alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
cs-online
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
thotti70
ich würde mich hier mal mit einem Problem einklinken.
Ich habe einen FS20 Dimmer (   fs20di).
Per Alexa lässt sich dieser mit on und off schalten.
Sage ich Alexa dimme auf 30% (nur als Beispiel), so kommt OK als Rückmeldung.
Aber es wird nicht gedimmt.
Im fhem.log finde ich folgenden Eintrag: "2017.06.27 22:09:10 1: PERL WARNING: Argument "dim37%" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/10_FS20.pm line 194."
Daraufhin habe ich mir mein alexa.log angesehen und folgenden Befehl gefunden, der aber nicht geht:
http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=set%20Lampe_3%20dim%20dim37%25&XHR=1
Soweit ich das sehen kann, enthält dieser Aufruf ein dim%20 zuviel. Ändere ich diesen Aufruf händisch ab auf:
http://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=set%20Lampe_3%20dim37%25&XHR=1
dann wird die Lampe geschaltet.
Aber jetzt die große Frage, kann ich das irgendwo beeinflussen??? Irgendwo wird die URL ja zusammen "gebastelt".
VG Thotti
justme1968
im homebridgeMapping Brightness=cmd=+ sollte helfen.
  andre
thotti70
Hi andre,
das war Rekordverdächtig schnell. 8)
Und vor allem auch die Lösung meines Problems.
Herzlichen Dank!!!
darkon
#3124
Also ich komme einfach nicht weiter weil ich das homebridgeMapping trotz ausgiebigem lesen einfach nicht verstehe.
Ich habe in fhem mein Reading "position" und meine set Befehle "pos", "off" und "on".
Ich möchte gerne per Sprachbefehl das Rollo auf einen Prozentwert setzen. In fhem mache ich das über "set pos 40".
Als genericDeviceType habe ich blind definiert. Ich verstehe soweit das es die Characteristik von TargetPosition nutzt.
Verstehe jetzt aber einfach nicht den Mapping-Befehl.
Habe folgendes getestet.
CurrentPosition=position
TargetPosition=pos::position
Damit kann ich zwar den Status abfragen, aber wenn ich "Stelle Rollo auf 40 Prozent" sage, erkennt der keinen Wert und gibt ein ? als Value aus.
Ich verstehe einfach nicht wie ich die TargetPosition defnieren muss das er den Prozent Wert per Sprache mit dem set pos Befehl verknüpft.
justme1968
zeig mal ein list vom device und was auf der alexa-fhem konsole steht wenn du das kommando gibst.
darkon
Hat sich erledigt. Jetzt habe ich es endlich verstanden.
Habe immer gesagt "Stelle das Rollo auf 40 Prozent". Da es im Utterances aber das Wort Prozent nicht gibt, konnte er das Value aus "40 Prozent" nicht definieren.
Jetzt ergibt auch alles einen Sinn. Und da hänge ich jetzt seit drei Tagen dran, wegen einem ... Wort. Trotzdem Danke für deine Mühe.
cs-online
hmmm.... meine Homematic-Rolladenschalter kann ich mit "stelle Rolladen im Wohnzimmer auf 60%" auf 60% stellen, ohne Probleme. Ganz ohne homebridgeMapping  !Custom oder smarthome-Skill ?
justme1968
oeiber
Zitat von: justme1968 am 22 September 2017, 10:30:53
@oeiber: zeig mal bitte die konsolen ausgabe von alexa-fhem (mit --debug) wenn so ein event kommt.
bzw. vergleich es mal selber mit der geräte suche. der aufbau sollte ziemlich identisch sein.
@justme1968: Leider kann ich keinen relevanten Unterschied zwischen Discovery und HealthCheckRequest erkennen.
Hier die Konsolenausgabe:
9/22/2017, 10:09:22 PM] { header:
   { namespace: 'System',
     payloadVersion: '1' },
  payload: { initiationTimestamp: 1435302567000 } }
[9/22/2017, 10:09:22 PM] event not supported
[9/22/2017, 10:09:22 PM] ERROR: UnsupportedOperationError from 127.0.0.1
response :{"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"ad0fb556-1c21-4eab-ac51-9deae02f353a"},"payload":{}}
  2017-09-22 22:09:27 caching: TLS01-humidity: 62.0
Shadow3561
ich habe mir nun auch eine Echo gekauft und versuche seit 2 Tagen diesen in FHEM einzubinden.
Ich habe alles jetzt schon 3 mal nach WIKI abgearbeitet und konnte viele Probleme allein und mit viel lesen beheben.
Ich denke es läuft jetzt alles so weit und ich kann von aussen auf den Port zugreifen, alexa-fhem lässt sich starten und der Log ist beschrieben.
Zitat[2017-9-23 14:52:02] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-9-23 14:52:02] ---
[2017-9-23 14:52:02] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-9-23 14:52:02] Fetching FHEM devices...
[2017-9-23 14:52:02] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.1.14:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1506171122636
[2017-9-23 14:52:02] Server listening on: https://:::3000
[2017-9-23 14:52:02] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-9-23 14:52:02] [FHEM]   executing: http://192.168.1.14:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-9-23 14:52:02] [FHEM]   executing: http://192.168.1.14:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-9-23 14:52:02] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-9-23 14:52:02] [FHEM] fetching: http://192.168.1.14:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&XHR=1
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] MyAlexa is switch
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] MyAlexa has
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM]   executing: http://192.168.1.14:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM]   executing: http://192.168.1.14:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.3.4%22%7D&XHR=1
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM]   executing: http://192.168.1.14:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[2017-9-23 14:52:03] perfectOfVerb:
[2017-9-23 14:52:03] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-9-23 14:52:03] verbsOfIntent:
[2017-9-23 14:52:03] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-9-23 14:52:03] characteristicsOfIntent:
[2017-9-23 14:52:03] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-9-23 14:52:03] prefixOfIntent:
[2017-9-23 14:52:03] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
[2017-9-23 14:52:03] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-9-23 14:52:03] alexaTypes:
[2017-9-23 14:52:03] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-9-23 14:52:03] roomOfEcho:
[2017-9-23 14:52:03] {}
[2017-9-23 14:52:03] fhemIntents:
[2017-9-23 14:52:03] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] got: 5 results
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] EIB_0102 is light
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] EIB_0102 has
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM]   On [state;on,off]
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'EIB_0102',
  informId: 'EIB_0102-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-09-23 14:52:03 caching: EIB_0102-state: off
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] FHEM.Alexa is switch
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] FHEM.Alexa has
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] FHEM.Alexa.DOIF is switch
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] FHEM.Alexa.DOIF has
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] FHEM.Alexa.Status is switch
[2017-9-23 14:52:03] [FHEM] FHEM.Alexa.Status has
[2017-9-23 14:52:55] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
jedoch findet alexa keine neuen geräte.
der standartskill und der cusom skill sind beide aktiviert.
kann mir evtl jemand helfen?
Welche Angaben werden für vtl. Hilfestellung och benötigt?
MfG
Esjay
Schau auf die Konsole, wenn du die Geräte in der App suchst, wenn dann nichts erscheint, schau dir den Trigger an.
Ansonsten kann ich dir diesen Theard wärmstens ans Herz legen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.0.html
sbiermann
Blöde gefragt, funktioniert die Farbsteuerung auch mit dem WifiLight Modul? Sprich kann ich Alexa sagen es soll das Device XYZ auf Warmweiß setzen?
sbiermann
Ja, das habe ich gelesen, daher frage ich ja auch nach. In dem Beitrag steht was von "Hue characteristic" und ich benutzte das WifiLight Modul.
By the way, es gibt jetzt auch die 0.3.4 und 0.3.5-beta als Docker Images im Docker Hub.
