FHT und "lazy mode"?
Begonnen von Guest, 29 November 2010, 21:17:50
Guest
Hallo!
Mal wieder die Lime-protection...
Angeblich bleibt ja nach einer Lime-protection dieser
Befehl einfach stehen. Da ich mir aber sicher war,
daß die Stellantriebe auch im Sommer jeden Samstag
bei mir durchgefahren werden, habe ich mir meine
Logfiles mal genauer angeschaut:
Dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, daß die
actuator (raw) Befehle das folgende Format haben:
Tcccc00xyzz
T  = FHT-Befehl
cccc = FHT-Code
00 = Befehl an actuator
x  = entspricht 2 oder 3 wenn sich die Ventilstellung
    zum vorherigen Befehl geändert hat,
    und A oder B, wenn sie gleich geblieben ist.
y  = 6 bei Normalbetrieb, A bei Lime-protection
zz = Ventilstellung, bleibt während der LP stehen,
     wenn sie bei offenem Ventil gestartet wird,
     auch bleibt die LP so lange anstehen, bis
     sich die Ventilstellung ändert.
Deswegen mein Alternativ-Vorschlag:
xy = x6 ist normale Ventilstellung
xy = 2A oder 3A: LP
xy = AA oder BA: LP gewesen, wieder Ventilstellung
     ausgeben.
Der Unterschied zwischen 2/3 und A/B ist mir
schleierhaft: Klar, es wird ein zusätzliches
Bit gesetzt, unabhängig von der Ventilstellung,
dafür aber immer genau von 10-11, 17-18 und 21-22 Uhr
bei allen mein FHTs!
Tschüs,
Jörg
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> xy = 2A oder 3A: LP
>      ausgeben.
Eingebaut und eingecheckt.
Koennte jemand berichten, ob es auch funktioniert?  :)
Guest
Habe mal die neue 11_FHT.pm eingebaut.
Hat das folgende Meldungen zur Folge?
2011-01-16 13:56:15 FHT fht.kg.mz FHZ:actuator: unknown_79: 67%
2011-01-16 13:56:16 FHT fht.kg.mz start-xmit: 35
2011-01-16 13:56:16 FHT fht.kg.mz actuator: unknown_69: 67%
2011-01-16 13:59:35 FHT fht.dg.bad FHZ:start-xmit: 35
2011-01-16 13:59:36 FHT fht.dg.bad start-xmit: 35
2011-01-16 13:59:36 FHT fht.dg.bad FHZ:actuator: unknown_79: 67%
2011-01-16 13:59:36 FHT fht.dg.bad actuator: unknown_69: 67%
2011-01-16 14:01:11 FHT fht.eg.sz FHZ:start-xmit: 35
2011-01-16 14:01:12 FHT fht.eg.sz start-xmit: 35
2011-01-16 14:01:12 FHT fht.eg.sz FHZ:actuator: unknown_79: 65%
2011-01-16 14:01:12 FHT fht.eg.sz actuator: unknown_69: 65%
Eigentlich stehen alle Aktuatoren auf 0%, denn es gibt nichts zu
heizen?!
> > xy = 2A oder 3A: LP
> >      ausgeben.
> heizen?!
Ist ja auch "unknown_69", insofern kann man die Argumente ignorieren. 9 ist
unbekannt, genauso wie 3,4,5,7,b und d. Die anderen 9 Werte sind fhem bekannt.
Guest
Hallo!
Die seltsamen "actuator: unknown_69"-Ausgaben hatte ich
neulich auch schon mal von einem FHT, der auch nicht mehr
reagierte und wo sich der CUN-Puffer füllte. Nach einem
Neustart des CUN ohne antasten des FHTs lief dieser dann
auch wieder normal...
Nachdem ich jetzt auf FHEM 5.0 umgestellt habe, konnte ich
auch die neue Version des FHT.pm übernehmen, Bei mir
funktioniert die Ausgabe der LP und der Ventilstellung jetzt
so wie erwartet.
Eigentlich könnte man aber auch den Vorschlag vom
Boris Neubert noch mit einbeziehen:
Die Ventilstellung würde immer ausgegeben wenn xy gleich
x6 (normal) oder xA (LP hängengeblieben) ist, wenn ein
2A oder 3A (Befehl, der LP auslöst) empfangen wird, würde
einmalig ein zusätzliches Reading "Lime-protection" mit
z.B. dem  Wert "OK" ausgegeben. Dann würde die
Ventilstellung gar nicht mehr mit der LP belastet und man hätte
so eine einzelne Meldung für die Ausführung der LP.
Den Grund für die Ausgaben 2/3 und A/B glaube ich
übrigens auch gefunden zu habe:
Das ominöse zusätzliche Bit wird immer genau von 10-11,
17-18 und 21-22 Uhr bei allen meinen FHTs gesetzt.
Laut der Anleitung des FHT8V (Ventilantrieb) wird eine
schwache Batterie dreimal am Tag für eine Stunde lang alle
zwei Minuten gemeldet. Da der FHT8V ja selbst keine Uhr
hat, vermute ich, das mit diesem Bit das Piepen dafür frei-
gegeben wird. Das ist auch sehr sinnvoll, weil so vermieden
wird, daß es mitten in der Nacht losgeht, für Schichtarbeiter
wie mich aber trotzdem nicht ganz passend...
Tschüs,
Jörg
Zrrronggg!
>weil so vermieden
DA kann ich ein Lied von singen. Das Piepen geht um 7 irgendwann
los... ich gehe normal um 4 ins Bett. Die 6ß% Frühaufsteher
terrorisieren die 40% Spätaufsteher wo sie nur können!
(Zahlenmässige Verteilung entspricht ungefähr der tatsächlichen
genetischen Dispostion in der Bevölkerung, die einem zum Frühaufsther
oder Spätaufsteher macht)
Die Lebensdauern der Batterien sind überraschend ähnlich und alle ca.
1,5 Jahre  piepts in einem Zeitraum von 6-8 Wochen immer irgendwo im
Haus. Bs ich dann alle 16 Antriebe durchgetauscht habe.
Leer sind die Batterien übrigens lange nicht, die würden wenn sie
anfangen zu piepen noch locker 2-3 MOANTE weiter durchhalten.
Seufz.
On 17 Jan., 19:02, Jörg71 wrote:
> Hallo!
> so wie erwartet.
> Tschüs,
> Jörg
