[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
Begonnen von CoolTux, 15 November 2016, 20:22:00
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
barneybaer
Hallo, ich habe heute meine erste Playbulb Candle bekommen. Ich sehe nur das es eine BTL300 ist aber nicht welche Version. Das einzige was ich weiß, ist dass sie sich kurz in FHEM unter btl300-v6 erkennen lässt. Mein Problem empfangen wird nur was wenn der Raspi neu gestartet wurde, dann aber nur für ne Sekunde, dann wieder unreachable bis zum nächsten Neustart vom Raspi. Habe noch 2x BTL201M v16 laufen, da gibt's keine Probleme.
Danke für reden Rat
CoolTux
Du empfängst auch nichts bei einem statusRequest? Setz Mal verbose auf 5 und poste mal die Ausgabe im Log
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
   2017.09.08 19:57:26 4: (Sub PLAYBULB - Candle1) - Call BlockingRun
2017.09.08 19:57:26 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle1) - Running nonBlocking
2017.09.08 19:57:36 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 5852
2017.09.08 19:57:36 4: (Candle1) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
grep: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
2017.09.08 19:57:39 4: (Sub PLAYBULB - Candle1) - Call BlockingRun
2017.09.08 19:57:39 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle1) - Running nonBlocking
CoolTux
Ist das eine Ausgabe mit verbose 5? Kommt mir so wenig vor.
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
barneybaer
#261
Komischer Weise funktioniert sie jetzt auf einmal nach einigen Status requests, hab nur Verbose hoch gesetzt.
Edit: die Verbindung hat ganze 3 Minuten gehalten danach wieder weg.
     2017.09.08 20:47:15 4: (Sub PLAYBULB - Candle1) - Call BlockingRun
2017.09.08 20:47:15 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle1) - Running nonBlocking
connect error: Function not implemented (38)
2017.09.08 20:47:17 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle1) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2017.09.08 20:48:58 4: (Sub PLAYBULB - Candle1) - Call BlockingRun
2017.09.08 20:48:58 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle1) - Running nonBlocking
2017.09.08 20:49:00 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle1) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
CoolTux
Stehen die Kerzen weit weg vom Dongle oder eher näher dran. Macht der Dongle noch was anderes? Presence oder so?
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
Hab den raspi3 mit onboard Bluetooth. Hab die Kerze jetzt mal in Tabletui eingebaut und komischerweise funktioniert es dort nachdem ich ein Set Befehl geschickt habe. Also scheint die Kerze in eine Art Ruhe Modus zu wechseln wo der Statusrequest nicht funktioniert.
CoolTux
Solte eigentlich eher nicht. Es sei denn sie schaltet sich komplett ab.
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
#265
Naja Sie leuchtet ja nun, aber die ständigen Fehler um Log füllen das Log dann auch schon. Entfernung ist nicht weiter wie die BTL201M. Nicht mal 5 Meter.
barneybaer
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
30cm Entfernung ändern nichts an den ganzen Fehlern aller paar Minuten. Aber Steuern kann ich sie nach wie vor.
CoolTux
Sorry aber dann kann ich mir das auch nicht erklären. Ich weiß das es mit dem BT vom Pi3 immer Mal Probleme geben soll, gerade was LE an geht. Aber wenn Deine anderen ja gehen.
Das TuxNet Wiki:
