Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
Telekatz
Und nochmal die Frage: Was soll das für ein Interface sein, dass du an den MapleCUN anschließen möchtest?
matthias soll
Oh sorry hatte deine Frage übersehen.
ich hatte an das hier beschriebene gedacht: https://www.huitsing.nl/irftdi/
Und den habe ich unter windows an einem ftdi USB wandler funktionsfähig laufen.
Telekatz
Das funktioniert nur mit einem FTDI Wandler. An jedem anderen USB Wandler, also auch am MapleCUN, funktioniert das so nicht.
matthias soll
OK schade, danke für die Info.
Dann brauche ich das nciht weiter probieren.
Ranseyer
Naja, erledigt ist das ganze evtl. nicht. du kannst an einen der UARTs hängen was du willst. Arduino oder nochmals ein Maple, und der kann dann machen was du möchtest...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
matthias soll
Da hast du absolut recht ich probiere grade
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote/commits/master
Dann flansche ich noch einen arduino dazwischen und spreche mit dem über die UART.
Ranseyer
//OT:
Ich würde sicherlich noch Teile dazu finden: http://www.neuby.de/wp/ir-empfaenger-basiert-auf-v-usb/ (Die Teile habe ich schon ewig nicht mehr gebaut)
Oder das ganze auch für nen STM32 Programmer oder Maple. Falls ich noch nen ST-Link V2 finde kannst du den gerne kostenlos haben.
Willst Du eigentlich IR senden oder empfangen ?
PS: Lass und das Thema zumindest innerhalb des Threads von Telekatz beenden weil OT !
Ende OT//
nonamenogame
Hallo Zusammen,
ich hatte vor kurzem auch nen MAPLECUL von Ranseier erworben, der tut es soweit ganz gut.
Allerdings habe ich nun ne kleine Herausforderung was MAX! angeht.
Hintergrund ist der, dass ich diese Fenster Sensoren besorgt hatte. Nun hatte ich irgendwo gelesen, das nur der letzte stackable CUL MAX! können soll.
Stelle ich ihn im rf mode auf MAX, macht er das auch fröhlich, allerdings fehlt mir da die Möglichkeit ihn in den pairingmode zu versetzen.
Leider habe ich wenig bis gar kein Plan von MAX! und das wiki gibt aus meiner Sicht auch nichts brauchbares für MAPLECUL<->MAX her.
Mir ist vollkommen klar, dass das Problem sehr wahrscheinlich gerade an der Tastatur sitzt, jedoch wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir nen Schubs in die richtige Richtung geben könntet.
Beste Grüße
Kenne jetzt max nicht, aber m.E. kannst du jeden Stack behandeln wie einen normalen CUL. Will heißen: Du suchst an der m.E. falschen Stelle, müßte ganz allg. bei CUL stehen.
nonamenogame
Ok, danke für die Hinweise, nach ein wenig weitersuchen, hat es dann endlich geklappt;-)
https://forum.fhem.de/index.php?topic=78718.msg874692#msg874692
moerte
#955
Hallo meine lieben -
hab seit heute auch einen mapleCUL in Betrieb über LAN - einrichtung ging ohne Probleme nach FhemWiki -
define mapleCUN1 CUL 192.168.2.20:2323 1111
und
define mapleCUN2 STACKABLE_CC mapleCUN1
jetzt hab ich schon so viel probiert und bekomm einfach keinen Schaltvorgang hin -
wenn ich z.B. meine Steckdosen schalten möchte geht leider gar nichts.
Das Log sieht gut aus dabei.
Die Frequenz ist auf 433.920 (wie auch die Steckdosen 433.92)
hier ein list vom mapleCUN1:
   CFGFN
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.2.20:2323 1111
   DeviceName 192.168.2.20:2323
   FD         47
   FHTID      1111
   NAME       mapleCUN1
   NR         23406
   PARTIAL
   RAWMSG     *isFF000F0FFFF0
   STACKED    mapleCUN2
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   mapleCUN1_MSGCNT 6
   mapleCUN1_TIME 2018-12-21 16:54:48
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-12-21 16:36:19   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2018-12-21 16:54:48   state           Initialized
   room       System
hier ein list vom mapleCUN2:
   CFGFN
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfz*
   DEF        mapleCUN1
   IODev      mapleCUN1
   NAME       mapleCUN2
   NOTIFYDEV  mapleCUN1
   NR         23421
   NTFY_ORDER 50-mapleCUN2
   PARTIAL
   RAWMSG     isFF000F0FFFF0
   STACKED    mapleCUN3
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_8F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   mapleCUN2_MSGCNT 6
   mapleCUN2_TIME 2018-12-21 16:54:48
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-12-21 16:36:42   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-12-21 17:02:45   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z *
     2018-12-21 17:07:45   raw             is0FF00F0FFFF0
     2018-12-21 17:02:45   state           Initialized
   rfmode     SlowRF
   room       System
Könnte mir evtl jemand sagen was ich übersehen habe einzustellen oder hab ich Grundlegend etwas falsch gemacht?
Die angelegten Steckdosen habe ich das IODev mapleCUN2 gegeben.
Edit: OK das logfile sieht doch nicht OK aus??
2018.12.21 17:32:04 3: mapleCUN2 IT_set: Bogen_WZ_rechts on
2018.12.21 17:32:07 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
2018.12.21 17:32:07 3: mapleCUN2 IT_set: Bogen_WZ_rechts on
2018.12.21 17:32:10 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
2018.12.21 17:32:19 3: mapleCUN2 IT: message "isff000f0fff0f" (14) too short!
2018.12.21 17:32:19 3: mapleCUN2: Unknown code isff000f0fff0f, help me!
2018.12.21 17:32:20 3: mapleCUN2 IT: message "isff000f0fff0f" (14) too short!
2018.12.21 17:32:20 3: mapleCUN2: Unknown code isff000f0fff0f, help me!
moerte
Ich nehm mal wieder alles zurück .. keine Ahnung lag wohl an der Antenne. Habe meine alte genommen damit ging es auf einmal.
Super Sache. Trotzdem danke an die sich jetzt Gedanken gemacht haben..
LG und ein tolles Wochenende
Dergemer
Hi, sorry wenn ich hier grad so reinschneie, die Suche hat leider nichts ergeben, was mir weiterhilft (was nicht heißt, dass es nichts gibt ;-) )
Ich habe einen FIBARO DIMMER2 (FGD-212) und ein 4fach MAPLE-CUL.
Kann ich die beiden irgendwie (relativ einfach) miteinander kommunizieren lassen?
das wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN) hilft mir leider nicht wirklich weiter... :-/
Für Homematic habe ich das jetzt geschafft. Das sieht so aus:
defmod MAPLECUL868HM CUL FHEM:DEVIO:MAPLECUL433Stack:9600 0000
attr MAPLECUL868HM group Gateways
attr MAPLECUL868HM hmId 737373
attr MAPLECUL868HM icon cul_868
attr MAPLECUL868HM rfmode HomeMatic
setstate MAPLECUL868HM 2018-12-29 13:22:29 cmds  b C A Z N E L Y V X f z *
setstate MAPLECUL868HM 2018-12-29 14:40:40 state Initialized
setstate MAPLECUL868HM 2018-12-29 14:11:16 version V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
defmod MAPLECUL868 CUL 192.168.178.4:2323 0703
attr MAPLECUL868 group Gateways
attr MAPLECUL868 icon cul_868
attr MAPLECUL868 model CUN
attr MAPLECUL868 rfmode SlowRF
setstate MAPLECUL868 2018-12-29 13:22:29 cmds  B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
setstate MAPLECUL868 2018-12-29 14:42:13 state Initialized
setstate MAPLECUL868 2018-12-29 14:11:45 version V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
oder bin ich hier irgendwie komplett falsch?
würde mich über eine Antwort freuen.
VG, Jens
RaspiLED
kurze Recherche hier im Forum sagt:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=77271.msg692190#msg692190
Also ist Dein Fibaro ein ZWave Gerät. Es gab erste Ansätze die drei unterschiedlichen ZWave Geschwindigkeiten mittels dreier CC1101 auf MapleCUL zu bedienen, da ist es aber ruhiger drum geworden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68811.msg614897.html#msg614897
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
pejonp
Hallo Dergemer,
ich habe einen MAX!_Cube auf 3x CC1101 umgebaut. Definition sollte aber bei allen CULs gleich sein. Vielleicht Anfrage nach ZWAVE verschieben oder STACKABLE CUL.
Version: V 1.26.03 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz)
Damit empfange ich auf 868MHz (ggf. umschalten, da ein CC1101 auf 433MHz)
CUL_1: MAX!
defmod CUL_1 CUL 192.168.x.xxx:2323 3034
attr CUL_1 model CUN
attr CUL_1 rfmode MAX
attr CUL_1 room TRX
CUL_2: Homematic und
define CUL_1_SCC STACKABLE CUL_1
attr CUL_1_SCC room TRX
define CUL_2 CUL FHEM:DEVIO:CUL_1_SCC:9600 0000
attr CUL_2 hmId 424242
attr CUL_2 model CUN
attr CUL_2 rfmode HomeMatic
attr CUL_2 room TRX
CUL_3: ZWAVE
define CUL_2_SCC STACKABLE CUL_2
attr CUL_2_SCC room TRX
define CUL_3 ZWCUL FHEM:DEVIO:CUL_2_SCC:9600 017b37f1 01
attr CUL_3 intruderMode 1
attr CUL_3 room TRX,ZWave
attr CUL_3 verbose 1
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
