smartVISU keine GADs
Begonnen von MarcoEig, 09 Oktober 2016, 08:39:12
MarcoEig
Danke, das attr featurelevel ist bei mir nicht gesetzt.
Mit "CORS?" kann ich leider nichts anfangen.
dev0
Ich meinte auch csrfToken nicht CORS, sorry. csrfToken sind ab Featurelevel 2.8 default aktiv: https://forum.fhem.de/index.php/topic,46470.msg458352.html#msg458352
Welches Featurelevel bei Dir gesetzt ist, siehst Du mit dem command fheminfo. Gesetzt wird das Attribut sonst in der FHEMWEB Instanz.
MarcoEig
Ah ok, mittels fheminfo habe ich diese Info zum featurelevel:
Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
dev0
Das ist OK und meine Anmerkungen können ignoriert werden. ;)
raman
Nur mal zur Sicherheit, um das auch ausschließen zu können.
Poste mal hier die Zeile 706 aus deiner io_fhem.js.
MarcoEig
Gerne.
Zeile 706:
    var handlers = ($._data($(document)[0], "events") || {} )["update"];
Ein Fehler von mir bei der Installation?
raman
Ja, du benutzt die alte io_fhem.js aus dem herrmannj/smartvisu-cleaninstall.
Da sollte auch am Anfang der Datei driverVersion: "1.10" stehen.
Zur Installation:
Hol dir die Version 2.8 von https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
und kopiere/überschreibe folgende Dateien mit denen aus https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall
./readme.txt
./lib/functions_config.php
./lib/includes.php
./config.ini.default
./pages/base/configure.php
Die Dateinen
./driver/io_fhem.js
./driver/io_fhem.min.js
darfst du nicht überschreiben!
MarcoEig
Danke, das hat die Lösung gebracht!
Aber dann verstehe ich die Anleitung nicht.
Da steht doch explizit, dass diese Dateien auch überschrieben werden sollen..
ZitatKopieren der Erweiterungen
sudo cp ./smartvisu-cleaninstall/readme.txt /var/www/html/sv/
sudo cp ./smartvisu-cleaninstall/lib/functions_config.php /var/www/html/sv/lib/
sudo cp ./smartvisu-cleaninstall/lib/includes.php /var/www/html/sv/lib/
sudo cp ./smartvisu-cleaninstall/config.ini.default /var/www/html/sv/
sudo cp ./smartvisu-cleaninstall/pages/base/configure.php /var/www/html/sv/pages/base/
sudo cp ./smartvisu-cleaninstall/driver/io_fhem.js /var/www/html/sv/driver/
sudo cp ./smartvisu-cleaninstall/driver/io_fhem.min.js /var/www/html/sv/driver/
raman
Die Anleitung bezieht sich auf eine Vorabversion von SV 2.8.
Da waren die FHEM-Treiber nicht enthalten.
Das mit den Versionen ist aber auch verwirrend.
dev0
Die Anleitung ist seit 1-2 Tagen ergänzt...
raanvogel
habe mir fronthem und smartVisu nach dieser Anleitung "http://www.meintechblog.de/2015/06/smartvisu-mit-fhem-die-perfekte-visualisierung-teil-1-basics/". Menü und Räume wurden als html Seiten angelegt. Diese kann ich auch von meinem eingreichtetem Tablet erreichen. Leider werden mir die eingerichteten Geräte nicht angezeigt (keine "gad"). Ich vermute irgend etwas habe ich falsch gemacht. Ich finde aber den Fehler nicht.
Habe mal die Anzeigen aus FHEM angehangen.
raanvogel
2xRPI FHEM: nanoCUL MAX! Jeelink; HMuart WLAN; HMCCU; Lacross Temperatursensoren; MAX!Heizkörperthermostate; HM-Jalousiesaktoren+ Beregnungssteuerung+ Feuchtesensoren+ Sonnensensor usw.
