Briefkasten in FHEM einbinden
Begonnen von visionsurfer, 10 November 2016, 08:45:01
Zitat von: schka17 am 10 November 2016, 10:22:41
Würde Bilder gerne uploaden, aber irgendwie funkt das nicht
Erweiterte Optionen -> Datei auswählen ...
schka17
jaja, dazu bin schon in der Lage, aber sobald ich Schreiben klicke ist das Formular leer. Vielleicht geht es mit tapatalk, probiere ich gleich
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
schka17
So, hier jetzt
Sent from my iPad using Tapatalk
visionsurfer
ok. Ich hab das Teil jetzt mal bestellt. Zum "spielen" reicht erst mal ein Signal. Also ja der Zustandswechsel. Ich denke da ist es nicht sooo MEGA wichtig ob nun offen oder geschlossen.
Normal macht der Postbote den schlitz auf und wirft die Post ein. Dann geht die Klappe wieder zu. Wie gesagt, keine Ahnung ob das so funktioniert wie ich es mir vorstellen.
Nur die Reedkontakte muss ich mir noch besorgen.
Wenn es nicht so gut funktioniert, kann ich immer noch das andere Teil bestellen.
Grüße,
Visionsurfer
Benni
Ich hab's so umgesetzt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,43952.msg399207.html#msg399207
Funktioniert seither absolut zuverlässig!  8)
Nur die geplante Einbindung des Zeitungsrohrs habe ich noch nicht umgesetzt (eine von vielen Baustellen ;D)
visionsurfer
Hi Benni,
ja deine Anleitung, bzw. dein Projekt, dient quasi auch als "Vorlage" :)
Musstest du da viel löten ?
Wie oben beschrieben hab ich die beiden Teile bestellt. Also den Sender und die Reedkontakte. Ich hoffe das ich es zusammen bekomme und in meinem Briefkasten einbauen kann.
Grüße,
Visionsurfer
Grüße,
Visionsurfer
Der SCI wäre eventuell der Bessere http://www.elv.de/homematic-schliesserkontakt-interface-fuer-oeffner-und-schliesserkontakte.html
Den hat Benni auch eingesetzt. Der erkennt wirklich den Schaltzustand.
Ich würde ja den HM-MOD-Em-8 nehmen, aber der ist nur für "Löter"  ;)
kumue
Benni
Nö! Da ist gar nix gelötet. Den SCI habe ich als Fertiggerät gekauft und die Magnetkontakte einfach per Lüsterklemme an den SCI angeklemmt. Fertig!
Das ganze einfach mit Powerstrips (Weiß allerdings nicht mehr welche Marke, Tesa war's nicht) in den Briefkasten geklebt. Hält und ist ggf. auch wieder problemlos rückbaubar, was spez. für Leute in Vermietung interessant sein dürfte.
Ralf W.
Meine Lösung, vielleicht hilfreich:
HM-SCI-3-FM / heute würde ich einen HM-MOD-Em-8 nehmen
   DEF        35C8E5
   IODev      HMLAN1
   NAME       FL_Briefkasten
   NOTIFYDEV  global
   NR         201
   NTFY_ORDER 50-FL_Briefkasten
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 FL_Briefkasten_Tuer
   channel_02 FL_Briefkasten_Einwurf
   channel_03 FL_Briefkasten_nn
   Readings:
     2016-11-10 08:59:43   Activity        alive
     2016-01-29 13:15:54   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      1.2
     from archivexx        D-serialNr      LEQ1455369
     2016-01-29 13:16:23   PairedTo        0x1E9E37
     2016-01-29 13:12:25   R-cyclicInfoMsg off
     2016-01-29 13:16:23   R-pairCentral   0x1E9E37
     2016-01-29 13:16:23   RegL_00.        02:01 09:00 0A:1E 0B:9E 0C:37 14:06 00:00
     2016-11-10 07:17:01   battery         ok
     2016-11-10 07:17:01   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        005F
     rxType     12
     tmplChg    0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +35C8E5,00,02,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         35C8E5
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   comment    KaufDatum    2014-12-29
              KaufFirma    ELV
              BattWechsel  2015-01-01
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-SCI-3-FM
   room       55_Aussenbereich,55_Flur
   serialNr   LEQ1455369
   subType    threeStateSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        35C8E501
   NAME       FL_Briefkasten_Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         203
   NTFY_ORDER 50-FL_Briefkasten_Tuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     FL_Briefkasten
   Readings:
     2016-01-29 13:12:25   R-eventDlyTime  0 s
     2016-01-29 13:12:25   R-sign          off
     2016-01-29 13:16:24   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:00 30:06 00:00
     2016-11-10 07:17:01   contact         closed (to VCCU)
     2016-11-10 07:17:01   state           closed
     2016-11-10 07:17:01   trigger_cnt     162
   Helper:
     tmplChg    0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-SCI-3-FM
   peerIDs    00000000,
   room       55_Flur
   DEF        35C8E502
   NAME       FL_Briefkasten_Einwurf
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   NTFY_ORDER 50-FL_Briefkasten_Einwurf
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2016-01-29 13:12:26   R-eventDlyTime  0 s
     2016-01-29 13:12:26   R-sign          off
     2016-01-29 13:16:25   RegL_01.        08:00 20:60 21:00 22:00 30:06 00:00
     2016-11-10 03:38:15   contact         closed (to VCCU)
     2016-11-10 03:38:15   state           closed
     2016-11-10 03:38:15   trigger_cnt     192
   Helper:
     tmplChg    0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-SCI-3-FM
   peerIDs    00000000,
   room       55_Flur
Und Aktion:
Briefasten geleert
   DEF        FL_Briefkasten_Tuer:open set du_WZ_LED_08.* green
   NAME       ny_WZ_LED_08_leer
   NOTIFYDEV  FL_Briefkasten_Tuer
   NR         704
   NTFY_ORDER 50-ny_WZ_LED_08_leer
   REGEXP     FL_Briefkasten_Tuer:open
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-11-10 08:59:37   state           active
   room       99_StatusWZ
Briefkasten Einwurf
   DEF        FL_Briefkasten_Einwurf:open set du_WZ_LED_08.* yellow
   NAME       ny_WZ_LED_08_Post
   NOTIFYDEV  FL_Briefkasten_Einwurf
   NR         703
   NTFY_ORDER 50-ny_WZ_LED_08_Post
   REGEXP     FL_Briefkasten_Einwurf:open
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
   room       99_StatusWZ
Briefkasten Klappen offen
   CMD        set du_WZ_LED_08.* red ; trigger wd_WZ_LED_08_offen .
   DEF        FL_Briefkasten_Einwurf:open 00:05 FL_Briefkasten_Einwurf:closed set du_WZ_LED_08.* red ; trigger wd_WZ_LED_08_offen .
   NAME       wd_WZ_LED_08_offen
   NR         206
   NTFY_ORDER 50-wd_WZ_LED_08_offen
   RE1        FL_Briefkasten_Einwurf:open
   RE2        FL_Briefkasten_Einwurf:closed
   STATE      defined
   TO         300
   TYPE       watchdog
   Readings:
     2016-11-10 03:38:12   Activated       activated
     2016-11-09 09:26:58   Triggered       triggered
   room       99_StatusWZ
Dummy
   NAME       du_WZ_LED_08_FL_Briefkasten
   NR         295
   STATE      green
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-11-10 07:16:56   state           green
   devStateIcon green:10px-kreis-gruen red:10px-kreis-rot yellow:10px-kreis-gelb
   room       99_StatusWZ,00_Wohnzimmer
   setList    state:green,red,yellow
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
visionsurfer
Danke @all.
Ok. Dann warten wir mal auf die Teile. Dann noch Daumen drücken, ob der Funk reicht :)
Bin schon mega gespannt. Ich hoffe das mein Elektronikladen vor Ort ein paar Reedkontakte hat, das ich am Wochenende schon mal spielen kann :)
Grüße,
Visionsurfer
Prof. Dr. Peter Henning
Reedkontakte sind niedlich, aber die Magnete nicht. Schöne Alternative ist das hier:
https://www.conrad.de/de/neigungssensor-print-gewinkelt-1-schliesser-1-oeffner-185271.html
Ist auch stabil gegen Windstöße...
Ach ja: Da mein Zeitungsbote nicht intelligent genug ist, selbige komplett durch den Schlitz zu stecken, wird ihm künftig aus meiner DoorPi-Anlage entgegenschallen "Bitte die Zeitung vollständig einstecken".
pah
ernst1024
pah
Was hat das denn mit Intelligenz zu tun? Vermutlich nur ein gestresster Bote der vor seinem eigentlichen Job noch ein paar Euro dazuverdienen muss. Dem ist da sowas von egal wie weit er ihnen die Zeitung reinsteckt.
Gruß Ernst
ZitatWas hat das denn mit Intelligenz zu tun?
Nun, nicht ganz zufällig kenne ich ihn persönlich. Das war also keine Vermutung von mir, sondern eine aus der Erfahrung belegbare Tatsache. Macht ja nichts, es können nicht alle Leute gleich sein - darum ist auch in der Durchsage das Wort "Bitte" enthalten...
pah
visionsurfer
Guten Morgen,
ich wollte am Wochenende meinen Briefkasten in FHEM einbinden. Ich hab mittlerweile alle Bauteile da. Ich hab mal zur Probe alles miteinander verbunden und scheinbar funktioniert es auch wunderbar.
Dann wollte ich es in meinen Briefkasten einbauen.
Nur hab ich keine Ahnung, wie ich es sinnvoll irgendwo unterbringen kann. Ich hab auch so einen Magnet Reedkontakt.
Das blöde ist, meine Klappe ist nicht ganz gerade und dann gibt es ja unter der Klappe so eine Kante, über die der Brief geschoben wird. Da kann man überall nur so blöd was befestigen.
Hinten ist leider kein Platz um es so zu machen, wie es @Benni gemacht hat.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
Bilder von meinem Briefkasten sieht man im ersten Posting.
Oder gibt es eventuell doch sehr kleine Reedkontakte ?
Grüße,
Visionsurfer
