Yamaha probleme mit reading wert
Begonnen von rvideobaer, 16 November 2016, 23:18:12
Schlimbo
Hi Markus,
Danke für das Update, es funktioniert :)
Eine Bitte hätte ich aber noch:
Beim Ausschalten des Receivers bleibt das reading playStatus auf dem letzten Werte stehen.
Fände es aber sinnvoller wenn bei ausgeschaltetem Receiver das reading immer auf "stop" steht, da ja dann definitiv keine Wiedergabe mehr läuft.
Kannst du da noch was machen?
Ich verwende den playStatus von Yamaha_AVR und KODI für einige Aktionen (Licht Szenen Steuerung).
Dabei stört mich etwas, dass die Readings unterschiedliche Werte liefern.
Die möglichen Werte von Yamaha_AVR sind momentan play|pause|stop, sollte dies nach DevelopmentGuidelinesAV nicht besser zu playing|paused|stopped umbenannt werden?
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentGuidelinesAV
Gruß Schlimbo
Markus Bloch
Hallo Schlimbo,
oha, da haste mich jetzt aber kalt erwischt  ::)
Habe ich soeben geändert.  :D
Der Play-Status geht nun auch auf "stopped", wenn die Zone ausgeschaltet ist.
Markus
Schlimbo
Vielen Dank für die Änderung :)
Beim Durchforsten meines Logs ist mir noch eine Meldung von YAMAHA_AVR aufgefallen, diese habe ich nach jedem Neustart von FHEM (hatte die Meldung auch schon vorher, hat also nichts mit der neuen Version zum tun)
2017.05.07 11:38:20.269 0: Featurelevel: 5.8
2017.05.07 11:38:20.270 0: Server started with 333 defined entities (fhem.pl:14152/2017-05-01 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:17555)
2017.05.07 11:38:27.793 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - could not execute command on device AV_Receiver. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2017.05.07 11:38:28.022 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - could not execute command on device AV_Receiver_Zone2. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2017.05.07 11:38:30.103 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - device AV_Receiver reappeared
2017.05.07 11:38:30.332 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - device AV_Receiver_Zone2 reappeared
Hast du hier noch eine Idee, an was das liegen kann?
Ist das Modul noch von irgendetwas abhängig, das erst etwas später geladenen wird?
Gruß Schlimbo
Markus Bloch
Nein, an sich nicht. Setz mal bitte das Attribut verbose 4, speichere deine Konfig und dann nochmal einen Neustart.
Markus
Schlimbo
#19
2017.05.07 12:17:21.502 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:21.504 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:21.506 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:21.508 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "displayBrightness 0": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="PUT"><System><Misc><Display><FL><Dimmer>0</Dimmer></FL></Display></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:22.146 1: usb create starting
2017.05.07 12:17:22.870 1: usb create end
2017.05.07 12:17:23.451 0: Featurelevel: 5.8
2017.05.07 12:17:23.452 0: Server started with 333 defined entities (fhem.pl:14152/2017-05-01 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:18358)
2017.05.07 12:17:24.487 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:24.488 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:25.480 3: CALVIEW MuellView - CALENDAR:Muellkalender triggered, updating CALVIEW MuellView ...
2017.05.07 12:17:27.222 1: 192.168.5.10:19444 reappeared (Hyperion)
2017.05.07 12:17:29.069 3: FHEMWEB WEBdef CSRF error: csrf_101544501002962 ne csrf_409723058119716. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
2017.05.07 12:17:30.271 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - could not execute command "statusRequest systemConfig": http://192.168.5.14/YamahaRemoteControl/ctrl: empty answer received
2017.05.07 12:17:30.271 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - could not execute command on device AV_Receiver. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2017.05.07 12:17:30.381 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:30.383 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:30.386 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:30.491 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:30.492 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:32.123 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 12:17:32.124 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:32.124 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - device AV_Receiver reappeared
2017.05.07 12:17:32.255 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:32.257 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:32.261 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:33.084 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 12:17:33.085 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:33.087 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:33.824 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 12:17:33.825 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:33.826 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 12:17:33.828 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:33.889 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 12:17:33.889 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:33.890 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 12:17:33.892 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:34.991 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:34.992 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.011 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 12:17:35.012 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.016 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.077 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 12:17:35.077 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.078 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 12:17:35.080 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.140 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 12:17:35.141 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.143 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.222 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 12:17:35.223 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.224 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 12:17:35.225 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.271 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 12:17:35.271 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.272 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 12:17:35.274 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.330 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 12:17:35.331 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.333 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.394 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 12:17:35.395 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:35.396 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 12:17:35.397 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 12:17:35.487 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 12:17:35.488 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 12:17:35.488 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 12:17:35.489 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 12:17:35.490 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 12:17:35.490 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 12:17:35.491 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 12:17:35.491 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 12:17:35.492 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 12:17:35.492 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 12:17:35.493 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 12:17:35.493 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 12:17:35.494 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 12:17:35.494 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 12:17:35.494 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 12:17:35.495 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 12:17:35.495 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 12:17:35.496 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 12:17:35.496 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 12:17:35.496 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 12:17:35.497 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 12:17:35.497 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.498 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.499 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - using Main_Zone as active zone
2017.05.07 12:17:35.500 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 12:17:35.577 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 12:17:35.578 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 12:17:35.578 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 12:17:35.579 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 12:17:35.580 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 12:17:35.580 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 12:17:35.581 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 12:17:35.581 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 12:17:35.581 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 12:17:35.582 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 12:17:35.582 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 12:17:35.583 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 12:17:35.583 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 12:17:35.583 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 12:17:35.584 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 12:17:35.584 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 12:17:35.584 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 12:17:35.585 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 12:17:35.585 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 12:17:35.586 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 12:17:35.586 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 12:17:35.586 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.587 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.587 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - using Main_Zone as active zone
2017.05.07 12:17:35.589 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 12:17:35.678 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 12:17:35.678 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 12:17:35.679 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 12:17:35.680 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 12:17:35.680 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 12:17:35.681 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 12:17:35.681 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 12:17:35.681 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 12:17:35.682 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 12:17:35.682 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 12:17:35.683 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 12:17:35.683 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 12:17:35.683 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 12:17:35.684 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 12:17:35.684 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 12:17:35.685 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 12:17:35.685 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 12:17:35.685 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 12:17:35.686 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 12:17:35.686 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 12:17:35.686 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 12:17:35.687 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.687 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.688 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - using Main_Zone as active zone
2017.05.07 12:17:35.689 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 12:17:35.804 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 12:17:35.805 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 12:17:35.806 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 12:17:35.806 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 12:17:35.807 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 12:17:35.807 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 12:17:35.807 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 12:17:35.808 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 12:17:35.808 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 12:17:35.808 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 12:17:35.809 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 12:17:35.809 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 12:17:35.809 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 12:17:35.810 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 12:17:35.810 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 12:17:35.811 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 12:17:35.811 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 12:17:35.811 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 12:17:35.812 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 12:17:35.812 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 12:17:35.812 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 12:17:35.813 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.813 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.814 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - using Main_Zone as active zone
2017.05.07 12:17:35.815 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 12:17:35.894 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 12:17:35.895 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 12:17:35.895 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 12:17:35.896 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 12:17:35.896 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 12:17:35.897 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 12:17:35.897 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 12:17:35.897 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 12:17:35.898 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 12:17:35.898 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 12:17:35.899 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 12:17:35.899 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 12:17:35.899 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 12:17:35.900 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 12:17:35.900 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 12:17:35.900 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 12:17:35.901 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 12:17:35.901 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 12:17:35.901 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 12:17:35.902 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 12:17:35.902 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 12:17:35.902 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.903 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 12:17:35.903 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - using Main_Zone as active zone
2017.05.07 12:17:35.904 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 12:17:35.992 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 12:17:35.993 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 12:17:35.993 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 12:17:35.994 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 12:17:35.994 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 12:17:35.995 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 12:17:35.995 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 12:17:35.996 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 12:17:35.996 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 12:17:35.996 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 12:17:35.996 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 12:17:35.997 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 12:17:35.997 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 12:17:35.997 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 12:17:35.998 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 12:17:35.998 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 12:17:35.998 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 12:17:35.999 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 12:17:35.999 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 12:17:35.999 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 12:17:36.000 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 12:17:36.000 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 12:17:36.001 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 12:17:36.001 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - using Main_Zone as active zone
2017.05.07 12:17:36.002 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "displayBrightness 0": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="PUT"><System><Misc><Display><FL><Dimmer>0</Dimmer></FL></Display></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.150 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "displayBrightness 0"
2017.05.07 12:17:36.151 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "displayBrightness 0": <YAMAHA_AV rsp="PUT" RC="0"><System><Misc><Display><FL></FL></Display></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.152 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest getInputs": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Input><Input_Sel_Item>GetParam</Input_Sel_Item></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.153 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest getInputs": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Input><Input_Sel_Item>GetParam</Input_Sel_Item></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.156 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest getScenes": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Scene><Scene_Sel_Item>GetParam</Scene_Sel_Item></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.157 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest basicStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.157 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest partyModeStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Party_Mode><Mode>GetParam</Mode></Party_Mode></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.158 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest surroundDecoder": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Surround><Sound_Program_Param><SUR_DECODE>GetParam</SUR_DECODE></Sound_Program_Param></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.158 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest displayBrightness": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Misc><Display><FL>GetParam</FL></Display></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.159 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest toneStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Sound_Video><Tone><Bass>GetParam</Bass></Tone></Sound_Video></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.160 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest toneStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Sound_Video><Tone><Treble>GetParam</Treble></Tone></Sound_Video></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.160 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest fwUpdate": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Misc><Update><YAMAHA_Network_Site><Status>GetParam</Status></YAMAHA_Network_Site></Update></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.225 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest getInputs"
2017.05.07 12:17:36.226 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest getInputs": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Input><Input_Sel_Item><Item_1><Param>Napster</Param><RW>RW</RW><Title>Napster</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon074.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Napster</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_1><Item_2><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_2><Item_3><Param>SERVER</Param><RW>RW</RW><Title>SERVER</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon006.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>SERVER</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_3><Item_4><Param>AirPlay</Param><RW>RW</RW><Title>AirPlay</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon067.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>AirPlay</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_4><Item_5><Param>USB</Param><RW>RW</RW><Title>USB</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon009.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_5><Item_6><Param>iPod (USB)</Param><RW>R</RW><Title>USB</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon011.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>iPod_USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_6><Item_7><Param>TUNER</Param><RW>RW</RW><Title>TUNER</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon008.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Tuner</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_7><Item_8><Param>HDMI1</Param><RW>RW</RW><Title>HDMI1 SAT</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_8><Item_9><Param>HDMI2</Param><RW>RW</RW><Title>HDMI2 PS3</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_9><Item_10><Param>HDMI3</Param><RW>RW</RW><Title>HDMI3 RPi</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_10><Item_11><Param>HDMI4</Param><RW>RW</RW><Title>HDMI4 PC</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_11><Item_12><Param>HDMI5</Param><RW>RW</RW><Title>HDMI5</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_12><Item_13><Param>AV1</Param><RW>RW</RW><Title>AV1</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_13><Item_14><Param>AV2</Param><RW>RW</RW><Title>AV2 BT</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon011.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_14><Item_15><Param>AV3</Param><RW>RW</RW><Title>AV3</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_15><Item_16><Param>AV4</Param><RW>RW</RW><Title>AV4</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_16><Item_17><Param>AV5</Param><RW>RW</RW><Title>AV5</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_17><Item_18><Param>AV6</Param><RW>RW</RW><Title>AV6</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_18><Item_19><Param>AUDIO1</Param><RW>RW</RW><Title>AUDIO1</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon002.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_19><Item_20><Param>AUDIO2</Param><RW>RW</RW><Title>AUDIO2</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon002.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_20><Item_21><Param>PHONO</Param><RW>RW</RW><Title>PHONO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon007.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_21><Item_22><Param>V-AUX</Param><RW>RW</RW><Title>V-AUX</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon010.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_22></Input_Sel_Item></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.227 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: Napster
2017.05.07 12:17:36.227 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: NET RADIO
2017.05.07 12:17:36.227 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: SERVER
2017.05.07 12:17:36.228 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AirPlay
2017.05.07 12:17:36.228 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: USB
2017.05.07 12:17:36.228 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: iPod (USB)
2017.05.07 12:17:36.229 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: TUNER
2017.05.07 12:17:36.229 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: HDMI1
2017.05.07 12:17:36.230 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: HDMI2
2017.05.07 12:17:36.230 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: HDMI3
2017.05.07 12:17:36.230 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: HDMI4
2017.05.07 12:17:36.231 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: HDMI5
2017.05.07 12:17:36.231 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AV1
2017.05.07 12:17:36.231 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AV2
2017.05.07 12:17:36.232 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AV3
2017.05.07 12:17:36.232 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AV4
2017.05.07 12:17:36.232 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AV5
2017.05.07 12:17:36.233 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AV6
2017.05.07 12:17:36.233 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AUDIO1
2017.05.07 12:17:36.233 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: AUDIO2
2017.05.07 12:17:36.234 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: PHONO
2017.05.07 12:17:36.234 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found input: V-AUX
2017.05.07 12:17:36.236 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest getScenes": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Scene><Scene_Sel_Item>GetParam</Scene_Sel_Item></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.303 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest getScenes"
2017.05.07 12:17:36.303 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest getScenes": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Scene><Scene_Sel_Item><Item_1><Param>Scene 1</Param><RW>W</RW><Title>Filme schauen RPi</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon040.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_1><Item_2><Param>Scene 2</Param><RW>W</RW><Title>Fern-sehen schauen</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon044.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_2><Item_3><Param>Scene 3</Param><RW>W</RW><Title>Internet Radio hören</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon069.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_3><Item_4><Param>Scene 4</Param><RW>W</RW><Title>FM Radio hören</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon043.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Tuner</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_4><Item_5><Param>Napster</Param><RW>R</RW><Title>Napster</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon074.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Napster</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_5><Item_6><Param>NET RADIO</Param><RW>R</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_6><Item_7><Param>SERVER</Param><RW>R</RW><Title>SERVER</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon006.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>SERVER</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_7><Item_8><Param>AirPlay</Param><RW>R</RW><Title>AirPlay</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon067.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>AirPlay</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_8><Item_9><Param>USB</Param><RW>R</RW><Title>USB</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon009.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_9><Item_10><Param>iPod (USB)</Param><RW>R</RW><Title>USB</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon011.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>iPod_USB</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_10><Item_11><Param>TUNER</Param><RW>R</RW><Title>TUNER</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon008.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>Tuner</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Item_11><Item_12><Param>HDMI1</Param><RW>R</RW><Title>HDMI1 SAT</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_12><Item_13><Param>HDMI2</Param><RW>R</RW><Title>HDMI2 PS3</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_13><Item_14><Param>HDMI3</Param><RW>R</RW><Title>HDMI3 RPi</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_14><Item_15><Param>HDMI4</Param><RW>R</RW><Title>HDMI4 PC</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_15><Item_16><Param>HDMI5</Param><RW>R</RW><Title>HDMI5</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon004.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_16><Item_17><Param>AV1</Param><RW>R</RW><Title>AV1</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_17><Item_18><Param>AV2</Param><RW>R</RW><Title>AV2 BT</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon011.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_18><Item_19><Param>AV3</Param><RW>R</RW><Title>AV3</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_19><Item_20><Param>AV4</Param><RW>R</RW><Title>AV4</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_20><Item_21><Param>AV5</Param><RW>R</RW><Title>AV5</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_21><Item_22><Param>AV6</Param><RW>R</RW><Title>AV6</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon003.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_22><Item_23><Param>AUDIO1</Param><RW>R</RW><Title>AUDIO1</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon002.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_23><Item_24><Param>AUDIO2</Param><RW>R</RW><Title>AUDIO2</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon002.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_24><Item_25><Param>PHONO</Param><RW>R</RW><Title>PHONO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon007.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_25><Item_26><Param>V-AUX</Param><RW>R</RW><Title>V-AUX</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon010.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name></Src_Name><Src_Number></Src_Number></Item_26></Scene_Sel_Item></Scene></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.304 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found scene: Scene 1
2017.05.07 12:17:36.305 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found scene: Scene 2
2017.05.07 12:17:36.305 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found scene: Scene 3
2017.05.07 12:17:36.306 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found scene: Scene 4
2017.05.07 12:17:36.308 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest basicStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Basic_Status>GetParam</Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.373 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest basicStatus"
2017.05.07 12:17:36.373 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest basicStatus": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-600</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mute><Subwoofer_Trim><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Subwoofer_Trim></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>Off</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>2ch Stereo</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Party_Info>Off</Party_Info><Sound_Video><Tone><Bass><Val>15</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Pure_Direct><Mode>Off</Mode></Pure_Direct><HDMI><Standby_Through_Info>Off</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1><OUT_2>Off</OUT_2><OUT_2_Info>Off</OUT_2_Info></Output></HDMI><Adaptive_DRC>Auto</Adaptive_DRC><Dialogue_Adjust><Dialogue_Lift>0</Dialogue_Lift><Dialogue_Lvl>0</Dialogue_Lvl></Dialogue_Adjust></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.376 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - check for extended input informations on <NET_RADIO>
2017.05.07 12:17:36.377 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest playInfo": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><NET_RADIO><Play_Info>GetParam</Play_Info></NET_RADIO></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.379 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest partyModeStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Party_Mode><Mode>GetParam</Mode></Party_Mode></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.382 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest playRepeat": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><NET_RADIO><Play_Control><Play_Mode><Repeat>GetParam</Repeat></Play_Mode></Play_Control></NET_RADIO></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.382 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest playShuffle": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><NET_RADIO><Play_Control><Play_Mode><Shuffle>GetParam</Shuffle></Play_Mode></Play_Control></NET_RADIO></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.539 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest partyModeStatus"
2017.05.07 12:17:36.539 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest partyModeStatus": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Party_Mode><Mode>Off</Mode></Party_Mode></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.542 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest surroundDecoder": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Surround><Sound_Program_Param><SUR_DECODE>GetParam</SUR_DECODE></Sound_Program_Param></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.604 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest surroundDecoder"
2017.05.07 12:17:36.605 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest surroundDecoder": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Surround><Sound_Program_Param><SUR_DECODE><Decoder_Type>Dolby PL</Decoder_Type><Panorama>Off</Panorama><Center_Width><Val>3</Val><Exp>0</Exp><Unit></Unit></Center_Width><Dimension><Val>0</Val><Exp>0</Exp><Unit></Unit></Dimension><Center_Image><Val>3</Val><Exp>1</Exp><Unit></Unit></Center_Image></SUR_DECODE></Sound_Program_Param></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.608 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest displayBrightness": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Misc><Display><FL>GetParam</FL></Display></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.674 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest displayBrightness"
2017.05.07 12:17:36.674 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest displayBrightness": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Misc><Display><FL><Dimmer>0</Dimmer></FL></Display></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.677 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest toneStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Sound_Video><Tone><Bass>GetParam</Bass></Tone></Sound_Video></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.737 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest toneStatus"
2017.05.07 12:17:36.737 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest toneStatus": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Sound_Video><Tone><Bass><Val>15</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass></Tone></Sound_Video></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.739 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest toneStatus": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Sound_Video><Tone><Treble>GetParam</Treble></Tone></Sound_Video></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.803 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest toneStatus"
2017.05.07 12:17:36.804 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest toneStatus": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Sound_Video><Tone><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone></Sound_Video></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.806 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest fwUpdate": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Misc><Update><YAMAHA_Network_Site><Status>GetParam</Status></YAMAHA_Network_Site></Update></Misc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 12:17:36.866 4
Markus Bloch
Kannst du bitte auch bei den anderen Zonen den verbose auf 4 setzen und nochmals neustarten?
Markus
Schlimbo
2017.05.07 13:38:55.122 1: usb create starting
2017.05.07 13:38:55.847 1: usb create end
2017.05.07 13:38:56.412 0: Featurelevel: 5.8
2017.05.07 13:38:56.413 0: Server started with 333 defined entities (fhem.pl:14152/2017-05-01 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:20480)
2017.05.07 13:38:57.396 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:38:57.399 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:38:57.407 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:38:57.412 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:38:57.413 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:38:57.417 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:38:58.444 3: CALVIEW MuellView - CALENDAR:Muellkalender triggered, updating CALVIEW MuellView ...
2017.05.07 13:39:00.767 1: 192.168.5.10:19444 reappeared (Hyperion)
2017.05.07 13:39:03.109 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - could not execute command "statusRequest systemConfig": http://192.168.5.14/YamahaRemoteControl/ctrl: empty answer received
2017.05.07 13:39:03.110 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - could not execute command on device AV_Receiver. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2017.05.07 13:39:03.287 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.288 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.292 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.393 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.393 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.400 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - could not execute command "statusRequest systemConfig": http://192.168.5.14/YamahaRemoteControl/ctrl: empty answer received
2017.05.07 13:39:03.400 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - could not execute command on device AV_Receiver_Zone2. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2017.05.07 13:39:03.481 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.494 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.497 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.584 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:03.585 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.075 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 13:39:06.075 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.076 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - device AV_Receiver_Zone2 reappeared
2017.05.07 13:39:06.157 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.159 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.162 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.354 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 13:39:06.355 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.355 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - device AV_Receiver reappeared
2017.05.07 13:39:06.454 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.456 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:06.459 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.006 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 13:39:07.007 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.009 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.021 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 13:39:07.022 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.024 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.352 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:07.352 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.353 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:07.355 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.362 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:07.363 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.364 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:07.365 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.486 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:07.488 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.489 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:07.491 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.532 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:07.533 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.534 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:07.535 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.583 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 13:39:07.583 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.586 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.604 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.07 13:39:07.605 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:07.607 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:08.800 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:08.801 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:08.802 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:08.803 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:08.808 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:08.809 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:08.810 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:08.811 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:08.985 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:08.985 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:08.986 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:08.987 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 13:39:08.997 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest unitDescription"
2017.05.07 13:39:08.998 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest unitDescription": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Unit_Desc><Version>1.10</Version><URL>/YamahaRemoteControl/desc.xml</URL></Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.07 13:39:08.999 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue of device AV_Receiver "statusRequest retrieveDescXML": 0
2017.05.07 13:39:09.000 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 13:39:09.094 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - checking available zones
2017.05.07 13:39:09.095 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 13:39:09.096 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 13:39:09.096 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - found DSP modes in XML
2017.05.07 13:39:09.097 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 13:39:09.097 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 13:39:09.098 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 13:39:09.098 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 13:39:09.099 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 13:39:09.099 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 13:39:09.099 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 13:39:09.100 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 13:39:09.100 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 13:39:09.100 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 13:39:09.101 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 13:39:09.101 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 13:39:09.101 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 13:39:09.102 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 13:39:09.102 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 13:39:09.102 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 13:39:09.103 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 13:39:09.103 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 13:39:09.103 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 13:39:09.104 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - using Zone_2 as active zone
2017.05.07 13:39:09.105 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 13:39:09.113 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 13:39:09.114 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 13:39:09.114 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 13:39:09.115 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 13:39:09.115 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 13:39:09.116 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 13:39:09.116 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 13:39:09.116 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 13:39:09.117 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 13:39:09.117 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 13:39:09.117 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 13:39:09.118 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 13:39:09.118 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 13:39:09.118 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 13:39:09.119 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 13:39:09.119 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 13:39:09.119 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 13:39:09.120 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 13:39:09.120 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 13:39:09.120 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 13:39:09.121 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 13:39:09.121 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 13:39:09.121 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 13:39:09.122 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - using Main_Zone as active zone
2017.05.07 13:39:09.123 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 13:39:09.213 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - checking available zones
2017.05.07 13:39:09.214 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 13:39:09.214 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 13:39:09.215 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - found DSP modes in XML
2017.05.07 13:39:09.215 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 13:39:09.216 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 13:39:09.216 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 13:39:09.217 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 13:39:09.217 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 13:39:09.218 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 13:39:09.218 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 13:39:09.218 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 13:39:09.219 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 13:39:09.219 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 13:39:09.219 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 13:39:09.220 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 13:39:09.220 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Sci-Fi
2017.05.07 13:39:09.221 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Adventure
2017.05.07 13:39:09.221 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Drama
2017.05.07 13:39:09.222 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Mono Movie
2017.05.07 13:39:09.222 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode Surround Decoder
2017.05.07 13:39:09.223 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode 2ch Stereo
2017.05.07 13:39:09.223 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - adding DSP mode 7ch Stereo
2017.05.07 13:39:09.224 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - using Zone_2 as active zone
2017.05.07 13:39:09.225 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest retrieveDescXML"
2017.05.07 13:39:09.233 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - checking available zones
2017.05.07 13:39:09.234 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Main_Zone
2017.05.07 13:39:09.234 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding zone: Zone_2
2017.05.07 13:39:09.235 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - found DSP modes in XML
2017.05.07 13:39:09.236 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Munich
2017.05.07 13:39:09.236 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Hall in Vienna
2017.05.07 13:39:09.236 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Chamber
2017.05.07 13:39:09.237 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Cellar Club
2017.05.07 13:39:09.237 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Roxy Theatre
2017.05.07 13:39:09.237 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode The Bottom Line
2017.05.07 13:39:09.238 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Sports
2017.05.07 13:39:09.238 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Action Game
2017.05.07 13:39:09.238 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Roleplaying Game
2017.05.07 13:39:09.239 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Music Video
2017.05.07 13:39:09.239 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Standard
2017.05.07 13:39:09.239 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding DSP mode Spectacle
2017.05.07 13:39:09.240 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - adding
Schlimbo
Hallo Markus,
könntest du durch die Log Einträge etwas herausfinden?
Gruß Schlimbo
Markus Bloch
Drüber geschaut habe ich. Für mich sieht es so aus, dass es dem Receiver gar nicht gefällt, wenn beim Start von FHEM plötzlich sofort alle Zonen fast gleichzeitig nach der System-Konfiguration fragen. Dabei laufen die Requests offenbar in den Timeout von 4 Sekunden, den das Modul wartet. Anschließend versucht jede Zone nochmals die System-Konfiguration zu erfragen, das klappt dann und alle weiteren Requests ebenfalls.
Versuch mal bitte das Timeout höher zu drehen via Attribut request-timeout auf z.B. 20 Sekunden und mach nochmal einen Restart, evtl. ist dann das Problem weg.
Markus
Schlimbo
Hallo Markus,
habe das Attribute bei beiden Zonen auf 20 gesetzt, die Meldung ist aber weiterhin vorhanden:
2017.05.16 16:53:15.408 1: usb create starting
2017.05.16 16:53:16.172 1: usb create end
2017.05.16 16:53:16.821 0: Featurelevel: 5.8
2017.05.16 16:53:16.822 0: Server started with 336 defined entities (fhem.pl:14284/2017-05-14 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:29901)
2017.05.16 16:53:18.033 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:18.037 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:18.047 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:18.053 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:18.055 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:18.061 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:18.187 3: ABFALL_UPDATE
2017.05.16 16:53:19.023 3: CALVIEW MuellView - CALENDAR:Muellkalender triggered, updating CALVIEW MuellView ...
2017.05.16 16:53:20.748 3: ABFALL myABFALL - CALENDAR:Muellkalender triggered, updating ABFALL myABFALL ...
2017.05.16 16:53:20.749 3: ABFALL_UPDATE
2017.05.16 16:53:21.161 1: 192.168.5.10:19444 reappeared (Hyperion)
2017.05.16 16:53:24.685 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - could not execute command "statusRequest systemConfig": http://192.168.5.14/YamahaRemoteControl/ctrl: empty answer received
2017.05.16 16:53:24.686 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - could not execute command on device AV_Receiver_Zone2. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2017.05.16 16:53:24.785 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:24.787 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:24.791 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:24.891 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:24.892 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:24.899 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - could not execute command "statusRequest systemConfig": http://192.168.5.14/YamahaRemoteControl/ctrl: empty answer received
2017.05.16 16:53:24.900 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - could not execute command on device AV_Receiver. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2017.05.16 16:53:25.019 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:25.021 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:25.025 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:25.149 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:25.150 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.205 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.16 16:53:27.205 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.206 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - device AV_Receiver_Zone2 reappeared
2017.05.16 16:53:27.304 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.306 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.310 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver_Zone2) - append to queue (at first) of device AV_Receiver_Zone2 "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.319 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - received HTTP code 200 for command "statusRequest systemConfig"
2017.05.16 16:53:27.320 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - got response for "statusRequest systemConfig": <YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>RX-V773</Model_Name><System_ID>0A5967B3</System_ID><Version>1.98/2.06</Version><Feature_Existence><Main_Zone>1</Main_Zone><Zone_2>1</Zone_2><Zone_3>0</Zone_3><Zone_4>0</Zone_4><Tuner>1</Tuner><HD_Radio>0</HD_Radio><Rhapsody>0</Rhapsody><Napster>1</Napster><SiriusXM>0</SiriusXM><Pandora>0</Pandora><SERVER>1</SERVER><NET_RADIO>1</NET_RADIO><USB>1</USB><iPod_USB>1</iPod_USB><AirPlay>1</AirPlay></Feature_Existence><Name><Input><PHONO>PHONO</PHONO><HDMI_1>HDMI1 SAT</HDMI_1><HDMI_2>HDMI2 PS3</HDMI_2><HDMI_3>HDMI3 RPi</HDMI_3><HDMI_4>HDMI4 PC</HDMI_4><HDMI_5>HDMI5</HDMI_5><AV_1>AV1</AV_1><AV_2>AV2 BT</AV_2><AV_3>AV3</AV_3><AV_4>AV4</AV_4><AV_5>AV5</AV_5><AV_6>AV6</AV_6><V_AUX>V-AUX</V_AUX><AUDIO_1>AUDIO1</AUDIO_1><AUDIO_2>AUDIO2</AUDIO_2><USB>USB</USB></Input></Name></Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.320 3: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - device AV_Receiver reappeared
2017.05.16 16:53:27.438 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.440 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - send command "statusRequest systemConfig": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2017.05.16 16:53:27.444 4: YAMAHA_AVR (AV_Receiver) - append to queue (at first) of device AV_Receiver "statusRequest unitDescription": <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA
Gruß Schlimbo
rvideobaer
bei mir läuft jetzt eigentlich alles zufriedenstellend, aber bei der Bastelei mit dem Scrolllabel Widget ist mir aufgefallen, das Texte mit umlauten Probleme machen. Alles nach dem Umlaut wird vom Modul nicht abgeholt/angezeigt. Kann das Modul nicht mit umlauten umgehen? Oder habe ich ein Konfig. Problem?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Markus Bloch
Hallo Rolf,
das Modul YAMAHA_AVR an sich, kann mit Umlauten umgehen und gibt auch alle Inhalte komplett als Reading aus. Zu FTUI kann ich jedoch nichts sagen.
Markus
rvideobaer
Hallo Markus,
habe gerade gemerkt das die App auf dem Tablett auch nicht mehr anzeigt. Da scheint das Problem wohl mehr am Yamaha internen Webserver zu liegen.
Gruß Rolf
