!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Joker2002
Ok, werde ich nachher dann testen und berichten.
Joker2002
So, habe nun den Reset durchgeführt mit dem Ergebnis, dass ein Pflanzensensor nun dauern unreachable ist und der andere active. Hier mal ein Log des Pflanzensensors, der unreachable ist:
017.09.28 17:31:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:31:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:31:27 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 17:31:27 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:31:34 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:31:34 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 17:31:34 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 17:31:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:31:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 17:31:40 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 17:31:49 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:31:49 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.09.28 17:31:49 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic Write Request failed: Internal application error: I/O
2017.09.28 17:31:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:31:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.09.28 17:31:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 17:31:57 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 1079
2017.09.28 17:31:57 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 17:32:40 3: CUL_HM set Fensterkontakt5 getConfig
2017.09.28 17:32:40 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/31_HUEDevice.pm line 396.
2017.09.28 17:32:53 3: CUL_HM set Fensterkontakt4 getConfig
2017.09.28 17:32:53 3: CUL_HM set HZ_PC_Zimmer_Keller_Clima desired-temp 21.5
2017.09.28 17:33:44 3: ZWave got config for fibaro/fgms.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.09.28 17:34:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:34:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:34:43 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 17:34:55 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 00 01 00 e4 01 00 00 31 c3 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 17:34:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 17:34:56 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 17:34:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 17:34:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 00 01 00 e4 01 00 00 31 c3 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 17:34:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"blevel":100,"fertility":1475,"moisture":49,"temp":256,"lux":484,"firmware":"3.1.8"}
2017.09.28 17:34:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 17:36:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:36:56 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:36:56 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 17:36:56 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:37:26 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 1336
2017.09.28 17:37:26 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 17:38:33 3: Watchdog watchdogFLBewegungsMelder_Lampe triggered
2017-09-28_17:39:24 ZW_Tuerkontakt1 temperature: 22.5 C
2017.09.28 17:39:26 3: ZWave got config for dlink/dch-z110.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017-09-28_17:42:18 Fensterkontakt2 alive: yes
2017-09-28_17:42:18 Fensterkontakt2 battery: ok
2017-09-28_17:42:18 Fensterkontakt2 contact: open (to vccu)
2017-09-28_17:42:18 Fensterkontakt2 sabotageError: off
2017-09-28_17:42:18 Fensterkontakt2 open
2017.09.28 17:43:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:43:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:43:39 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 17:43:39 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:44:04 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:44:04 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 17:44:04 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 17:44:09 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 1626
2017.09.28 17:44:09 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 17:45:49 3: FHEMWEB WEBtablet CSRF error: csrf_897460071053318 ne csrf_223830951769974 for client WEBtablet_87.123.233.189_57778. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2017.09.28 17:45:49 3: FHEMWEB WEBtablet CSRF error: csrf_897460071053318 ne csrf_223830951769974 for client WEBtablet_87.123.233.189_57779. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2017.09.28 17:46:01 3: FHEMWEB WEBtablet CSRF error: csrf_897460071053318 ne csrf_223830951769974 for client WEBtablet_87.123.233.189_57802. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2017.09.28 17:46:01 3: FHEMWEB WEBtablet CSRF error: csrf_897460071053318 ne csrf_223830951769974 for client WEBtablet_87.123.233.189_57803. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2017.09.28 17:46:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:46:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:46:33 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:46:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:46:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 17:46:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 17:47:03 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 1770
2017.09.28 17:47:03 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 17:47:18 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:47:18 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:47:18 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:47:48 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 1810
2017.09.28 17:47:48 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 17:49:04 3: Watchdog watchdogFLBewegungsMelder_Lampe triggered
2017-09-28_17:50:44 Fensterkontakt2 Activity: alive
2017-09-28_17:50:44 ActionDetector status_Fensterkontakt2: alive
2017.09.28 17:50:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:50:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:50:57 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 17:50:57 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:51:27 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 2010
2017.09.28 17:51:27 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 17:52:50 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:52:50 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:52:50 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:53:20 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 2105
2017.09.28 17:53:20 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:54:39 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: No route to host (113)
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 5
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 6
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 7
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 8
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 9
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 10
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 2
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 3
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 4
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 5
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 6
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 7
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 8
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 9
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 10
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: No route to host (113)
2017.09.28 17:54:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: No route to host (113)
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 17:54:43 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: No route to host (113)
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 5
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 6
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 7
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 8
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 9
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 10
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 2
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 3
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 4
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 5
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 6
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 7
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 8
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 9
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 10
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: No route to host (113)
2017.09.28 17:54:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: No route to host (113)
Joker2002
CoolTux
Hast du ein System Update oder sowas gemacht?
Die Fehlermeldung ist ja nun eine andere. Was ist mit dem reset?
Das TuxNet Wiki:
Joker2002
also FHEM update ich täglich.
den Reset des Bluetooth Adapters habe ich mit "sudo hciconfig hci0 reset" durchgeführt, ja
fhainz
Sicher das dein BT-Empfänger nahe genug an der Pflanze ist?
Die Probleme hatte ich teilweise auch, gattool hat die Sensoren gefunden, in FHEM kam aber unreachable/charWrite failed.
Joker2002
einer der Adapter liegt "quasi" auf dem Blue Tooth Dongle  :)
CoolTux
Nicht FHEM, sondern System. Also Updates der Distribution.
Das TuxNet Wiki:
mengo
Guten Abend,
Ich bekomme den FlowerSensor leider nicht richtig ans laufen. Unmittelbar nach einem sudo hcitool lescan empfängt Fhem einmalig alle Werte danach ist er nur noch unreachable. Ich hab über den Bluetooth Stick noch ein Presence Modul laufen, das funktioniert einwandfrei.
2017.09.28 21:48:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Pflanzsensor) - start blocking call
2017.09.28 21:48:02 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Pflanzsensor) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 21:48:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Pflanzsensor) - Running nonBlocking
2017.09.28 21:48:02 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Pflanzsensor) - WFR: 1
2017.09.28 21:48:32 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 18229
2017.09.28 21:48:32 3: (Pflanzsensor) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
CoolTux
Beides zusammen kann nicht laufen. Du musst das leider trennen. Sprich ein zweiter Raspi mit BT muß her
Das TuxNet Wiki:
justme1968
oder ein zweites bt modul am gleichen raspberry.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
mengo
Danke schonmal,  zweiter Raspi fällt leider aus. Gehen auch 2 BT Sticks per HUB am selben USB Anschluss? Die Anschlüsse sind sonst alle belegt.
CoolTux
Sollte gehen. Probiere es aus.
Und lese Die durch was Du wo einstellen musst damit die korrekten Geräte angesprochen werden. Also hci0 und hci1
Das TuxNet Wiki:
