Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
PeMue
#525
hier kommen die Daten für die mapleCUX Platine.
Beschreibung:
Kern der Platine ist ein diskret aufgebauter MapleMini (um Platz zu sparen).  Die Spannungsversorgung erfolgt entweder mittels eines Schaltreglers (MAX1837) oder eines Linearreglers (MCP1703).
Es können zwei Radios mit 433 bzw. 868 MHz (CC0 und CC3 als SMD) bzw. ein Radio mit 433 MHz (CC1) bestückt werden. Ein diskret aufgebautes MySensors Gateway ist an TX0/RX0 angeschlossen, ein HMUART Modul TX1/RX1. Das Radio an CC2 wurde durch eine 1-wire Busschaltung ersetzt. Die 1-wire Sensoren werden mittels eines 3-pol. Würth SMD Steckers angeschlossen. Optional kann ein LAN Modul (USR-ES1) verbaut werden.
Das Ganze soll in ein Hammond 1593LGY Gehäuse rein (Link ist leider in schwarz und nicht grau) und meinen CUNO V2 ablösen.
Schaltplan:
Siehe Anhang.
Layout:
Siehe Anhang. 10 Leiterplatten sind bestellt und auf dem Weg.
Bilder:
Die ersten Platinen sind da, ich habe mal zwei Bilder eingestellt. Die Höhe passt soweit auch, CC1 sollte gesockelt werden können, so dass wenigstens eine Schraube für die Leiterplatte nutzbar ist.
<Platzhalter> für Aufbauanleitung bzw. Inbetriebnahme.
Gruß PeMue
stefanru
ich dank euch mal wieder herzlich!
Wollte schon fast aufgeben.
Zu messen war nichts, sah alles gut aus.
Habe dann nochmal wie empfohlen den Maple von unten gelötet.
Scheinbar hatte da ein Beinchen durch das entlöten des alten Maple einen Wackler.
Jetzt wird alles richtig erkannt und es kann auch alles gesetzt werden!
Vielen Dank für die Hilfe!
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
Ranseyer
Das freut mich. Wollte gerade per PN aktive Hilfe anbieten.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
PeMue
habe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,60458.msg671078.html#msg671078 die Daten der Platine aktualisiert (und werde da weiter berichten). Platinen sind im Flieger  :)
@Telekatz: Wenn Du magst, kannst Du diesen Post im Deinem ersten Post verlinken.
Gruß PeMue
PeMue
die Post war da mit den Platinen (und der Urlaub ist leider rum  :(). Ich habe hier mal ein paar Bilder eingestellt, wie das Ganze aussehen wird.
Gruß PeMue
Eistee
Hallo zusammen, Ich baue gerade fünf mapleCUx zusammen und rätsel noch welche Spule ich für den NRF24L01+ bestellen sollte. Leider gibt es da keine Angaben in den EAGLE Files. Ist ein SMD Bauteil im VCC Pfad (vermutlich zum entstören).
https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/tree/master/HW-MAPLE-Large
Evtl kann mir hier jemand behilflich sein.
Gruß Alina
gloob
Das ist keine Spule sondern ein Kondensator:  4.7µ - 47µF
Eistee
Kann nicht sein da dann der NRF24L01+ keine Spannung bekommen würde. Zickzacklinien sind Spulen. (VCC Leitung vom Arduino Mini zum NRF24L01+)
gloob
#533
Sorry hatte jetzt nur blind Geraten und die Eagle Files nicht geöffnet. Du meinst sicherlich L1 und nicht C5, oder?
Ich hab ja schon viele Schaltpläne mit NRF24L01 und Atmega gesehen aber noch nie eine Spule am VCC  ???
Ranseyer
Kondensator wären 0-100uF. Mit PA auch 200 uF. Die hier genannte Drossel bildet mit dem Kondensator einen Tiefpass für die Spannungsversorgung. Also das selbe wie die lustigen Adonis Platinen für den NRF2401.
Schau doch mal bei ebay welche Werte diese haben. Ich habe das nicht im Kopf.
(für den Anfang reicht auch eine Brücke)
Eistee
Zitat von: Ranseyer am 04 September 2017, 09:59:03Also das selbe wie die lustigen Adonis Platinen für den NRF2401.
Weiss nicht was du damit für eine Platine meinst. Kannst du da mal einen Link zu posten bitte?
PeMue
Hui, meine Platine zeigt erste Reflexe. Und der STM scheint auch der richtige zu sein  ;D ;D ;D
Der Bootloader ist auf jeden Fall mal drauf, jetzt wird weiterbestückt.
@Telekatz: Roger Clark hat wohl bei github etwas umsortiert, der Link in der im ersten Post verlinkten Flashanleitung funktioniert nicht mehr.
Gruß PeMue
Ranseyer
Spontan auch nicht gefunden. Ca. sowas aber mit Drosselspule in der Zuleitung:
http://www.ebay.de/itm/Steckdosen-Adapterplatten-Platine-Fur-10-Poliges-Nrf24l01-Funk-Transceivmodul-Z-/232319188109?hash=item36174d7c8d:g:CZkAAOSwo4pYHmfL
Nimm doch einfach irgendeine drossel die 50-100mA aushält und die du eh in der Schublade hast. Wenn keine in der Schublade: einfach brücken.
Der genaue Wert ist eher unwichtig.
In die Stromversorgung einen Elko und zuätzlich einen kleinen Keramik Kondensator.
tuxinator
Ich habe gerade etwas Zeit, mit meinem MapleCUN v 2.0 weiterzumachen und MySensors zu ergänzen .. jetzt hab ich hier meinen Arduino und einen nRF24L01+PA+LNA vor mir liegen. Werden die wirklich beide auf der Oberseite bestückt - Also der nRF irgendwie über den Arduino?
LG,
Jürgen
Eistee
habe noch  eine Frage zu der Large Platine. Was muss ich denn machen um den Arduino zu flashen. Wenn ich einen USB2TTY am Arduino anschließe klappt das nicht. Vermutlich funkt der Marple da dazwischen.
Ich hoffe ich muss das nicht wieder auseinander löten.
Gruß Alina
