70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
michael.winkler
Zitat von: MarkusAutomaticus am 27 Januar 2017, 12:25:31
  • Nach einem Neustart von Windows (10) ist sowohl die Programmoberfläche als auch ein Text-Editor mit dem LOG sichtbar. Lässt sich das unterbinden?
Ich habe mir eine start.cmd erstellt. Dort kannst Du dann angeben wie die GUI starten möchtest. Inhalt:
cd c:\daten\FHEM
start "wincontrol" /MIN /B wincontrol.exe
exit
  • Ich würde gerne per webcmd Attribut einen Lautstärke-Slider anzeigen, bekomme das aber nicht hin. Wie ist da die genaue Syntax?
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, eventuell weiß einer aus dem Forum wie das geht.
  • Wenn ich eine MessageBox von FHEM aus abschicke, kommt diese bei Windows minimiert an. Will heißen das Icon von der WinConnect.exe blinkt orange und erst wenn man es anklickt, wird die Messagebox sichtbar. notfyMessage funktioniert da eher in meinem Sinne
Welche Version hast Du aktuell im Einsatz? Eventuell ist die Meldung nur hinter einem Anderen Fenster versteckt.
Michael
binford6000
ZitatIch würde gerne per webcmd Attribut einen Lautstärke-Slider anzeigen, bekomme das aber nicht hin. Wie ist da die genaue Syntax?
Hallo Markus,
quick and dirty und ungetestet:
define PCVolume dummy
attr PCVolume setList state:slider,0,1,100
attr PCVolume webCmd state
define PCVolume.not notify PCVolume {my $vol = Value("PCVolume");;set Buero.PC volume $vol")}
Das winconnect device selbst hat diese Funktionalität nicht.
VG Sebastian
michael.winkler
Zitat von: binford6000 am 27 Januar 2017, 13:36:50
Hallo Markus,
VG Sebastian
Habe es doch mal getestet. Bei mir reicht ein "attr devicename webCmd volume"
binford6000
Umso besser!
baerbel
Hi Michael,
habe heute nachmittag runterfallen und installiert - soweit sieht es gut aus und auch kein crash mehr gehabt :-) - Klasse Job !! Hatte auch bereits an Nachmittag bereits en Log angehängt gehabt (was nicht aussagekräftig ist) und zudem ist die komplette Nachricht hier nicht angekommen.
Kurzum: Das Cam Thema hat sich nun in eine andere Richtung verlagert: Nach ein paar Minuten nimmt die Cam nichts mehr wahr - quasi Standbild - somit geht "motion_detect" auf als und bleibt der auch - gibt es da noch einen Tuningtip?
Ansonsten, wenn d logs brauchen solltest, bitt kurz melden, dann könnte ich morgen nochmal testen ....
Liebe Grüsse, /Bernd & Danke für deine Geduld mit meinem Tablett :-)
michael.winkler
Zitat von: baerbel am 27 Januar 2017, 23:21:53
Hi Michael,
Ein LOG wäre auf jeden Fall mal hilfreich. Dann könnte man zumindest sehen ob der Code noch was macht.
Anbei auch mal der aktuelle GUI Stand
Michael
baerbel
nun mit der neuesten Version habe ich ein anderes Thema :-) - in der GUI (siehe Log) sieht alles gut aus - nur kommt nichts bei FHEM an, bis auf die rudimentären Readings wie State - alles andere wird nicht aktualisiert - siehe Anhang:
anbei das Log:
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 18:08:18 FHEM:   FHEM_Check_User:  FHEM SSL Version = Ssl3, Tls, Tls11, Tls12
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 279,2088 milliseconds
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Version       0.0.10.52
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Port          8083
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: URL           fhem
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Idletime      60
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Speechquality 26
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:08:18 FHEM:   80,1401 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:18 FHEM:   5,5012 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   222,9735 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6281 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6265 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC file_order descending
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:08:17
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 28.01.2017 18:08:17
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.52
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   18,6332 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.52
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,8407 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:07:37
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6265 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 28.01.2017 18:07:37
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6265 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   20,1347 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_GET: start = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
28.01.2017 18:08:19 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:21
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = High
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:21
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 87
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   15,6273 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 87
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 540
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 540
28.01.2017 18:08:21 MOTION: start
28.01.2017 18:08:21 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
28.01.2017 18:08:21 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameRate   = 10
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameSize   = 320x180
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameSize w = 320
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameSize h = 180
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:23
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:23 FHEM:   8,0049 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:23
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:08:23 FHEM:   7,0065 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:23 FHEM:   7,0026 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:25
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = 32
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   9,0002 - setreading Winconnect.PC brightness 32
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:25
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = 0
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   10,0024 - setreading Winconnect.PC volume 0
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   16,512 - setreading Winconnect.PC mute on
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   8,0034 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 18:08:25 CONFIG:    Befehle --> test
28.01.2017 18:08:25 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
28.01.2017 18:08:25 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   53,535 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = test
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   8,0034 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:27
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: value = 35
28.01.2017 18:08:27 FHEM:   10,004 - setreading Winconnect.PC brightness 35
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:27
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:08:27 FHEM:   9,5032 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 18:08:27 MOTION: Changes: 0% - Time: 113 msec.
28.01.2017 18:08:33 MOTION: Changes: 60% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:08:33 MOTION: detect Changes: 60% <= 35
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:33
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:08:33 FHEM:   9,5047 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:33
28.01.2017 18:08:35 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:35 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:35 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:08:38 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:08:38 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:08:38 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
Host: 192.168.10.121:8183
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:08:38 MOTION: Changes: 52% - Time: 77 msec.
28.01.2017 18:08:38 MOTION: detect Changes: 52% <= 35
28.01.2017 18:08:38 FHEM:   7,5018 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:08:38
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTPS://192.168.10.7:8083/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:08:38 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:08:38 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:08:43 MOTION: Changes: 35% - Time: 70 msec.
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:45
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 18:08:45 FHEM:   9,5047 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:45
28.01.2017 18:08:47 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:47 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:47 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:08:53 MOTION: Changes: 58% - Time: 73 msec.
28.01.2017 18:08:53 MOTION: detect Changes: 58% <= 35
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:53
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:08:53 FHEM:   8,0049 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:53
28.01.2017 18:08:58 MOTION: Changes: 44% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:08:58 MOTION: detect Changes: 44% <= 35
28.01.2017 18:08:59 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:59 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:59 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:09:03 MOTION: Changes: 45% - Time: 74 msec.
28.01.2017 18:09:03 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 18:09:06 CONFIG: App Closing
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:09:06
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:09:06 FHEM:   59,52 - set Winconnect.PC off
28.01.2017 18:09:06 CONFIG: App FormClosing
Grüße - Bernd
michael.winkler
Hallo Bernd,
stimmt den der Devicename "Winconnect.PC"?Wichtig hierbei auch die Groß.- Kleinschreibung!
Eventuell noch mal auf einen nicht SSL Port wechseln, nicht das hier noch ein Problem vorliegt. Kannst Du mir noch die Ausgabe von "Jsonlist2 Winconnect.PC"zukommen lassen.
Interessant ist auch diese Meldung, liegt eventuell auch an SSL.
Michael
baerbel
Hi Michael,
anbei jsonlist2 vom winconnect:
  "Arg":"Winconnect.PC",
  "Results": [
    "Name":"Winconnect.PC",
    "PossibleSets":"volume:slider,0,1,100 mute:on,off camera:on,off powermode:shutdown,restart brightness:slider,0,1,100 picture_make:noArg update:noArg speechquality:slider,0,1,100 statusRequest:noArg screenOn:noArg screenOff:noArg command commandhide showfile picture_dir checkservice notifymsg messagebox file_dir file_filter file_order:ascending,descending ttsmsg user_aktividletime speechcommands",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fhem_widget_command_2 genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "192.168.10.121",
      "INTERVAL": "45",
      "NAME": "Winconnect.PC",
      "NR": "1146",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "WINCONNECT"
    "Readings": {
      "audio": { "Value":"off", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "battery_ChargeStatus": { "Value":"High", "Time":"2017-01-27 11:33:14" },
      "battery_LifePercent": { "Value":"86", "Time":"2017-01-27 11:29:36" },
      "battery_LifeRemainingsMin": { "Value":"342", "Time":"2017-01-27 11:33:44" },
      "battery_PowerLineStatus": { "Value":"Offline", "Time":"2017-01-27 11:33:14" },
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2017-01-27 11:33:32" },
      "checkservice": { "Value":"taskmgr", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "file_dir": { "Value":"C:\u005cUsers\u005cfhem\u005cPictures\u005cwinconnect", "Time":"2017-01-27 10:37:28" },
      "file_filter": { "Value":"*.*", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "file_fullname": { "Value":"C:\u005cUsers\u005cfhem\u005cPictures\u005cwinconnect\u005cWinconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg", "Time":"2017-01-27 10:37:28" },
      "file_name": { "Value":"Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg", "Time":"2017-01-27 10:37:28" },
      "file_order": { "Value":"descending", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "last_command": { "Value":"c:\u005cwinconnect\u005cnircmd.exe monitor off", "Time":"2017-01-23 23:30:05" },
      "messagebox": { "Value":"test", "Time":"2017-01-22 21:55:55" },
      "motion_autodetect": { "Value":"True", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "motion_detect": { "Value":"False", "Time":"2017-01-27 10:39:10" },
      "motion_last_picture": { "Value":"Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg", "Time":"2017-01-24 12:39:02" },
      "mute": { "Value":"off", "Time":"2017-01-27 10:37:31" },
      "notifymsg": { "Value":"test test", "Time":"2017-01-26 12:19:43" },
      "os_InstallDate": { "Value":"21.01.2017 20:01:06", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "os_Name": { "Value":"Windows 10 Home", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "os_StartTime": { "Value":"27.01.2017 10:36:40", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "os_Type": { "Value":"Client", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "picture_dir": { "Value":"C:\u005cUsers\u005cfhem\u005cPictures\u005cwinconnect", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "printer_aktiv": { "Value":"false", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "printer_names": { "Value":"no_prining", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "service_taskmgr": { "Value":"unknown", "Time":"2017-01-27 10:37:24" },
      "speechcommands": { "Value":"test", "Time":"2017-01-27 10:37:30" },
      "speechcontrol": { "Value":"on", "Time":"2017-01-27 10:37:30" },
      "speecherrormessage": { "Value":"test", "Time":"2017-01-25 09:17:57" },
      "speecherrormessagequality": { "Value":"20,00233", "Time":"2017-01-25 09:17:58" },
      "speechmessage": { "Value":"test", "Time":"2017-01-26 08:15:46" },
      "speechmessagequality": { "Value":"31,20351", "Time":"2017-01-26 08:15:46" },
      "speechquality": { "Value":"26", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "ttsmsg": { "Value":"test", "Time":"2017-01-22 20:14:08" },
      "user_aktiv": { "Value":"false", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "user_aktividletime": { "Value":"60", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "volume": { "Value":"0", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "wincontrol": { "Value":"0.0.10.50", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "wincontrol_starttime": { "Value":"27.01.2017 10:37:20", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "wincontrol_update": { "Value":"1485622214", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "wincontrol_user": { "Value":"bernd-wintablet\u005cfhem", "Time":"2017-01-27 10:37:21" }
    "Attributes": {
      "icon": "it_server",
      "room": "IT",
      "webCmd": "on:off"
  "totalResultsReturned":1
und hier das Logfile - diesmal auf NON-SSL
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 255,2551 milliseconds
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Version       0.0.10.52
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Port          8087
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: URL           fhem
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Idletime      60
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Speechquality 26
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   31,7552 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   3,5051 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,6319 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC file_order descending
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:52:54
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 28.01.2017 18:52:54
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.52
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.52
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   18,1348 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:52:14
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,6288 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 28.01.2017 18:52:14
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   229,1353 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   15,4146 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_GET: start = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   15,6227 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
28.01.2017 18:52:56 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:52:58
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = High
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   1,5007 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:52:58
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   15,6242 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = 83
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 83
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = 516
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   15,8185 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 516
28.01.2017 18:52:58 MOTION: start
28.01.2017 18:52:58 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
28.01.2017 18:52:58 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameRate   = 10
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameSize   = 320x180
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameSize w = 320
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameSize h = 180
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:00
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:00 FHEM:   8,0025 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:00
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:53:00 FHEM:   8,0011 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:00 FHEM:   11,0039 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:01
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = 38
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   9,0048 - setreading Winconnect.PC brightness 38
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:01
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = 57
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   5,002 - setreading Winconnect.PC volume 57
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   10,0017 - setreading Winconnect.PC mute on
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   7,0011 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 18:53:02 CONFIG:    Befehle --> test
28.01.2017 18:53:02 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
28.01.2017 18:53:02 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:02
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:53:02 FHEM:   11,0054 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:02
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: value = test
28.01.2017 18:53:02 FHEM:   11,0054 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:04
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:53:04 FHEM:   7,0034 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:04
28.01.2017 18:53:04 MOTION: Changes: 0% - Time: 98 msec.
28.01.2017 18:53:09 MOTION: Changes: 46% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:53:09 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:10
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:53:10 FHEM:   46,014 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:10
28.01.2017 18:53:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:15 MOTION: Changes: 46% - Time: 80 msec.
28.01.2017 18:53:15 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:20 MOTION: Changes: 47% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:53:20 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:25 MOTION: Changes: 48% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:53:25 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:53:31 MOTION: Changes: 47% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:53:31 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:36 MOTION: Changes: 46% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:53:36 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:39 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:53:39 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:53:39 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:53:39 FHEM:   7,5019 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:53:39
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:53:39 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:53:39 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:53:41 MOTION: Changes: 47% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:53:41 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:47 MOTION: Changes: 47% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:53:47 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:52 MOTION: Changes: 46% - Time: 74 msec.
28.01.2017 18:53:52 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:56
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 18:53:56 FHEM:   8,5026 - setreading Winconnect.PC user_aktiv false
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:56
28.01.2017 18:53:58 MOTION: Changes: 48% - Time: 79 msec.
28.01.2017 18:53:58 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:54:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:03 MOTION: Changes: 48% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:54:03 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:54:08 MOTION: Changes: 46% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:54:08 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:54:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:14 MOTION: Changes: 45% - Time: 73 msec.
28.01.2017 18:54:14 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 18:54:19 MOTION: Changes: 51% - Time: 79 msec.
28.01.2017 18:54:19 MOTION: detect Changes: 51% <= 35
28.01.2017 18:54:24 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:54:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:54:24 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:54:24
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:54:24 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:54:24 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:54:24 MOTION: Changes: 50% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:54:24 MOTION: detect Changes: 50% <= 35
28.01.2017 18:54:30 MOTION: Changes: 47% - Time: 89 msec.
28.01.2017 18:54:30 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:54:35 MOTION: Changes: 46% - Time: 84 msec.
28.01.2017 18:54:35 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:54:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:40 MOTION: Changes: 46% - Time: 72 msec.
28.01.2017 18:54:40 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:54:46 MOTION: Changes: 48% - Time: 81 msec.
28.01.2017 18:54:46 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:54:46
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: value = 417
28.01.2017 18:54:46 FHEM:   18,0035 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 417
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:54:46
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: value = 19
28.01.2017 18:54:46 FHEM:   6,5026 - setreading Winconnect.PC brightness 19
28.01.2017 18:54:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:51 MOTION: Changes: 47% - Time: 82 msec.
28.01.2017 18:54:51 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:54:56 MOTION: Changes: 47% - Time: 80 msec.
28.01.2017 18:54:56 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:55:00
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: value = 82
28.01.2017 18:55:00 FHEM:   70,5217 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 82
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:55:00
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: value = 910
28.01.2017 18:55:00 FHEM:   11,5015 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 910
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:02 MOTION: Changes: 49% - Time: 77 msec.
28.01.2017 18:55:02 MOTION: detect Changes: 49% <= 35
28.01.2017 18:55:07 MOTION: Changes: 49% - Time: 83 msec.
28.01.2017 18:55:07 MOTION: detect Changes: 49% <= 35
28.01.2017 18:55:09 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:55:09 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:55:09 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:55:09
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:55:09 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:55:09 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:55:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:55:52
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: value = 1121
28.01.2017 18:55:52 FHEM:   9,004 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 1121
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:55:52
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: value = 41
28.01.2017 18:55:52 FHEM:   14,0037 - setreading Winconnect.PC brightness 41
28.01.2017 18:55:54 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:55:54 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:55:54 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:55:54
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:55:54 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:55:54 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:56:00
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 18:56:00 FHEM:   10,5031 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:56:00
28.01.2017 18:56:11 CONFIG: App Closing
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:56:11
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:56:11 FHEM:   82,0271 - set Winconnect.PC off
28.01.2017 18:56:11 CONFIG: App FormClosing
Danke dir - Grüße /Bernd
Hoffe, dass es nur ein Fehler auf meiner Seite ist -
michael.winkler
Zitat von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 19:03:12
hmm, laut Log sieht alles gut aus. Kannst du noch mal ohne SSL testen?
was sagten das FHEM Log, kommt da etwas an? Eventuell hilft dort auch mal ein Reboot.
baerbel
Hatte bereits rebooted und wohl das falsche log angehängt :-( - hatte es ohne SSL gemacht .... sehe es mir nochmal an ....
baerbel
Hi Michael,
anbei das FHEM LOG:
2017.01.28 19:28:21.761 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:22.031 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:22.032 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:44.420 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:28:44.420 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:28:44.420 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:28:44.421 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:28:44.421 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:28:45.260 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:45.261 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:47.799 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:28:47.812 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:47.813 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:29.423 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:29:29.444 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:29:29.444 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:29:29.445 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:29:29.445 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:29:29.838 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:29:29.851 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:54.781 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:56.345 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:56.346 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:59.989 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:59.990 3: WINCONNECT set Winconnect.PC volume 16
2017.01.28 19:29:59.990 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:29:59.990 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/volume=16
2017.01.28 19:30:00.123 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:00.124 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:06.141 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/volume=16 returned: OK
2017.01.28 19:30:06.154 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:06.155 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:14.446 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:30:14.447 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:30:14.447 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:30:14.448 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:30:14.448 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:30:16.061 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:30:16.086 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:16.088 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:59.449 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:30:59.450 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:30:59.450 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:30:59.450 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:30:59.451 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:31:06.238 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:31:06.263 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:31:06.265 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:31:44.453 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:31:44.454 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:31:44.454 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:31:44.456 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:31:44.456 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:31:47.626 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:31:47.640 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:31:47.641 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:12.367 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:12.368 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:29.458 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:32:29.459 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:32:29.459 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:32:29.460 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:32:29.461 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:32:30.301 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:32:30.325 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:30.328 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:33:14.462 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:33:14.462 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:33:14.462 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:33:14.463 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:33:14.463 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:33:14.497 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:33:14.510 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:33:14.512 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:33:59.466 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:33:59.466 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:33:59.466 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:33:59.468 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:33:59.468 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:34:02.971 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:34:02.984 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:34:02.986 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:34:44.469 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:34:44.470 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:34:44.470 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:34:44.471 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:34:44.471 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:34:52.695 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:34:52.708 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:34:52.709 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:35:29.473 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:35:29.474 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:35:29.474 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:35:29.475 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:35:29.476 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:35:30.512 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:35:30.540 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:35:30.543 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
und das winconnect log:
[code]28.01.2017 19:28:20 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 318,0002 milliseconds
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Version       0.0.10.52
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Port          8087
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: URL           fhem
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Idletime      60
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Speechquality 26
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   31,2491 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   15,6249 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   21,1338 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   216,2142 - setreading Winconnect.PC file_order descending
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   4,7693 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 19:28:19
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   15,6349 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 28.01.2017 19:28:19
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.52
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.52
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   20,6347 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   4,5043 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 19:27:40
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 28.01.2017 19:27:40
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   15,6242 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_GET: start = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   16,1334 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
28.01.2017 19:28:21 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:23
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = High
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:23
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = 82
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   15,6234 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 82
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = 559
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 559
28.01.2017 19:28:23 MOTION: start
28.01.2017 19:28:23 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
28.01.2017 19:28:23 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameRate   = 10
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameSize   = 320x180
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameSize w = 320
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameSize h = 180
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:25
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:25 FHEM:   9,0048 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:25
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 19:28:25 FHEM:   7,0019 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:25 FHEM:   7,0034 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:26
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: value = 10
28.01.2017 19:28:26 FHEM:   10,0047 - setreading Winconnect.PC brightness 10
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:26
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: value = 57
28.01.2017 19:28:26 FHEM:   5,5004 - setreading Winconnect.PC volume 57
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:28:26 FHEM:   7,0003 - setreading Winconnect.PC mute on
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:27
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 19:28:27 FHEM:   7,0072 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:27
28.01.2017 19:28:27 CONFIG:    Befehle --> test
28.01.2017 19:28:27 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
28.01.2017 19:28:27 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:28:27 FHEM:   54,1793 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: value = test
28.01.2017 19:28:27 FHEM:   7,0003 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:29
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 35
28.01.2017 19:28:29 FHEM:   7,0034 - setreading Winconnect.PC brightness 35
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:29
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 19:28:29 FHEM:   53,0173 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 19:28:29 MOTION: Changes: 0% - Time: 154 msec.
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:33
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: value = 81
28.01.2017 19:28:33 FHEM:   7,0026 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 81
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:33
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: value = 424
28.01.2017 19:28:33 FHEM:   6,5019 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 424
28.01.2017 19:28:34 MOTION: Changes: 32% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:28:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:28:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:28:40 MOTION: Changes: 31% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:28:45 MOTION: Changes: 37% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:28:45 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:47
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:28:47 FHEM:   9,004 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:47
28.01.2017 19:28:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:28:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:28:51 MOTION: Changes: 38% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:28:51 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 19:28:56 MOTION: Changes: 35% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:57
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:28:57 FHEM:   7,5018 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:57
28.01.2017 19:28:57 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:28:57 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:28:57 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:28:57 FHEM:   6,002 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:28:57
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:28:57 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:28:57 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:29:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:01 MOTION: Changes: 34% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:29:07 MOTION: Changes: 33% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:29:12 MOTION: Changes: 27% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:29:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:17 MOTION: Changes: 27% - Time: 67 msec.
28.01.2017 19:29:23 MOTION: Changes: 31% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:29:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:28 MOTION: Changes: 29% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:29:33 MOTION: Changes: 27% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:29:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:39 MOTION: Changes: 32% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:29:39 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:29:39 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:29:39 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:29:39
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:29:39 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:29:39 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:29:44 MOTION: Changes: 34% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:29:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:49 MOTION: Changes: 33% - Time: 74 msec.
28.01.2017 19:29:55 MOTION: Changes: 33% - Time: 74 msec.
28.01.2017 19:30:00 MOTION: Changes: 36% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:30:00 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:01
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:30:01 FHEM:   8,5026 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:01
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:05 MOTION: Changes: 29% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:07
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:30:07 FHEM:   7,9995 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:07
28.01.2017 19:30:11 MOTION: Changes: 29% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:30:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:16 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:30:16 SERVER: Request: /FHEM/VOLUME=16
28.01.2017 19:30:16 SERVER: Request: GET /fhem/volume=16 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:30:16 TODO:   set volume 16
28.01.2017 19:30:16 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:30:16 MOTION: Changes: 31% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:30:21 MOTION: Changes: 30% - Time: 67 msec.
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:25 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:30:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:30:25 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:30:25
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:30:25 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:30:25 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:30:27 MOTION: Changes: 30% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:30:32 MOTION: Changes: 36% - Time: 74 msec.
28.01.2017 19:30:32 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:33
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:30:33 FHEM:   8,5025 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:33
28.01.2017 19:30:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:41 MOTION: Changes: 28% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:43
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:30:43 FHEM:   15,9798 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:43
28.01.2017 19:30:46 MOTION: Changes: 34% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:30:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:52 MOTION: Changes: 37% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:30:52 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:53
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:30:53 FHEM:   8,0026 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:53
28.01.2017 19:30:57 MOTION: Changes: 29% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:59
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:30:59 FHEM:   7,5034 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:59
28.01.2017 19:31:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:02 MOTION: Changes: 30% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:31:08 MOTION: Changes: 31% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:31:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:13 MOTION: Changes: 29% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:31:16 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:31:16 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:31:16 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
Host: 192.168.10.121:8183
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:31:16
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:31:16 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:31:16 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:31:19 MOTION: Changes: 33% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:31:24 MOTION: Changes: 33% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:31:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:29 MOTION: Changes: 32% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:31:35 MOTION: Changes: 34% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:31:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:40 MOTION: Changes: 36% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:31:40 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:41
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:31:41 FHEM:   14,5044 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:41
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:43
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 19:31:43 FHEM:   25,0076 - setreading Winconnect.PC user_aktiv false
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:43
28.01.2017 19:31:45 MOTION: Changes: 32% - Time: 67 msec.
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:47
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:31:47 FHEM:   11,775 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:47
28.01.2017 19:31:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:51 MOTION: Changes: 29% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:31:56 MOTION: Changes: 32% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:31:57 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:31:57 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:31:57 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:31:57
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:31:57 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:31:57 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:59
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:31:59 FHEM:   6,0019 - setreading Winconnect.PC audio on
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:59
28.01.2017 19:32:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:01 MOTION: Changes: 33% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:05
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 19:32:05 FHEM:   9,5055 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:05
28.01.2017 19:32:07 MOTION: Changes: 39% - Time: 80 msec.
28.01.2017 19:32:07 MOTION: detect Changes: 39% <= 35
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:07
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:32:07 FHEM:   8,0026 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:07
28.01.2017 19:32:12 MOTION: Changes: 30% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:13
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:32:13 FHEM:   17,5043 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:13
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:17 MOTION: Changes: 42% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:32:17 MOTION: detect Changes: 42% <= 35
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:19
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:32:19 FHEM:   7,501 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:19
28.01.2017 19:32:23 MOTION: Changes: 40% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:32:23 MOTION: detect Changes: 40% <= 35
28.01.2017 19:32:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:27
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: value = 419
28.01.2017 19:32:27 FHEM:   10,5031 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 419
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:27
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: value = 17
28.01.2017 19:32:27 FHEM:   9,004 - setreading Winconnect.PC brightness 17
28.01.2017 19:32:28 MOTION: Changes: 38% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:32:28 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 19:32:33 MOTION: Changes: 37% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:32:33 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 19:32:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:38 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:39 MOTION: Changes: 32% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:40
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:32:40 FHEM:   13,5029 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:32:40 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:40
28.01.2017 19:32:40 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:32:40 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:32:40
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:32:40 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:32:40 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:44
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: value = 953
28.01.2017 19:32:44 FHEM:   11,0054 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 953
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:44
28.01.2017 19:32:44 MOTION: Changes: 34% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:32:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:50 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:51 MOTION: Changes: 38% - Time: 84 msec.
28.01.2017 19:32:51 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:52
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:32:52 FHEM:   17,5035 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:52
28.01.2017 19:32:57 MOTION: Changes: 34% - Time: 84 msec.
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:58
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:32:58 FHEM:   14,0044 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:58
28.01.2017 19:33:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:02 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:02 MOTION: Changes: 35% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:33:07 MOTION: Changes: 34% - Time: 91 msec.
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:08
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: value = 927
28.01.2017 19:33:08 FHEM:   9,5017 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 927
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:08
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: value = 35
28.01.2017 19:33:08 FHEM:   9,504 - setreading Winconnect.PC brightness 35
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 19:33:08 FHEM:   7,0049 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 19:33:13 MOTION: Changes: 29% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:33:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:14 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:18 MOTION: Changes: 31% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:33:23 MOTION: Changes: 30% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:33:24 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:33:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:33:24 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:33:24
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:33:24 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:33:24 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:33:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:26 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:29 MOTION: Changes: 35% - Time: 86 msec.
28.01.2017 19:33:34 MOTION: Changes: 30% - Time: 77 msec.
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:38
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: value = 418
28.01.2017 19:33:38 FHEM:   8,5025 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 418
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:38
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:39 MOTION: Changes: 36% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:33:39 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:40
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:33:40 FHEM:   59,5199 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:40
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:44
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: value = 80
28.01.2017 19:33:44 FHEM:   10,0032 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 80
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:44
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: value = 438
28.01.2017 19:33:44 FHEM:   67,5218 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 438
28.01.2017 19:33:45 MOTION: Changes: 45% - Time: 84 msec.
28.01.2017 19:33:45 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 19:33:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:50 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:50 MOTION: Changes: 45% - Time: 91 msec.
28.01.2017 19:33:50 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 19:33:55 MOTION: Changes: 35% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:56
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:33:56 FHEM:   17,3952 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:56
28.01.2017 19:34:01 MOTION: Changes: 29% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:34:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:02 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:06 MOTION: Changes: 30% - Time: 83 msec.
28.01.2017 19:34:11 MOTION: Changes: 31% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:34:12 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:34:12 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:34:12 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:34:12
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:34:12 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:34:12 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:34:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:14 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:17 MOTION: Changes: 32% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:34:22 MOTION: Changes: 30% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:34:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:26 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:27 MOTION: Changes: 32% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:34:33 MOTION: Changes: 29% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:34:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:38 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:38 MOTION: Changes: 30% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:34:43 MOTION: Changes: 26% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:34:49 MOTION: Changes: 26% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:34:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:50 MODUL:&nb
baerbel
... und gerade ist auch wieder die cam eingefroren im Winconnect GUI - - evtl. sieht man da noch was in den Logfiles -
/bernd
michael.winkler
schau mal hier
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = http://HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
http://HTTP://]192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
wie sieht denn das in der GUI aus?
