OWX Next Generation
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 09 November 2016, 20:48:30
Kann ich nicht nachvollziehen...
Bitte mal bei einem der USB Devices auf DEF -> Modify Device klicken und schauen, was im Log kommt.
pah
det.
Hallo pah,
habe nach Deiner zuversichtlichen Äußerung von heute Nachmittag das Experiment gewagt (auf meinem Produktivsystem). Die fhem.cfg war leider nach dem Neustart nur noch rudimentär vorhanden, d.h. 80% der Geräte und defs. waren weg und ich hatte richtig Spaß mit Datenrücksicherung. Da OWX bei mir in der bisherigen Variante völlig zufriedenstellend läuft, bin ich hier raus. Bitte poste deutlich, bevor Du das eincheckst - damit ich den bisherigen Stand dann vom update ausschließen kann. Sorry
det.
#92
Hm, es tut mir ja leid, aber mit dem Leeren der fhem.cfg habe ich nun wirklich nichts zu tun.
Ich führe zwar noch - gemeinsam mit UweH - einen Kampf mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der seriellen Adapter und dem Verhalten beim Reconnect, aber im Prinzip läuft die Sache.
Interessant wäre ein Log des fehlerhaften Neustartvorgangs. Ich habe nämlich bei der ERSTUMSTELLUNG auf die neuen Module 00_OWX.pm, 11_OWX_SER.pm und 11_OWX_TCP.pm unter FHEM 5.8 tausende von Fehlermeldungen mit "uninitialized $VALUE" gehabt - die aber seit diesem einen Neustart komplett weg sind.
pah
UweH
nächster Versuch.
Vorgehensweise:
  • Backup eingespielt
  • Update -> alles auf aktuellem Stand
  • LAN und USB-Interface + Devices alles ok
  • FHEM angehalten, OWX-und zugehörige Dateien ausgetauscht
  • FHEM start, alles ok, keine Auffälligkeiten im Log
  • Verbindung zum LAN-Interface unterbrochen, FHEM sofort tot
Weiteres folgt...
cwagner
#94
Als Fan der ASYNC-Idee habe ich alle neuen Versionen eingespielt und muss nun nach drei gleich verlaufenen Versuchen erstmal aufgeben: Nach dem Neustart noch mit async=0 wurde -kein- Device mehr erkannt: Ich erhielt jedes Mal:2017.03.18 09:49:17 5: OWX_Set request OWio1 FF ?
2017.03.18 09:49:24 1: ===============> Initialization gives ret1=device 20.E82D09000000.e0 not accessible for writing ret2=device 20.E82D09000000.e0 not accessible for writing
2017.03.18 09:49:25 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:49:26 1: ===============> Initialization gives ret1=device 20.0C2C0C000000.59 not accessible for writing ret2=device 20.0C2C0C000000.59 not accessible for writing
2017.03.18 09:49:55 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:50:25 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:50:55 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:51:25 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:51:55 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:52:25 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:52:55 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
2017.03.18 09:53:25 3: OWSWITCH: Could not get values from device Switch_Heizkeller, reason OWSWITCH: Switch_Heizkeller not accessible in reading
Beim Start im Asynchronen Modus wurden ebenfalls keine Devices ausgelesen, obwohl sie immerhin alle erkannt wurden bei einem händischen get devices:
2017.03.18 10:06:52 5: OWX_Set request OWio1 FF ?
2017.03.18 10:06:54 5: OWX_Set request OWio1 FF ?
2017.03.18 10:07:01 1: OWX_SER::Search reset failed
2017.03.18 10:07:01 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1 ()
2017.03.18 10:07:06 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (OWio1)
2017.03.18 10:07:06 5: OWX_Set request OWio1 FF ?
2017.03.18 10:07:24 1: OWX_SER::Search CRC failed
2017.03.18 10:07:24 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1 (Kollektor_Wandler,Umweltsensor,T_Vorlauf,T.Suedzimmer,T_Warmwasser,T_Solarspeicher_2,T_Tiefkuehltruhe,T_Heizung,T_Solarspeicher_1,Aussenluft,T_RL_Anhebung,T_Galerie_Fussboden,T_RL_Kollektor,Zuluft,Abluft,T_Dach_Sued,T_Ruecklauf,T_Aussen2,T_VL_FBH,Fortluft,T_RL_FBH,T_VL_Kollektor,TF_Galerie)
2017.03.18 10:07:39 1: OWX_SER::Search CRC failed
2017.03.18 10:07:39 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1 (Kollektor_Wandler,Umweltsensor,T_Vorlauf,T.Suedzimmer,T_Warmwasser,T_Solarspeicher_2,T_Tiefkuehltruhe,T_Heizung,T_Solarspeicher_1,Aussenluft,T_RL_Anhebung,T_Galerie_Fussboden,T_RL_Kollektor,Zuluft,Abluft,T_Dach_Sued,T_Ruecklauf,T_Aussen2,T_VL_FBH,Fortluft,T_RL_FBH,T_VL_Kollektor,TF_Galerie)
2017.03.18 10:07:53 1: OWX_SER::Search CRC failed
2017.03.18 10:07:53 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWio1 (Kollektor_Wandler,Umweltsensor,T_Vorlauf,T.Suedzimmer,T_Warmwasser,T_Solarspeicher_2,T_Tiefkuehltruhe,T_Heizung,T_Solarspeicher_1,Aussenluft,T_RL_Anhebung,T_Galerie_Fussboden,T_RL_Kollektor,Zuluft,Abluft,T_Dach_Sued,T_Ruecklauf,T_Aussen2,T_VL_FBH,Fortluft,T_RL_FBH,T_VL_Kollektor,TF_Galerie)
Ich vermute Schwierigkeiten mit dem Switch DS2408, der in der Device-Liste auch nicht auftaucht und bei dem beispielsweise ein set GPIO oder get GPIO leer bleibt.
Herzliche Grüße
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
UweH
Mit viel Geduld kann man erleben, dass nach ca. 20 min FHEM ein Lebenszeichen von sich gibt. Dann setzt es die beiden LAN-Interfaces auf disconnected. Da war es dann aber auch, ein Klick auf irgendetwas schießt FHEM dann komplett weg. Dann bringen weder ein Neustart auf der Konsole noch ein reboot FHEM wieder zurück. Erst mit dem Backup von gestern (OWX 6.1alpha2) startet es wieder. Dann die debug-Optionen gesetzt, Modus synchron.
Dann wieder die 6.3alpha4 drauf und so startet FHEM:
2017.03.18 12:05:45 0: Server started with 49 defined entities (fhem.pl:13700/2017-03-14 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:2447)
2017.03.18 12:05:46 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:05:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:46 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 12:05:46 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 12:05:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:47 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 12:05:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:47 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 12:05:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:47 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_Test (OWX_28_F09339050000)
2017.03.18 12:05:55 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:05:55 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:55 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 12:05:55 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 12:05:56 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:56 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:05:56 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:56 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 12:05:56 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_USB (DS2413_USB,DS2408_USB)
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x3a 0xcf 0x84 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xe2 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0xcf 0x84 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xe2 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x3a 0xcf 0x84 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xe2 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x3a 0x1d 0x9d 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xc7 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0x1d 0x9d 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xc7 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x3a 0x1d 0x9d 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xc7 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 12:05:57 1: OWX::Complex called with data 0xf5 0xdd 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xcf 0xff 0x6c 0x06
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:05:57 1: OWX::Complex called with data 0xf0 0x88 0x00
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 22 of 22 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x88 0xff 0xff 0xaf 0x60
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xf0 0xf0
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX::Complex called with data 0x4e 0x4b 0x46 0x7f
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:57 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x44
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x44
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 10 of 10 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:57 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x44
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:58 1: OWX::Complex called with data 0xbe
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 19 of 19 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0xbe 0x76 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x0a 0x10 0x79
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:58 1: OWX::Complex called with data 0xf0
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:58 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0x0c 0x00
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:59 1: OWX::Complex called with data 0xf0
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0x0c 0x00
2017.03.18 12:05:59 1: OWX::Complex called with data 0x4e 0x4b 0x46 0x7f
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:05:59 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x44
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x44
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 10 of 10 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:05:59 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x44
2017.03.18 12:06:00 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:06:00 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:06:00 1: OWX::Complex called with data 0xbe
2017.03.18 12:06:00 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:06:00 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:06:00 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 19 of 19 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:06:00 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0xbe 0x2e 0x00 0x4b 0x46 0xff 0xff 0x0a 0x10 0xaa
Soweit ok.
Stecker am LAN-Interface raus, (attr interval 5), 4 min später ist der Status immer noch opened. Da ich ungeduldig bin, triggere ich das nach 5min mit einem get...devices und nun hängt FHEM. Ich lass das Ding mal rödeln.
Uwe
UweH
#96
Gegen 12:15 habe ich die Verbindung unterbrochen, bis 12:13 ist nichts passiert. So sieht es jetzt aus:
2017.03.18 12:15:38 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 0 of 1 bytes in attempt 4 and state opened
2017.03.18 12:31:04 1: 192.168.178.37:23 disconnected, waiting to reappear (1wire_Test)
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_TCP::Reset_TCP failure on bus 1wire_Test
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_TCP::Search reset failed on bus 1wire_Test
2017.03.18 12:31:04 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_Test ()
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:31:04 1: OWX::Complex called with data 0xcc 0x44
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_SER::Complex sending 0xcc 0x44
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0xcc 0x44
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 2 of 2 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_SER::Complex receiving 0xcc 0x44
2017.03.18 12:31:04 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:31:04 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:46:32 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 0 of 1 bytes in attempt 4 and state opened
2017.03.18 12:46:32 1: 192.168.178.37:26 disconnected, waiting to reappear (1wire_Test_2)
2017.03.18 12:46:32 1: OWX_TCP::Reset_TCP failure on bus 1wire_Test_2
2017.03.18 12:46:32 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:46:32 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:46:33 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 12:46:33 1: OWX::Complex called with data 0xf5 0xdd 0xff
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:46:33 1: OWX::Complex called with data 0xf0 0x88 0x00
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 22 of 22 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:46:33 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x88 0xff 0xff 0xaf 0x60
2017.03.18 12:46:33 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:46:36 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:46:36 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:46:36 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:46:36 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:46:36 1: OWX::Complex called with data 0xcc 0x44
2017.03.18 12:46:36 1: OWX_SER::Complex sending 0xcc 0x44
2017.03.18 12:46:36 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0xcc 0x44
2017.03.18 12:46:36 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 2 of 2 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:46:36 1: OWX_SER::Complex receiving 0xcc 0x44
2017.03.18 12:51:32 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:51:32 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:51:32 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:51:32 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:51:32 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:51:32 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:51:32 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 12:51:33 1: OWX::Complex called with data 0xf5 0xdd 0xff
2017.03.18 12:51:33 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:51:33 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:51:33 1: OWX::Complex called with data 0xf0 0x88 0x00
2017.03.18 12:51:33 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:51:33 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:51:33 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 22 of 22 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:51:33 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x88 0xff 0xff 0xaf 0x60
2017.03.18 12:51:33 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:51:36 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:51:36 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:51:36 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:51:36 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:51:36 1: OWX::Complex called with data 0xcc 0x44
2017.03.18 12:51:36 1: OWX_SER::Complex sending 0xcc 0x44
2017.03.18 12:51:36 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0xcc 0x44
2017.03.18 12:51:36 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 2 of 2 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:51:36 1: OWX_SER::Complex receiving 0xcc 0x44
2017.03.18 12:56:31 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:56:31 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:56:31 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:56:31 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:56:31 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 12:56:31 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:56:31 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 12:56:32 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:56:32 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:56:32 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:56:32 1: OWX::Complex called with data 0xf0 0x88 0x00
2017.03.18 12:56:32 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:56:32 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 12:56:32 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 22 of 22 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:56:32 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x29 0x35 0x0f 0x11 0x00 0x00 0x00 0xfd 0xf0 0x88 0x00 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x88 0xff 0xff 0xaf 0x60
2017.03.18 12:56:32 1: OWX::Complex called with data 0xf5 0xdd 0xff
2017.03.18 12:56:33 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:56:35 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 12:56:35 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 12:56:36 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 12:56:36 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:56:36 1: OWX::Complex called with data 0xcc 0x44
2017.03.18 12:56:36 1: OWX_SER::Complex sending 0xcc 0x44
2017.03.18 12:56:36 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0xcc 0x44
2017.03.18 12:56:36 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 2 of 2 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 12:56:36 1: OWX_SER::Complex receiving 0xcc 0x44
13:05 stelle ich die Verbindung wieder her. Ich berichte...
UweH
Es gibt seit 13:05 nichts zu berichten. FHEM hängt.
UweH
Nachdem OWX die beiden LAN-Interfaces wiedergefunden hat, steht FHEM aber erst mal, bis ich um 15:10 versucht habe, neu zu starten:
2017.03.18 13:05:59 1: 192.168.178.37:26 reappeared (1wire_Test_2)
2017.03.18 13:05:59 1: 192.168.178.37:23 reappeared (1wire_Test)
2017.03.18 13:06:31 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 13:06:31 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 13:06:31 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 13:06:31 1: OWX_SER::Complex sending 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 13:06:31 1: OWX_SER::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 13:06:31 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 13:06:31 1: OWX_SER::Complex receiving 0x55 0x3a 0x41 0xc0 0x02 0x00 0x00 0x00 0xf8 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 13:06:32 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:10:42 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2017.03.18 15:13:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $version in numeric gt (>) at configDB.pm line 722.
2017.03.18 15:13:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $version in concatenation (.) or string at configDB.pm line 731.
2017.03.18 15:13:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $uuid in concatenation (.) or string at configDB.pm line 732.
2017.03.18 15:13:13 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 0 of 1 bytes in attempt 4 and state opened
2017.03.18 15:13:13 1: OWX_TCP::Reset_TCP failure on bus 1wire_Test_2
2017.03.18 15:13:13 1: OWX::Complex called with data 0xf5 0xdd 0xff
2017.03.18 15:13:13 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:13:13 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:13:13 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 0 of 16 bytes in attempt 4 and state opened
2017.03.18 15:13:13 1: OWX_TCP::Complex receiving
2017.03.18 15:13:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 637.
2017.03.18 15:13:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric lt (<) at ./FHEM/21_OWSWITCH.pm line 637.
2017.03.18 15:13:13 3: OWSWITCH: Could not get values from device DS2406, reason OWSWITCH: DS2406 has returned invalid data
2017.03.18 15:13:13 0: Server shutdown
2017.03.18 15:14:21 1: PERL WARNING: shift on reference is experimental at ./FHEM/00_OWX.pm line 1123.
2017.03.18 15:14:21 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_Test
2017.03.18 15:14:21 1: OWX_TCP::Init called on device 192.168.178.37:23 for bus 1wire_Test, state is ???
2017.03.18 15:14:21 1: OWX_Init called for bus 1wire_Test with interface state opened, now going for detect
Restart über die Konsole nicht möglich, reboot auch kein Erfolg, Netzstecker vom Server raus und neu gebootet, jetzt läuft FHEM wieder. Auffällig ist, dass Port 7072 nicht geöffnet werden konnte.
2017.03.18 15:17:12 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2017.03.18 15:20:22 1: PERL WARNING: shift on reference is experimental at ./FHEM/00_OWX.pm line 1123.
2017.03.18 15:20:22 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_Test
2017.03.18 15:20:22 1: OWX_TCP::Init called on device 192.168.178.37:23 for bus 1wire_Test, state is ???
2017.03.18 15:20:22 1: OWX_Init called for bus 1wire_Test with interface state opened, now going for detect
2017.03.18 15:20:22 1: OWX_TCP::Detect 1-Wire bus 1wire_Test: interface master DS2480 detected for the first time
2017.03.18 15:20:22 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_Test_2
2017.03.18 15:20:22 1: OWX_TCP::Init called on device 192.168.178.37:26 for bus 1wire_Test_2, state is ???
2017.03.18 15:20:22 1: OWX_Init called for bus 1wire_Test_2 with interface state opened, now going for detect
2017.03.18 15:20:22 1: OWX_TCP::Detect 1-Wire bus 1wire_Test_2: interface master DS2480 detected for the first time
2017.03.18 15:20:33 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_USB
2017.03.18 15:20:33 1: OWX_SER::Init called on device /dev/ttyUSB1 for bus 1wire_USB, state is ???
2017.03.18 15:20:33 1: OWX_SER: opened serial device /dev/ttyUSB1: Illegal seek
2017.03.18 15:20:33 1: OWX_Init called for bus 1wire_USB with interface state opened, now going for detect
2017.03.18 15:20:33 1: OWX_SER::Query_2480 1wire_USB: 0 of 1 bytes in attempt 4 and state opened
2017.03.18 15:20:33 1: /dev/ttyUSB1 disconnected, waiting to reappear (1wire_USB)
2017.03.18 15:20:33 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_USB: interface not found, answer was
2017.03.18 15:20:34 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_USB: interface not found, answer was
2017.03.18 15:20:35 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_USB: interface not found, answer was
2017.03.18 15:20:35 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_USB: interface not detected, answer was
2017.03.18 15:20:35 1: OWX_Detect failed
2017.03.18 15:20:35 1: OWX: Error initializing 1wire_USB: OWX_Detect failed
2017.03.18 15:20:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in substitution (s///) at fhem.pl line 1020.
2017.03.18 15:20:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1021.
2017.03.18 15:20:35 1: usb create starting
2017.03.18 15:20:36 1: usb create end
2017.03.18 15:20:36 0: Featurelevel: 5.8
2017.03.18 15:20:36 0: Server started with 49 defined entities (fhem.pl:13700/2017-03-14 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:1117)
2017.03.18 15:20:36 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:36 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:36 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 15:20:36 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 15:20:36 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:37 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 15:20:37 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:37 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 15:20:37 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:37 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_Test (OWX_28_F09339050000)
2017.03.18 15:20:37 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:37 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:37 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:38 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:38 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 15:20:38 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 15:20:38 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:38 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:39 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 15:20:39 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:39 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 15:20:39 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:39 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:39 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 15:20:40 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 15:20:40 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:40 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x88 0x0a 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 15:20:40 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:40 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:41 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2017.03.18 15:20:41 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:41 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x88 0x0a 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2017.03.18 15:20:41 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:41 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_Test_2 (Temp.AZ,Poti,DS2406,Aktor_2,Aktor_1)
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:45 1: OWX::Complex called with data 0xf5
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x3a 0xcf 0x84 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xe2 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0xcf 0x84 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xe2 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x3a 0xcf 0x84 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xe2 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x3a 0x1d 0x9d 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xc7 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:45 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x3a 0x1d 0x9d 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xc7 0xf5 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x3a 0x1d 0x9d 0x0c 0x00 0x00 0x00 0xc7 0xf5 0x0f 0x0f
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:46 1: OWX::Complex called with data 0xf5 0xdd 0xff
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x12 0x36 0xfc 0x79 0x00 0x00 0x00 0x62 0xf5 0xdd 0xff 0xcf 0xff 0x6c 0x06
2017.03.18 15:20:46 1: OWX::Complex called with data 0xf0 0x88 0x00
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:46 1: OWX::Complex called with data 0x4e 0x4b 0x46 0x7f
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:46 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x44
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x44
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 10 of 10 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:46 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0x44
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:47 1: OWX::Complex called with data 0xbe
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test: 19 of 19 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x28 0xf0 0x93 0x39 0x05 0x00 0x00 0x7b 0xbe 0x78 0x01 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0x08 0x10 0x51
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:47 1: OWX::Complex called with data 0xf0
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 12 of 12 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x2c 0xf2 0x9a 0x07 0x00 0x00 0x00 0x7a 0xf0 0x0c 0x00
2017.03.18 15:20:47 1: OWX::Complex called with data 0x4e 0x4b 0x46 0x7f
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 16 of 16 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x4e 0x4b 0x46 0x7f 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:47 1: OWX::Complex called with data 0x44
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x44
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x44
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 10 of 10 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:47 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0x44
2017.03.18 15:20:48 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe3 0xc5
2017.03.18 15:20:48 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 1 of 1 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:48 1: OWX::Complex called with data 0xbe
2017.03.18 15:20:48 1: OWX_TCP::Complex sending 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:48 1: OWX_TCP::Query: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2017.03.18 15:20:48 1: OWX_TCP::Query_TCP 1wire_Test_2: 19 of 19 bytes in attempt 0 and state opened
2017.03.18 15:20:48 1: OWX_TCP::Complex receiving 0x55 0x10 0xbf 0x66 0x54 0x02 0x08 0x00 0xba 0xbe 0x2f 0x00 0x4b 0x46 0xff 0xff 0x07 0x10 0x60
2017.03.18 15:21:43 1: /dev/ttyUSB1 reappeared (1wire_USB)
Port 7072 wird aber nur blockiert, wenn noch ein FHEM läuft.
pah
UweH
Darum finde ich das besonders merkwürdig. Passiert nur in Verbindung mit OWX 6.3alpha4. Ich denke, daher kommen die Startprobleme von FHEM.
Uwe
#101
OK,
anbei noch mal drei neue Module 00_OWX.pm, 11_OWX_....pm.
Hier wird jetzt auch der Fall, dass eine IP-Adresse nicht mehr erreichbar ist, mit dem einstellbaren Attribut "timeout" behandelt. Außerdem gibt es einen neuen manuellen "reopen"-Befehl.
Die Frontendmodule habe ich auch alle noch einmal durch die Mühle gedreht, hier fehlt jetzt nur noch OWLCD, da kämpfe ich mit timing-Problemen. Die Frontendmodule werden demnächst im Update die alten ersetzen.
Betreffend die Beschwerde von det. weiter oben: 00_OWX.pm und 11_OWX_SER/TCP.pm sind nun einmal Software in der Entwicklung. Probleme können nicht ausgeschlossen werden. Ich habe diese drei Module bei mir im Produktivsystem im Einsatz (haben alle Teilnehmer am Samstag gesehen), allerdings installiert die bitte jeder auf eigene Gefahr. Zu den Problemen gehört aber nicht, dass beim Start plötzlich die Konfigurationsdatei zerhackt wird. Das führe ich eher auf unerwünschte Nebeneffekte der neuen FHEM-Version 5.8 zurück, die auch bei mir diverse Startprobleme hatte.
pah
enno
Ich habe die Versionen eben bei mir eingebaut. Alle Devices gefunden. Soweit super.
Dann habe ich auf Asynchron = 1 gewechselt. Kommen ein paar Meldungen im Log:
2017.03.20 08:20:28 1: OWX_SER::Search reset failed on bus OWX
2017.03.20 08:20:28 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWX ()
2017.03.20 08:20:30 2: OWX_SER::Query attempted to write to Active device OWX
2017.03.20 08:25:35 1: /dev/ttyUSB1 disconnected, waiting to reappear (OWX)
2017.03.20 08:25:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 374.
2017.03.20 08:25:35 1: OWX_SER::Query OWX: 6 of 9 bytes in attempt 4 and state opened
2017.03.20 08:26:36 1: OWX_Init called for bus OWX with interface state opened, now going for detect
2017.03.20 08:26:36 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus OWX: interface master DS2480 re-detected
2017.03.20 08:26:36 1: /dev/ttyUSB1 reappeared (OWX)
2017.03.20 08:27:01 1: OWX_SER::Search CRC failed on bus OWX
2017.03.20 08:27:01 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWX
2017.03.20 08:36:41 1: OWX: 1-Wire devices found on bus OWX (...)
Danach erhöht sich die Queue (erst 53 dann 101) wird aber nicht abgearbeitet.
Muss ich noch irgend etwas beachten?
Gruss
Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Nein, sollte soweit laufen. Die Anzeige der Queue ist noch nicht optimal - kann sein, dass dieses Reading einfach noch den alten Stand zeigt.
Ob das abgearbeitet wird, sieht man an den Werten der einzelnen Sensoren/Aktoren - die Timestamps werden regelmäßig aktualisiert. Eventuell kann man das auch noch mit einem manuellen get holen.
Falls das noch nicht klappt: Bitte zuerst im Interface-Device ein "get devices" absetzen und schauen, ob alle gefunden werden. Auch kann man mit den Einstellungen für die Attribute "timeout" und "opendelay" spielen, um Verbindungsabbrüche möglichst zu minimieren.
Falls das nichts hilft: "set reopen".
Und wenn es dann immer noch nicht geht: Alle drei debug-Level setzen und das Log hier posten.
pah
enno
"get devices" findet alles. Der Status ist "open".  Attribute "timeout" und "opendelay" habe ich erst mal nicht geändert oder gesetzt.
Wenn ich auf "ASYNCHRONOUS 0" stehen hab, geht alles normal wie immer. Wenn ich auf "1" umstelle siehe log im Anhang.
Gruss
Enno
