SIGNALDuino Oregon Sensoren
Begonnen von Ralf9, 04 November 2016, 17:59:00
Ralf9
Zitat von: KölnSolar am 20 Februar 2018, 07:48:56
ich blick bei Euch noch nicht so ganz durch woher welche Sourcen/Firmware zu nehmen sind. Wenn Du mir einen Link postest, könnte ich versuchen meinen nanoCUL als S'duino zu flashen und dann testen.
Hallo Markus,
die aktuelle Version ist z.Zt. die 3.3.1-dev
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/tree/dev-r33/FHEM/firmware
Im normalen fhem update ist die Version 3.3.0, diese ist nicht mehr zu empfehlen. Bei dieser ist z.B. die Ausgabe der Wiederholungen bei MS-Nachrichten fehlerhaft.
Es gibt von mir und von Sidey eine Entwicklungsversion, dort wurden einige Fehler behoben und einiges optimiert. Bei diesen Versionen kann es ein, daß noch nicht alles 100% funktioniert.
Du kannst zum Testen mal meine Firmware 3.3.2 nehmen
set sduino flash https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/SIGNALDuino/dev-r332_cc1101/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_332r.hex
Bitte mal schauen ob diese kurze Anleitung fürs flashen ausreichend ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg762083.html#msg762083
Bei den Modulen sind normalerweise die vom normalen fhem update (svn) ausreichend.
Mit dem folgenden Befehl kannst Du die config anschauen
get sduino config
Wenn Du auch noch mit
get sduino raw CSmuthresh=0
den split von MU Nachrichten ausgeschaltet hast, müsste die config so aussehen:
config: MS=0;MU=1;MC=0;...;MuSplitThresh=0;
Mit dem neuen Befehl "eC" kannst Du die im EEPROM gespeicherte konfig wieder auf default zurücksetzen
Gruß Ralf
Wetterhexe
ZitatWelche Firmwareversion hast Du?
V 3.3.1-dev
ZitatFür mich sieht es so aus als wären zwei THGR228N auf dem selben Kanal 2.
du hast sehr wahrscheinlich recht ... ich hab 3 Stk. davon, es ist zwar nur einer im sduino definiert aber senden tun ja trotzdem alle  :)
Ralf9
Ich könnte noch MU-Nachrichten von einem Oregon V3 und einem der folgenden Oregon V2 Sensoren gebrauchen
BTHR918 oder BTHR918N oder  BTHR968
Gruß Ralf
Wetterhexe
Oregon V3 habe ich (THGR810), log kann ich dir abends liefern. Die BTHRs hab ich leider nicht.
lg, Christina
Ralf9
#139
Ok, dann benötige ich nur noch die Logs von den BTHRs .
Liest hier niemand mit der diese BTHRs hat?
Gruß Ralf
Ralf9
Ja, das wäre für mich hilfreich, wenn Du mir ein log vom Oregon V3 liefern könntest.
Gruß Ralf
Wetterhexe
sorry bin erst jetzt dazugekommen
Ralf9
#142
Vielen Dank für das log.
Ich habe darin zwei THGR810 gefunden:
THGR810_2 T: 18.2 H: 45 BAT: ok
THGR810_4 T: 20.2 H: 37 BAT: ok
Bis auf die BTHRs habe nun alles was ich benötige.
Die logs habe ich benötigt um zu testen ob der komplett überarbeitete ManchesterDecoder meiner neuen V 3.3.2-dev firmware die Oregon Sensoren noch sauber erkennt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg766909.html#msg766909
Gruß Ralf
KölnSolar
#143
Hi Ralf,
das definieren und flashen des nanoCUL hat relativ problemlos geklappt.
version V 3.3.2b-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Feb 13 2018 20:39:29
aber trotz
Zitatget sduino raw CSmuthresh=0
bekomme ich immer:
config MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=0;MdebFifoLimit=80
Meine Revolts wurden erkannt. Ebenso 3 THGR122N als THGR228N u. ein THGN500 als THGR918. Genau wie beim RFXTRX. IT V1 u. V3 von meiner Betty wurden nicht erkannt. Ist aber zu speziell, um sich Gedanken darüber zu machen. Entsprechende Signale mit dem RFXTRX wurden erkannt.
Ab und zu hab ich u20er unterschiedlicher Länge, wo ich mir keinen Reim drauf machen kann. Manchmal u61er, die vom nicht immer erkannten IT-PIR1000 stammen.
Ich vermisse regelmäßige Meldungen meiner FA21RFFA20RF(u13). Testauslösung ist mir zu laut  ;D
Wenn ich etwas testen soll, melde Dich.
Grüße Markus
Ralf9
Zitat von: KölnSolar am 23 Februar 2018, 12:49:45
Hi Ralf,
aber trotz bekomme ich immer:
Hallo Markus,
Danke für das Testen.
MS=0 bekommst Du mit
set sduino disableMessagetype syncedMS
MC=0 bekommst Du mit
set sduino disableMessagetype manchesterMC
Mit "set sduino enableMessagetype .." kannst Du sie wieder aktivieren
Nachrichten mit MS=0 und MC=0 benötige ich nur noch von den  BTHRs
Zu dem Rest habe ich Dir hier geantwortet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg771612.html#msg771612
Gruß Ralf
David1
Hallo zusammen
Eigentlich wollte ich drei Oregon Sensoren THGR221 in Betrieb nehmen. Habe dann gesehen, dass die leider nicht implementiert sind im 41_OREGON.pm.
Besteht da die Möglichkeit, dass sich dem jemand annehmen möchte? Ich selber bin dafür leider zu wenig bewandert.
Gruss und Dank
David
FHEM auf Raspberry PI 3 B
NanoCUL868  / NanoCUL 433 SIGNALduino
Oregon / mystrom / HMS / IT / FS20
Ralf9
Da der THGR221 ein neuer Sensor ist, ist der noch nicht in der 41_OREGON.pm enthalten.
Wo ist der schon erhältlich?
Wenn Du mir einige MC Nachrichten mit dazugehöriger Temperatur und Feuchtigkeit hast, schaue ich es mir mal an.
Die raw Nachrichten sehen ungefähr so aus:
MC;LL=-1043;LH=907;SL=-515;SH=466;D=FFFFFF5891200D0A030000004CB800;C=457;
Gruß Ralf
David1
Hallo Ralf
Drei THGR221 sind bei der Wetterstation RAR502SX dabei. Diese Wetterstation ist auch auf amazon erhältlich. Ist meiner Meinung nach auch ein guter Preis für drei Sensoren.
Ich habe mal versucht die raw-Nachrichten zu erwischen. Es ist etwas schwierig zu erkennen, was effektiv von diesem Sensor gesendet wird. Ich denke Du kannst das besser beurteilen.
Um genau 21:04:00 habe ich die Batterien eingelegt. Anzeige auf Display: 22,6°C / 53%RH
2018.12.07 21:04:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=910;P1=184;P2=136;P3=-1508;P4=421;P5=-1037;P7=-552;D=234547074547050745470745050505050505470745054707450505470505050745050505050505470507450547074505050505050505470745054705050507450505470505050505074505470745470505074547050507451;CP=0;R=243;
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:03 4: sduino/msg READ: MC;LL=-1045;LH=912;SL=-548;SH=409;D=66995559656A9555A5955565AA56AA966A6A0;C=485;L=145;R=242;
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 485 RSSI -81 -> OSV2o3
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 485 RSSI -81 -> Hideki protocol
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: hideki start pattern (10101110) not found
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 485 RSSI -81 -> OS_PIR
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Found manchester Protocol id 58 clock 485 RSSI -81 -> tfa 30.3208.0
2018.12.07 21:04:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=324;P1=-1983;P2=464;P3=-4072;P4=-8944;P6=212;P7=-32001;D=6701212321232423212323212323212121212121232123212323212121212121212121212321212123212;CP=2;R=224;
2018.12.07 21:04:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.12.07 21:04:04 4: sduino/msg READ: MS;P1=438;P2=-2000;P3=-4128;P4=-8947;D=14131213131213131212121212121312131213131212121212121212121213121212131213;CP=1;SP=4;R=224;
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sB60560045000 length 40 RSSI = -90
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: CUL_TCM97001 hex:d60a6002a000  msg:B60560045000 aR:d 6 0 a 6 0 0 2 a 0 0 0
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: CUL_TCM97001 nib2:00 aRev: 0
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: CUL_TCM97001 nib2R:00 hexR: d60a6002a000
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: CUL_TCM97001 Temp/Hum Msgype: 00 nib3:a
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM21....
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.12.07 21:04:04 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sB60560045000 length 40 RSSI = -90
2018.12.07 21:04:04 4: sduino Dispatch: sB60560045000, Dropped due to short time or equal msg
2018.12.07 21:04:15 4: sduino/msg READ: MC;LL=-991;LH=958;SL=-511;SH=464;D=34CAAB2AD5548;C=487;L=49;R=242;
2018.12.07 21:04:15 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 487 RSSI -81 -> OS_PIR
2018.12.07 21:04:15 4: sduino/msg READ: MC;LL=-988;LH=967;SL=-504;SH=467;D=D7AEA9D377E6BF5A48;C=486;L=470;R=37;
2018.12.07 21:04:15 4: sduino: Found manchester Protocol id 10 clock 486 RSSI -55.5 -> OSV2o3
2018.12.07 21:04:15 4: sduino: Found manchester Protocol id 12 clock 486 RSSI -55.5 -> Hideki protocol
2018.12.07 21:04:15 4: sduino: Found manchester Protocol id 52 clock 486 RSSI -55.5 -> OS_PIR
2018.12.07 21:04:15 4: sduino: Found manchester Protocol id 58 clock 486 RSSI -55.5 -> tfa 30.3208.0
2018.12.07 21:04:23 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
Bitte einfach sagen, wenn Du noch mehr wissen musst. Vielen Dank.
Grüsse David
David1
Hallo Ralf
Jetzt habe ich gerade gesehen, dass über autocreate ein device mit dem Code THGR810 erzeugt wurde. Da kommen aber nur sehr sporadisch Werte rein.
Vielleicht hilft Dir das noch weiter.
Gruss David
Ralf9
ZitatJetzt habe ich gerade gesehen, dass über autocreate ein device mit dem Code THGR810 erzeugt wurde. Da kommen aber nur sehr sporadisch Werte rein.
Passt Da die Temperatur und Feuchtigkeit?
Bei Deinem log sind MC-Nachrichten dabei, es sieht so aus als würden sie nicht sauber empfangen. Wie ist die Entfernung von den THGR221 zum sduino?
Gruß Ralf
