Eigentlich wollte ich nur die Milight Bridges durch einen ESP8266 ersetzen......
Begonnen von schka17, 09 Oktober 2016, 16:33:55
schka17
Ja, da war was, ist jetzt schon eine Zeit her, aber meine diese Library musste ich auch nachinstallieren. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern ob ich das über library management gemacht habe oder runtergeladen und reinkopiert. Wenn du den library manager öffnest, kannst du dort mal nach NRF24 suchen?
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Maiks
Ja die LIbary geht über den Manager RF24 eingeben und dann die RF24 Libary auswählen ;)
Jetzt zu meinem Problem, ich sehe schon, das dass device gestartet ist über die Serielle konsole im Klartext, allerdings kommt kein Kommando meiner Fernbedienung an wenn ich eine Taste drücke (MQTT oder Seriell) nichts zu sehen :(
Kann es sein, das mein Protokoll nict kompatibel ist, da ich eine RGBWW Lampe habe und nicht nur RGB ?
Daniel_D
Danke für die Antwort. Habe es gefunden.
Aber ich musste noch einige Liberies nachintallieren bis es endlich klappte.  ;D
FHEM auf Raspberry PI
5x HM-CC-RT-DN
1x HM-CFG-LAN
8x HM-Sec-SCo
1x myJeeLink
schka17
Hallo Maiks,
Das kann ich ausschließen, ich habe auch einige RBGWW Lampen. Hast du mal probiert eine milightbridge anzulegen und schauen ob du die Lampe aus FHEM steuern kannst?
Bapt. Reverend Magersuppe
Die Fernbedienung weiss ja nichts davon, die sendet nur die Codes für die Lampe. Geht dein NRF denn auf Empfang?
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zu probieren ob der NRF funktioniert?
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
Daniel_D
Hallo
Hab jetzt auch meine NodeMCU fertig gemacht! Habe Ihn auch per "define MiLightBridge2 MilightBridge 192.168.0.25" in fhem definiert!
Aber wie bekomme ich jetzt die LED Controller gepairt? Habe es damit versucht "define Testlampe MilightDevice RGBW MiLightBridge2 5" aber die LEDs reagieren nicht.
Muß ich die erst vom der Originalen Bridge entpairen?
Bin nicht ganz so fit in der Sache.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
5x HM-CC-RT-DN
1x HM-CFG-LAN
8x HM-Sec-SCo
1x myJeeLink
Du must die Bulbs mit der Bridge pairen, wie bei den orginalen Bridges oder Fernbedienungen auch (vgl. die Posts um #17 herum an).
Also: Strom für das Leuchtmittel abschalten, dann Strom an+ganz kurzfristig irgendeinen Schaltbefehl, am besten "on".
Daniel_D
Danke,
jetzt funktioniert alles.
Mal testen ob die Bridge jetzt stabiler läuft.
Gruß Daniel
5x HM-CC-RT-DN
1x HM-CFG-LAN
8x HM-Sec-SCo
1x myJeeLink
Daniel_D
Hab jetzt doch noch ein Problem!
Ich habe 3 Bulbs(2xRGBW u. 1xRGB). Alle lassen sich einzeln per Fhem regeln.
Aber wenn ich den RGB-Bulb auf eine Farbe eingestellt habe und dann einen bestimmten RGBW-Bulb ansteuere geht der RGB-Bulb auf Weiß, nur auf Weiß. Keine andere Farbe.
In Fhem ändert sich nichts.
Woran kann das liegen. Das macht der mit der alten Bridge nicht!
5x HM-CC-RT-DN
1x HM-CFG-LAN
8x HM-Sec-SCo
1x myJeeLink
schka17
Nun, mit den mitgeteilten Informationen würde ich jetzt mal vermuten, da stimmt was nicht.
Also mit ein paar mehr Informationen wie z.b. list der devices, log mit verbose 5, Output der seriellen Schnittstelle, und ganz high sophisticated, mit einem Netzwerk Protokoll könnte man das analysieren.
Karl
Maiks
Habe mit dem MSGW4 mal ausprobiert eine Lampe zu pairen, da geht auch nicht.  Gehe nach dem Einschalten auf on aber es passiert nichts. Log vom ESP  sieht so aus.
Deffiniert habe ich es so    (RGBW bridge-V3:192.168.0.86)
Angeschlossen habe ich es wie im Sketch angegeben und auch x mal kontrolliert :(
Ist echt zum .........
Contents: 45 0 55 <\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 81 3 14 <\r><\n>
................<\r><\n>
Contents: C5 0 55 <\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 81 13 15 <\r><\n>
...<\r><\n>
Contents: 4E 1B 55 <\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 B9 E 16 <\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 B9 3 17 <\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 B9 13 18 <\r><\n>
..<\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 B9 E 19 <\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 B9 3 1A <\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 B9 13 1B <\r><\n>
..<\r><\n>
Write : B0 63 D2 0 B9 E 1C <\r><\n>
schka17
...<\r><\n>
..<\r><\n>
..<\r><\n>
Das sieht eigentlich gut aus, kann dann dann eigentlich nur mehr am NRF liegen, ich meine das der nicht sendet, warum auch immer, hast du einen zweiten? Dann kann man mal auf 2,4 GHz sniffen.
Daniel_D
Hallo hier sind einige Mitschnitte.
Mit high sophisticated und einem Netzwerk Protokoll kann ich nicht dienen. Keine Ahnung wie das geht.
List Devices
Backlight_LCD
   DEF        RGBW MiLightBridge1 8
   INIT       1
   IODev      MiLightBridge1
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       Backlight_LCD
   NR         1114
   NTFY_ORDER 50-Backlight_LCD
   SLOT       8
   SLOTID     8
   STATE      on 100
   TYPE       MilightDevice
   Readings:
     2016-12-09 09:58:03   brightness      100
     2016-12-09 09:57:52   brightness_on   100
     2016-12-09 09:58:03   discoMode       0
     2016-12-09 09:58:03   discoSpeed      0
     2016-12-09 09:58:03   hsv             241,100,100
     2016-12-09 09:58:03   hue             241
     2016-12-09 09:58:03   previousState   241,100,0
     2016-12-09 09:58:03   rgb             0400FF
     2016-12-09 09:58:03   saturation      100
     2016-12-09 09:58:03   state           on 100
     2016-12-09 09:58:03   transitionInProgress 0
   Helper:
     COMMANDSET on off toggle dimup dimdown discoModeUp:noArg discoSpeedUp:noArg discoSpeedDown:noArg night:noArg white:noArg toggleWhite:noArg pair unpair restorePreviousState:noArg saveState:noArg restoreState:noArg hsv rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,360 saturation:slider,0,100,100 preset dim:slider,0,4,100 brightness:slider,0,4,100
     colorLevel 26
     colorValue 16
     targetHue  241
     targetSat  100
     targetTime 1481273883.3733
     targetVal  100
     whiteLevel 0
     COLORMAP:
       176
       175
       175
       174
       174
       173
       173
       172
       172
       171
       171
       170
       170
       169
       169
       168
       167
       167
       166
       166
       165
       165
       164
       164
       163
       163
       162
       162
       161
       161
       160
       159
       159
       158
       158
       157
       157
       156
       156
       155
       155
       154
       154
       153
       153
       152
       151
       151
       150
       150
       149
       149
       148
       148
       147
       147
       146
       146
       145
       145
       144
       143
       142
       142
       141
       140
       139
       138
       138
       137
       136
       135
       134
       134
       133
       132
       131
       130
       130
       129
       128
       127
       126
       126
       125
       124
       123
       122
       122
       121
       120
       119
       118
       118
       117
       116
       115
       114
       114
       113
       112
       111
       110
       110
       109
       108
       107
       106
       106
       105
       104
       103
       102
       102
       101
       100
       99
       98
       98
       97
       96
       95
       95
       94
       93
       93
       92
       91
       91
       90
       89
       89
       88
       87
       87
       86
       85
       85
       84
       83
       83
       82
       81
       81
       80
       79
       79
       78
       77
       77
       76
       75
       75
       74
       73
       73
       72
       71
       71
       70
       69
       69
       68
       67
       67
       66
       65
       65
       64
       63
       63
       62
       61
       61
       60
       59
       59
       58
       57
       57
       56
       55
       55
       54
       53
       53
       52
       51
       51
       50
       49
       49
       48
       47
       47
       46
       45
       45
       44
       43
       43
       42
       41
       41
       40
       39
       39
       38
       37
       37
       36
       35
       35
       34
       33
       33
       32
       31
       31
       30
       29
       29
       28
       27
       27
       26
       25
       25
       24
       23
       23
       22
       21
       21
       20
       19
       19
       18
       17
       17
       17
       16
       15
       15
       14
       13
       12
       11
       11
       10
       9
       8
       7
       7
       6
       5
       4
       3
       3
       2
       1
       0
       254
       254
       253
       252
       251
       250
       250
       249
       248
       247
       246
       246
       245
       244
       243
       242
       242
       241
       240
       239
       238
       238
       237
       236
       235
       234
       234
       233
       232
       231
       230
       230
       229
       228
       227
       226
       226
       225
       224
       223
       222
       222
       221
       220
       219
       218
       218
       217
       216
       215
       214
       214
       213
       212
       211
       210
       210
       209
       208
       207
       206
       206
       205
       204
       203
       202
       202
       201
       200
       199
       198
       198
       197
       196
       195
       194
       194
       193
       192
       191
       190
       190
       189
       188
       187
       186
       186
       185
       184
       183
       182
       182
       181
       180
       179
       178
       178
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       99
       100
     cmdQueue:
   devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   event-on-change-reading state,transitionInProgress
   fp_Grundriss 754,55,2,BacklightTV,
   lightSceneParamsToSave hsv
   restoreAtStart 1
   room       1.2 Wohnzimmer,MiLight
   verbose    5
   webCmd     on:off:dim:hue:night:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00
FlurRGBWW
   DEF        RGBW MiLightBridge1 6
   INIT       1
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       FlurRGBWW
   NR         1111
   NTFY_ORDER 50-FlurRGBWW
   SLOT       6
   SLOTID     6
   STATE      on 100
   TYPE       MilightDevice
   Readings:
     2016-12-09 09:59:24   brightness      100
     2016-12-09 09:59:24   discoMode       0
     2016-12-09 09:59:24   discoSpeed      0
     2016-12-09 09:59:24   hsv             0,0,100
     2016-12-09 09:59:24   hue             0
     2016-12-09 09:59:24   previousState   0,0,0
     2016-12-09 09:59:24   rgb             FFFFFF
     2016-12-09 09:59:24   saturation      0
     2016-12-09 09:59:24   state           on 100
     2016-12-09 09:59:24   transitionInProgress 0
   Helper:
     colorLevel 0
     colorValue 176
     targetHue  0
     targetSat  0
     targetTime 1481273964.34163
     targetVal  100
     whiteLevel 26
     COLORMAP:
       176
       175
       175
       174
       174
       173
       173
       172
       172
       171
       171
       170
       170
       169
       169
       168
       167
       167
       166
       166
       165
       165
       164
       164
       163
       163
       162
       162
       161
       161
       160
       159
       159
       158
       158
       157
       157
       156
       156
       155
       155
       154
       154
       153
       153
       152
       151
       151
       150
       150
       149
       149
       148
       148
       147
       147
       146
       146
       145
       145
       144
       143
       142
       142
       141
       140
       139
       138
       138
       137
       136
       135
       134
       134
       133
       132
       131
       130
       130
       129
       128
       127
       126
       126
       125
       124
       123
       122
       122
       121
       120
       119
       118
       118
       117
       116
       115
       114
       114
       113
       112
       111
       110
       110
       109
       108
       107
       106
       106
       105
       104
       103
       102
       102
       101
       100
       99
       98
       98
       97
       96
       95
       95
       94
       93
       93
       92
       91
       91
       90
       89
       89
       88
       87
       87
       86
       85
       85
       84
       83
       83
       82
       81
       81
       80
       79
       79
       78
       77
       77
       76
       75
       75
       74
       73
       73
       72
       71
       71
       70
       69
       69
       68
       67
       67
       66
       65
       65
       64
       63
       63
       62
       61
       61
       60
       59
       59
       58
       57
       57
       56
       55
       55
       54
       53
       53
       52
       51
       51
       50
       49
       49
       48
       47
       47
       46
       45
       45
       44
       43
       43
       42
       41
       41
       40
       39
       39
       38
       37
       37
       36
       35
       35
       34
       33
       33
       32
       31
       31
       30
       29
       29
       28
       27
       27
       26
       25
       25
       24
       23
       23
       22
       21
       21
       20
       19
       19
       18
       17
       17
       17
       16
       15
       15
       14
       13
       12
       11
       11
       10
       9
       8
       7
       7
       6
       5
       4
       3
       3
       2
       1
       0
       254
       254
       253
       252
       251
       250
       250
       249
       248
       247
       246
       246
       245
       244
       243
       242
       242
       241
       240
       239
       238
       238
       237
       236
       235
       234
       234
       233
       232
       231
       230
       230
       229
       228
       227
       226
       226
       225
       224
       223
       222
       222
       221
       220
       219
       218
       218
       217
       216
       215
       214
       214
       213
       212
       211
       210
       210
       209
       208
       207
       206
       206
       205
       204
       203
       202
       202
       201
       200
       199
       198
       198
       197
       196
       195
       194
       194
       193
       192
       191
       190
       190
       189
       188
       187
       186
       186
       185
       184
       183
       182
       182
       181
       180
       179
       178
       178
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       99
       100
     cmdQueue:
   alias      Flur Groß
   fp_Grundriss 849,55,2,Flur Groß
   restoreAtStart 1
   room       1.1 Flur,MiLight
   verbose    5
Flur2_RGBWW
   DEF        RGBW MiLightBridge1 5
   INIT       1
   LEDTYPE    RGBW
   NAME       Flur2_RGBWW
   NR         1110
   NTFY_ORDER 50-Flur2_RGBWW
   SLOT       5
   SLOTID     5
   STATE      on 100
   TYPE       MilightDevice
   Readings:
     2016-12-09 10:00:43   brightness      100
     2016-12-09 09:57:53   brightness_on   100
     2016-12-09 10:00:43   discoMode       0
     2016-12-09 10:00:43   discoSpeed      0
     2016-12-09 10:00:43   hsv             0,0,100
     2016-12-09 10:00:43   hue             0
     2016-12-09 10:00:43   previousState   0,0,0
     2016-12-09 10:00:43   rgb             FFFFFF
     2016-12-09 10:00:43   saturation      0
     2016-12-09 10:00:43   state           on 100
     2016-12-09 10:00:43   transitionInProgress 0
   Helper:
     colorLevel 0
     colorValue 176
     targetHue  0
     targetSat  0
     targetTime 1481274043.29254
     targetVal  100
     whiteLevel 26
     COLORMAP:
       176
       175
       175
       174
       174
       173
       173
       172
       172
       171
       171
       170
       170
       169
       169
       168
       167
       167
       166
       166
       165
       165
       164
       164
       163
       163
       162
       162
       161
       161
       160
       159
       159
       158
       158
       157
       157
       156
       156
       155
       155
       154
       154
       153
       153
       152
       151
       151
       150
       150
       149
       149
       148
       148
       147
       147
       146
       146
       145
       145
       144
       143
       142
       142
       141
       140
       139
       138
       138
       137
       136
       135
       134
       134
       133
       132
       131
       130
       130
       129
       128
       127
       126
       126
       125
       124
       123
       122
       122
       121
       120
       119
       118
       118
       117
       116
       115
       114
       114
       113
       112
       111
       110
       110
       109
       108
       107
       106
       106
       105
       104
       103
       102
       102
       101
       100
       99
       98
       98
       97
       96
       95
       95
       94
       93
       93
       92
       91
       91
       90
       89
       89
       88
       87
       87
       86
       85
       85
       84
       83
       83
       82
       81
       81
       80
       79
       79
       78
       77
       77
       76
       75
       75
       74
       73
       73
       72
       71
       71
       70
       69
       69
       68
       67
       67
       66
       65
       65
       64
       63
       63
       62
       61
       61
       60
       59
       59
       58
       57
       57
       56
       55
       55
       54
       53
       53
       52
       51
       51
       50
       49
       49
       48
       47
       47
       46
       45
       45
       44
       43
       43
       42
       41
       41
       40
       39
       39
       38
       37
       37
       36
       35
       35
       34
       33
       33
       32
       31
       31
       30
       29
       29
       28
       27
       27
       26
       25
       25
       24
       23
       23
       22
       21
       21
       20
       19
       19
       18
       17
       17
       17
       16
       15
       15
       14
       13
       12
       11
       11
       10
       9
       8
       7
       7
       6
       5
       4
       3
       3
       2
       1
       0
       254
       254
       253
       252
       251
       250
       250
       249
       248
       247
       246
       246
       245
       244
       243
       242
       242
       241
       240
       239
       238
       238
       237
       236
       235
       234
       234
       233
       232
       231
       230
       230
       229
       228
       227
       226
       226
       225
       224
       223
       222
       222
       221
       220
       219
       218
       218
       217
       216
       215
       214
       214
       213
       212
       211
       210
       210
       209
       208
       207
       206
       206
       205
       204
       203
       202
       202
       201
       200
       199
       198
       198
       197
       196
       195
       194
       194
       193
       192
       191
       190
       190
       189
       188
       187
       186
       186
       185
       184
       183
       182
       182
       181
       180
       179
       178
       178
       177
     GAMMAMAP:
       0
       4
       4
       4
       4
       5
       6
       7
       8
       9
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       40
       41
       42
       43
       44
       45
       46
       47
       48
       49
       50
       51
       52
       53
       54
       55
       56
       57
       58
       59
       60
       61
       62
       63
       64
       65
       66
       67
       68
       69
       70
       71
       72
       73
       74
       75
       76
       77
       78
       79
       80
       81
       82
       83
       84
       85
       86
       87
       88
       89
       90
       91
       92
       93
       94
       95
       96
       97
       98
       99
       100
     cmdQueue:
   alias      Flur Klein
   fp_Grundriss 851,655,2,Flur Klein
   restoreAtStart 1
   verbose    5
Serial Port in Arduino IDE
Backlight_LCD (RGB) wurden 100% Blau angeschaltet
Contents: 4B 0 55
Write : B0 63 D2 AF 24 9 79
Contents: 40 10 55
Write : B0 63 D2 AF 4 F 7A
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C4 E 7B
Contents: 4B 0 55
Write : B0 63 D2 AF C4 9 7C
Contents: 40 10 55
Write : B0 63 D2 AF 4 F 7D
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C4 E 7E
FlurRGBWW (RGBW) wurden 100% Weiß Angeschaltet
Contents: 47 0 55
Write : B0 63 D2 AF C4 5 7F
Contents: C7 0 55
Write : B0 63 D2 AF C4 15 80
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C2 E 81
Contents: 47 0 55
Write : B0 63 D2 AF C2 5 82
Contents: C7 0 55
Write : B0 63 D2 AF C2 15 83
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C2 E 84
Flur2_RGBWW (RGBW) wurden 100% Weiß Angeschaltet
Contents: 45 0 55
Write : B0 63 D2 AF C2 3 85
Contents: C5 0 55
Write : B0 63 D2 AF C2 13 86
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C1 E 87
Contents: 45 0 55
Write : B0 63 D2 AF C1 3 88
Contents: C5 0 55
Write : B0 63 D2 AF C1 13 89
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C1 E 8A
Verbose 5
Backlight_LCD wurden 100% Blau angeschaltet
2016.12.09 09:58:03 4: Backlight_LCD_RGBW_On: Set ON; Ramp: 0
2016.12.09 09:58:03 4: Backlight_LCD_RGBW_Dim: Brightness: 100; Ramp: 0; Flags:
2016.12.09 09:58:03 4: Backlight_LCD_CmdQueue_Clear
2016.12.09 09:58:03 5: Backlight_LCD_HSV_Transition: Prepare Start (actual): 241,100,0@1481273883.3733
2016.12.09 09:58:03 5: MilightDevice_HSVToStr: h:241,s:100,v:0
2016.12.09 09:58:03 4: Backlight_LCD_HSV_Transition: Current: 241,100,0
2016.12.09 09:58:03 4: Backlight_LCD_HSV_Transition: Set: 241,100,100; Ramp: 0; Flags:
2016.12.09 09:58:03 4: Backlight_LCD_HSV_Transition: Set: 241,100,100; No Ramp
2016.12.09 09:58:03 4: Backlight_LCD_CmdQueue_Add: h: 241; s: 100; v: 100; Ctrl ; TargetTime: ; QLen: 1
2016.12.09 09:58:03 5: MilightDevice_RGBW_SetHSV:  h:241 s:100 v:100 / cv:16 wl:0 cl:26
2016.12.09 09:58:03 5: MilightDevice_HSVToStr: h:241,s:100,v:100
2016.12.09 09:58:03 4: MiLightBridge1_Write: Command: 4b0055
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1 send: 4b0055@1481273883.4554; Queue Length: 1
2016.12.09 09:58:03 4: MiLightBridge1_Write: Command: 401055
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273883.45598. Now: 1481273883.45672
2016.12.09 09:58:03 4: MiLightBridge1_Write: Command: 4e1a55
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273883.45598. Now: 1481273883.46058
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.55972
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273883.45598. Now: 1481273883.46418
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.56361
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273883.45598. Now: 1481273883.46761
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.56701
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273883.45598. Now: 1481273883.47137
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.57075
2016.12.09 09:58:03 5: Backlight_LCD_CmdQueue_Exec: Next Exec: 1481273883.47451
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1 send: 401055@1481273883.58315; Queue Length: 5
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.57435
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1 send: 4e1a55@1481273883.69602; Queue Length: 4
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.68723
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1 send: 4b0055@1481273883.80865; Queue Length: 3
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.80029
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1 send: 401055@1481273883.92136; Queue Length: 2
2016.12.09 09:58:03 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273883.91258
2016.12.09 09:58:04 5: MiLightBridge1 send: 4e1a55@1481273884.0341; Queue Length: 1
FlurRGBWW wurden 100% Weiß Angeschaltet
2016.12.09 09:59:24 4: FlurRGBWW_RGBW_On: Set ON; Ramp: 0
2016.12.09 09:59:24 4: FlurRGBWW_RGBW_Dim: Brightness: 100; Ramp: 0; Flags:
2016.12.09 09:59:24 4: FlurRGBWW_CmdQueue_Clear
2016.12.09 09:59:24 5: FlurRGBWW_HSV_Transition: Prepare Start (actual): 0,0,0@1481273964.34163
2016.12.09 09:59:24 5: MilightDevice_HSVToStr: h:0,s:0,v:0
2016.12.09 09:59:24 4: FlurRGBWW_HSV_Transition: Current: 0,0,0
2016.12.09 09:59:24 4: FlurRGBWW_HSV_Transition: Set: 0,0,100; Ramp: 0; Flags:
2016.12.09 09:59:24 4: FlurRGBWW_HSV_Transition: Set: 0,0,100; No Ramp
2016.12.09 09:59:24 4: FlurRGBWW_CmdQueue_Add: h: 0; s: 0; v: 100; Ctrl ; TargetTime: ; QLen: 1
2016.12.09 09:59:24 5: MilightDevice_RGBW_SetHSV:  h:0 s:0 v:100 / cv:176 wl:26 cl:0
2016.12.09 09:59:24 5: MilightDevice_HSVToStr: h:0,s:0,v:100
2016.12.09 09:59:24 4: MiLightBridge1_Write: Command: 470055
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1 send: 470055@1481273964.42245; Queue Length: 1
2016.12.09 09:59:24 4: MiLightBridge1_Write: Command: c70055
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273964.42322. Now: 1481273964.42385
2016.12.09 09:59:24 4: MiLightBridge1_Write: Command: 4e1a55
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273964.42322. Now: 1481273964.42764
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.52688
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273964.42322. Now: 1481273964.43173
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.53101
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273964.42322. Now: 1481273964.43526
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.5347
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481273964.42322. Now: 1481273964.43897
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.53833
2016.12.09 09:59:24 5: FlurRGBWW_CmdQueue_Exec: Next Exec: 1481273964.44225
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1 send: c70055@1481273964.55103; Queue Length: 5
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.54204
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1 send: 4e1a55@1481273964.66342; Queue Length: 4
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.65511
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1 send: 470055@1481273964.77567; Queue Length: 3
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.7673
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1 send: c70055@1481273964.88782; Queue Length: 2
2016.12.09 09:59:24 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481273964.87956
2016.12.09 09:59:25 5: MiLightBridge1 send: 4e1a55@1481273965.00582; Queue Length: 1
Flur2_RGBWW wurden 100% Weiß Angeschaltet
2016.12.09 10:00:43 4: Flur2_RGBWW_RGBW_On: Set ON; Ramp: 0
2016.12.09 10:00:43 4: Flur2_RGBWW_RGBW_Dim: Brightness: 100; Ramp: 0; Flags:
2016.12.09 10:00:43 4: Flur2_RGBWW_CmdQueue_Clear
2016.12.09 10:00:43 5: Flur2_RGBWW_HSV_Transition: Prepare Start (actual): 0,0,0@1481274043.29254
2016.12.09 10:00:43 5: MilightDevice_HSVToStr: h:0,s:0,v:0
2016.12.09 10:00:43 4: Flur2_RGBWW_HSV_Transition: Current: 0,0,0
2016.12.09 10:00:43 4: Flur2_RGBWW_HSV_Transition: Set: 0,0,100; Ramp: 0; Flags:
2016.12.09 10:00:43 4: Flur2_RGBWW_HSV_Transition: Set: 0,0,100; No Ramp
2016.12.09 10:00:43 4: Flur2_RGBWW_CmdQueue_Add: h: 0; s: 0; v: 100; Ctrl ; TargetTime: ; QLen: 1
2016.12.09 10:00:43 5: MilightDevice_RGBW_SetHSV:  h:0 s:0 v:100 / cv:176 wl:26 cl:0
2016.12.09 10:00:43 5: MilightDevice_HSVToStr: h:0,s:0,v:100
2016.12.09 10:00:43 4: MiLightBridge1_Write: Command: 450055
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1 send: 450055@1481274043.37137; Queue Length: 1
2016.12.09 10:00:43 4: MiLightBridge1_Write: Command: c50055
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481274043.37215. Now: 1481274043.37272
2016.12.09 10:00:43 4: MiLightBridge1_Write: Command: 4e1a55
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481274043.37215. Now: 1481274043.37629
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.47551
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481274043.37215. Now: 1481274043.3801
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.47924
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481274043.37215. Now: 1481274043.3837
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.4831
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_cmdQueue_Send: Waiting for send interval. cmdLastSent: 1481274043.37215. Now: 1481274043.38702
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.48648
2016.12.09 10:00:43 5: Flur2_RGBWW_CmdQueue_Exec: Next Exec: 1481274043.39018
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1 send: c50055@1481274043.4985; Queue Length: 5
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.49004
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1 send: 4e1a55@1481274043.61091; Queue Length: 4
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.60274
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1 send: 450055@1481274043.72306; Queue Length: 3
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.71466
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1 send: c50055@1481274043.83494; Queue Length: 2
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1_CmdQueue_Send: Remove timer at: 1481274043.82694
2016.12.09 10:00:43 5: MiLightBridge1 send: 4e1a55@1481274043.94766; Queue Length: 1
Ich hoffe du kannst damit was anfangen
5x HM-CC-RT-DN
1x HM-CFG-LAN
8x HM-Sec-SCo
1x myJeeLink
schka17
Hallo Daniel,
ja, perfekt. Also Netzwerkprotokoll können wir uns sparen, es kommt genau das an was gesendet wird, ich habs mal chronologisch zusammenkopiert:
Contents: 4B 0 55
Contents: 40 10 55
Contents: 4E 1A 55
Contents: 4B 0 55
Contents: 40 10 55
Contents: 4E 1A 55
Contents: 47 0 55
Contents: C7 0 55
Contents: 4E 1A 55
Contents: 47 0 55
Contents: C7 0 55
Contents: 4E 1A 55
Contents: 45 0 55
Contents: C5 0 55
Contents: 4E 1A 55
Contents: 45 0 55
Contents: C5 0 55
Contents: 4E 1A 55
Das NRF Protokoll ist folgendermaßen aufgebaut:
B0 F2 EA      6D  B0    02   f0
|             |    |     | sequence number
|             |    |    Button_of_Remote
|             |  brightness
|           color
ID_of_Remote (3 byte) - change to your ID
Wenn man das NRF Protokoll analysiert dann sieht man dass folgendes passiert:
Contents: 4B 0 55
Write : B0 63 D2 AF 24 9 79  --> Taste 9 --> Gruppe 4 einschalten
Contents: 40 10 55
Write : B0 63 D2 AF 4 F 7A   --> Taste 0x0F (Farbrad) auf Blau
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C4 E 7B  --> Taste 0x0E (Helligkeit) auf C4
bei den RBGW Bulbs passiert folgendes:
Contents: 47 0 55
Write : B0 63 D2 AF C4 5 7F   --> Taste 5  --> Gruppe 2 einschalten
Contents: C7 0 55
Write : B0 63 D2 AF C4 15 80  --> group2white="\xC7\00\x55" --> Gruppe 2 auf weiss
Contents: 4E 1A 55
Write : B0 63 D2 AF C2 E 81 --> Taste 0x0E (Helligkeit) auf C2
Das bedeutet für mich dass die Bridge genau das tut was von FHEM kommt, und das müsste dann mit Original Bridge genauso aussehen.
Aber vielleich solltest du mal die pairings löschen, und neu pairen, vielleicht hast du die RBG Bulb auf Gruppe 2 und Gruppe 4 gepaired?
Karl
Daniel_D
Danke für die tolle erklärung. Jetzt bin ich wieder etwas Schlauer. :)
Kannst du mir erklären wie ich die pairings löschen kann?
5x HM-CC-RT-DN
1x HM-CFG-LAN
8x HM-Sec-SCo
1x myJeeLink
