Modul PostMe
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 26 Oktober 2016, 22:17:35
Hallo Markus,
kenne ich doch. Das Problem ist nicht das Parsen - sondern die möglichst einfache Syntax, die auch aus der Sprachsteuerung und per Telegtram verwendet werden kann.
pah
Ich habe gerade im Wiki noch ein Beispiel hinzugefügt, wie man über Telegram die Listen auch befüllen kann.
pah
Mickey
Hallo, ich habe folgendes bei dem Modul beobachtet,
wenn ich eine Liste mit set PostIt clear Real lösche, in meinen Fall mit einen DOIF
([PostIt:state] eq "Real sent by messenger") (set PostIt clear Real)
kann ich mit
set PostIt add Real irgendwas
nichts mehr auf der Liste hinzufügen. Erst nach einem Neustart von Fhem.
Kann das wer verifizieren oder mache ich da was falsch?
LG, Michael
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
Das geht aber eigentlich problemlos. Was sagt denn das Logfile dazu ?
pah
Mickey
Das habe ich im log gefunden
Zitat2016.12.10 13:39:26 1: [PostMe_Get] with key=message
2016.12.10 13:39:26 3: [PostMe] Cleared PostMe named Real
2016.12.10 13:39:27 3: [PostMe] Real sent by messenger
Zitat2016.12.10 15:46:05 3: [PostMe] Cleared PostMe named Real
2016.12.10 15:46:05 3: [Postme] Added item Schokolade to PostMe named Real
2016.12.10 15:46:33 0: Server shutdown
Schokolade wurde nicht hinzugefügt, erst nach dem Neustart.
Zitat2016.12.10 15:47:41 3: [Postme] Added item Schokolade to PostMe named Real
Grüße, Michael
Zu mir:
Kann nicht sein, das Log sagt das Gegenteil, und zwar vor dem Shutdown.
pah
Mickey
Ich schwöre - es stand nichts drin  ;)
Echt, wirklich - Erst nach dem Shutdown konnte ich was eintragen.
LG, Michael
Zu mir:
Mickey
siehe Anhang
Zitat2016.12.10 17:01:58 1: [PostMe_Get] with key=message
2016.12.10 17:01:59 3: [PostMe] Cleared PostMe named Real
2016.12.10 17:01:59 3: [PostMe] Real sent by messenger
2016.12.10 17:02:21 3: [PostMe] Cleared PostMe named Real
2016.12.10 17:02:21 3: [Postme] Added item Banane to PostMe named Real
LG, Michael
Zu mir:
Mickey
#53
uuuuupssssss....
kann am DOIF liegen ....
Oh no ..... ich teste das mal
EDIT:
SORRY, es lag am DOIF - Tut mir leid, war meine Schuld  :(
LG, Michael
Zu mir:
Kein Problem. Im Gegensatz zu dem, was manche gerne behaupten, fresse ich keine Anfänger.
pah
Mickey
neeeee, tust du nicht  ;)
Hast mir schon mal geholfen, war einwandfrei -  :)
DANKE und LG, Michael
Und und und , sorry wegen dem DOIF -  :D
Zu mir:
Ich habe gerade eine neue Version eingecheckt (1.3), bei der durch ein paar Umbiegungen die Detailansicht weniger fehleranfällig ist - man muss den Listennamen nicht händisch eintragen.
pah
Laffer72
Hallo ,
hab grad die neueste Version eingespielt (1.3). Bei mir läßt sich jetzt in der Deteilansicht nicht mehr auf die Attribute klicken. Normalerweise wenn ich auf ein Attribut klicke füllt er das Eingabefeld mit dem Inhalt des Attributes oder zeigt ein Auswahlmenü (z.B.bei postmestyle) an.
Das funktioniert bei mir weder am Android-Tablet noch am Computer mit Edge. Bei anderen Devices funktioniert es ohne Probleme
Vielleicht kannst Du ja es da wieder ein klein wenig "zurückbiegen".
Danke.
Reinhard
Raspberry Pi Rev.B, FB7390 (FHEM2FHEM), Sonos, Smarter Coffee
Osram Lightify:2m LED-Streifen, 5m-LED-Streifen, Gartenspot, Surface 28W, Classic E14,E27, Classic RGBW E27, PAR16 GU10, Plug
CUL868:FS20-ST, FS20-DI, FS20-FMS, FS20-ES1
HMUSB:HM-Sec-RHS,HM-Sec-MDIR2
Jeelink868:TX-29-IT, TFA30.315
Mickey
bei mir (Safari) geht das klicken auf die Attribute auch nicht mehr ...
by the way - das modul ist mega genial  ;) und wird immer besser  :D
LG, Michael
Zu mir:
Das Problem mit den nicht mehr anklickbaren Attributen wurde durch eine nicht ganz saubere Implementierung im FHEMWEB verursacht. Ich habe das jetzt umgangen, indem diese Routinen (zur automatischen Erzeugung der Dropdown-Listen) gar nicht mehr verwende. Ist eingecheckt als Version 1.4
pah
