Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
Telekatz
Mit STACKABLE_CC geht es bei mir auch unter Windows. Die Frage war aber, wie es mit STACKABLE funktioniert.
juergs
Ok, Gegenfrage: Was ist der Unterschied?
Telekatz
juergs
Danke, kannte den Thread nicht.
RaspiLED
#409
Hi, schon einmal Danke!
Bei mir gehen die Definitionen mit
CUL1 -> CUL1_STACK -> CUL2 auch,
Aber CUL2 bleibt immer auf opened.
Was genau bedeutet alle STACKABLE_CC müssen gelöscht sein?
Ich weiss, dass schon jemand geschrieben hatte, dass die nicht parallel gingen. Aber was genau habt ihr gemacht?
STACKABLE_CC Geräte gelöscht
CUL1_STACK und CUL2 definiert
shutdown restart
Oder braucht man nich einen shutdown restart vor der CUL1_STACK Definition?
@Telekatz: Welche Modulversionen nutzt Du?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
A.Harrenberg
hier mal meine definition für 4x Zwave:
define mCUL ZWCUL /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_71a7e023-if00 00000000 01
attr mCUL dataRate 100k
define SCC1 STACKABLE mCUL
define z100k ZWCUL FHEM:DEVIO:SCC1:9600 00000000 01
attr z100k dataRate 100k
define SCC2 STACKABLE z100k
define z40k ZWCUL FHEM:DEVIO:SCC2:9600 00000000 01
attr z40k dataRate 40k
define SCC3 STACKABLE z40k
define z9k6 ZWCUL FHEM:DEVIO:SCC3:9600 00000000 01
attr z9k6 dataRate 9600
Läuft bei mir unter Linux einwandfrei und sollte auch unter Windows laufen. Sobald das erste/unterste Device sich vernünftig ansprechen lässt gibt es ja keine Probleme mehr mit dem Treiber, Zugriffsrechten oder sonstigen Betriebssystemspezifischen Sachen. Danach geht es ja nur darum die Nachrichten anhand der "*" zu zerlegen...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
juergs
Hmm, nicht ganz:
define 868MapleCUL CUL COM6@38400 1234
attr 868MapleCUL room MapleCUL
attr 868MapleCUL verbose 3
define 433MapleCUL STACKABLE 868MapleCUL
attr 433MapleCUL room MapleCUL
attr 433MapleCUL verbose 3
Lässt sich zwar der Maple ansprechen aber scheint etwas "durcheinander"-
RaspiLED
#412
Da fehlt doch das Zwischendevice:
define 868MapleCul CUL COMx@38400 1234
define 868MapleCulStack STACKABLE 868MapleCul
define 433MapleCul CUL FHEM:DEVIO:868MapleCulStack:9600 0000
Gruß Arnd
juergs
Hallo Arnd,
prüfe nach. Für obige Variante habe ich einen defekten erwischt.
Ein zweiter funktioniert mit STACKABLE_CC aber nicht mit STACKABLE
Device ist nit initialized sondern nur opened.
ZwischenDevice???
Probiere Dein Vorschlag aus...
Hoffe, wir sprechen alle von Locutus Dual CC1101-Version?
Grüße Jürgen
juergs
Zitat#------------------------------------------------------------------------------
define 868MapleCUL CUL COM12@38400 1234
#define 433MapleCUL STACKABLE 868MapleCUL
erzeugt:
ZitatMessages collected while initializing FHEM:
configfile: 868MapleCul is not a valid device
./log/fhem.save: Please define 433MapleCUL first
juergs
#415
Hallo Arnd,
hast Du die Referenz auf auf das "Zwischen-Device" ?
Ok, habe mich auch noch nicht in diese Thematik eingelesen ....  :(
Solange es mit STACKABLE_CC funktioniert ...
Muss auch erst mal herausfinden, warum mein "Aussetzer" seine CC's nicht mehr mag.
A.Harrenberg
Groß-Kleinschreibung beachten...
Andreas.
RaspiLED
#417
Mal 868MapleCUL mal 868MapleCul - bei 433 analog ;-)
Mit Zwischendevice meine ich den Stack. Bei einem Doppel Maple het man in FHEM ja dann drei Devices (CUL1, Stack und CUL2)
Gruß Arnd
juergs
#418
Ah, schon spät .., danke.
Zitat2017.06.27 22:01:44 1: PERL WARNING: Second Write attempted before First is done at ./FHEM/DevIo.pm line 128.
2017.06.27 22:01:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $written in numeric ne (!=) at C:/Strawberry/perl/site/lib/Win32/SerialPort.pm line 1580.
2017.06.27 22:01:50 1: Cannot init COM12, ignoring it (868MAPLECUL)
2017.06.27 22:01:50 3: Opening 433MAPLECUL device FHEM:DEVIO:868MAPLECULSTACK:38400
2017.06.27 22:01:50 1: Cannot init FHEM:DEVIO:868MAPLECULSTACK:38400, ignoring it (433MAPLECUL)
define 868MAPLECUL CUL COM12@38400 1234
define 868MAPLECULSTACK STACKABLE 868MAPLECUL
attr 868MAPLECUL room MapleCUL
attr 868MAPLECUL verbose 3
#define 433MAPLECUL STACKABLE 868MAPLECUL
define 433MAPLECUL CUL FHEM:DEVIO:868MAPLECULSTACK:38400 0000
attr 433MAPLECUL room MapleCUL
attr 433MAPLECUL verbose 3
Bin davon ausgegangen dass das 433MAPLECUL-Device auch 38400 kann,
das scheint aber nicht der generelle Fehler zu sein...
Also erst mal wieder zurück auf STACKABLE_CC.
Dann:
ZitatInternals:
   DEF        868MAPLECUL
   IODev      868MAPLECUL
   NAME       433MAPLECUL
   NOTIFYDEV  868MAPLECUL
   NR         6
   NTFY_ORDER 50-433MAPLECUL
   STATE      Defined
   TYPE       STACKABLE
   room       MapleCUL
   verbose    3
Der 433MAPLECUL ist nur noch "defined" aber nicht mehr "initialized" .... :(
#define 868MAPLECULSTACK STACKABLE 868MAPLECUL
#define 433MAPLECUL CUL FHEM:DEVIO:868MAPLECULSTACK:38400 0000
Ok, "_CC" fehlt... nachgetragen und neu gestartet:
ZitatCUL
868MAPLECUL
Initialized
STACKABLE_CC
433MAPLECUL
Defined
... trotzdem.
RaspiLED
#419
also es hat jetzt unter Linux funktioniert. Ich habe tatsächlich erst alle Stackable_cc Devices gelöscht und dann shutdown restart und dann die Stackable und CUL definiert ;-)
Hier meine Beispiele:
Meine Definitionen:
define CULMGrau868 CUL /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_6bfbb14f-if00@38400 1432
attr CULMGrau868 group Gateways
attr CULMGrau868 icon cul_868
attr CULMGrau868 model CUN
attr CULMGrau868 rfmode SlowRF
attr CULMGrau868 room Arbeitszimmer,Hardware,Maple
attr CULMGrau868 verbose 5
define CULMGrau868Stack STACKABLE CULMGrau868
attr CULMGrau868Stack room Arbeitszimmer,Hardware,Maple
define CULMGrau433 CUL FHEM:DEVIO:CULMGrau868Stack:9600 0000
attr CULMGrau433 group Gateways
attr CULMGrau433 icon cul_cul
attr CULMGrau433 model CUN
attr CULMGrau433 rfmode SlowRF
attr CULMGrau433 room Arbeitszimmer,Hardware,Maple
attr CULMGrau433 verbose 5
list des ersten Maple:
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_6bfbb14f-if00@38400 1432
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_6bfbb14f-if00@38400
   FD         77
   FHTID      1432
   NAME       CULMGrau868
   NR         362
   PARTIAL
   STACKED    CULMGrau868Stack
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-06-28 05:18:25   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-06-28 05:18:33   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2017-06-28 05:13:34   state           Initialized
     2017-06-28 05:18:44   version         V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   group      Gateways
   icon       cul_868
   model      CUN
   rfmode     SlowRF
   verbose    5
list des Stack auf dem ersten Maple:
   DEF        CULMGrau868
   IODev      CULMGrau868
   NAME       CULMGrau868Stack
   NOTIFYDEV  CULMGrau868
   NR         363
   NTFY_ORDER 50-CULMGrau868Stack
   STATE      Defined
   TYPE       STACKABLE
list des zweiten Maple:
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfz
   DEF        FHEM:DEVIO:CULMGrau868Stack:9600 0000
   DeviceName FHEM:DEVIO:CULMGrau868Stack:9600
   FD         77
   FHTID      0000
   IODev      CULMGrau868Stack
   IODevPort  9600
   IOReadFn   STACKABLE_IOReadFn
   NAME       CULMGrau433
   NR         364
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-06-28 05:15:27   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-06-28 05:15:37   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z
     2017-06-28 05:15:51   version         V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   group      Gateways
   icon       cul_cul
   model      CUN
   rfmode     SlowRF
   verbose    5
Gruß Arnd
