statefFormat geht verloren
Begonnen von baukater, 12 November 2016, 15:43:04
wthiess
Ich hab noch eine idee.
Bei mir gings mit den Relais nicht. ich musste
define VR400Mod Modbus /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@9600,8,E,1
define VR400Mod Modbus /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@9600,8,N,1
E auf N umstellen.
Natürlich auch in der Systemair.
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
baukater
Probier ich mal aus, weil ich au h wissen will, ob das mit dem Adapter nicht doch geht. Hab den von Circuit schon bestellt.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
baukater
Was meinst Du mit den Relais genau. Bisher steure ich das ja über die Digitalports. Das hängt noch dran.
Heute kam der Circuit, damit ging es aber auch nicht. Am WE werde ich mal
ein neues Kabel legen. Vielleicht liegt es daran.
wthiess
Ich hab 2 4er modbusrelais. Die betreibe ich mit so einem biligen stick. Einwandfrei.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
wthiess
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161117/4b17fe4ed8f2531e558a8bc574ad681f.jpg)
wthiess
Ich denke auch dein kabel/stecker.
wthiess
Ich hab auch 2 digitalports der vr400 zusätzlich in betrieb. Die stören nicht
baukater
Probem "gefunden"
Hab das Kabel ausgetauscht, hat aber nix gebracht. Am Ende war es so dass der Jeelink-Adapter noch per /USB0 definiert war, vielleicht hat sich das überkreuzt mit dem ModBus-Adapter. Nachdem ich den Jeelink ebenfalls eindeutig
per /dev/serial/by-id&/.... definiert habe, ging es dann plötztlich.
Vielleicht war es auch eine Kombination aus Definition, Kabel und Adapter.
Danke für eure Mithilfe!
Manoman bin ich jetzt aber froh....  :D
R1F800
gibt es denn inzwischen einen fix? dass das stateformat nach einem reeboot erhalten bleibt?
Ich habe das Gleiche Phänomen bei meinem Luftrucksensor oder GY30
Summende Grüße
Ingo
