Modul für Weather Underground / Wunderground
Begonnen von Loredo, 26 Oktober 2016, 01:31:36
buzzmain
Zitat von: betateilchen am 28 April 2025, 08:26:28Ob Du etwas übersiehst, könnte man Dir beantworten, wenn Du ein list Deines entsprechenden devices gepostet hättest. Bei mir kommen die Niederschlagsdaten, insofern sind sie also bereits "eingebaut".
2025-05-26 23:25:15 Weather Wetter update
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter lastError:
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter long: 1XXXXXXX
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter current_date_time: Mo, 26 Mai 2025 23:25
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter apiMaintainer: Julian Pawlowski (loredo)
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter lat: 5XXXXXX
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter apiVersion: v1.3.0
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter validity: up-to-date
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter current_forecast_date_time: Mo, 26 Mai 2025 23:25
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter status: ok
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pubDate: Mo, 26 Mai 2025 23:25
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter cloudCover: 81
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter wind: 0.0
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter precipTotal: 1.78
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter solarRadiation: 0
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter wind_chill: 11.8
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pwsCountry: DE
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pressure: 1007.1
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pwsLon: 10.121
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter wind_direction: 234
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter humidity: 94
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter temperature: 11.8
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter wind_speed: 0.0
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pwsQcStatus: 1
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pwsNeighborhood: Achterdeich
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter windGust: 0.0
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter condition: Stark bewölkt
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter heatIndex: 11.8
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pwsLat: 53.376
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter dewPoint: 10.8
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter temp_c: 11.8
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter uvIndex: 0
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter code: 27
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pwsElevation: 2.7
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter pwsStationID: ISTELL59
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter precipRate: 0
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter codeExtend: 2700
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter iconAPI: 27
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter icon: mostlycloudy_night
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter wind_condition: Wind: SW 0.0 km/h
2025-05-26 23:25:16 Weather Wetter T: 11.8 °C F: 94 % W: 0.0 km/h P: 1007.1 hPa
... And on the 8th Day God Created The Homeautomation.
Da ist doch Dein Niederschlag?
buzzmain
Zitat von: betateilchen am 27 Mai 2025, 06:23:312025-05-26 23:25:16 Weather Wetter precipTotal: 1.78
BOA... machnchmal...Blind.
JA du hast recht. Ich habe es echt übersehen.
Ingo298
ich benutze seit einiger Zeit diese API für die Wettervorhersage.
Wie kann ich es lösen das unter dem Reading "Condition" aus ö -> oe, ä -> ae und soweiter wird um es als Sprachausgabe über
echodevice nutzen kann?
RPi4 8GB: Bookworm FHEM 6.4, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT;PiVCCU3
RappaSan
Seit gestern abend (20:29 Uhr) bekomme ich keine Daten mehr von wunderground geliefert.
Ist eventuell beim API-Key oder in der API selbst eine Änderung erfolgt?
Ich hab den key aus der html-Seite (wie man drankommt wurde im Forum beschrieben) im Einsatz.
rabehd
Indem Du das Reading bei Änderung bearbeitest und in ein Userreading schreibst
rabehd
Zitat von: RappaSan am 22 Oktober 2026, 10:30:21Seit gestern abend (20:29 Uhr) bekomme ich keine Daten mehr von wunderground geliefert.
 2026-10-23 06:55:40 current_date_time Fr, 23 Okt 2026 06:55
 2026-10-23 06:55:40 current_forecast_date_time Fr, 23 Okt 2026 06:55
Kann ich nicht bestätigen
RockFan
Bei mir werden die Daten auch nicht mehr aktualisiert. Es gibt ein paar Readings (u.a. die beiden genannten) die aktualisiert werden. Auch das Reading state, das aber das Problem benennt:
Forecast data is not in JSON format
Bei mir hat es auch bis 21.10. ca 20 Uhr noch funktioniert
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
rabehd
Forecast hole ich mir da nicht. Aktueller Wind (den ich selbst nicht messe) und aktuelle Temperatur werden aktualisiert und passen.
KlaGho
Bei mir der gleiche Fehler:
current_date_time
offensichtlich fehlerhaft?!
define IINGEL8 Weather API=wundergroundAPI,stationId:IINGEL8 interval=1800 apikey=e1f10a1e78da46f5b1xxxxxx5
attr IINGEL8 DbLogExclude .*
attr IINGEL8 room ,DOIF_wetter
#  API        wundergroundAPI
#  APIKEY    e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
#  APIOPTIONS stationId:IINGEL8
#  DEF        API=wundergroundAPI,stationId:IINGEL8 interval=1800 apikey=e1f10a1e78da46f5b10a1e78da96f525
#  FUUID      68e10851-f33f-2206-e712-4b1dac087b746080
#  FVERSION  59_Weather.pm:v2.3.3-s30437/2025-10-23
#  INTERVAL  1800
#  LANG      de
#  MODEL      wundergroundAPI
#  NAME      IINGEL8
#  NOTIFYDEV  global
#  NR        726
#  NTFY_ORDER 50-IINGEL8
#  STATE      API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
#  TYPE      Weather
#  VERSION    v2.3.3
#  eventCount 4
#  nextUpdate 2026-10-23 08:40:39
#  nextUpdateTime 1792737639.82788
#  READINGS:
#    2026-10-23 08:24:39  apiMaintainer  Julian Pawlowski (loredo)
#    2026-10-23 08:24:39  apiVersion      v1.3.0
#    2026-10-23 08:24:39  current_date_time Do,  1 Jan 1970 01:00
#    2026-10-23 08:24:39  current_forecast_date_time Do,  1 Jan 1970 01:00
#    2026-10-23 08:24:39  lastError      Forecast data is not in JSON format
#    2026-10-23 08:24:39  lat            49.9733692
#    2026-10-23 08:24:39  long            8.0323781
#    2026-10-23 08:24:39  state          API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
#    2026-10-23 08:24:39  status          Forecast data is not in JSON format
#    2026-10-23 08:24:39  validity        stale
#  fhem:
#    LOCATION  49.9733692,8.0323781
#    allowCache 1
#    consecutiveErrorCount 4
#    interfaces temperature;humidity;wind
setstate IINGEL8 API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 apiMaintainer Julian Pawlowski (loredo)
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 apiVersion v1.3.0
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 current_date_time Do,  1 Jan 1970 01:00
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 current_forecast_date_time Do,  1 Jan 1970 01:00
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 lastError Forecast data is not in JSON format
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 lat 49.9733692
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 long 8.0323781
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 state API Maintainer: Julian Pawlowski (loredo) ErrorMsg: Forecast data is not in JSON format
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 status Forecast data is not in JSON format
setstate IINGEL8 2026-10-23 08:24:39 validity stale
stefanru
#505
Hmm, bei mir alles ok.
current_date_time Fr, 23 Okt 2026 09:22 2026-10-23 09:22:48
current_forecast_date_time Fr, 23 Okt 2026 09:11 2026-10-23 09:22:48
FVERSION
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
KlaGho
Ich möchte kurz anmerken: es ist keine eigene Wetterstation vorhanden.
Ich habe bisher mit einem "öffentlichen api key" Daten erhalten.
Laut Google könnte das ein Problem sein: Keys nur noch für registierte User?!!!
rabehd
Zitat von: KlaGho am 23 Oktober 2026, 09:42:59Ich möchte kurz anmerken: es ist keine eigene Wetterstation vorhanden.
Da ich auch meine Daten hochlade, wäre das eine Erklärung.
stefanru
passibe
Hab mal geschaut, scheinbar gibt es neue API Keys.
Ich habe jetzt f6d2efe5720d47ea92efe5720df7eaa8 in Verwendung, damit funktioniert es zumindest aktuell. Aber wer weiß, ob der ewig hält.
