Telegram+Fensterkontakt
Begonnen von oneill86, 07 November 2016, 10:52:43
oneill86
   DEF        Fensterkontakt.*.open set telegramdevice msg Fenster $NAME offen
   NAME       notifyFensterOffenTelegram
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-notifyFensterOffenTelegram
   REGEXP     Fensterkontakt.*.open
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-11-16 17:21:33   state           active
CoolTux
Ok ich sehe schon.
Lese kurz meine Signatur. Gehe in Dich und überlege und schaue Dir ganz genau Dein Notify an. Versuche zu erkennen was genau jedes Wort macht und wo Du ein Problem haben könntest.
Danach wieder melden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Nachtrag. Es gibt noch ein anderes Problem. Das Notify Trigger nicht aber das bekommen wir hin. Erstmal bitte versuchen das offensichtliche zu erkennen.
Das TuxNet Wiki:
oneill86
Ich hatte ja gesagt das ich es so kopiert hatte.
Es wird vermutlich hier dran liegen
Fensterkontakt_Arbeitszimmer.*.open set telegramdevice msg Fenster $NAME offen
CoolTux
Nein. Das ist es nicht.
Schau dir den set Befehl doch mal an. Was stimmt da nicht?
Das TuxNet Wiki:
oneill86
Anstatt des $NAME den Fensterkontakt_Arbeitszimmer? oder als telegramdevice den API-Token?
Mehr würde mir dazu nicht einfallen, hilf mir auf die Sprünge  :o
CoolTux
Du musst noch viel lesen bitte
set Devicenamen
Dein Devicenamen für dein Telegrammdevice lautet Telegram
Also wird daraus ein
set Telegram msg Fenster $NAME offen
Und jetzt müssen wir aber noch schauen wie der Event aus sieht wenn du ein Fenster auf machst.
Also Eventmonitor starten und dann Fenster auf machen und die Eventausgabe hier posten
Das TuxNet Wiki:
oneill86
Vielen Dank schon mal für deine Mühe.
Hier der Eventlog nach dem öffnen:
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer battery: ok
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer onoff: 1
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer opened
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer MAXLAN_initialized: 1
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer MAXLAN_error: 0
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer MAXLAN_errorInCommand:
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer MAXLAN_valid: 1
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Arbeitszimmer MAXLAN_isAnswer: 0
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer battery: ok
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer onoff: 0
2016-11-16 18:00:00 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer closed
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer MAXLAN_initialized: 1
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer MAXLAN_error: 0
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer MAXLAN_errorInCommand:
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer MAXLAN_valid: 1
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Wohnzimmer MAXLAN_isAnswer: 0
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche battery: ok
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche onoff: 0
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche closed
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche MAXLAN_initialized: 1
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche MAXLAN_error: 0
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche MAXLAN_errorInCommand:
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche MAXLAN_valid: 1
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Kueche MAXLAN_isAnswer: 0
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer battery: ok
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer onoff: 0
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer closed
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer MAXLAN_initialized: 1
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer MAXLAN_error: 0
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer MAXLAN_errorInCommand:
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer MAXLAN_valid: 1
2016-11-16 18:00:01 MAX Fensterkontakt_Schlafzimmer MAXLAN_isAnswer: 0
CoolTux
Fensterkontakt_.*.opened set Telegram msg Fenster $NAME offen
Das TuxNet Wiki:
oneill86
Leider erzielt diese Konfiguration auch keinen Erfolg
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
oneill86
   DEF        Fensterkontakt_.*.opened set Telegram msg Fenster $NAME offen
   NR         31
   REGEXP     Fensterkontakt_.*.opened
   STATE      2016-11-16 18:11:10
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-11-16 18:11:08   state           active
CoolTux
Ok hat geklappt. Das Notify hat getriggert jetzt stimmt wohl was mit dem Set Befehl nicht. Ich habe kein Telegram weiß also nicht wie der set Befehl aussehen sollte.
Was sagt das Log. Gibt es da Fehlermeldung
Das TuxNet Wiki:
oneill86
2016.11.16 18:23:51 3: notifyFensterOffenTelegram return value: TelegramBot_Set: Command msg, without explicit peer requires defaultPeer being set
CoolTux
Dann stimmt der set Befehl für Telegram nicht. Wie hast du das bei den anderen gemacht?
Das TuxNet Wiki:
