Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
RaspiLED
Ist der vielleicht im Flash Mode auf der Maple Platine? Messe doch mal GPIO0 und CH_Pd nach.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
gloob
Da fehlt eine Brücke
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181102/a7849e5c95b11d5426b471e618ca38f8.jpg)
Markus.
Ahh klasse danke dir, das werd ich morgen testen. Aber das pin-assignment kann man auf preset EsP01 lassen oder muss da was geändert werden?
Markus
Markus.
Funktioniert nun nachdem ich die Brücke rein gemacht habe :-)
Danke Dir !!
Wie sieht es denn mit dem Pin-Assignment aus. Wid das einfach nur auf Preset ESP01 gestellt?
Markus
Markus.
also habe jetzt mal die Settings wie im Bild, damit geht's :-)
Eistee
UART pins: normal
RX pull-up: ja
Der Rest kann auf disable.
So liefere ich meine MapleCUN aus.
Gruß Alina
Devender
Ich bin vor einigen Tagen mit meinem Produktiven System von Whezzy auf Jessie geschwenkt und habe alles neu aufgesetzt. Mein altes System hatte eh einige Macken und der Schritt stand seit längerem an.
Der definierte Maple funktioniert eigentlich gut. Allerdings habe ich ein Problem, welches nur auftritt, wenn ich z.b Morgens per Zeitsteuerung meine Rollläden öffnen lasse.
Das funktioniert in zwei Steps. (DOIF) Zu erst, 10% und nach 10 min komplett hoch.
Dabei passiert es, dass bei 10% sich nicht alle Rollos bewegen oder sogar komplett hochfahren. Danach ist ein generelles Schalten über den Maple nicht mehr möglich.
Erst ein reboot vom System behebt das Problem und es läuft wieder alles. Auch kann ich dann die Rollläden alle mit einem Befehl hochfahren.
Ich hatte extra mal das Log auf 5 gestellt:
Code: [Auswählen]
2018.11.04 09:00:17 4: CUL_Parse: CUL868 * Ys A0 230A 707100 00
2018.11.04 09:00:17 5: CUL868: dispatch *YsA0230A70710000
2018.11.04 09:00:17 5: CUL868 sending *YsA9401229000081
2018.11.04 09:00:17 5: SW: *YsA9401229000081
2018.11.04 09:00:17 5: CUL/RAW: /*YsA2150C32100000
2018.11.04 09:00:17 4: CUL_Parse: CUL868 * Ys A2 150C 321000 00
2018.11.04 09:00:17 5: CUL868: dispatch *YsA2150C32100000
2018.11.04 09:00:18 5: CUL868 sending *YsAA11071A000097
2018.11.04 09:00:18 5: SW: *YsAA11071A000097
2018.11.04 09:00:18 5: CUL868 sending *YsA4200A24000063
2018.11.04 09:00:18 5: SW: *YsA4200A24000063
2018.11.04 09:00:19 5: CUL868 sending *YsA0110890000008
2018.11.04 09:00:19 5: SW: *YsA0110890000008
2018.11.04 09:00:19 5: CUL868 sending *YsA6200B26000083
2018.11.04 09:00:19 5: SW: *YsA6200B26000083
2018.11.04 09:00:20 5: CUL868 sending *YsA3110B13000099
2018.11.04 09:00:20 5: SW: *YsA3110B13000099
2018.11.04 09:00:21 5: CUL868 sending *YsA3110A33000005
2018.11.04 09:00:21 5: SW: *YsA3110A33000005
2018.11.04 09:00:24 5: CUL868 sending *YsA1110A71000071
2018.11.04 09:00:24 5: SW: *YsA1110A71000071
2018.11.04 09:00:25 5: CUL868 sending *YsA7110B27000083
2018.11.04 09:00:25 5: SW: *YsA7110B27000083
2018.11.04 09:00:26 5: CUL868 sending *YsA5110A25000063
2018.11.04 09:00:26 5: SW: *YsA5110A25000063
2018.11.04 09:00:27 5: CUL868 sending *YsAA11122A000081
2018.11.04 09:00:27 5: SW: *YsAA11122A000081
2018.11.04 09:10:22 5: CUL868 sending *is0F00F0000FFF
2018.11.04 09:10:22 5: SW: *is0F00F0000FFF
2018.11.04 09:10:25 1: FHEM:DEVIO:CUL868Stack:9600 disconnected, waiting to reappear (CUL433)
2018.11.04 09:10:25 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
2018.11.04 09:10:25 5: CUL868 sending *V
2018.11.04 09:10:25 5: SW: *V
2018.11.04 09:10:28 5: CUL868 sending *V
2018.11.04 09:10:28 5: SW: *V
2018.11.04 09:10:31 5: CUL868 sending *V
2018.11.04 09:10:31 5: SW: *V
2018.11.04 09:10:34 1: Cannot init FHEM:DEVIO:CUL868Stack:9600, ignoring it (CUL433)
2018.11.04 09:15:00 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
Die Somfys laufen auf Homatic mit 868 oder zum Test umgestellt auf SlowRF mit dem 433 er. Beide male das gleiche Problem.
Beim alten Whezzy-System lief es ohne diese Probleme.
Anbei noch das list der CULs
--CUL433
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        FHEM:DEVIO:CUL868Stack:9600 4444
   DeviceName FHEM:DEVIO:CUL868Stack:9600
   FD         52
   FHTID      4444
   IODev      CUL868Stack
   IODevPort  9600
   IOReadFn   STACKABLE_IOReadFn
   NAME       CUL433
   NR         736
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: private build (unknown) MapleCULx4_03 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-10-31 13:52:43   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2018-11-04 12:03:09   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z
     2018-11-04 12:30:00   raw             is0000F0000FF0
     2018-11-04 12:03:09   state           Initialized
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
   room       System->Hardware
--CUL868
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   CUL868_MSGCNT 6
   CUL868_TIME 2018-11-04 12:06:34
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_4e0dfe69-if00@38400 1444
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_4e0dfe69-if00@38400
   FD         52
   FHTID      1444
   NAME       CUL868
   NR         734
   NR_CMD_LAST_H 7
   PARTIAL
   RAWMSG     A0EAE800254376EABCDEF010100004307
   RSSI       -70.5
   STACKED    CUL868Stack
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: private build (unknown) MapleCULx4_03 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-10-31 13:53:07   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2018-11-04 12:03:09   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2018-11-04 00:45:22   raw             *is01101111110000000111111101000011
     2018-11-04 12:06:34   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1541329586.79432
     1541329590.16707
     1541329590.3421
     1541329590.8361
     1541329590.88079
     1541329592.05545
     1541329594.4262
   helper:
     54376E:
       QUEUE:
     569CC7:
       QUEUE:
     62CA70:
       QUEUE:
     62D296:
       QUEUE:
   hmId       ABCDEF
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
   verbose    5
Am Rpi3 hängen aktuell ein MAPLE und ein original LaCrosse dran. Da war beim alten Rpi2+ aber genau so.
Der Maple ist einer aus Arnd seinem fundus.
Danke und Grüße,
Dirk
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
Klingt nach einem Problem mit der Stromversorgung.
Zum Testen mal ein stärkeres Netzteil oder einen aktiven hub verwenden.
Devender
Das sagte Arnd auch gestern.
Habt ihr empfehlungen fuer ein staerkeres Rpi Netzteil?
Fuer den dauerbetrieb eines Hubs fehlt mir an der Stelle eine Steckdose  :-[
K.A., ich nutze u.a. auch deswegen keinen Pi mehr. Es kommt nämlich u.U. auch dann noch nicht genügend Strom über USB, wenn man da nachbessert...
RaspiLED
#820
Gibt es auf dem Pi 3 auch noch den Bootparameter für mehr Strom am Pi USB?
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2206111.htm
Gruß Arnd
dkreutz
Das Original Raspberry Pi Netzteil - liefert 2,5A und 5,1V(!)
Wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Begrenzung beim Pi3 aufgehoben bzw. der max_usb_current Parameter nicht mehr erforderlich.
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
vbs
Hab gerade nach etwas hin- und her den Bootloader flashen können  :)
Hab das nach der Anleitung gemacht:
https://github.com/heliflieger/a-culfw/tree/master/culfw/Devices/MapleCUN
Kann es sein, dass da Hinweis fehlt, dass zum Flashen des Bootloaders PB2 auf Ground gezogen werden muss? Hat damit zumindest dann funktioniert bei mir.
Quelle: https://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Burning_the_bootloader
Jumper the Boot1/PB2/D2 pin to ground.
Telekatz
Dass PB2 auf Masse gezogen werden muss ist im Schaltplan auf der ersten Seite enthalten.
vbs
Ahh ok verstehe. Sorry, da hatte ich noch gar nicht reingeschaut, da ich erstmal den Maple befüllen wollte.
