Direktes Peering von HM-CC-RT-DN und HM-SEC-RHS und Temperaturabsenkung
Begonnen von marbe, 01 November 2016, 08:55:59
pc1246
Moin
Nur mal so ein kleiner Hinweis. Wenn man etwas an das Geraet schickt, dann darf man auch ruhig die entsprechende Taste druecken, dann geht das Geraet sofort auf Empfang! Wenn man nur wartet, dann kann es sogar passieren, dass das Geraet niemals fertig wird, weil zwischendurch schon wieder andere Kommandos geschickt wurden! Erstes anlernen HM_CC_RT_DN ca. 3mal! Danach get config auch noch mindestens einmal! Beim peeren das gleiche, allerdings glaube ich ist es hier mit einem Tastendruck getan!
Gruss Christoph
HP T610
martinp876
Und nur mal so nebenbei- ich würde burst einschalten und dann mit burstxmit senden, wenn ich etwas brauche. Da spare ich das Aufstehen.
Fuer einfache tempaenderung mache ich das nicht. Das kann ich erwarten.... Jeder wie er meint. Tasten drücken muss man eigentlich nie nach der primären Einrichtung. Wenn man es richtig macht und verstanden hat.
