usw. Das geht dann auch mal wieder einige
Tage gut bis dieser "unknown_69: 63%" erstmalig wieder auftaucht. Die
Angabe zu den Prozentwerten ist bei allen FHT80b bis auf einen immer
63% oder 69%. Bei der Ausnahme sind die Werte 63% / 67% / 73%
In diesem Zustand lässt sich z.B. desired_temp nicht mehr über pgm2
oder telnet einstellen.
Z.Zt. geht mal wieder bzgl. der FHT80b nichts mehr. Kann ich da etwas
tracen was weiterhelfen könnte?
Info:
CUL version => V 1.37 CUL868
fhem.pl,v 1.109 2010-08-02 12:47:55 rudolfkoenig
Linux OpenSUSE 11.3
7x FHT80b
9x FHT8v
Verschiedene FS20 Devices
Hier ein Auszug des Logfiles eines meiner FHT80b:
2010-08-05_22:41:07 Buero_Heizung measured-temp: 25.4 (Celsius)
2010-08-05_22:41:08 Buero_Heizung battery: ok
2010-08-05_22:41:08 Buero_Heizung lowtemp: ok
2010-08-05_22:41:08 Buero_Heizung window: closed
2010-08-05_22:41:08 Buero_Heizung windowsensor: ok
2010-08-05_22:41:08 Buero_Heizung warnings: none
2010-08-05_22:42:36 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:44:35 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:46:33 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:48:32 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:50:30 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:52:29 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:54:27 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:56:26 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:58:24 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_22:58:25 Buero_Heizung measured-temp: 25.5 (Celsius)
2010-08-05_22:58:26 Buero_Heizung battery: ok
2010-08-05_22:58:26 Buero_Heizung lowtemp: ok
2010-08-05_22:58:26 Buero_Heizung window: closed
2010-08-05_22:58:26 Buero_Heizung windowsensor: ok
2010-08-05_22:58:26 Buero_Heizung warnings: none
2010-08-05_23:00:23 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-05_23:02:21 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-06_08:17:20 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-06_08:17:21 Buero_Heizung actuator: unknown_69: 63%
2010-08-06_08:19:18 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-06_08:19:19 Buero_Heizung actuator: unknown_69: 63%
2010-08-06_08:21:17 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-06_08:21:18 Buero_Heizung actuator: unknown_69: 63%
2010-08-09_11:28:15 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-09_11:28:16 Buero_Heizung actuator: unknown_69: 63%
2010-08-09_11:30:14 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-09_11:30:15 Buero_Heizung actuator: unknown_69: 63%
2010-08-09_11:32:12 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-09_11:32:13 Buero_Heizung actuator: unknown_69: 63%
2010-08-09_11:34:11 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-09_11:36:09 Buero_Heizung actuator: 0%
2010-08-09_11:36:10 Buero_Heizung actuator: unknown_69: 63%
hG, Markus
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
rudolfkoenig
Sehr komisch. Kanst Du bitte pruefen, ob folgendes hilft?
define fht_sync at +*3:30 set TYPE=FHT time
Guest
Das hat leider nichts gebracht.
Ich sehe heute morgen, dass der FHT Puffer voll ist (CUL: unknown
message EOB).
Könnte das schon die Ursache sein. Soll ich jetzt einmal Schritt für
Schritt die FHTs abschalten um den "Schuldigen" zu ermitteln?
Vermutlich nimmt ja einer von denen die Daten nicht ab?
Das schaut nicht gut aus:
fhem> get CUL raw T02
CUL raw => 18C0:0602,FA 18C0:0682,F9 2A51:00AA,000F A65D:9C01,0F A65D:
9C81,0E 16EA:3F02,E0 16EA:3F82,E3 1448:00A0,00E5 1448:0069,A0E4
1E33:00AA,00E4 292B:A602,48 292B:A682,47 5556:00AA,00F1 4C27:00A0,003C
4C27:0069,A03C 1604:00AA,00F3 1604:0069,AAF3 220E:00A0,00E5 220E:
0069,A0E6 023E:00A0,0018 2A51:00AA,0010 B2F7:1B01,F4 4C27:66FF
5556:00AA,00EE 4C27:0069,A042 85B5:4D02,06
fhem>
rudolfkoenig
Einer? Ich habe gerade in der T02 Liste 14 Stueck gezaehlt :) Sind die FHT's
mit dem CUL gepaart?
Guest
Hallo Rudi,
in meinem Haus sind auf 3 Ebenen folgende FHTs etc. installiert:
(EG 3x FHT8 + 3x FHT8V   -> Einfache FHT-Regler ohne Zentrale die aber
auch erfasstt werden)
OG 3x FHT80b + 4x FHT8v + 3x FHTTK + 1x PIRI + 1 x FS20ST-3
DG 4x FHT80b + 4x FHT8v  + 6x FHTTK + 3x S555TH + 2 FS20ST-3
Im DG kommen später noch 1x FHT80b + 2x FHT8v hinzu.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. fhem mit ausgeliefertem pgm2 fhem.cfg für autocreate gestartet
2. FHT80b mit FHT8v und FHTTK Synchronisiert
   Am FHT80b CEnt auf "nA" gestellt
   CEnt zeigt irgendwann "On" an
3. Schritt 2 habe ich dann nach und nach für alle FHT80b ausgeführt
4. Nachdem alle FHT80b und FHTTKs und auch einige FS20 Geräte
generiert waren und die
   FHT80b nach einigen Stunden ordentliche Werte lieferten habe ich
begonnen die
   Gerätebezeichnungen in für mich lesbare Bezeichnungen umzubenennen.
5. Einige Tage funktioniert das System einwandfrei. Ich kann z.B. alle
FHT80b über ein
   absetzen der desired-temp über pgm2 steuern. Die Regler reagieren
darauf.
6. Irgendwann taucht dann in den FHT-Logs z.B. das "unknown_69: 69%"
auf
   und nichts geht mehr mit den FHT80b.
7. Lösungsansätze wie fhem shutdown und CUL raus/rein fhem starten
hilft nicht
   PC an dem CUL und fhem installiert sind neu starten hilft auch
nicht.
8. Nur wenn ich mit Schritt 1 bis 4 das ganze neu aufsetze
funktioniert es 2-3 Tage
   einwandfrei, dann taucht der "unknown_69: 69%" wieder auf.
Zu dem Zeitpunkt wo alle FHT80b den Status nicht mehr übermitteln
funktionieren alle anderen Geräte wie PIRI, FS20ST-3, S555TH, FHTTK
einwandfrei!
Mir ist in der ganzen Zeit des testens nur diese Regelmäßigkeit bzgl.
der Meldung
"unknown_69: 69%" aufgefallen. Ob das was mit dem eigentlichen Problem
zu tun hat weiß ich nicht.
Ich wollte mir schon einen CUN fürs OG bestellen um den CUL zu
entlasten, möchte aber erst einmal dieses Problem gelöst haben. Das
jetzige System mit einem CUL funktioniert ja auch einige Tage.
Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter.
hG, Markus
Guest
Ich bin jetzt noch einmal so vorgegangen wie ich es sonst mache damit
ich wieder Statusmitteilungen der FHT80b erhalte. Alle Batterien aus
den FHT80b und FHT8v genommen und mit neuem fhem.cfg und autocreate
einen  Neustart des Systems durchgeführt.
Diesmal wird aber der CUL nach kurzer Laufzeit aus nicht erklärbaren
Grunden plötzlich disconected (/dev/ttyACM0 disconnected, waiting to
reappear). Ich sehe, dass die LED nicht mehr blinkt. Ich ziehe den
CUL  am USB Port ab und stecke ihn wieder auf. Sofort fängt die LED
wieder im Sekundentakt an zu blinken. PGM2 zeigt ein Initialized an
(reappeared). Ich setze ein refreshvalues führ den FHT80b ab und
sofort werden die Statusinformationen des FHTs geliefert.
Da ja anfänglich der Fehler bei nur einem FHT80b auftrat kann es nicht
an der Anzahl der FHTs liegen. LOVF Meldungen waren eher selten in den
Logs zu lesen.
Mir fällt auf, dass nachdem die FHTs wieder senden folgende
wiederkehrende Meldungen im fhem-Log verschwunden sind:
2010.08.10 16:51:20 5: CUL/RAW: /
2010.08.10 16:51:20 5: CUL/RAW: /EOB
2010.08.10 16:51:20 4: CUL: EOB
2010.08.10 16:51:20 2: CUL: unknown message EOB
und im FileLog des FHTs:
2010-08-10_17:36:34 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
Hier einmal der Ablauf in den Log-Files. Vielleicht erkennt ja jemand
den Grund :
fhem
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >define CUL CUL /dev/ttyACM0 1609<
2010.08.10 16:34:44 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/00_CUL.pm
2010.08.10 16:34:44 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
2010.08.10 16:34:44 3: CUL device opened
2010.08.10 16:34:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.37 CUL868
2010.08.10 16:34:44 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1609
2010.08.10 16:34:44 5: GOT CUL fhtid: 1609
2010.08.10 16:34:44 5: Triggering global (1 changes)
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2010.08.10 16:34:44 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2010.08.10 16:34:44 2: FHEMWEB port 8083 opened
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >define WEBS FHEMWEB 8084 global<
2010.08.10 16:34:44 2: FHEMWEB port 8084 opened
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >attr WEBS smallscreen 1<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-
%Y-%m.log fakelog<
2010.08.10 16:34:44 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/92_FileLog.pm
2010.08.10 16:34:44 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2010.08.10 16:34:44 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/98_autocreate.pm
2010.08.10 16:34:44 5: global trigger: Checking autocreate for notify
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >attr autocreate device_room %TYPE<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >attr autocreate filelog /var/log/fhem/
%NAME-%Y.log<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >attr autocreate weblink 1<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >attr autocreate weblink_room Plots<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >setstate CUL disconnected<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2010.08.10 16:34:44 5: Cmd: >setstate global <
2010.08.10 16:34:44 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.109 2010-08-02 12:47:55 rudolfkoenig Exp $), pid
8042)
2010.08.10 16:34:45 5: CUL/RAW: /T023E002C5935
2010.08.10 17:53:22 5: CUL/RAW: /
2010.08.10 17:53:22 5: CUL/RAW: /? (? (? (? (? (own) UsOB is unknown)
Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.10 17:53:22 4: CUL: ? (? (? (? (? (own) UsOB is unknown) Use
2010.08.10 17:53:22 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (own) UsOB
is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.10 17:53:22 5: CUL/RAW: /EOB
2010.08.10 17:53:22 4: CUL: EOB
2010.08.10 17:53:22 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.10 17:53:22 5: CUL/RAW: /TB2F71B81FD
2010.08.10 17:53:22 4: CUL: TB2F71B81 -75.5
2010.08.10 17:53:22 5: CUL dispatch TB2F71B81
2010.08.10 17:53:22 4: FHTTK skipping state 01 as last similar
telegram was received less than 5 (1) secs ago
2010.08.10 17:53:22 5: CUL/RAW: /? (? (? (? (? (? (o e f m l t u x is
2010.08.10 17:53:22 4: CUL: ? (? (? (? (? (? (o e f m l t u x is
2010.08.10 17:53:22 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (o e f m
l t u x is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.10 17:53:22 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2010.08.10 17:53:27 5: Triggering CUL (1 changes)
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_1562d8
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_16ea3f
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_18c006
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_292ba6
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_6cdf92
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_85b54d
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_a65d9c
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_b2f71b
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_dbb584
for notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_1 for
notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_2 for
notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_3 for
notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_5 for
notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_FHT_023e for
notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_FS20_324f00 for
notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking FileLog_FS20_3f6d00 for
notify
2010.08.10 17:53:27 5: CUL trigger: Checking Logfile for notify
2010.08.10 18:46:10 1: CUL /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2010.08.10 18:46:10 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.37 CUL868
2010.08.10 18:46:10 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1609
2010.08.10 18:46:10 5: GOT CUL fhtid: 1609
2010.08.10 18:46:10 5: Triggering CUL (1 changes)
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_1562d8
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_16ea3f
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_18c006
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_292ba6
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_6cdf92
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_85b54d
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_a65d9c
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_b2f71b
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_FHTTK_dbb584
for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_1 for
notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_2 for
notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_3 for
notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_CUL_WS_5 for
notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_FHT_023e for
notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_FS20_324f00 for
notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking FileLog_FS20_3f6d00 for
notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking Logfile for notify
2010.08.10 18:46:10 5: CUL trigger: Checking autocreate for notify
2010.08.10 18:46:32 5: CUL/RAW: /T1562D8010D
2010.08.10 18:46:32 4: CUL: T1562D801 -67.5
2010.08.10 18:46:32 5: CUL dispatch T1562D801
2010.08.10 18:46:32 4: FHTTK Device CUL_FHTTK_1562d8 (Window: Open)
2010.08.10 18:46:32 5: Triggering CUL_FHTTK_1562d8 (1 changes)
2010.08.10 18:46:32 5: CUL_FHTTK_1562d8 trigger: Checking
FileLog_CUL_FHTTK_1562d8 for notify
FileLog_CUL_FHTTK_16ea3f for notify
FileLog_CUL_FHTTK_18c006 for notify
FileLog_CUL_FHTTK_292ba6 for notify
FileLog_CUL_FHTTK_6cdf92 for notify
FileLog_CUL_FHTTK_85b54d for notify
FileLog_CUL_FHTTK_a65d9c for notify
FileLog_CUL_FHTTK_b2f71b for notify
FileLog_CUL_FHTTK_dbb584 for notify
FileLog_CUL_WS_1 for notify
FileLog_CUL_WS_2 for notify
FileLog_CUL_WS_3 for notify
FileLog_CUL_WS_5 for notify
FileLog_FHT_023e for notify
FileLog_FS20_324f00 for notify
FileLog_FS20_3f6d00 for notify
2010.08.10 18:46:32 5: CUL_FHTTK_1562d8 trigger: Checking Logfile for
notify
2010.08.10 18:46:32 5: CUL_FHTTK_1562d8 trigger: Checking autocreate
for notify
2010.08.10 18:46:32 5: CUL/RAW: /T1562D8810E
2010.08.10 18:46:32 4: CUL: T1562D881 -67
2010.08.10 18:46:32 5: CUL dispatch T1562D881
FHT80b Log
2010-08-10_17:34:35 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:36:33 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:38:31 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:38:32 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
2010-08-10_17:40:29 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:40:30 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
2010-08-10_17:42:27 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:44:25 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:44:27 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
2010-08-10_17:46:23 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:46:24 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
2010-08-10_17:48:21 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:48:22 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
2010-08-10_17:50:19 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:50:20 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
2010-08-10_17:52:17 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_17:52:18 FHT_023e actuator: unknown_69: 17%
2010-08-10_18:47:21 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_18:47:27 FHT_023e refreshvalues
2010-08-10_18:49:19 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_18:49:20 FHT_023e report1: 0
2010-08-10_18:49:20 FHT_023e report2: 0
2010-08-10_18:51:17 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_18:51:17 FHT_023e mon-from1: 12:00
2010-08-10_18:51:17 FHT_023e mon-to1: 19:00
2010-08-10_18:51:18 FHT_023e mon-from2: 24:00
2010-08-10_18:51:18 FHT_023e mon-to2: 24:00
2010-08-10_18:51:19 FHT_023e tue-from1: 12:00
2010-08-10_18:51:19 FHT_023e tue-to1: 19:00
2010-08-10_18:51:19 FHT_023e tue-from2: 24:00
2010-08-10_18:51:20 FHT_023e tue-to2: 24:00
2010-08-10_18:51:21 FHT_023e wed-from1: 12:00
2010-08-10_18:51:21 FHT_023e wed-to1: 19:00
2010-08-10_18:51:21 FHT_023e wed-from2: 24:00
2010-08-10_18:51:22 FHT_023e wed-to2: 24:00
2010-08-10_18:51:22 FHT_023e thu-from1: 12:00
2010-08-10_18:51:22 FHT_023e thu-to1: 19:00
2010-08-10_18:51:23 FHT_023e thu-from2: 24:00
2010-08-10_18:51:23 FHT_023e thu-to2: 24:00
2010-08-10_18:51:24 FHT_023e fri-from1: 12:00
2010-08-10_18:51:24 FHT_023e fri-to1: 19:00
2010-08-10_18:51:24 FHT_023e fri-from2: 24:00
2010-08-10_18:51:24 FHT_023e fri-to2: 24:00
2010-08-10_18:51:25 FHT_023e sat-from1: 08:00
2010-08-10_18:51:25 FHT_023e sat-to1: 20:00
2010-08-10_18:51:26 FHT_023e sat-from2: 24:00
2010-08-10_18:51:26 FHT_023e sat-to2: 24:00
2010-08-10_18:51:27 FHT_023e sun-from1: 08:00
2010-08-10_18:51:27 FHT_023e sun-to1: 19:40
2010-08-10_18:51:27 FHT_023e sun-from2: 24:00
2010-08-10_18:51:28 FHT_023e sun-to2: 24:00
2010-08-10_18:51:28 FHT_023e day-temp: 19.0
2010-08-10_18:51:29 FHT_023e night-temp: 17.0
2010-08-10_18:53:14 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_18:53:15 FHT_023e day-temp: 19.0
2010-08-10_18:53:15 FHT_023e night-temp: 17.0
2010-08-10_18:53:16 FHT_023e windowopen-temp: 8.0
2010-08-10_18:53:16 FHT_023e lowtemp-offset: 4.0
2010-08-10_18:53:17 FHT_023e desired-temp: 7.5
2010-08-10_18:55:12 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_18:55:13 FHT_023e measured-temp: 27.6 (Celsius)
2010-08-10_18:55:14 FHT_023e mode: auto
2010-08-10_18:55:14 FHT_023e battery: ok
2010-08-10_18:55:15 FHT_023e lowtemp: ok
2010-08-10_18:55:15 FHT_023e window: open
2010-08-10_18:55:15 FHT_023e windowsensor: ok
2010-08-10_18:55:15 FHT_023e warnings: Window open
2010-08-10_18:57:10 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_18:59:08 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_18:59:27 FHT_023e desired-temp: 7.5
2010-08-10_19:01:06 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:03:04 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:05:02 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:07:00 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:08:58 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:10:56 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:12:54 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:14:52 FHT_023e actuator: 0%
2010-08-10_19:14:54 FHT_023e measured-temp: 27.5 (Celsius)
2010-08-10_19:14:54 FHT_023e battery: ok
2010-08-10_19:14:54 FHT_023e lowtemp: ok
2010-08-10_19:14:54 FHT_023e window: open
2010-08-10_19:14:54 FHT_023e windowsensor: ok
2010-08-10_19:14:54 FHT_023e warnings: Window open
hG, Markus
rudolfkoenig
Achtung: wenn ein FHT8 als FHT80b definiert wird, dann koennen "set TYPE=FHT
time" Kommandos den CUL FHT-Puffer verstopfen.
> 8. Nur wenn ich mit Schritt 1 bis 4 das ganze neu aufsetze funktioniert es
> 2-3 Tage einwandfrei, dann taucht der "unknown_69: 69%" wieder auf.
Nach allem was ich ueber die FHT80b Kommunikation weiss, muesste ein FHT Reset
und eine Neusynchronisation reichen. Ich habe gerade mein unknown.log
angeschaut (fuer alles mit unknown): ich habe ca vor einem Jahr von meinem
FHT's ziemlich zeitgleich unknown_69 bekommen. Der Spuk waehrte ca 15 Minuten,
seitdem habe ich es nicht mehr bekommen. Mir ist es damals nicht aufgefallen.
> einwandfrei!
Kannst Du noch senden?
> reappear).
Das ist komisch. Entweder ist die USB-Schnittstelle oder das CUL selber
problematisch.
> LOVF Meldungen waren eher selten in den Logs zu lesen.
LOVF (Limit Overflow) ist ein Zeichen dafuer, dass das CUL nicht senden darf.
Entweder will man zu viel FS20 Geraete bedienen, oder es sind zu viele FHT's
angeschlossen. Siehe
http://www.fhemwiki.de/index.php/Maximal_nutzbare_Ger%C3%A4te
Klingt nach Problemen mit dem CUL oder USB. Dieses Problem ist auch bekannt und
nicht geloest. Irgendwer schickt die CUL Outputdaten zurueck. Entweder kommt
der USB-Stack auf dem CUL durcheinander, oder etwas auf der anderen (d.h. PC)
Seite.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo Rudi,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe in den letzten Wochen einiges an Zeit mit diesem System
verbracht und wollte es schon langsam mal in die Produktivumgebung
umsetzen.
Ich lasse z.Zt. lediglich einen FHT80B ein paar Tage durchlaufen und
bringe, falls keine Probleme auftreten, weiter Schritt für Schritt
hinzu.
Kannst Du mir noch sagen ob ich den CUL im Telnet direkt resetten kann
ohne ihn aus- und wieder einstecken zu müssen?
Autocreate legt diese 3 FHT8-Regler auch an.
Ich habe bei den 3en jetzt mal die Batterien rausgenommen. Mal sehen
was passiert.
Ein FHT Reset oder eine Neusynchronisation CEnt->nA haben hier absolut
nicht geholfen.
Alle 7 FHT80b haben munter weiter die unknown_69 gesendet.
Wenn der unknown_69 auftritt dann auch in etwa zeitgleich bei allen 7
FHTs
Wo kommt denn eigentlich das unknown_69 her?
> > Zu dem Zeitpunkt wo alle FHT80b den Status nicht mehr bermitteln
> > funktionieren alle anderen Ger te wie PIRI, FS20ST-3, S555TH, FHTTK
> > einwandfrei!
Ja ich kann z.B. die Funksteckdosen (FS20ST-3) toggeln.
> > Diesmal wird aber der CUL nach kurzer Laufzeit aus nicht erkl rbaren
> > Grunden pl tzlich disconected (/dev/ttyACM0 disconnected, waiting to
> > reappear).
> problematisch.
Das die LED plötzlich aufgehört hat zu blinken das hatte ich heute
auch zum ersten mal.
> Seite.
Könnte das in irgendeiner Art und Weise auch für das unknown_69
verantwortlich sein?
hG, Markus
rudolfkoenig
Mit  "B00" (reboot) oder ein e (factory reset) . Siehe auch culfw/README
> was passiert.
Ich glaube dafuer haben wir das ignore Attribut.
Ich behaupte nicht.
Guest
Danke Rudi für Deinen Hinweis.
Eine Frage habe ich noch.
refreshvalues hat gestern das erste mal alle Werte wie unten
aufgelistet zurückgeliefert.
In der Vergangenheit hatte ich immer nur ein Bruchteil davon im
webpgm2 gesehen.
Müssten immer alle Werte zurückgesandt werden? Wenn ja, was könnte der
Grund sein weshalb nur ein Teil zurückgeliefert wird?
hG, markus
State    Value    Measured
actuator    0%    2010-08-11 07:22:27
battery    ok    2010-08-11 07:14:37
day-temp    19.0    2010-08-10 18:53:15
desired-temp    7.5    2010-08-10 18:59:27
fri-from1    12:00    2010-08-10 18:51:24
fri-from2    24:00    2010-08-10 18:51:24
fri-to1    19:00    2010-08-10 18:51:24
fri-to2    24:00    2010-08-10 18:51:24
lowtemp    ok    2010-08-11 07:14:37
lowtemp-offset    4.0    2010-08-10 18:53:16
measured-high    1    2010-08-11 07:14:36
measured-low    11    2010-08-11 07:14:36
measured-temp    26.7 (Celsius)    2010-08-11 07:14:36
mode    auto    2010-08-10 18:55:14
mon-from1    12:00    2010-08-10 18:51:17
mon-from2    24:00    2010-08-10 18:51:18
mon-to1    19:00    2010-08-10 18:51:17
mon-to2    24:00    2010-08-10 18:51:18
night-temp    17.0    2010-08-10 18:53:15
report1    0    2010-08-10 18:49:20
report2    0    2010-08-10 18:49:20
sat-from1    08:00    2010-08-10 18:51:25
sat-from2    24:00    2010-08-10 18:51:26
sat-to1    20:00    2010-08-10 18:51:25
sat-to2    24:00    2010-08-10 18:51:26
sun-from1    08:00    2010-08-10 18:51:27
sun-from2    24:00    2010-08-10 18:51:27
sun-to1    19:40    2010-08-10 18:51:27
sun-to2    24:00    2010-08-10 18:51:28
thu-from1    12:00    2010-08-10 18:51:22
thu-from2    24:00    2010-08-10 18:51:23
thu-to1    19:00    2010-08-10 18:51:22
thu-to2    24:00    2010-08-10 18:51:23
tue-from1    12:00    2010-08-10 18:51:19
tue-from2    24:00    2010-08-10 18:51:19
tue-to1    19:00    2010-08-10 18:51:19
tue-to2    24:00    2010-08-10 18:51:20
warnings    Window open    2010-08-11 07:14:37
wed-from1    12:00    2010-08-10 18:51:21
wed-from2    24:00    2010-08-10 18:51:21
wed-to1    19:00    2010-08-10 18:51:21
wed-to2    24:00    2010-08-10 18:51:22
window    open    2010-08-11 07:14:37
windowopen-temp    8.0    2010-08-10 18:53:16
windowsensor    ok    2010-08-11 07:14:37
rudolfkoenig
Ja.
> Wenn ja, was könnte der Grund sein weshalb nur ein Teil zurückgeliefert wird?
Die Kommunikation ist sehr Fragil (siehe erwaehntes Wiki Artikel). Wenn einer
der Partner auf den Ack bzw. Nachricht der anderen nicht reagiert, dann wird es
nochmal wiederholt, danach bricht die Uebertragung erstmal ab. Der FHT versucht
es dann nocheinmal (Ausnahme: die automatische Temperaturmeldung).
Da alles sehr langsam laeuft, muss fuer ca. 30 Sekunden bei allen anderen
"Funkruhe" herrschen.
Die FHT80b zu FHZ (bzw. CUL) Kommunikation beruht auf einem selten
kompliziertes, ineffizientes und stoeranfaelliges Protokoll.
Guest
Hallo Rudi,
Nach stundenlangem suchen kann ich jetzt den unknown_69:
reproduzieren !!!
Folgendes habe ich bewusst ausgeführt, ob das Sinn macht muss jetzt
erst mal dahin gestellt sein. Das ist auf jeden Fall der Auslöser für
das einfrieren der FHTs :-(
Im webpgm2 den Wert 30 für actuator gesetzt. Danach ist der FHT80b
tot. Andere Werte ergeben veränderete Prozentwerte.
Ich vermute, dass durch einen Fehler irgend ein Wert für actuator
aller FHTs gesetzt wird, und das für alle annähernd zur gleichen Zeit.
So war es auch in meinen Logfiles zu sehen. Die Frage ist wer setzt
das Kommando ab?
Hier die passenden Einträge im Log:
2010.08.11 23:07:09 5: Cmd: >set Jennifer_Heizung actuator 30<
2010.08.11 23:07:09 5: CUL sending T023e001e
2010.08.11 23:07:09 2: FHT set Jennifer_Heizung actuator 30
2010.08.11 23:08:18 4: CUL: T023E00A600 -59
2010.08.11 23:08:18 5: CUL dispatch 810c04xx0909a001023e0000a600
2010.08.11 23:08:18 4: FHT Jennifer_Heizung actuator: 0%
2010.08.11 23:08:19 4: CUL: T023E00691E -59.5
2010.08.11 23:08:19 5: CUL dispatch 810c04xx0909a001023e0000691e
2010.08.11 23:08:19 4: FHT Jennifer_Heizung actuator: unknown_69: 12%
Hg, Markus
Dr. Boris Neubert
Hallo Markus,
Nanu? set actuator ist doch gar kein valides Kommando fuer einen FHT80b?
Aber CUL sendet es... In 11_FHT.pm fehlt "actuator" im %cantset hash.
Gruesse,
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
rudolfkoenig
Eigentlich sollte ein CUL/FHZ dem FHT nie actuator Meldungen schicken sondern
nur desired-temp & co. Der FHT regelt selbsstaendig anhand der gemessenen
Temperatur und Erfahrung mit dem Heizkoerper die aktuellen Ventilwerte.
Kannst Du bitte pruefen mit einem erhoehten Loglevel, ob bei Dir fhem aus
Versehen oder mit Absicht actuator Kommandos sendet?
Stoppt ein actuator Telegramm alle FHT's oder nur den dazugehoerigen?
Kann es sein dass der im define spezifizierte CUL-Id einem der FHT Id's
entspricht?
Jetzt nicht mehr. Habs gerade eingecheckt.
Guest
Welchen Loglevel soll ich denn setzen? Geb mir bitte einen Wert vor
damit es gleich passt. Danke.
Ich baue jetzt mal eine Testumgebung mit 4 FHTs zusammen und lasse
autocreate laufen.
Danach sende ich eine actuator Meldung raus. Mal sehen was passiert.
> entspricht?
Nein. Die z.Zt. verwendete CUL-ID 1609 kommt nur einmal im fhem.cfg
als Geräte-ID vor.
hG, Markus
rudolfkoenig
Wie ich sehe, werden FHT Komandos mit loglevel 2 gesendet (es sei denn es wird
mit dem loglevel Attribnut ueberschrieben).
Der default 3 muesste also reichen.
Guest
Das ging jetzt recht schnell. Nachdem ich den 2 FHT80b aktiviert hatte
und die 2Min SyncTime abgelaufen waren war die Meldung unknown_69 da.
Was habe ich gemacht:
1. Standard webpgm2 fhem.cfg an meine Umgebung angepasst und neue CUL-
ID für den Test vergeben.
2. Alle alten Logfiles und fhem.save gelöscht.
3. Aus allen FHT80b die Batterien entnommen
4. Fensterkontakte und Temperaturfühler habe ich aktiviert gelassen.
5. PC an dem der CUL angeschlossen und fhem installiert ist aus- und
wieder eingeschaltet.
6. # telnet localhost 7072 gestartet (inform timer gesetzt)
6. In den ersten FHT80b (FHT_4c27) Batterien eingelegt und den 2 Min
Countdown abgewartet. Das dazugehörige Stellventil piepst danach 1x.
7. In den zweiten FHT80b (FHT_023e) Batterien eingelegt und den 2 Min
8. Meldung 2010-08-12 10:49:16 FHT FHT_4c27 actuator: unknown_69: 17%
erscheint!
9. Im fhem.log sind jede Menge
Die dazugehoerigen Logs und Files sende ich Dir direkt.
hG, Markus
rudolfkoenig
Stimmt. :) Ich glaube Du bist vom Echo-Bug gebissen.
Aus welchem Grund auch immer bekommt fhem massenhaft die
  "CUL: unknown message ? (xxx is unknown)"
Meldungen, wobei xxx die CUL eigenen Ausgaben sind. D.h. das CUL empfaengt
ueber USB sein eigenes Output.  Leider fuehren nicht alle CUL Ausgaben zu
solchen Meldungen, z.Bsp. die FHT (Txxxx) Meldungen sind fuer den CUL
verstaendlich, und die werden erstmal ins FHT Puffer gepackt. Das sieht man im
Log an der
d.h. der FHT Puffer ist vollgelaufen. Wenn jetzt das CUL eine actuator Meldung
per echo ins Puffer bekommt, und das zurueckschicken der empfangenen actuator
Meldung an das FHT zu einem unknown_69 fuehrt, dann haetten wir das Problem
komplett erklaert. Bis auf das Auftreten des Echo-Bugs. Ich glaube darauf
sollten wir uns als naechstes konzentrieren.
Ich hatte das Problem zwar auch schon seit Januar 3-mal, aber das ist mir zu
wenig, um es debuggen zu koennen.
Welche Linux Hardware / Distribution / CUL Version / culfw Version verwendest
Du? Kannst Du bitte die Ausgabe von  "stty -a < /dev/ttyACM0" uns zeigen?
Guest
Da beissen wir jetzt mal kräftig zurück... ;-))
> Welche Linux Hardware / Distribution / CUL Version / culfw Version verwendest Du?
Hardware-> hab ein Hardware Log erzeugt und Dir zugesendet
OpenSUSE 11.3  Kernel-Version: 2.6.34-12-desktop
culfw-> Version 1.37 (2010-04-17)
# stty -a < /dev/ttyACM0
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ;
eol2 = ; swtch = ;
start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V;
flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl
ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
-iutf8
hG, Markus
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0
bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -
echoprt echoctl echoke
rudolfkoenig
Urgh. Das Festplattendump haette nicht unbedingt sein muessen :) Ich wollte nur
grob wissen, ob es ein Exot wie der FritzBox ist, oder ein "normaler" Rechner.
Es ist wohl letzteres.
Hab mal ein Diff mit meinem gemacht:
  Deins        Meins
  < -ignbrk    > ignbrk
  < echo       > -echo          *
  < hupcl      > -hupcl
  < icanon     > -icanon
  < icrnl      > -icrnl
  < iexten     > -iexten
  < isig       > -isig
  < ixon       > -ixon
  < kill = ^U  > kill = ^H
  < min = 1    > min = 0
  < onlcr      > -onlcr
  < opost      > -opost
  < time = 0   > time = 2
Details kannn man in "man stty" nachlesen. Dank des ASCII-only CUL Protocols
werden wir hier "nur" vom "echo" gebissen :/ Und ich dachte bei einem normalen
Linux Distro kann man sich wenigstens auf sinnvolle Default-Werte verlassen.
Ich hatte schon vorgehabt Device::SerialPort aus 00_CUL.pm zu entfernen.
Daraus wird wohl nix.
Ich habe den "strangetty" Abschnitt aus 00_FHZ.pm ins 00_CUL.pm kopiert: falls
die baudrate gesetzt wird, dann werden auch andere Bits auf "sinnvoll" gesetzt.
@Markus:
  Bitte 00_CUL.pm aus CVS auschecken, und das CUL Geraet als
    define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1607
  definieren. Und anschliessend berichten. Und falls die beruechtigten ? immer
  noch kommen, dann gleich den output von stty -a dranhaengen.
Apropos 9600: Die Baudrate wird vom USB-CUL's ignoriert. Verwendet wird es von
ueber richtige serielle Schnittstellen angeschlossene Abkoemmlingen.
Guest
> @Markus:
OK, werd ich machen.
hG, Markus
Guest
Sind noch da:
2010.08.13 08:28:35 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0@9600
2010.08.13 08:28:35 3: CUL: Setting baudrate to 9600
2010.08.13 08:28:35 3: CUL device opened
2010.08.13 08:28:35 2: FHEMWEB port 8083 opened
2010.08.13 08:28:35 2: FHEMWEB port 8084 opened
2010.08.13 08:28:36 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
9437)
2010.08.13 08:28:37 3: FHTTK Unknown device 16ea3f, please define it
2010.08.13 08:28:37 2: autocreate: define CUL_FHTTK_16ea3f CUL_FHTTK
16ea3f
2010.08.13 08:28:37 2: autocreate: define FileLog_CUL_FHTTK_16ea3f
FileLog /var/log/fhem/CUL_FHTTK_16ea3f-%Y.log CUL_FHTTK_16ea3f
2010.08.13 08:28:37 2: autocreate: define weblink_CUL_FHTTK_16ea3f
weblink fileplot FileLog_CUL_FHTTK_16ea3f:fht80tf:CURRENT
2010.08.13 08:28:42 3: FHT Unknown device 4c27, please define it
2010.08.13 08:28:42 2: autocreate: define FHT_4c27 FHT 4c27
2010.08.13 08:28:42 2: autocreate: define FileLog_FHT_4c27 FileLog /
var/log/fhem/FHT_4c27-%Y.log FHT_4c27
2010.08.13 08:28:42 2: autocreate: define weblink_FHT_4c27 weblink
fileplot FileLog_FHT_4c27:fht:CURRENT
2010.08.13 08:29:42 3: FHTTK Unknown device 85b54d, please define it
2010.08.13 08:29:42 2: autocreate: define CUL_FHTTK_85b54d CUL_FHTTK
85b54d
2010.08.13 08:29:42 2: autocreate: define FileLog_CUL_FHTTK_85b54d
FileLog /var/log/fhem/CUL_FHTTK_85b54d-%Y.log CUL_FHTTK_85b54d
2010.08.13 08:29:42 2: autocreate: define weblink_CUL_FHTTK_85b54d
weblink fileplot FileLog_CUL_FHTTK_85b54d:fht80tf:CURRENT
2010.08.13 08:30:03 1: CUL_WS UNDEFINED temp/hum sensor detected, code
5
2010.08.13 08:30:03 2: autocreate: define CUL_WS_5 CUL_WS 5
2010.08.13 08:30:03 2: autocreate: define FileLog_CUL_WS_5 FileLog /
var/log/fhem/CUL_WS_5-%Y.log CUL_WS_5
2010.08.13 08:30:03 2: autocreate: define weblink_CUL_WS_5 weblink
fileplot FileLog_CUL_WS_5:hms:CURRENT
2010.08.13 08:30:03 2: CUL: unknown message ? (K4165612910 is unknown)
2010.08.13 08:30:17 3: FHTTK Unknown device 18c006, please define it
2010.08.13 08:30:17 2: autocreate: define CUL_FHTTK_18c006 CUL_FHTTK
18c006
2010.08.13 08:30:17 2: autocreate: define FileLog_CUL_FHTTK_18c006
FileLog /var/log/fhem/CUL_FHTTK_18c006-%Y.log CUL_FHTTK_18c006
2010.08.13 08:30:17 2: autocreate: define weblink_CUL_FHTTK_18c006
weblink fileplot FileLog_CUL_FHTTK_18c006:fht80tf:CURRENT
2010.08.13 08:30:17 2: CUL: unknown message ? (? (K4165612910 is
unknown) Use o18C00601F9 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f
m l t u x
2010.08.13 08:30:30 1: CUL_WS UNDEFINED temp/hum sensor detected, code
1
2010.08.13 08:30:30 2: autocreate: define CUL_WS_1 CUL_WS 1
2010.08.13 08:30:30 2: autocreate: define FileLog_CUL_WS_1 FileLog /
var/log/fhem/CUL_WS_1-%Y.log CUL_WS_1
2010.08.13 08:30:30 2: autocreate: define weblink_CUL_WS_1 weblink
fileplot FileLog_CUL_WS_1:hms:CURRENT
2010.08.13 08:30:41 2: CUL: unknown message ? (? (? (K416 of B C F G R
T 0135225903 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010-08-13_08:28:43 FHT_4c27 actuator: unknown_69: 65%
2010-08-13_08:30:41 FHT_4c27 actuator: 0%
2010-08-13_08:30:42 FHT_4c27 actuator: unknown_69: 65%
eol2 = ; swtch = ;
ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
bs0 vt0 ff0
hG, Markus
 hG, Markus
Guest
Noch ein Nachtrag:
Ich habe die Testumgebung weiterlaufen lassen und jetzt ist das CUL
plötzlich verabschiedet.
Die LED blinkt nicht mehr:
Telnet:
2010-08-13 08:56:21 FHT FHT_4c27 actuator: 0%
2010-08-13 08:56:23 FHT FHT_4c27 actuator: unknown_69: 65%
2010-08-13 08:56:29 CUL_FHTTK CUL_FHTTK_1562d8 Window: Open
2010-08-13 08:56:29 CUL_FHTTK CUL_FHTTK_b2f71b Window: Closed
2010-08-13 08:56:34 CUL CUL DISCONNECTED
2010-08-13 08:57:09 _internal_ global DELETED FHEMWEB:127.0.0.1:34121
fhem-log:
2010.08.13 08:51:47 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? OB is
2010.08.13 08:51:47 2: CUL: unknown message ? (K11915167DF is unknown)
2010.08.13 08:51:54 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? OB
is (K11915167DF isA65D9C020F is unknown) Use one of B C F G R T V W X
e f m l t u x
2010.08.13 08:51:54 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:13 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?)
Use one of B C1562D8010B is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f
m l t u x
2010.08.13 08:52:13 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:19 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (OB
2010.08.13 08:52:19 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:20 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? X e f
m l t u xOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:20 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:24 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?F G R T
V W XOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:24 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:25 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (?  R T OB
2010.08.13 08:52:25 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:30 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?  R T
OB is uOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:30 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:30 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? R T V
2010.08.13 08:52:49 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?T V W X
eOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:49 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:53:19 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?T V
W X eOB 16EA3F82F9 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t
u x
2010.08.13 08:53:19 2: CUL: unknown message ? (K21397259EC is unknown)
2010.08.13 08:53:23 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (?of B C F G
R (K21397259EC isDBB58401EC is unknown) Use one of B C F G R T V W X e
f m l t u x
2010.08.13 08:53:23 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:17 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?of OB
2010.08.13 08:54:17 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:23 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?of
2010.08.13 08:54:23 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:24 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? OB is
2010.08.13 08:54:24 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:41 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? OB
is unkOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:54:41 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:44 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (?
OB is un18C00681FA is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t
u x
2010.08.13 08:54:44 2: CUL: unknown message ? (K11925167DC is unknown)
2010.08.13 08:55:21 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?
T292BA60243 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:56:02 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (?
T292BA602292BA68245 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t
u x
2010.08.13 08:56:02 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:56:02 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? OB
2010.08.13 08:56:15 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?X e f m
2010.08.13 08:56:15 2: CUL: unknown message ? (023E00A60006 is
2010.08.13 08:56:18 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?
( (023E00A60006 i023E0069A606 is unknown) Use one of B C F G R T V W X
e f m l t u x
2010.08.13 08:56:18 2: CUL: unknown message ? (K417061280F is unknown)
2010.08.13 08:56:23 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?
(K417061280F is4C2700A60036 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e
f m l t u x
2010.08.13 08:56:23 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:56:29 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? e one
of B C F G1562D8010C is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l
t u x
2010.08.13 08:56:29 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:56:29 1: /dev/ttyACM0@9600 disconnected, waiting to
reappear
rudolfkoenig
"echo" bedeutet, dass die von mir eingebauten Aufrufe keine Wirkung zeigen.
Ich habe es vor dem einchecken getestet, mit folgenden Mittel:
  stty -a < /dev/ttyACM0      # Zeigt "-echo" an, bei mir ist der default auch richtig
  sleep 3600 < /dev/ttyACM0 & # damit die Enstellungen nicht zurueckgesetzt werden
  stty echo < /dev/ttyACM0    # Aendern der Einstellung
  stty -a < /dev/ttyACM0      # Zeigt "echo" an
  fhem start in separaten Fenster
  stty -a < /dev/ttyACM0      # Zeigt "-echo" an, fhem hat die Einstellung geaendert
Kannst Du bei Dir bitte nach dem fhem Start mit
  stty -echo < /dev/ttyACM0
schauen, ob man es wenigstens mit Boardmittel das aendern kannst?
Kannst Du bitte pruefen, ob in deinem eingesetzten Exemplar von 00_CUL.pm die Zeile
  $po->stty_echo(0);
im Abschnitt $baudrate vorkommt?
Guest
mach ich gleich und sag dann Bescheid.
>   $po->stty_echo(0);
Ja, kommt vor. Ich verwende die richtige 00_CUL.pm ;-)
mars:/usr/share/fhem/FHEM # grep '$po->stty_echo(0);' 00_CUL.pm
      $po->stty_echo(0);
Guest
Ja, es geht.
Ich werde das mal im profile einstellen und noch einmal testen.
mars:/home/markus # stty -echo < /dev/ttyACM0
mars:/home/markus # stty -a < /dev/ttyACM0
eol2 = ; swtch = ;
bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten -echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -
Guest
In meiner OpenSuSE 11.3 Umgebung habe ich für /dev/ttyACM0 das -echo
als default Wert gesetzt und seit einigen Stunden taucht kein einziger
"CUL: unknown message ?" im Log mehr auf.
Rudi, das scheint es gewesen zu sein ;-)
Die Meldung "actuator: unknown_69:" ist auch nicht mehr aufgetaucht -
kam aber auch erst manchmal nach 2-3 Tage Laufzeit.
Ich hänge jetzt Step by Step meine anderen FHTs rein und schau was
passiert.
