!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
Jamo
Hallo Leon,
getestet. Ich habe dein webapp01 durch meinen pizero ersetzt. Die shell fragt dann immer nach dem Passwort vom pizero. Wenn ich das dann eingebe, kommt beim ersten Befehl "connect: Device or resource busy (16)", beim zweiten Befehl kommt "connect error: Connection refused (111)"
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
CoolTux
Du musst versuchen den Aufruf so zu machen das sah mit Zertifikat läuft. Also bei Dir am besten als User fhem
Dazu mach Dich mal zu root und führe das so aus
su -c 'ssh webapp01 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:62:42:6F --char-write-req -a 0x33 -n A01F 2>&1 /dev/null' ' -s /bin/bash fhem
Und dann gleich danach den read
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Jamo
Hallo Leon,
bei mir läuft FHEM unter root wegen SONOS. Ich habe folgendes:
root@jessie:~# ssh pizero 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:62:42:6F --char-write-req -a 0x33 -n A01F 2>&1 /dev/null'
connect error: Software caused connection abort (103)
root@jessie:~# ssh pizero 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:62:42:6F --char-read -a 0x35 2>&1 /dev/null'
root@jessie:~#
CoolTux
Das ist aber sehr seltsam, das hatte doch immer bei Dir geklappt.
Mach mal bitte so lange den write bis es klappt und dann gleich den read.
Ok nach zehn Mal kannst aber auch aufhören  ;D
Das TuxNet Wiki:
Jamo
Ich habe alles gegeben (10x): Guck mal die letzten Zeilen :-)
root@jessie:~# ssh pizero test
root@jessie:~# ssh pizero 'echo test'
test
root@jessie:~# ssh pizero 'echo das waren jetzt 10x, zum Schluss wieder connection abort'
root@jessie:~#
CoolTux
Och menno. Und wenn Du das mit dem aktuellen Modul machst, dann geht das alles? Schon sehr seltsam.
Das TuxNet Wiki:
u.becker
ist nur ein Kleinigkeit, aber kann man in dem Modul die Standardauswahl für die Abfrage des Sensors umdrehen, bei mir steht immer "clearFirmwareReading" als gewählt drin, ich hätte aber lieber "statusRequest" als Vorgabe.
Gruß Uwe
CoolTux
Das geht leider nicht. FHEMWEB sortiert aufsteigend. Wüsste ich nicht wie man das beeinflussen kann.
Das TuxNet Wiki:
mumpitzstuff
Du könntest aber 2 comboboxen machen.
get statusRequest
set clearFirmwareReading
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
test
root@jessie:~#
Kannst Du bitte die neuste Devel Version testen. Danke
Das TuxNet Wiki:
Jamo
Hallo Leon, bin jetzt ne Woche unterwegs, kann ich wieder am Samstag machen. Sorry!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Jamo
Hallo Leon, habs gerade mal angetested, scheint zu funktionieren.
Keine Probleme mehr! Danke!
Beste Grüsse!
CoolTux
Echt jetzt? Ich werde ja irre.
Musste zwar meine Grundidee damit über den Haufen werfen aber was soll's.
Freue mich das es nun geht. Lass Mal bitte übers WE laufen.
Das TuxNet Wiki:
