dummy übernimmt den Status nicht
Begonnen von brainhead, 15 Oktober 2016, 12:55:36
CoolTux
Jepp hat er. Ich melde mich gleich noch mal
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
MAX_0fe135.opened { fhem ("set Alarm on") if( Value("Zuhause") eq "off"); }
Probiere mal bitte so.
Schau mal bitte auch im Log wie die Fehlermeldungen aus sehen. Ist auch sehr wichtig.
Das TuxNet Wiki:
brainhead
   DEF        MAX_0fe135.opened { fhem ("set Alarm on") if( Value("Zuhause") eq "off"); }
   NAME       AlarmAn
   NR         38
   NTFY_ORDER 50-AlarmAn
   REGEXP     MAX_0fe135.opened
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-10-15 15:31:13   state           active
und im Log steht nix drinnen bezüglich Alarm oder so
der Status Alarm hat sich auch nicht geändert
Hier nochmal der dummy zuhause evt hilft das noch
   NAME       Zuhause
   NR         31
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-10-15 15:32:46   state           off
   eventMap   1
   room       Haus
   webCmd     on:off
CoolTux
Steht denn eine Fehlermeldung im Log zum Notify oder generell eine Meldung um die Uhrzeit des triggerns vom Notify?
Das TuxNet Wiki:
brainhead
Nein hier die letzte log Nachricht die ist um 13uhr
Expires: Sat, 15 Oct 2016 13:44:24 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache
Pragma: no-cache
Date: Sat, 15 Oct 2016 13:44:24 GMT
Content-Length: 2286
Connection: close
Set-Cookie: DT=1476539064:7486:365-dell-c1; path=/; expires=Fri, 01-Jan-2020 00:00:00 GMT; domain=.wunderground.com
Set-Cookie: Prefs=FAVS:1|WXSN:1|PWSOBS:1|WPHO:1|PHOT:1|RADC:0|RADALL:0|HIST0:NULL|GIFT:1|PHOTOTHUMBS:50|; path=/; expires=Fri, 01-Jan-2020 00:00:00 GMT; domain=.wunderground.com, buffer empty,
Error read from to http://api.wunderground.com:80 timed out
brainhead
Okay habe einen kleinen erfolg der Status ändert sich sobalt ich die tür (Kontakt) öffne dann geht Alarm an aus
dies soll er aber machen wenn ich den Status Zuhause änder und wenn dann die tür auf geht soll ich eine Nachricht bekommen was auch klappt soabalt der Alarm Status an ist
CoolTux
Dann musst Du den Status ZuHause triggern. Im Moment fragst du ihn nur ab wenn die Tür getriggert wird.
Das TuxNet Wiki:
brainhead
aber dann bekomme ich ja keine Nachricht wenn die tür aufgeht, sondern immer wenn ich den Status Alarm änder
dafür war ja das MAX_0fe135.opened
dachte wenn ich eingebe if zuhause on set Alarm off ändert er den Status wenn das der Status sich ändert wie kann ich das denn realisieren
CoolTux
Ok, langsam langsam. Wir haben so viel gemacht, mir schwört der Kopf.
Sei mal bitte so nett und schreibe kurz was du genau wie erreichen möchtest.
Das TuxNet Wiki:
brainhead
ok ;)
          MAX_055eab            dummy                   dummy                            MAX_0fe135
Taster wird gedrückt ---> Zuhause on -----> Alarm aus ------->  Tür wird aufgemacht passiert nix
Taster wird gedrückt --->Zuhause off -----> Alarm an ---------> Tür wird auf gemacht bekomme ich eine Nachricht
jeder dummy für sich funktioniert mein Problem ist der Zuhause stellt Alarm nicht an oder aus erst wenn die tür bewegt wird der soll das aber vorher machen
CoolTux
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Du drückst den Knopf MAX_055eab und das Notify löst aus für
notify MAX_055eab:(onoff).* { if ("$EVTPART1" eq "0") {fhem("set Zuhause on");;} else {fhem("set Zuhause off");;}}
wenn du zu Hause bist soll der Dummy Alarm auf off gehen. Warum schreibst du das nicht so ins Notify
notify MAX_055eab:(onoff).* { if ("$EVTPART1" eq "0") {fhem("set Zuhause on; set Alarm off");;} else {fhem("set Zuhause off; set Alarm on");;}}
Und nun nur noch ein Notify für die Tür. Geht Für auf Trigger und prüfe ob Alarm on dann sende Nachricht.
Habe ich das so korrekt verstanden?
Das TuxNet Wiki:
brainhead
so ist das korrekt so klappt das auch aber wo trage ich das notify ein und wie genau? und das Problem ist bekomme jetzt sofort eine nachticht sobalt der Status Alarm on geht
CoolTux
Welches Notify? Das für den Türkontakt?
Das TuxNet Wiki:
brainhead
genau das der türkontakt den Alarm auslöst
CoolTux
MAX_0fe135.opened { fhem ("set Alarmgeber bla bla") if( Value("Alarm") eq "on"); }
Alarmgeber ist das Device was Dich wie auch immer Benachrichtigen soll
Das TuxNet Wiki:
