Autor Thema: "Smarte Rolladensteuerung"  (Gelesen 6742 mal)
Offline Franz Tenbrock
  • trotz 1000 Beiträgen immer noch Anfänger :-(
Antw:"Smarte Rolladensteuerung"
« Antwort #15 am: 14 Oktober 2016, 17:01:39 »
UPD FHEM/98_RBsmart.pm
open ./FHEM/98_RBsmart.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
da läuft noch was schief
Zugriffsrechte?
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Offline tiroso
  • Full Member
« Antwort #16 am: 14 Oktober 2016, 18:32:13 »
Wenn es den User fhem gibt und du die 98_RBsmart.pm mit einem anderen User (root, pi o.a.) dann wird es nicht klappen. Lösch die Datei und mach es nochmal  ;)
« Antwort #17 am: 14 Oktober 2016, 19:21:22 »
so nun geht es
Hab noch einige andere Projekte ( nicht FHEM ) nebenbei :-(
werde abends mich mal damit beschäftigen
Offline sash.sc
« Antwort #18 am: 15 Oktober 2016, 18:13:51 »
Hallo tiroso.
Danke erstmal für deine Entwicklung des Modules.
Habe es manuell installiert,  danach tauchten folgende Meldungen im LOG fast sekündlich auf.
2016.10.15 07:55:13 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:55:10 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:55:01 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:54:57 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:54:56 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:54:54 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:54:50 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:54:48 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:54:47 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
2016.10.15 07:54:46 3: NTFY return:  JalloAuto:Notset
Kannst Du damit was anfangen ??
Sascha
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; ESP8622 ;nanoCUL a-fw (433 & 868 MHz); MapleCUL; ZigBee
WLANduino 433&868 ; Shellys; MQTT2
« Antwort #19 am: 15 Oktober 2016, 19:27:31 »
Hallo
spiele gerade damit..
was ist mit autoup
da hast du off und on
kann man da nicht auch gleich das Wochenende anbieten, das macht doch für viele Sachen Sinn
Am WE geht halt bei uns die Rollade immer 2 Stunden später hoch...
also on , off, Wochenende on, Wochenende off
So die ersten Probeläufe sind gemacht,
zu definierten Zeiten rauf und runter...
Für die einfachen Sachen schon mal sehr einfach zu bedienen
« Letzte Änderung: 15 Oktober 2016, 19:42:45 von Franz Tenbrock »
Offline tiroso
  • Full Member
« Antwort #20 am: 15 Oktober 2016, 22:23:03 »
@Franz: Ich werde das mal in meine mittlerweile lange ToDo Liste aufnehmen ^^ Da muss ich mal schaun wie ich das unterbringe. Aber danke für das testen    :)
@Sash: Ich glaube ich hatte das in dem Modul was ich als erstes eingestellt hatte. Kam weil ich die NOTIFYDEV nicht gesetzt hatte. Versuch mal bitte das update force und lass das Update drüber laufen. Da ich da noch was unbedarft an die Sache ran geagangen bin war alles noch ohne Struktur und Plan. Habe ich jetzt was überdacht. ;) Also bitte...und hoffentlich das letzte Mal...lösch auch das RBsmart Device und lege es nach dem Update nochmal neu an.
« Antwort #21 am: 16 Oktober 2016, 08:18:14 »
tja so ist das mit den Modulen...
Der Vollstänigkeit halber sollte es dann so sein
on
off
on Wochenende
off Wochenende
on Woche
off Woche
Offline sash.sc
« Antwort #22 am: 20 Oktober 2016, 09:08:10 »
Mit dem NOTIFYDEV hat sich erledigt.
Musste aber feststellen, nachdem das Modul gestern Abend und heute Morgen automat gefahren ist, hat es sich von alleine deaktiviert. Im LOG ist aber nichts zu finden. Bzw. AutoUp und AutoDown hat sich von alleine abgeschaltet.
Kennst du das Phänomen?
Hier noch ein paar Anregungen.
1. Von twilight Modul noch die Einstellung von Civil, etc.  Erweitern um INDOOR.
2. Anstatt beim rauf/runter fahren auf Endanschlag zu fahren, dort eine Position in % angeben.
3. Die Rollos in Abhängigkeit von einem Sensor steuern, der einen oder zwei Schwellwerte vorgibt.
Danke für deine Mühe und der Entwicklung.
Gruß Sascha
Offline stgeran
« Antwort #23 am: 21 Oktober 2016, 20:42:43 »
Ich hab es hinbekommen. Frage: Wie kann ich beim Runterfahren auf z.B 30% kommen? Oder ist es noch nicht möglich?
Muß ich meine anderen Definitionen  wie
define Roll_Buegel_hoch at *06:30 set Roll_Buegel on
define Roll_Buegel_runter at *{sunset(0,"19:00","22:00")} set Roll_Buegel pct 30
auskommentieren?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #24 am: 22 Oktober 2016, 05:00:45 »
Schöne Initiative.
Ganz wichtige Bitte: Ein Modulname "RBsmart" sagt gar nichts aus, und smart wollen alle sein. Also bitte einen Modulnamen wählen der
a.) etwas über die Funktion aussagt, also "Rolladen", "Roll", "Blind", "Fenster" o.ä. enthält - oder so etwas wie "AutoRoll" und
b.) nicht so generisch ist wie "smart".
Ich hoffe außerdem, dass  http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentModuleIntro und das eher  theoretische http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentGuidelines mindestens mal gelesen wurden.
pah
Offline stgeran
« Antwort #25 am: 06 November 2016, 19:26:56 »
Ist das modul global für alle Rollläden oder wie kann ich einzelne Rollläden verschieden definieren? z.B. WZ im AutoDown und SZ im AutoDownDynamic.
FHEM auf Raspberry
Offline stgeran
« Antwort #26 am: 12 November 2016, 12:08:10 »
Ich nochmal: Warum ist das modul nach jedem shutdown restart deaktiviert und muß erst wieder mit
set xxxx Active ONgestartet werden?
Das beißt sich mit dem MAX! Scanner, der nach jeder Änderung ein shutdown restart verlangt, weil der sonst nicht läuft.
FHEM auf Raspberry
« Antwort #27 am: 12 November 2016, 13:09:53 »
geht es hier eigentlich noch weiter ?
oder bleibt alles so wie es ist
Offline sash.sc
« Antwort #28 am: 12 November 2016, 13:21:58 »
Gute frage?!
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
Offline stgeran
« Antwort #29 am: 04 Dezember 2016, 16:29:06 »
Das frage ich mich auch, das Problem aus meinem Post #26 ist leider immer noch vorhanden. Kann das nur der Modulersteller ändern oder gibt es sonst eine Möglichkeit?
FHEM auf Raspberry
decade-submarginal
