alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
BobbyD
dk3572
@justme1968
Danke für die Hilfe.
Wo soll das hin?
setreading dummy state 0
justme1968
auf die fhem kommando zeile. wie alles andere auch.
das reading muss initialisiert sein sonst wird es von alexa-fhem ignoriert.
dk3572
jep, hatte ich eben auch so gemacht, du warst schneller.
Die setList on off muss bleiben?
justme1968
wenn du auch ein on/off kommando haben willst ja. sonst nicht.
dk3572
jetzt bekomme ich
state undefined 10
und kann nur von 0 - 10 einstellen
justme1968
wo bekommst du das? was hast du genau konfiguriert? wie hast du eingestellt?
dk3572
nach deinen Vorgaben, wenn ich sage "alexa stelle <name> auf 10 prozent".
define <name> dummy
attr <name> genericDeviceType light
attr <name> homebridgeMapping Brightness=state,minValue=0,maxValue=100,minStep=20
stera
Hallo Andre, welche Adresse von lambda muss ich beim custom skill angegeben. Die bestehende arn. Geht ja nicht.??
Oder bekomme ich eine neue, wenn ein zweiter trigger angelegt wird?
Kannst du das nochmal näher erklären.
Danke und Gruß SteRa
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
dk3572
@justme1968
also, 0 - 10 war mein Fehler.
Aber was ist mit dem state undefined ?
justme1968
@dk3572: sorry. mein fehler. du musst im homebridgeMapping noch ein cmd=state einfügen und im dummy ein attr readingList state.
@stera: doch. die gleiche lambda funktion ist für beide skills. also gleiche arn.
die anleitung war an dieser stelle noch nicht ganz richtig. der zusätzliche trigger ist nur 'Alexa Skills Kit' ohne weitere id. beides ist über die arn im skill verknüpft.
stera
Der kommt aber immer mit einem Fehler, wenn ich ich die arn dort im skill einfüge. Ich gucke morgen noch mal ob da was falsch ist.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
justme1968
was für ein fehler? an dieser stelle ist alles gleich zwischen beiden skills.
harry66
kann ich eigentlich den custom skill auch anders benenen zB: "alexa, sage JAMES  er soll das Licht einschalten"
BananaPI, RPI, nanoCUL433, RCS 1000 N Comfort, Dect200, Powerline546E, MAX!Cube, 7xMAX! HT's,3xMAX!FK HMLAN, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-Ba-PCB Relay Karte,  LW12, Sqeezelite, TabletUI=Kindel 8" FireHD+Handy,AmazonEcho
stera
Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst  du den Invocation Name auf James ändern...
