!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
Pyromane
Zitat von: CoolTux am 24 November 2016, 22:40:42Ich habe eine neue Version eingecheckt. Bekommt Ihr über den Link im ersten Post.
Danke fürs fleißige Entwickeln  :)
Ich wollte mich erkundigen ob du dir die FHEM Update Funktion schon anschauen konntest (ich hatte im vorigen Thread gefragt)?
CoolTux
Sagen wir mal so ich kenne die Rahmenbedingungen und kann sicherlich auch Recht fix schauen wie man es ein baut. Im Moment habe ich aber nicht wirklich die Zeit.
Ich habe es notiert und wie Rudi immer so schön zu sagen pflegt, "Es liegt auf meinem ToDo Stapel"   ;D
Konnte die neue Version schon mal getestet werden. Interessant für mich ist das disabledForTimer und natürlich die Auswahl des hxi Devices
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stoxx
ZitatKonnte die neue Version schon mal getestet werden. Interessant für mich ist das disabledForTimer und natürlich die Auswahl des hxi Devices
Ich werde das Modul am Sonntag testen - mit dem Attribut disabledForTimer ist das Modul perfekt.
vg stoxx
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
Pyromane
Danke für die Antwort bezüglich des Updatemechanismus.
Die aktuelle Version(0.2.1) bringt bei mir leider folgenden Fehler:
2016.11.25 21:07:43 1: reload: Error:Modul 74_XiaomiFlowerSens deactivated:
syntax error at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 206, near ");"
2016.11.25 21:07:43 0: syntax error at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 206, near ");"
CoolTux
Habe ich gefixt. Danke. Bitte noch mal testen Version 0.2.2
Das TuxNet Wiki:
Pyromane
FHEM hängt sobald das Modul geladen wird, der letzte Logeintrag (mit verbose 5 für das Modul) ist:
2016.11.25 22:37:28 3: XiaomiFlowerSens (Blume1) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:5F:89
CoolTux
Das ist seltsam. Bei mir funktioniert es auf meinem Testsystem.
Das TuxNet Wiki:
Pyromane
FHEM und Raspbian sind am aktuellen Patchstand.
hcitool lescan
Zeigt den Flower Sensor an
Ich habe gerade wieder die Version 0.2.0 eingespielt, diese funktioniert ohne Probleme.
Wie könnte ich bei der Fehlersuche behilflich sein?
CoolTux
Wäre schön wenn noch jemand testen könnte. Wenn da auch das Problem besteht muss ich mir was einfallen lassen.
Das TuxNet Wiki:
Invers
Bei mir war es schlimmer. Ich konnte auf den Pi nicht mehr zugreifen. Ich habe Pi3 mit deaktiviertem WLAN. Nur Blue ist aktiv und LAN.
Ich habe die Karte am PC mounten müssen, um Xiaomi  zu löschen. Nun gehts wieder.
Liest sich schnell, ging aber alles sehr langsam. :-)
CoolTux
Ok. Sorry Jungs. Dann mal Dinger weg von der Version.
Schaue ich mir im Laufe des Tages an.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Auf Github findet sich nun wieder Version 0.2.0
@Pyromane
Würdest Du Dich als Testkandidat bereit stellen? Mein Problem ist das ich mir nicht erklären kann was da passiert ist. Daher würde ich Dich bitten die angehängte Version ein zu spielen. Im Grunde ist es genau die selbe Version die nicht geklappt hat bei Dir nur mit unendlich vielen Debugausgaben.
Das TuxNet Wiki:
baukater
Zitat von: CoolTux am 24 November 2016, 21:02:17
Mach mal ein ps ax | grep gatttool
Und ein ps ax | grep hci
Hab ich gemacht:
pi@raspberrypi ~ $ ps ax | grep gatttool
3487 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto gatttool
pi@raspberrypi ~ $ ps ax | grep hci
3385 ?        S<     0:00 [hci0]
3386 ?        S<     0:00 [hci0]
3489 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto hci
pi@raspberrypi ~ $
So und gestern hab ich meine Arduino geflashed und eingebunden. Das das mit dem programmieren erst nicht so geklappt hat, hab
ich fhem runtergefahren und später aber über die console mit sudo/etc/init.d/fhem start wieder gestartet. Heute morgen mal zufällig
auf die Sensoren geschaut und hab tatsächlich aktuelle Werte bekommen.
Dann dachte ich, ok teste ich mal, ob es ein Rechte-Problem ist, hab ein restart von raspi gemacht. Danach keine Werte mehr bekommen.
Dann shutdown von fhem und über die console wieder gestartet. Leider keine neuen Werte mehr.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
CoolTux
Und wenn Du jetzt ein statusRequest machst bekommst auch keine neuen Werte? Wie sah die Meldung im Log aus bei Deinen Versuchen?
Das TuxNet Wiki:
baukater
Hier mal das log von heute Nacht:
2016.11.26 01:00:47 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 01:00:47 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 01:00:47 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 01:01:02 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 3363
2016.11.26 01:01:02 3: (FM_Zitronenbaum) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
Characteristic value/descriptor read failed: A timeout occured
2016.11.26 02:01:49 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 02:01:49 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 02:01:49 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 02:01:50 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 02:01:50 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (FM_Zitronenbaum) - Abschluss!
2016.11.26 03:05:35 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 03:05:35 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 03:05:35 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 03:05:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 03:05:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (FM_Zitronenbaum) - Abschluss!
2016.11.26 04:05:53 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 4864
2016.11.26 04:05:53 3: (FM_Olivenbaum) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2016.11.26 04:09:11 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 04:09:11 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 04:09:11 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 04:09:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 04:09:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (FM_Zitronenbaum) - Abschluss!
2016.11.26 05:10:30 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 5393
2016.11.26 05:10:30 3: (FM_Olivenbaum) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2016.11.26 05:13:44 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 05:13:44 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 05:13:44 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 05:13:45 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 05:13:45 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (FM_Zitronenbaum) - Abschluss!
Dann um 8:00 Uhr:
2016.11.26 08:01:27 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 08:01:27 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 08:01:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 08:01:28 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Up statusRequest
2016.11.26 08:01:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 08:01:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (FM_Zitronenbaum) - Abschluss!
Und dann nach dem shutdown. Hab jetzt mal alles kopiert, damit ich nichts versehentlich wichtiges weg lasse. Hoffe es ist
nicht zu unübersichtlich:
2016.11.26 08:06:17 0: Server shutdown
2016.11.26 08:06:35 1: Including fhem.cfg
2016.11.26 08:06:35 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.11.26 08:06:35 3: Opening HMLAN1 device JEQ0706369:1000
2016.11.26 08:06:35 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.11.26 08:06:35 3: HMLAN1 device opened
2016.11.26 08:06:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.11.26 08:06:36 3: WEB: port 8083 opened
2016.11.26 08:06:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.11.26 08:06:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.11.26 08:06:36 2: eventTypes: loaded 1464 events from ./log/eventTypes.txt
2016.11.26 08:06:37 1: PERL WARNING: main::OBIS_decodeTL() called too early to check prototype at ./FHEM/47_OBIS.pm line 750, <$fh> line 78.
2016.11.26 08:06:37 3: Opening Hausstrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2FBBC-if00-port0
2016.11.26 08:06:37 3: Setting Hausstrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:06:37 3: Init done
2016.11.26 08:06:37 3: Hausstrom device opened
2016.11.26 08:06:37 3: Opening Waermestrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F30318-if00-port0
2016.11.26 08:06:37 3: Setting Waermestrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:06:37 3: Waermestrom device opened
2016.11.26 08:06:37 3: Opening myJeelink device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZVP-if00-port0
2016.11.26 08:06:37 3: Setting myJeelink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.11.26 08:06:38 3: myJeelink device opened
2016.11.26 08:06:42 3: Esso_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/6735 and interval 600
2016.11.26 08:06:42 3: Aral_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/8110 and interval 600
2016.11.26 08:06:42 3: Avia_Schwetzingen: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/20907 and interval 600
2016.11.26 08:06:42 3: Total_Mannheim: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/15932 and interval 600
2016.11.26 08:06:43 3: Opening fbaha device 192.168.2.1:2002
2016.11.26 08:06:43 1: FBAHA fbaha registered with handle: 000000a5
2016.11.26 08:06:43 3: fbaha device opened
2016.11.26 08:06:43 3: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:06:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 252.
2016.11.26 08:06:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 256.
2016.11.26 08:06:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 260.
2016.11.26 08:06:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 264.
2016.11.26 08:07:07 2: ONKYO_AVR Onkyo: Registering ONKYO_AVR for webhook URI ?/ONKYO_AVR ...
2016.11.26 08:07:07 3: Opening Onkyo device 192.168.2.32:60128
2016.11.26 08:07:08 3: XiaomiFlowerSens (FM_Olivenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:93:60
2016.11.26 08:07:08 3: XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:9C:C8
2016.11.26 08:07:08 3: Opening VR400Mod device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03628R-if00-port0
2016.11.26 08:07:08 3: Setting VR400Mod serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:07:08 3: VR400Mod device opened
2016.11.26 08:07:08 3: Lueftungsregler: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Lueftungsregler: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_ZuluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_ZuluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_AbluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_AbluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_AbluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_AbluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_ZuluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Temp_ZuluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Einheit: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Luftstrom_Einheit: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Vent_Zuluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Vent_Zuluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Vent_Abluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Vent_Abluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Filterwechsel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Filterwechsel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Filter_Repl: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:08 3: Filter_Repl: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarms: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarms: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarm_Filter: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarm_Filter: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarm_Ventilator: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarm_Ventilator: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarm_Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Alarm_Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Temp_Level: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Temp_Level: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Heizart: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:07:09 3: Heizart: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:07:11 3: Temp_Buero: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:07:11 3: Temp_Olivenbaum: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:07:11 3: Temp_Garage: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:07:11 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.11.26 08:07:11 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.11.26 08:07:11 3: Opening cul1 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2016.11.26 08:07:11 3: Setting cul1 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.11.26 08:07:14 3: cul1: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2016.11.26 08:07:17 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0, ignoring it (cul1)
2016.11.26 08:07:17 1: Including ./log/fhem.save
2016.11.26 08:07:18 1: configfile: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:07:18 3: Device Bew_Kueche added to ActionDetector with 000:03 time
2016.11.26 08:07:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/33_readingsProxy.pm line 178.
2016.11.26 08:07:18 3: Device Fen_Schlafz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:07:19 3: Device Ter_Wohnz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:07:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798.
2016.11.26 08:07:19 1: usb create starting
2016.11.26 08:07:19 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:07:20 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:07:20 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:07:25 1: usb create end
2016.11.26 08:07:25 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:07:25 0: Featurelevel: 5.7
2016.11.26 08:07:25 0: Server started with 283 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2184)
2016.11.26 08:07:26 3: CUL_HM set Jal_Bad statusRequest
2016.11.26 08:07:26 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 08:07:26 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 08:07:26 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 08:07:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.11.26 08:07:26 3: Onkyo device opened
2016.11.26 08:07:26 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 759.
2016.11.26 08:07:27 3: CUL_HM set Jal_Buero statusRequest
2016.11.26 08:07:28 3: CUL_HM set Jal_Florian1 statusRequest
2016.11.26 08:07:29 3: CUL_HM set Jal_Florian2 statusRequest
2016.11.26 08:07:30 3: CUL_HM set Jal_Hobby statusRequest
2016.11.26 08:07:31 3: CUL_HM set Jal_Julia statusRequest
Host is down (112)
2016.11.26 08:07:32 3: CUL_HM set Jal_Schlafz statusRequest
2016.11.26 08:07:33 3: CUL_HM set Ter_Licht statusRequest
2016.11.26 08:07:34 3: CUL_HM set Ter_Brunnen statusRequest
2016.11.26 08:07:35 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Up statusRequest
2016.11.26 08:07:36 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Down statusRequest
Host is down (112)
2016.11.26 08:07:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 08:07:37 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Up statusRequest
2016.11.26 08:07:38 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Down statusRequest
2016.11.26 08:07:39 3: CUL_HM set Lueftung_Niedrig statusRequest
2016.11.26 08:07:40 3: CUL_HM set Lueftung_Mittel statusRequest
2016.11.26 08:07:41 3: CUL_HM set Lueftung_Hoch statusRequest
2016.11.26 08:07:42 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:07:42 3: CUL_HM set Lueftung_Urlaub statusRequest
2016.11.26 08:07:43 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Up statusRequest
2016.11.26 08:07:44 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Down statusRequest
2016.11.26 08:07:45 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Up statusRequest
2016.11.26 08:07:46 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Down statusRequest
2016.11.26 08:07:47 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Up statusRequest
2016.11.26 08:07:48 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Down statusRequest
2016.11.26 08:07:49 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Up statusRequest
2016.11.26 08:07:50 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Down statusRequest
2016.11.26 08:07:51 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 3205
2016.11.26 08:07:51 3: (FM_Olivenbaum) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2016.11.26 08:07:57 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
Connection refused (111)
2016.11.26 08:08:31 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:08:46 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:09:01 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:09:16 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:09:31 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:09:46 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:09:55 1: Including fhem.cfg
2016.11.26 08:09:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.11.26 08:09:56 3: Opening HMLAN1 device JEQ0706369:1000
2016.11.26 08:09:56 3: Can't connect to JEQ0706369:1000: Verbindungsaufbau abgelehnt
2016.11.26 08:09:56 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Die Adresse wird bereits verwendet. Exiting.
2016.11.26 08:10:01 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:10:16 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:10:38 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:10:53 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:11:08 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:11:15 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 3272
2016.11.26 08:11:15 3: (FM_Olivenbaum) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2016.11.26 08:11:23 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:11:38 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:11:43 3: SMAUtils (Solar): delayCounter not defined.
2016.11.26 08:11:53 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:12:08 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:12:23 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:12:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4246.
2016.11.26 08:12:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 4177.
2016.11.26 08:12:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4190.
2016.11.26 08:12:29 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:12:38 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:12:53 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:13:08 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:14:06 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 3307
2016.11.26 08:14:06 3: (FM_Olivenbaum) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2016.11.26 08:14:29 0: Server shutdown
2016.11.26 08:15:00 1: Including fhem.cfg
2016.11.26 08:15:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.11.26 08:15:00 3: Opening HMLAN1 device JEQ0706369:1000
2016.11.26 08:15:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.11.26 08:15:00 3: HMLAN1 device opened
2016.11.26 08:15:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.11.26 08:15:01 3: WEB: port 8083 opened
2016.11.26 08:15:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.11.26 08:15:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.11.26 08:15:01 2: eventTypes: loaded 1465 events from ./log/eventTypes.txt
2016.11.26 08:15:01 1: PERL WARNING: main::OBIS_decodeTL() called too early to check prototype at ./FHEM/47_OBIS.pm line 750, <$fh> line 78.
2016.11.26 08:15:01 3: Opening Hausstrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2FBBC-if00-port0
2016.11.26 08:15:01 3: Setting Hausstrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:15:01 3: Init done
2016.11.26 08:15:01 3: Hausstrom device opened
2016.11.26 08:15:01 3: Opening Waermestrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F30318-if00-port0
2016.11.26 08:15:01 3: Setting Waermestrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:15:01 3: Waermestrom device opened
2016.11.26 08:15:01 3: Opening myJeelink device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZVP-if00-port0
2016.11.26 08:15:01 3: Setting myJeelink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.11.26 08:15:02 3: myJeelink device opened
2016.11.26 08:15:03 3: Esso_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/6735 and interval 600
2016.11.26 08:15:03 3: Aral_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/8110 and interval 600
2016.11.26 08:15:04 3: Avia_Schwetzingen: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/20907 and interval 600
2016.11.26 08:15:04 3: Total_Mannheim: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/15932 and interval 600
2016.11.26 08:15:04 3: Opening fbaha device 192.168.2.1:2002
2016.11.26 08:15:04 1: FBAHA fbaha registered with handle: 000000a6
2016.11.26 08:15:04 3: fbaha device opened
2016.11.26 08:15:04 3: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:15:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 252.
2016.11.26 08:15:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 256.
2016.11.26 08:15:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 260.
2016.11.26 08:15:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 264.
2016.11.26 08:15:05 2: ONKYO_AVR Onkyo: Registering ONKYO_AVR for webhook URI ?/ONKYO_AVR ...
2016.11.26 08:15:05 3: Opening Onkyo device 192.168.2.32:60128
2016.11.26 08:15:05 3: XiaomiFlowerSens (FM_Olivenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:93:60
2016.11.26 08:15:05 3: XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:9C:C8
2016.11.26 08:15:05 3: Opening VR400Mod device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03628R-if00-port0
2016.11.26 08:15:05 3: Setting VR400Mod serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:15:05 3: VR400Mod device opened
2016.11.26 08:15:05 3: Lueftungsregler: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Lueftungsregler: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_ZuluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_ZuluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_AbluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_AbluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_AbluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_AbluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_ZuluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_ZuluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Einheit: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Luftstrom_Einheit: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Vent_Zuluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Vent_Zuluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Vent_Abluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Vent_Abluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Filterwechsel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Filterwechsel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Filter_Repl: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Filter_Repl: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarms: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarms: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarm_Filter: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarm_Filter: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarm_Ventilator: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarm_Ventilator: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarm_Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Alarm_Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_Level: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Temp_Level: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Heizart: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:15:05 3: Heizart: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:15:07 3: Temp_Buero: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:15:07 3: Temp_Olivenbaum: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:15:07 3: Temp_Garage: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:15:07 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.11.26 08:15:07 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.11.26 08:15:07 3: Opening cul1 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2016.11.26 08:15:07 3: Can't open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0: Eingabe-/Ausgabefehler
2016.11.26 08:15:07 1: Including ./log/fhem.save
2016.11.26 08:15:08 1: configfile: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:15:08 3: Device Bew_Kueche added to ActionDetector with 000:03 time
2016.11.26 08:15:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/33_readingsProxy.pm line 178.
2016.11.26 08:15:08 3: Device Fen_Schlafz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:15:08 3: Device Ter_Wohnz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:15:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798.
2016.11.26 08:15:08 1: usb create starting
2016.11.26 08:15:09 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:15:09 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:15:09 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:15:15 1: usb create end
2016.11.26 08:15:15 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:15:15 0: Featurelevel: 5.7
2016.11.26 08:15:15 0: Server started with 283 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:3327)
2016.11.26 08:15:15 3: CUL_HM set Jal_Bad statusRequest
2016.11.26 08:15:15 3: CUL_HM set Ter_Brunnen off
2016.11.26 08:15:16 3: CUL_HM set Ter_Licht off
2016.11.26 08:15:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.11.26 08:15:16 3: Onkyo device opened
2016.11.26 08:15:16 3: CUL_HM set Jal_Buero statusRequest
2016.11.26 08:15:16 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 759.
2016.11.26 08:15:16 3: Setting cul1 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.11.26 08:15:20 3: cul1: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2016.11.26 08:15:20 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (cul1)
2016.11.26 08:15:20 3: CUL_HM set Jal_Florian1 statusRequest
2016.11.26 08:15:21 3: CUL_HM set Jal_Florian2 statusRequest
2016.11.26 08:15:22 3: CUL_HM set Jal_Hobby statusRequest
2016.11.26 08:15:23 3: CUL_HM set Jal_Julia statusRequest
2016.11.26 08:15:24 3: CUL_HM set Jal_Schlafz statusRequest
2016.11.26 08:15:25 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Up statusRequest
2016.11.26 08:15:25 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 08:15:25 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 08:15:25 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 08:15:26 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Down statusRequest
2016.11.26 08:15:27 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Up statusRequest
2016.11.26 08:15:28 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Down statusRequest
2016.11.26 08:15:29 3: CUL_HM set Lueftung_Niedrig statusRequest
2016.11.26 08:15:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 08:15:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_Done (FM_Zitronenbaum) - Abschluss!
2016.11.26 08:15:30 3: CUL_HM set Lueftung_Mittel statusRequest
2016.11.26 08:15:31 3: CUL_HM set Lueftung_Hoch statusRequest
2016.11.26 08:15:32 3: CUL_HM set Lueftung_Urlaub statusRequest
2016.11.26 08:15:33 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Up statusRequest
2016.11.26 08:15:34 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Down statusRequest
2016.11.26 08:15:35 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Up statusRequest
2016.11.26 08:15:36 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Down statusRequest
2016.11.26 08:15:37 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Up statusRequest
2016.11.26 08:15:38 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Down statusRequest
2016.11.26 08:15:39 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Up statusRequest
2016.11.26 08:15:40 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Down statusRequest
2016.11.26 08:15:57 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_Run reached, terminated process 3363
2016.11.26 08:15:57 3: (FM_Olivenbaum) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
connect: Connection refused (111)
2016.11.26 08:17:08 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 08:17:08 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 08:17:08 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 08:19:20 3: cul1 IT: IT_0100111110001000010100001000000 off->on
2016.11.26 08:19:20 3: cul1 IT: IT_0100111110001000010100001000000 on->off
2016.11.26 08:19:20 3: cul1 IT: IT_0100111110001000010100001000001 off->on
2016.11.26 08:19:21 3: cul1 IT: IT_0100111110001000010100001000001 on->off
2016.11.26 08:19:22 3: cul1 IT: IT_0100111110001000010100001000010 off->on
2016.11.26 08:19:23 3: cul1 IT: IT_0100111110001000010100001000010 on->off
2016.11.26 08:19:23 3: cul1 IT: IT_0100111110001000010100001000010 off->on
2016.11.26 08:20:04 3: SMAUtils (Solar): delayCounter not defined.
2016.11.26 08:20:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4246.
2016.11.26 08:20:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 4177.
2016.11.26 08:20:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4190.
2016.11.26 08:20:34 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:20:49 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:21:04 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:21:19 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:21:34 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:21:49 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:22:04 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:22:19 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:22:34 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:24:34 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad off
2016.11.26 08:30:00 3: CUL_HM set Jal_Hobby 100
2016.11.26 08:30:00 3: CUL_HM set Jal_Buero 100
2016.11.26 08:30:00 3: CUL_HM Jal_Hobby repeat, level 96 instead of C8
2016.11.26 08:30:00 3: CUL_HM Jal_Buero repeat, level 96 instead of C8
2016.11.26 08:30:05 0: Server shutdown
2016.11.26 08:30:08 1: Including fhem.cfg
2016.11.26 08:30:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.11.26 08:30:08 3: Opening HMLAN1 device JEQ0706369:1000
2016.11.26 08:30:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.11.26 08:30:08 3: HMLAN1 device opened
2016.11.26 08:30:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.11.26 08:30:08 3: WEB: port 8083 opened
2016.11.26 08:30:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.11.26 08:30:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.11.26 08:30:09 2: eventTypes: loaded 1474 events from ./log/eventTypes.txt
2016.11.26 08:30:09 1: PERL WARNING: main::OBIS_decodeTL() called too early to check prototype at ./FHEM/47_OBIS.pm line 750, <$fh> line 78.
2016.11.26 08:30:09 3: Opening Hausstrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2FBBC-if00-port0
2016.11.26 08:30:09 3: Setting Hausstrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:30:09 3: Init done
2016.11.26 08:30:09 3: Hausstrom device opened
2016.11.26 08:30:09 3: Opening Waermestrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F30318-if00-port0
2016.11.26 08:30:09 3: Setting Waermestrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:30:09 3: Waermestrom device opened
2016.11.26 08:30:09 3: Opening myJeelink device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZVP-if00-port0
2016.11.26 08:30:09 3: Setting myJeelink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.11.26 08:30:10 3: myJeelink device opened
2016.11.26 08:30:11 3: Esso_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/6735 and interval 600
2016.11.26 08:30:12 3: Aral_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/8110 and interval 600
2016.11.26 08:30:12 3: Avia_Schwetzingen: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/20907 and interval 600
2016.11.26 08:30:12 3: Total_Mannheim: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/15932 and interval 600
2016.11.26 08:30:12 3: Opening fbaha device 192.168.2.1:2002
2016.11.26 08:30:12 1: FBAHA fbaha registered with handle: 000000a7
2016.11.26 08:30:12 3: fbaha device opened
2016.11.26 08:30:12 3: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:30:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 252.
2016.11.26 08:30:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 256.
2016.11.26 08:30:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 260.
2016.11.26 08:30:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798, <$fh> line 264.
2016.11.26 08:30:13 2: ONKYO_AVR Onkyo: Registering ONKYO_AVR for webhook URI ?/ONKYO_AVR ...
2016.11.26 08:30:13 3: Opening Onkyo device 192.168.2.32:60128
2016.11.26 08:30:13 3: XiaomiFlowerSens (FM_Olivenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:93:60
2016.11.26 08:30:13 3: XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:9C:C8
2016.11.26 08:30:14 3: Opening VR400Mod device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03628R-if00-port0
2016.11.26 08:30:14 3: Setting VR400Mod serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:30:14 3: VR400Mod device opened
2016.11.26 08:30:14 3: Lueftungsregler: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Lueftungsregler: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_ZuluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_ZuluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_AbluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_AbluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_AbluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_AbluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_ZuluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_ZuluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Einheit: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Luftstrom_Einheit: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Vent_Zuluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Vent_Zuluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Vent_Abluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Vent_Abluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Filterwechsel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Filterwechsel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Filter_Repl: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Filter_Repl: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarms: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarms: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarm_Filter: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarm_Filter: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarm_Ventilator: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarm_Ventilator: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarm_Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Alarm_Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_Level: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Temp_Level: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Heizart: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:30:14 3: Heizart: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:30:16 3: Temp_Buero: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:30:16 3: Temp_Olivenbaum: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:30:16 3: Temp_Garage: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:30:16 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.11.26 08:30:16 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.11.26 08:30:16 3: Opening cul1 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2016.11.26 08:30:16 3: Setting cul1 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.11.26 08:30:19 3: cul1: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2016.11.26 08:30:19 3: cul1 device opened
2016.11.26 08:30:20 1: Including ./log/fhem.save
2016.11.26 08:30:21 1: configfile: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:30:21 3: Device Bew_Kueche added to ActionDetector with 000:03 time
2016.11.26 08:30:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/33_readingsProxy.pm line 178.
2016.11.26 08:30:21 3: Device Fen_Schlafz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:30:21 3: Device Ter_Wohnz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:30:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3798.
2016.11.26 08:30:21 1: usb create starting
2016.11.26 08:30:22 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:30:22 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:30:22 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.11.26 08:30:28 1: usb create end
2016.11.26 08:30:28 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: Solar: unknown attribute delay. Type 'attr Solar ?' for a detailed list.
2016.11.26 08:30:28 0: Featurelevel: 5.7
2016.11.26 08:30:28 0: Server started with 283 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:3569)
2016.11.26 08:30:28 3: CUL_HM set Jal_Bad statusRequest
2016.11.26 08:30:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.11.26 08:30:29 3: Onkyo device opened
2016.11.26 08:30:29 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 759.
2016.11.26 08:30:29 3: CUL_HM set Jal_Florian1 statusRequest
2016.11.26 08:30:30 3: CUL_HM set Jal_Florian2 statusRequest
2016.11.26 08:30:31 3: CUL_HM set Jal_Julia statusRequest
2016.11.26 08:30:32 3: CUL_HM set Jal_Schlafz statusRequest
2016.11.26 08:30:33 3: CUL_HM set Ter_Licht statusRequest
2016.11.26 08:30:34 3: CUL_HM set Ter_Brunnen statusRequest
2016.11.26 08:30:35 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Up statusRequest
2016.11.26 08:30:35 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 08:30:35 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 08:30:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 08:30:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 08:30:36 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Down statusRequest
2016.11.26 08:30:38 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Up statusRequest
2016.11.26 08:30:39 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Down statusRequest
2016.11.26 08:30:40 3: CUL_HM set Lueftung_Niedrig statusRequest
2016.11.26 08:30:41 3: CUL_HM set Lueftung_Mittel statusRequest
2016.11.26 08:30:42 3: CUL_HM set Lueftung_Hoch statusRequest
2016.11.26 08:30:43 3: CUL_HM set Lueftung_Urlaub statusRequest
2016.11.26 08:30:44 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Up statusRequest
2016.11.26 08:30:45 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Down statusRequest
2016.11.26 08:30:46 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Up statusRequest
2016.11.26 08:30:47 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Down statusRequest
2016.11.26 08:30:48 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Up statusRequest
2016.11.26 08:30:49 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Down statusRequest
2016.11.26 08:30:50 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Up statusRequest
2016.11.26 08:30:51 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Down statusRequest
2016.11.26 08:31:02 2: autocreate: renamed FileLog_IT_0100111110001000010100001000010 to FileLog_IT_Steckdose03_WZ_Lampe
2016.11.26 08:31:37 2: autocreate: renamed FileLog_IT_0100111110001000010100001000001 to FileLog_IT_Steckdose02
2016.11.26 08:32:32 2: autocreate: renamed FileLog_IT_0100111110001000010100001000000 to FileLog_IT_Steckdose_01_Hobby_Stehlampe
2016.11.26 08:32:56 2: autocreate: renamed FileLog_IT_Steckdose_01_Hobby_Stehlampe to FileLog_IT_Steckdose01_Hobby_Stehlampe
2016.11.26 08:35:12 3: SMAUtils (Solar): delayCounter not defined.
2016.11.26 08:35:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4246.
2016.11.26 08:35:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 4177.
2016.11.26 08:35:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4190.
2016.11.26 08:36:19 3: Unregistering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui...
2016.11.26 08:36:19 3: removing IO device for VR400Mod
2016.11.26 08:36:19 3: XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - undefined
2016.11.26 08:36:19 3: XiaomiFlowerSens (FM_Olivenbaum) - undefined
2016.11.26 08:36:19 2: ONKYO_AVR Onkyo: Unregistering ONKYO_AVR for webhook URL ?/ONKYO_AVR...
2016.11.26 08:36:19 1: Including fhem.cfg
2016.11.26 08:36:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.11.26 08:36:19 3: Opening HMLAN1 device JEQ0706369:1000
2016.11.26 08:36:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.11.26 08:36:19 3: HMLAN1 device opened
2016.11.26 08:36:19 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.11.26 08:36:19 3: WEB: port 8083 opened
2016.11.26 08:36:19 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.11.26 08:36:19 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.11.26 08:36:19 2: eventTypes: loaded 1474 events from ./log/eventTypes.txt
2016.11.26 08:36:19 3: Opening Hausstrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2FBBC-if00-port0
2016.11.26 08:36:19 3: Setting Hausstrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:36:19 3: Init done
2016.11.26 08:36:19 3: Hausstrom device opened
2016.11.26 08:36:19 3: Opening Waermestrom device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F30318-if00-port0
2016.11.26 08:36:19 3: Setting Waermestrom serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:36:19 3: Waermestrom device opened
2016.11.26 08:36:19 3: Opening myJeelink device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZVP-if00-port0
2016.11.26 08:36:19 3: Setting myJeelink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.11.26 08:36:20 3: myJeelink device opened
2016.11.26 08:36:20 3: Esso_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/6735 and interval 600
2016.11.26 08:36:20 3: Aral_Weingarten: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/8110 and interval 600
2016.11.26 08:36:20 3: Avia_Schwetzingen: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/20907 and interval 600
2016.11.26 08:36:21 3: Total_Mannheim: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/15932 and interval 600
2016.11.26 08:36:21 3: Opening fbaha device 192.168.2.1:2002
2016.11.26 08:36:21 1: FBAHA fbaha registered with handle: 000000a8
2016.11.26 08:36:21 3: fbaha device opened
2016.11.26 08:36:21 2: ONKYO_AVR Onkyo: Registering ONKYO_AVR for webhook URI ?/ONKYO_AVR ...
2016.11.26 08:36:21 3: Opening Onkyo device 192.168.2.32:60128
2016.11.26 08:36:21 3: XiaomiFlowerSens (FM_Olivenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:93:60
2016.11.26 08:36:21 3: XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:9C:C8
2016.11.26 08:36:21 3: Opening VR400Mod device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03628R-if00-port0
2016.11.26 08:36:21 3: Setting VR400Mod serial parameters to 9600,8,E,1
2016.11.26 08:36:21 3: VR400Mod device opened
2016.11.26 08:36:21 3: Lueftungsregler: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Lueftungsregler: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_ZuluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_ZuluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_AbluftInnen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_AbluftInnen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_AbluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_AbluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_ZuluftAussen: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Temp_ZuluftAussen: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Luftstrom_Zuluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Luftstrom_Abluft_Niedrig: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:21 3: Luftstrom_Zuluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Abluft_Mittel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Zuluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Abluft_Hoch: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Einheit: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Luftstrom_Einheit: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Vent_Zuluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Vent_Zuluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Vent_Abluft: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Vent_Abluft: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Filterwechsel: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Filterwechsel: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Filter_Repl: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Filter_Repl: defined with id 1, interval 43200, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarms: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarms: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarm_Filter: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarm_Filter: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarm_Ventilator: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarm_Ventilator: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarm_Rotor: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Alarm_Rotor: defined with id 1, interval 600, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Temp_Level: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Temp_Level: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Heizart: define with destination , protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Heizart: defined with id 1, interval 60, destination VR400Mod, protocol RTU
2016.11.26 08:36:22 3: Temp_Buero: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:36:22 3: Temp_Olivenbaum: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:36:23 3: Temp_Garage: I/O device is myJeelink
2016.11.26 08:36:23 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.11.26 08:36:23 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.11.26 08:36:23 3: Opening cul1 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2016.11.26 08:36:23 3: Setting cul1 serial parameters to 38400,8,N,1
2016.11.26 08:36:26 3: cul1: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2016.11.26 08:36:26 3: cul1 device opened
2016.11.26 08:36:26 1: Including ./log/fhem.save
2016.11.26 08:36:27 3: Onkyo device opened
2016.11.26 08:36:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.11.26 08:36:28 3: CUL_HM set Ter_Brunnen off
2016.11.26 08:36:28 3: CUL_HM set Ter_Licht off
2016.11.26 08:36:28 3: Device Bew_Kueche added to ActionDetector with 000:03 time
2016.11.26 08:36:28 3: Device Fen_Schlafz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:36:29 3: Device Ter_Wohnz added to ActionDetector with 028:00 time
2016.11.26 08:36:30 3: CUL_HM set Jal_Bad statusRequest
2016.11.26 08:36:31 3: CUL_HM set Jal_Buero statusRequest
2016.11.26 08:36:32 3: CUL_HM set Jal_Florian1 statusRequest
2016.11.26 08:36:33 3: CUL_HM set Jal_Florian2 statusRequest
2016.11.26 08:36:34 3: CUL_HM set Jal_Hobby statusRequest
2016.11.26 08:36:35 3: CUL_HM set Jal_Julia statusRequest
2016.11.26 08:36:36 3: CUL_HM set Jal_Schlafz statusRequest
2016.11.26 08:36:37 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Up statusRequest
2016.11.26 08:36:38 3: CUL_HM set Jal_WohnzTV_Down statusRequest
2016.11.26 08:36:39 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Up statusRequest
2016.11.26 08:36:40 3: CUL_HM set Jal_Kueche_Down statusRequest
2016.11.26 08:36:41 3: CUL_HM set Lueftung_Niedrig statusRequest
2016.11.26 08:36:42 3: CUL_HM set Lueftung_Mittel statusRequest
2016.11.26 08:36:43 3: CUL_HM set Lueftung_Hoch statusRequest
2016.11.26 08:36:44 3: CUL_HM set Lueftung_Urlaub statusRequest
2016.11.26 08:36:45 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Up statusRequest
2016.11.26 08:36:46 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck1_Down statusRequest
2016.11.26 08:36:47 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Up statusRequest
2016.11.26 08:36:48 3: CUL_HM set Jal_WohnzEck2_Down statusRequest
2016.11.26 08:36:49 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Up statusRequest
2016.11.26 08:36:50 3: CUL_HM set Jal_WohnzTer_Down statusRequest
2016.11.26 08:36:51 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Up statusRequest
2016.11.26 08:36:52 3: CUL_HM set Jal_WohnzTisch_Down statusRequest
2016.11.26 08:37:00 5: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Request Timer wird aufgerufen
2016.11.26 08:37:00 4: Sub XiaomiFlowerSens (FM_Zitronenbaum) - Starte Blocking Call
2016.11.26 08:37:00 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Running nonBlocking
2016.11.26 08:37:01 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (FM_Zitronenbaum) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2016.11.26 08:41:21 3: SMAUtils (Solar): delayCounter not defined.
2016.11.26 08:44:26 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:44:42 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad on
2016.11.26 08:46:42 3: FBDECT set Spiegellampe_Bad off
