70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
moppsgti
wollte auch mit Winconnect das Ladegerät meines Laptops steuern.
Leider zeigt es auf die Readingsgruppe battery vom Laptop nicht an,
alternativ fix auf dem Desktop installiert - Readingsgruppe battery vorhanden.
was kann ich zur Abhilfe machen??
Per
Schau mal, ob in der Systemsteuerung des Laptops eine kompatible Batterie oder was proprietäres installiert ist.
the ratman
übrigens: die fehlermeldungen bei fehlenden audio/video-geräten betreffen nicht mehr die m$ powertoys.
dafür jetzt "nvidia braodcast" https://www.nvidia.com/de-de/geforce/broadcasting/broadcast-app/
btw.: recht hilfreich für sprachaufnahme und wiedergäbe bei schlechten soundchips, mikros und kopfis, sofern man ne nvidia graka im gehäuse stecken hat.
hat man keine cam, dann gibts wieder fehlermeldungen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Was gibt es für eine Fehlermeldung, kannst Du mir noch mal einen Screenshot schicken?
the ratman
#904
sorry, total verpennt ... ist nämlich sogar ne andere, als mit den powertoys ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg1183645.html#msg1183645 )
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
OK
klickt man dann die meldung weg, startet winconnect normal an.
auf jeden fall will auch dieses tool audio und cam optimieren. blöd nur, dass immer noch keine cam am pc ist.
solltest du was machen wollen/können, so werd ich dir das leider nicht mehr testen können. mein letzte große pc fällt heute einem laptop zum opfer. der hat leider ne cam ...
aja, powertoys hatte ich auch noch vergessen: nicht nur, dass dort die fehlermeldung nicht mehr erscheint, auch das nach dem update der powertoys wieder die meldungen gekommen sind, stimmt nicht mehr. die haben wohl volle arbeit geleistet.
ich musste damals nur mehr die reg einmal bereinigen, dann war bis heute schluß mit meldungen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
ok, danke für die Info. Dann warte ich auf den nächsten Benutzer, der den Fehler eventuell meldet.
the ratman
#906
nun, dann halt wieder ich *g*
selbe fehlermeldung, aber mit einem hp omen 16 schleppi und dem tool "nvidia broadcast"
powertoys sind nicht installiert. auch sonst nix, das die cam verwenden würde.
1) fehlermeldung wie gehabt vom winconnect bei jeden start.
2) winconnect kann nur die originale cam verwenden. will ich die (software)cam von nvidia nutzen, gibts sofort die fehlermeldung. und die (software)cam ist zwar im dropdown von winconnect, lässt sich aber nicht auswählen.
diesmal wird das echt unlustig, weil ich nvidia broadcast unbedingt für audiokonferenzen und deren tonverbesserung brauche und alle alternativen wesentlich schlechtere qualität liefern.
bitte mach doch, dass dein tool einfach cams und mikros generell oder pro stk. ignorieren kann. dann wäre das alles kein problem.
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
Kannst du mir mal ein LOG zusenden? Und die Fehlermeldung die die App generiert. Eventuell muss du auch im Eregnisprotokoll schauen ob dort ein Eintrag ist
the ratman
#908
kein eintrag im ereignisprotokoll
log (reicht das? ab da fangen dann eh schon nur mehr die readings an)10.11.2022 11:45:46 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Version       0.0.27
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.8
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Port          8083
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: URL           fhem
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: CSRFTOKEN
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Anmeldung     False
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Devicename    littlebastard_winconnect
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Idletime      60
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Speechquality 70
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Per. Interval 45000
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Run User      LITTLEBASTARD\the-r
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Service Aktiv False
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: RunAsService  False
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 640x360
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 1280x720
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 640x480
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 352x288
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 320x240
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 176x144
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: Devicename = Camera (NVIDIA Broadcast)
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: DevicePath = @device:sw:{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}\{7BBFF097-B3FB-4B26-B685-7A998DE7CEAC}
10.11.2022 11:45:50 CONFIG: PC IP 0       fe80::9153:ae0d:d62:d41f%10
10.11.2022 11:45:50 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.21
10.11.2022 11:45:50 AUDIO:  Devicename = monitor
10.11.2022 11:45:50 MIC:    Devicename = nvidia Micro
10.11.2022 11:45:51 SERVER: wait for connection
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.8
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   85,7404 - CSRFTOKEN
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   4,0241 - list littlebastard_winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   INFO: FHEM Connected
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   6,0033 - deletereading littlebastard_winconnect picture_dir
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   3,9979 - deletereading littlebastard_winconnect file_dir
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   4 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Services
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   3,9956 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Process
fehlermeldung ist dieselbe wie früher:---------------------------
OK
bei jedem start einmal und bei jedem umstellen der cam in winconnect.
aber kannst du nicht einfach nur cam (und sicherheitshalber micro) ganz wegschaltbar machen in deinem tool? das wäre wohl die einfachste lösung.
nachtrag: fall du's mal selber probieren willst: https://www.nvidia.com/de-de/geforce/broadcasting/broadcast-app/ kostet nix und legt quasi nur ein virtuelles audio/video-kabel und verbessert den eingang mit ein bissi ki.
braucht aber 'ne nvidia rtx2060 als minimum in deiner blechhülse ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
OK
Kannst du mal den Debug Modus einschalten? (https://www.mwinklerblog.de/eigene-anwendungen/winconnect/konfiguration/#Konfiguration%20-%20Optionen)
Bitte dann noch mal ein LOG zusenden.
the ratman
#910
na immer doch ...
im anhang, weil sonst zu lang
ah ja, nur zur vollständigkeit.
gestern auf 22h2 upgedatet ...nur, falls es wichtig ist.
so hat sich nix geändert - krieg jetzt allerdings 2 mal die fehlermeldung. scheinbar hat dein tool jetzt auch die bewegungserkennung für sich entdeckt *g*. das scheint dann den 2. fehler auszulösen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#912
ja, 2 mal wie gsagt.
scheinbar einmal für die cam, dann nochmal für die bewegungserkennung (denke ich zumindest).
könnte am 22h2 update liegen. vorher kam sie nur einmal.
ich krieg' das auch wie früher nicht mit dem löschen in der reg weg. beim nächsten start ist der eintrag in der reg wieder da.
sobald der regeintrag für die cam mal steht, kann ich das nvidia-tool sogar vollständig löschen. das ist winconnect dann egal.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
bittescheen:
(beide fehlermeldungen sind 100% gleich)
→do↑p!dnʇs↓shit←
