alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
marboj
Danke, das probiere ich mal. Hier kann man das übrigens einrichten: https://www.amazon.com/myh/households
Also hast Du auch nur einmal in ALEXA-App den FHEM-Connector eingerichtet?
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
balli1187
Genau.
Und ich meine, dass es aktuell so ist, dass die Echos selbst im Account meiner Frau angemeldet sind und der Connector über meinen Account (damit sich meine Frau nicht um die Anmeldung in FHEM kümmern muss).
Da bin ich aber nicht sicher, da das ganze schon etwas her ist und es suuuuuper stabil läuft (nochmal ganz großes Dankeschön an den Entwickler!)
Beim echodevice (anderes Modul zum steuern der Echo-Geräte) musste mich ich letztens neu bei Amazon anmelden und dort ist es definitiv so und funktioniert.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
marboj
Habe jetzt den Skill auf dem 2. Account aktiviert und den vorhandenen Proxy-Key eingegeben. Scheint zu gehen...
sash.sc
#4443
Hallo zusammen.
Ich wollte das alexa modul mal updaten. habe noch 0.5.28 am laufen.
habe mich auch an die anleitung gehalten.
alexa-fhem Updaten bzw. "Upgraden"
Updaten einer "Connector" Installation:
alexa-fhem über FHEM anhalten (Name des Alexa-Device: alexa):
set alexa stop
Auf der Konsole wie anfangs bei der Installation:
sudo npm update -g alexa-fhem
Manchmal hat npm Probleme mit einem Update. Dann einfach die aktuelle Version noch mal drüber Installieren:
sudo npm install -g alexa-fhem
alexa-fhem über FHEM wieder starten:
set alexa start
Hat jedoch nix gebracht. ist auf der 0.5.28 geblieben.
laut wiki sollte das alex-fhem verzeichniss ja in opt/fhem liegen. musste feststellen, das es dort nicht ist.
dies liegt unter /usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem
wie kann ich das alles auf den neusten stand bringen ? mit nem feh m update geht es ja wohl nicht.
gruß und danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
MadMax-FHEM
Das alexa-fhem Verzeichnis muss nicht unter /opt/fhem liegen.
Wo steht das?
Was steht im alexa-fhem Log?
Also bzgl. Version.
Hast du nur update gemacht oder auch mal install probiert?
Gab es Fehler oder Warnings?
Evtl. mal das npmjs Modul anschauen...
Help npmjs in FhemWeb-cmd.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
sash.sc
Habe erst dad update versucht. Kam nach ca. 1 Minute einfach nur der Cursor in der Konsole. Habe dann dad npm installiert durchgeführt. Da war auch zu sehen, das alexa fhem auf 0.5.6x geuppt wurde.
Habe danach den ganzen pi neu gebootet. Ist aber alles auf 0.5.28 geblieben.
Im log steht 0.5.28
MadMax-FHEM
Evtl. hast du (jetzt) 2 Installationen drauf und fhem startet immer die falsche Version?
Musst du mal weiter vorne im Thread suchen, kam schon ab und an mal vor...
Gruß, Joachim
Matze89
Hallo an euch,
wollte nur kurz mitteilen, dass der Dienst unter va.fhem.de aktuell zur Skill-Aktivierung nicht erreichbar ist:
FHEM Connector
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
FHEM mit RPi4 ::: SIGNALduino ::: Homebridge + homebridge-fhem ::: Zigbee = RaspBee + Hue + Paulmann + Ikea + Xiaomi ::: DECT = FritzBox 6590 + FRITZ!DECT ::: IR = Harmony ::: SIRO Akku-Rolloantrieb ::: EchoDots + alexa-fhem
lynckmeister
bei mir geht seit gestern abend auch nix mehr !
Matze89
#4449
ah okay! Ich habe vermutet, dass nur der Registierungsprozess ausgefallen ist - daher habe ich mich hier gemeldet.
Dies würde man ansonsten für bereits getätigte Aktivierungen nicht merken.
hoppel118
#4450
Jo, bei mir geht auch nix mehr. Folgendes sehe auch ich im alexa.log:
Das FHEM Forum ist mir auch gerade abgeschmiert. Der FHEM Update Vorgang heute hatte ebenfalls Erreichbarkeitsprobleme. Ein paar Lade- bzw. Updateversuche haben diese Probleme allerdings gelöst.
Alexa hingegen spuckt nur noch "... reagiert nicht" aus.
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Stargazer
bei mir auch. Irgendwann gestern Abend zwischen 20.00 und 20.30 Uhr.
Habe den Connector nochmals neu angemeldet. Ohne Erfolg.
VG
SonOfAbaddon
Hi Leute,
nach dem Aussetzer heute habe ich meinen FHEM Alexa-Skill neu gepaart und bekomme jetzt bei jedem "set alexading reload" folgene 'Einträge ins Log:
[03/11/2021, 17:03:29] refreshing token
[03/11/2021, 17:03:30] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
[03/11/2021, 17:03:31] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
Bestehende Geräte funktionieren, aber ich habe neue AlexaNames hinzugefügt, die nun nicht mehr übergeben werden. Hat wer eine Idee wo ich suchen kann?
FHEM in Docker auf HP T620, MQTT über Mosquitto, HomeMatic, Alexa, KODI, FritzBox, diverse gelötete HM-UNI- & ESP-Sensoren/Aktoren
siggel
Bei mir ging heute morgen auch nichts mehr, hat sich inzwischen selbst geheilt, Alexa gehorcht wieder ;)
RPi4B, ConBee II, OSRAM/Ledvance Plugs/Switch, Aqara Sensors, IKEA Tradfri Dimmers, Gosund Plugs (Tasmota), Shelly Relays/Plugs/Sensors/Buttons, D1minis (Tasmota/WLED), Bosch Indego, Amazon Echo Dots/Fire Tablets (FTUI), HmIP CCU3/Thermostats/Sensors, OctoPi3B+, SMA HM2.0/STP10.0-3SE-40, BYD HVS 7.7
hoppel118
