[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
TomLee
Aus Interesse, was steht zu dem Zeitpunkt dann im Alexa-Log ?
ReneR1986
Kann ich leider gar nicht so genau sagen.
Habe das device vorher gestoppt. Und danach wieder gestartet...
Dann sah es aus wie immer.. checking proxy connection, ssh, usw..
Habe das Alexa device zwischenzeitlich auch noch einmal komplett gelöscht, bringt aber auch nichts..
TomLee
ZitatKann ich leider gar nicht so genau sagen.
Warum kannst du das nicht ?
Mach nen restart vom Alexa-Device und schau einfach was nach kurzer Zeit nach dem Neustart im Alexa-Log zu der Temperatur steht.
Also kurz nach "connecting to FHEM" :
[19.7.2022, 12:59:42] this is alexa-fhem 0.5.61
[19.7.2022, 12:59:42] connecting to FHEM ...
ReneR1986
Achso, das meinst du..
[19/07/2022, 13.02.59] this is alexa-fhem 0.5.64
[19/07/2022, 13.02.59] connecting to FHEM ...
[19/07/2022, 13.02.59] [FHEM] defaults to: will not send proactive events
[19/07/2022, 13.02.59] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[19/07/2022, 13.02.59] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1658228579655
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] got csrfToken:
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] Checking devices and attributes...
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] waiting for events ...
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName%3D..*&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] alexa device is alexa
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] alexa will try to send proactive events
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM] alexa uses ID: 62d68642-f33f-5d23-b96f-1929c0281ba1b7d8
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.64%22%7D%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.07] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.07] Server listening on: http://127.0.0.1:36351 for proxy connections
[19/07/2022, 13.03.07] *** SSH: checking proxy configuration
[19/07/2022, 13.03.07] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[19/07/2022, 13.03.07] Passed config: {
  connections: [
      port: 8083,
      webname: 'fhem',
      uid: 6061,
      filter: 'alexaName=..*',
      server: '127.0.0.1'
  sshproxy: {
    ssh: '/usr/bin/ssh',
    description: 'FHEM Connector',
    options: [ '-i', '/opt/fhem/.ssh/id_rsa', '-p', 58824, 'fhem-va.fhem.de' ],
    'bind-ip': '127.0.0.1',
    server: Server {
      maxHeaderSize: undefined,
      insecureHTTPParser: undefined,
      _events: [Object: null prototype],
      _eventsCount: 3,
      _maxListeners: undefined,
      _connections: 0,
      _handle: [TCP],
      _usingWorkers: false,
      _workers: [],
      _unref: false,
      allowHalfOpen: true,
      pauseOnConnect: false,
      httpAllowHalfOpen: false,
      timeout: 0,
      keepAliveTimeout: 5000,
      maxHeadersCount: null,
      headersTimeout: 60000,
      requestTimeout: 0,
      _connectionKey: '4:127.0.0.1:0',
      [Symbol(IncomingMessage)]: [Function: IncomingMessage],
      [Symbol(ServerResponse)]: [Function: ServerResponse],
      [Symbol(kCapture)]: false,
      [Symbol(async_id_symbol)]: 76
[19/07/2022, 13.03.07] sshautoconf: SSH key seems to exist
[19/07/2022, 13.03.08] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
*** FHEM: connected
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] got: 22 results
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Buerosteckdose is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Buerosteckdose has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   Custom Voltage [voltage]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   Custom Current [current]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   Custom Power [power]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   On [state;on,off]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Buerosteckdose will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Buerosteckdose uses ID: 5f0733b3-f33f-5d23-b797-bd7580c7d2108785
  2022-07-19 13:03:08 caching: Buerosteckdose-voltage: 234.968
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 234.968 (as number; from '234.968')
  2022-07-19 13:03:08 caching: Buerosteckdose-current: 0.012
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]     caching: Custom Current: 0.012 (as number; from '0.012')
  2022-07-19 13:03:08 caching: Buerosteckdose-power: 0
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
  2022-07-19 13:03:08 caching: Buerosteckdose-state: off
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0272545 is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0272545 has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0272545 will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0272545 uses ID: 5d00f771-f33f-cd1d-c1ad-05c72c9e9e628da4
  2022-07-19 13:03:08 caching: FBDECT_fbahahttp_08761_0272545-voltage: 236.056 V
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 236.056 (as number; from '236.056 V')
  2022-07-19 13:03:08 caching: FBDECT_fbahahttp_08761_0272545-power: 0.00 W
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0.00 W')
  2022-07-19 13:03:08 caching: FBDECT_fbahahttp_08761_0272545-energy: 103519 Wh
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]     caching: Custom Energy: 103.519 (as number; from '103519 Wh')
  2022-07-19 13:03:08 caching: FBDECT_fbahahttp_08761_0272545-state: off
  2022-07-19 13:03:08 caching: FBDECT_fbahahttp_08761_0272545-temperature: 26.0 C (measured)
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0977703 is thermometer
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0977703 has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0977703 will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] FBDECT_fbahahttp_08761_0977703 uses ID: 5d00f771-f33f-cd1d-87dd-747a84591f366bdb
  2022-07-19 13:03:08 caching: FBDECT_fbahahttp_08761_0977703-temperature: 26.0 C (measured)
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Farbwechsler is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Farbwechsler has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Farbwechsler will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Farbwechsler uses ID: IT.F000F0000F FF F0
  2022-07-19 13:03:08 caching: Farbwechsler-state: off
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] HankBewegungsmelder is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] HankBewegungsmelder has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] HankBewegungsmelder will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] HankBewegungsmelder uses ID: IT.00000F0F0F FF F0
  2022-07-19 13:03:08 caching: HankBewegungsmelder-state: off
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] LichtWohnzimmer is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] LichtWohnzimmer has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] LichtWohnzimmer will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] LichtWohnzimmer uses ID: IT.000000F00F FF F0
  2022-07-19 13:03:08 caching: LichtWohnzimmer-state: on
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichterkette is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichterkette has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichterkette will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichterkette uses ID: IT.0000000F0F FF F0
  2022-07-19 13:03:08 caching: Lichterkette-state: off
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichtszene_Wohnzimmer is scene
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichtszene_Wohnzimmer has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   On [undefined;scene,undefined]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichtszene_Wohnzimmer will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Lichtszene_Wohnzimmer uses ID: 612e963d-f33f-5d23-f426-c9dc4581870cdbc8
  2022-07-19 13:03:08 caching: Lichtszene_Wohnzimmer-state: Lichtszene2
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Sternenlichterkette is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Sternenlichterkette has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Sternenlichterkette will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Sternenlichterkette uses ID: 5d2627d8-f33f-cd1d-fa83-14fb5fcbc038f021
  2022-07-19 13:03:08 caching: Sternenlichterkette-state: off
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Briefkasten is thermometer
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Briefkasten has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   Reachable [reachable]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Briefkasten will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Briefkasten uses ID: 00:17:88:01:0b:d1:64:ee-02-0402
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Briefkasten-battery: 100
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Briefkasten-reachable: 1
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Briefkasten-temperature: 36.73
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Paketbox is thermometer
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Paketbox has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Paketbox will try to send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Paketbox uses ID: 00:17:88:01:0b:d1:b9:83-02-0402
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Paketbox-battery: 100
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Paketbox-reachable: 1
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Paketbox-temperature: 37.99
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Sophia is thermometer
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Sophia has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   currenttemperature [temperature]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Sophia will try to send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] Temperaturfuehler_Sophia uses ID: 00:15:8d:00:04:21:61:0b-01-0402
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Sophia-battery: 100
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Sophia-reachable: 1
  2022-07-19 13:03:08 caching: Temperaturfuehler_Sophia-temperature: 25.12
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_Reichweite_Up is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_Reichweite_Up has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_Reichweite_Up will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_Reichweite_Up uses ID: 61deda71-f33f-5d23-5f44-1086a962b2f5dcb6
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_Reichweite_Up-state: on
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_Tuerklingel_Rene is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_Tuerklingel_Rene has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   ContactSensorState [state]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_Tuerklingel_Rene will try to send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_Tuerklingel_Rene uses ID: 62ad91f4-f33f-5d23-5a03-2722aec6a2c6b43a
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_alexa_Tuerklingel_Rene-state: open
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bewegung_briefkasten is contact
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bewegung_briefkasten has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bewegung_briefkasten will try to send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bewegung_briefkasten uses ID: 5e76068d-f33f-cd1d-c343-acdcfd4f916d1755
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_alexa_bewegung_briefkasten-state: open
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bydSpeicher is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bydSpeicher has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bydSpeicher will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_bydSpeicher uses ID: 605719cc-f33f-5d23-8322-a9f2894ac1c2884a
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_alexa_bydSpeicher-state: on
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_hausalarm is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_hausalarm has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_hausalarm will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_hausalarm uses ID: 5e9032cc-f33f-cd1d-d9ec-7179d60d7534e9a5
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_alexa_hausalarm-state: off
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_sophia is contact
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_sophia has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_sophia will try to send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_sophia uses ID: 5eb50e8a-f33f-cd1d-a26c-904cec80d1de62d4
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_alexa_sophia-state: open
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_vu is contact
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_vu has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_vu will try to send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_alexa_vu uses ID: 6040f761-f33f-5d23-814c-ab5134af9e190c0e
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_alexa_vu-state: open
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_hoftor is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_hoftor has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   On [state;auf,zu]
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_hoftor will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] dummy_hoftor uses ID: 61f790cc-f33f-5d23-7432-47307ce49806f854
  2022-07-19 13:03:08 caching: dummy_hoftor-state: auf
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] tablet_kueche is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] tablet_kueche has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] tablet_kueche will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] tablet_kueche uses ID: IT.0000F0FF0F FF F0
  2022-07-19 13:03:08 caching: tablet_kueche-state: on
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] weihnachtsbaum is switch
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] weihnachtsbaum has
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] weihnachtsbaum will not send proactive events
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] weihnachtsbaum uses ID: IT.00000FFF0F FF F0
  2022-07-19 13:03:08 caching: weihnachtsbaum-state: off
[19/07/2022, 13.03.08] BearerToken '...8435D' read from alexa
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM] got .eventToken
[19/07/2022, 13.03.08] refreshing token
[19/07/2022, 13.03.08] 39_alexa.pm is new version: true
[19/07/2022, 13.03.08] sshautoconf: completed successfully
[19/07/2022, 13.03.08] *** SSH: proxy configuration set up done
[19/07/2022, 13.03.08] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[19/07/2022, 13.03.08] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.08] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:36351 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[19/07/2022, 13.03.08] got fresh token
[19/07/2022, 13.03.09] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[19/07/2022, 13.03.09] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7B%22alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[19/07/2022, 13.03.09] *** SSH: proxy connection established
[19/07/2022, 13.03.09] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[19/07/2022, 13.05.16] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"d5ce22fa-af9a-472f-b52b-5b489e84b69f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"F87333FB-ADACBD148708435D"},"endpointId":"00:17:88:01:0b:d1:b9:83-02-0402","cookie":{"fuuid":"62c5d84e-f33f-5d23-d37f-dafc83ae9fe334db","device":"Temperaturfuehler_Paketbox"}},"payload":{}}}
[19/07/2022, 13.05.16] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 37.99 (as number; from '37.99')
[19/07/2022, 13.05.16] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.TemperatureSensor","name":"temperature","value":{"value":37.99,"scale":"CELSIUS"},"timeOfSample":"2022-07-19T11:05:16.145Z","uncertaintyInMilliseconds":500},{"namespace":"Alexa.EndpointHealth","name":"connectivity","value":{"value":"OK"},"timeOfSample":"2022-07-19T11:05:16.145Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"aa7030fc-fefd-4865-a80c-beacfc268c04","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"F87333FB-ADACBD148708435D"},"endpointId":"00:17:88:01:0b:d1:b9:83-02-0402"},"payload":{}}}
TomLee
Also ich weiß nicht was es bedeutet wenn nur CurrentTemperature [temperature] im Log steht.
ReneR1986
Tja, irgendwas scheint da gar nicht mehr hinzuhauen.
Die Routinen in der Alexa App, bei denen für Devices das Attribut alexaProactiveEvents gesetzt ist, sprich wo als Bedingung für eine Aktion in der Alexa App ein Trigger auslöst, gehen auch nicht mehr.
Habe jetzt bereits ein paar Mal, alles wieder neu gemacht.
- Alexa Device gelöscht
- Skill entfernt
- Registrierung beim Vereinsserver neu gemacht (sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de unregister)
- Update FHEM
- Update Docker container (docker pull fhem/fhem)
- Alle Geräte in der Alexa App gelöscht
- In der Alexa App wieder nach den Geräten gesucht --> Alle Geräte gefunden
Hat bisher nichts gebracht.
Es bleibt dabei.
Geräte lassen sich ohne weiteres per Sprachbefehl schalten.
Bei Abfragen von Temperatur wird nur der Initialwert beim Starten des Alexa Device angesagt, keine neuen Werte.
Proaktive Trigger funktionieren ebenfalls nicht.
Es scheint so, als wenn alles was von FHEM in Richtung Alexa geht (Temperaturwerte, Trigger) nicht ankommen oder verarbeitet werden.
Die Logs geben leider auch keinen richtigen Aufschluss.
Könnte es sein, dass am Vereinsserver ein Problem besteht?
Obwohl dann wäre ich sicher nicht der einzige mit den Problemen....
ReneR1986
Ich habe jetzt noch einmal alles komplett neu installiert und nun scheint es wieder zu gehen.
Leider keine Ahnung, woran es am Ende lag.
Navigator
Hallo, ich habe das gleiche Problem jetzt auch. Die Sensorwerte der Temperatursensoren werden nicht mehr in der Alexa App aktualisiert. Hatte vor einigen Tagen auch ein FHEM Update gefahren, bin mir aber nicht sicher ob es damit zu tun hat.
Betrifft irgendwie alle Temperatursensoren, egal ob die von CUL kommen oder über HM. StateFormat nutze ich jedenfalls nicht.
*Update* Nachdem ich das FHEM Backup rückgängig gemacht habe, funktioniert es wieder. Änderung werden wieder zuverlässig übertragen.
Das alexa-fhem Modul kommt aber eigentlich gänzlich über npm oder? Hier muss wohl irgendwas anderes quer schießen.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
justme1968
Pepe_Pb
exakt das gleiche Schicksal hat mein fhem auch erwischt (Bindung zu Alexa weg). Da ich nicht so erfahren im Umgang mit Linux bin und meine Installation nicht hinrichten will, kannst Du nur grob die Vorgehensweise beschreiben (wie Du die Pakete neu installiert hast)?. Mein fhem läuft auf einem Odroid N2 mit Ubuntu übrigens. Ein update/upgrade dürfte alleine nicht reichen, denn das hats ja geschrottet...
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Peter
Zitat von: Tabadorer am 05 Dezember 2020, 18:40:29
ist mittlerweile gelöst. Ich musse nodejs und npm neu installieren und dann wurde auch wieder ein proxyKey generiert, der auch von dem fhem-connector akzeptiert wurde. Nur blöd das die Gruppen in der Alexa-App verschwunden waren. Aber das ist dann ja das kleinere Problem das wieder herzustellen. Bin wieder happy!
ReneR1986
Zitat von: justme1968 am 20 Juli 2022, 16:54:56
siehe vermutlich: https://forum.fhem.de/index.php/topic,128362.msg1228691/topicseen.html#msg1228691 bzw. hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,128442.html
mit dem letzten fix von rudi sollte es wieder gehen
Dann habe ich später bei der Neuinstallation wohl unwissentlich die Version bekommen, wo der Fix schon enthalten war.  ;D
Dann hätte es am Ende wahrscheinlich ein einfaches update all getan...
Navigator
Nach einspielen des aktuellen Updates funktioniert es wie gewohnt.
Stonemuc
Habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem beobachtet und war aufgrund Nachwuchs noch nicht dazu gekommen mich darum zu kümmern....zum Gluck hat es sich mit einem FHEM update nun wieder erledigt und die Temperatur wird wieder normal übermittelt/angezeigt....
An was lag es jetzt genau?
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
Pepe_Pb
wie installiere ich die beiden Pakete nodejs und npm neu?
eddtima
Hi Peter,
Hast Du mal folgendes probiert:
sudo apt update
sudo apt install nodejs
sudo apt install npm
Till
FHEM auf Odroid N2, FTUI, etwa 110 Homematic Devices verschiedenster Coleur, BMWi3, Gardena, Hue, Sonos, Alexa, Harmony Hub, Samsung TV
