Zwei Bewegungsmelder sollen eine Lampe schalten
Begonnen von visionsurfer, 22 Oktober 2016, 17:45:48
Kurze Zwischenfrage:
Sind das HM-Devices?
Wenn ja: Wäre es nicht einfacher, beide Bewegungsmelder mit dem Aktor direkt zu pairen?
Hätte den Vorteil, dass es auch ohne FHEM-Verfügbarkeit funktioniert...
Gruß, Beta-User
visionsurfer
Moin Jung,
Nein, es sind KNX gira Bewegungsmelder.
Ich frühstücke mal was und dann probiere ich die Änderungen.
Hoffe es klappt dann. Kennt ihr bestimmt, wenn was nicht geht, kann man die halbe Nacht nicht schlafen :)
Also erst mal Kaffee.
Visionsurfer
visionsurfer
also hab ich probiert und so scheint es zu funktionieren:
clientstate_behavior relative
clientstate_priority on off
Nur das ich zumindest ein bisschen was lernen kann und es verstehe, warum geht das so nicht ?
clientstate_priority Any_On|An All_Off|Aus
Danke an @CoolTux für deine Hilfe.
Jetzt werde ich mein nächstes Projekt angehen und meine Jalousien richtig fahren lassen. Oh je.
Grüße,
Visionsurfer
CoolTux
Weil Du kein An Aus hast, sondern ein on off   ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
visionsurfer
Oh je.
Echt ? Es liegt also nur an der Schreibweise ? Mist. Stimmt. Da hätte man drauf kommen müssen.
Danke für die Info.
Ist es eigentlich schwer, sowas nun noch an weitere "Bedingungen" zu knüpfen ?
Ich möchte später erreichen das die Lampe nur geschaltet wird, wenn Rollo_bad geschlossen ist ODER lux Wert von meiner Wetterstation unter XY liegt.
Ist sowas schwer ?
Grüße,
Visionsurfer
CoolTux
Nein ist es eigentlich nicht. Du kannst es auf relativ einfache Weise mit einem DOIF machen. Wenn dann aber noch mehr dazu kommt würde ich das in ein Notify mit separater 99_myUtils machen. So mache ich das. Aber erstmal klein anfangen am besten. Also DOIF anschauen und lesen.
Das TuxNet Wiki:
visionsurfer
Hi.
Super. Danke für die Infos. Dann weiß ich wo ich hinschauen muss und werde mal probieren. Jalousien habe ich hinbekommen. Dann schau ich mir das mal an, um da gewisse Abhängigkeit reinzubringen.
Grüße,
Visionsurfer
