MySensors OTA Bootloader einrichten und nutzen
Begonnen von kleinerDrache, 21 Oktober 2016, 16:13:18
Markus.
Ich glaube ich werde mit meinen NRF Sensoren anfangen um mal ein Gefühl dafür zu bekommen.
Markus
Markus.
Mal ne Frage zum ISP programmer. Welchen könnt ihr denn empfehlen? Den von Sparkfun? Um ehrlich zu sein habe ich keine lust auf das breadboard gestöpsel um einen anderen pro mini als isp zu verwenden... ;)
Markus
stebar_
Hallo Markus,
ich benutze den POLOLU USB AVR PROGRAMMER V2 der läuft auch auf dem Mac ohne Probleme. Die Spannung lässt sich in der Software anpassen.
Habe einen billigen vom Chinamann (ca. 2-3 Euro, mit großer USB-Buchse). Funktioniert gut (nur unter Linux getestet), ist aber 5V...
Die noch kleineren gab's damals nicht, aber der ATTiny44 dürfte derselbe sein.
Kann aber nicht sagen, was da für ein serieller Baustein vor ist.
Markus.
euch erstmal vielen Dank.
Hab mir mal den POLOLU USB AVR PROGRAMMER V2.1 bestellt. Bin mal gespannt :-)
Markus
Markus.
Der Anschluss vom ISP (6Pol) auf den Pro Mini wird ja dann genau wie auf dem Bild gemacht?!?!
Markus
Mir kommt es vor, als wäre der 6-polige Anschluß 180° verdreht, üblicherweise ist quadratisch= GND, aber ansonsten dürfte es passen.
Verkabelung ist hier besser zu erkennen: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
(Ist ja egal, ob es der ATTinyISP ist oder ein Arduino, wichtig ist das mit dem 6-poligen Anschluß.)
