!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
justme1968
#600
nö. es liegt wirklich am abstand. wenn ich den sensor näher zum raspberry bringe geht es sofort.mal sehen was passiert wenn es trockener wird.
bei der reichweite schreit es nach einem pi zero w pro zimmer als empfänger...
CoolTux
Zitat von: justme1968 am 01 April 2017, 21:53:56
bei der reichweite schreit es nach einem pi zero pro zimmer als empfänger...
Die Idee hatte ich auch schon gehabt. Die Teile sind ja wirklich cool.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
ich habe das problem mit dem pollen gefunden.
der DeviceMonitor verträgt sich nicht mit dem Xiaomi modul.
habs repariert. jetzt geht wieder alles.
justme1968
und noch etwas :)
wie wäre es den batteriestand nicht so oft abzuholen wie die anderen readings? alle 12 oder sogar 24 stunden sollten eigentlich reichen.
das müsste dann fast 1/3 der kommunikation einsparen und die batterie schonen.
  andre
CoolTux
Zitat von: justme1968 am 02 April 2017, 00:00:33
und noch etwas :)
  andre
Guten Morgen,
Finde ich eine gute Idee, ich denke auch das alle 24 Stunden reichen sollte. Baue ich mal so ein.
Das TuxNet Wiki:
Pyromane
Ich glaub mein Beitrag ist beim Seitenwechsel untergegangen, daher erlaube ich mir ihn hier zu zitieren:
Zitat von: Pyromane am 27 März 2017, 00:08:43
Guten Abend/Morgen Leon,
dürfte ich dich bitten commandref und evtl. auch den Wiki Artikel um eine Beschreibung zu dem Attribut "DisabledForIntervals" zu erweitern. Danke!
Uwe B.
Zitat von: CoolTux am 01 April 2017, 19:07:52
Wäre wohl gut. User Baumbuwe möchte bitte seinen Artikel einfach in meinen integrieren.
Habe extra den Artikel zum Device getrennt zum Modul-Artikel angelegt. Das eine ist die Hardware, das andere der Modul.
Grüße - Uwe
Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist deine Chance.
FHEM 5.9 auf Ubuntu Srv 19.04 u. RasPi Zero W Raspbian Stretch; CUNX mit Modulen HM u. slowRF433; RFXtrx433E; FB 7590; FRITZ!DECT 200; Wetter HM WDS100-C6-O OC3; Xiaomi Flower Sense; Broadlink RM Mini u. Pro; EZcontrol XS1
CoolTux
Mir ist da eigentlich schnuppe. Persönlich würde ich das aber auch zusammenfügen. Einfach unten einen Abschnitt Hardwarebeschreibung und dann passt das.
Mach wie Du denkst. Passt schon  :)
Das TuxNet Wiki:
slawekking
#609
Hallo, bei der aktuellen Version 1.01 habe ich festgestellt, dass nur maximal 2 Sensoren ausgelesen werden können. Der dritte bekommt immer folgenden Fehler, siehe Anhang.
Wenn ich einen funtionierenden Sensor lösche funktioniert der unten auch. Liegt somit nicht am Senor. Mit einer älteren Version haben auch alle funktioniert.
CoolTux
Können andere das Problem bestätigen? Gab doch hier Leute mit bis zu 7 Sensoren.
Das TuxNet Wiki:
mi.ke
Nee, hab 11 Stk. stabil laufen mit der 1.0.1
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
mi.ke
#612
Wenn mal was hängt (ist aber erst 2mal passiert in x Monaten), hilft einer von den beiden Lösungswegen
ps ax | grep gatttool
kill -9 PID
sudo rfkill unblock all
sudo hciconfig hci0 up
Cheers
editiert wegen Formatierung
slawekking
danke für den Tipp. Hilft leider nicht bei mir.
Christoph
ThiemoSt
Hallo Zusammen,
habe seit gestern Morgen das Problem das mein Sensor keine Werte mehr liefert.
Habe mal ein paar Minuten auf Verbose 5 laufen lassen. Anbei auch der Log.
Kann sich das jemand erklären? Zu dem Zeitpunkt der letzten Daten wurde weder ein Update noch sonst eine Änderung durchgeführt.
   BTMAC      C4:7C:8D:61:6C:63
   DEF        C4:7C:8D:61:6C:63
   INTERVAL   300
   NAME       OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts
   NR         213
   STATE      Temperatur: temperature °C<br>
Feuchtigkeit: moisture %<br>
Nährstoffe: fertility µS/cm<br>
Helligkeit: lux Lux<br>
Batterie: batteryLevel %
   TYPE       XiaomiFlowerSens
   VERSION    1.0.1
   Readings:
     2017-04-25 10:25:08   lastGattError   Unknown Error, look at verbose 5 output
     2017-04-25 10:25:08   state           unreachable
   Helper:
   DbLogInclude lux,moisture,temperature,batteryLevel,fertility
   fhem_widget_command {  "filter" : "Thiemo,Michi",  "controlled_attribute" : "moisture",  "allowed_values" : [  ],  "alias" : "Blume"}
   room       Wohnzimmer
   stateFormat Temperatur: temperature °C<br>
2017.04.25 09:15:58 3: XiaomiFlowerSens (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:6C:63
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - start blocking call
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - Running nonBlocking
2017.04.25 09:16:30 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - WFR: 1
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - write data to local host
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 1
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - charWrite wresp: connect: No route to host (113)
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 2
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 3
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 4
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 5
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 6
2017.04.25 09:16:30 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 7
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 8
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - charWrite wresp: connect: No route to host (113)
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - write data to local host
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 9
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 10
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - run gatttool
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call data from local host
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 1
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 2
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 3
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 4
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 5
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 6
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 7
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 8
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 9
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 10
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - processing gatttool response. sensData: No route to host (113)
2017.04.25 09:16:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - Processing response data: No route to host (113)
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - start blocking call
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - Running nonBlocking
2017.04.25 09:22:40 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - Request Timer wird aufgerufen
2017.04.25 09:22:40 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - WFR: 1
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - write data to local host
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 1
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - charWrite wresp: connect: No route to host (113)
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 2
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 3
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 4
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 5
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 6
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 7
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 8
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 9
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charWrite loop 10
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - run gatttool
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call data from local host
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 1
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 2
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 3
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 4
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 5
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 6
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 7
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 8
2017.04.25 09:22:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 9
2017.04.25 09:22:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call data from local host
2017.04.25 09:22:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - call gatttool charRead loop 10
2017.04.25 09:22:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.04.25 09:22:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - processing gatttool response. sensData: No route to host (113)
2017.04.25 09:22:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (OG.wz.SE.LinkeBlumeFensterRechts) - Processing response data: No route to host (113)
FHEM, Ubuntu unter Proxmox (NUCi7)
FHT80B; CUL_FHTTK; HMUARTLGW; HUE; Netatmo; ENIGMA2; FRITZBOX; S7 und viele weitere.
