HomePlus - Hybrid frontend mobile-app UI-Framework (Android, iOS, Web)
Begonnen von Real-TTX, 22 November 2016, 20:57:19
Real-TTX
Hi carlos,
1. SWITCH: Beim Gerät myHS110 ist der Fehler, wenn ich mich nicht irre, dass es nicht myHS110 heißt, sondern Wi-Fi Smart Plug With Energy Monitoring. Du musst aktuell den Gerätename verwenden und nicht den alias Name. Ich könnte mir hier vorstellen ein "Fallback" auf alias einzubauen.
2. Bei der LABEL-VALUE-LIST, heisst dein Device nicht UPDATE sondern Update.Counter.
Sollte nachdem es angepasst ist, beides funktionieren. Right?
Server: 3x Supermicro A1SAi-2750F, FHEM @ Debian-VM
Bandwidth: 800 Mbit / 100 Mbit, Failover LTE
Homematic: 2x HM-MOD-RPI-PCB (via Pi3 socat)
Z-Wave: Z-Wave.Me USB Stick (via Pi3 socat)
RFXTrx: RFXCom (via Pi3 socat)
carlos
zu 1:
Der FHEM device NAME ist myHS110.
dev_name Wi-Fi Smart Plug With Energy Monitoring ist ein reading des devices.
Mein Verständnis war, daß der FHEM device NAME genommen werden muss.
Wie muss uiGet dann aussehen?
so: [[DEVICE:Wi-Fi Smart Plug With Energy Monitoring:state|IF:"%1%"="on",1,0]] oder
so: [[DEVICE:"Wi-Fi Smart Plug With Energy Monitoring":state|IF:"%1%"="on",1,0]]
funktioniert beides nicht.
zu 2.
Hatte ich kürzlich umbenannt. Nach Änderung sieht es so aus.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
gloob
Ich würde die iOS App ja gerne testen, scheitere aber irgendwie daran die App auf mein iPhone zu bekommen.
Real-TTX
@carlos:
zu 1. War schon richtig. Mein fehler.  :-X Ich schaus mir heute Abend an. Sehe aktuell kein Fehler zu deinem 1. Versuch.
zu 2. Du musst natürlich nicht nur das erste umbenennen. Sondern alle...
Sollte jetzt so aussehen: [[DEVICE:Update.Count:FHEM]];[[DEVICE:Update.Counter:FTUI]];[[DEVICE:Update.Counter:ABFALL]];[[DEVICE:Update.Counter:ESPEASY]];[[DEVICE:Update.Counter:SDUINO]];[[DEVICE:Update.Counter:ALL]]
Alternativ: Update.Counter:FHEM;Update.Counter:FTUI;Update.Counter:ABFALL;Update.Counter:ESPEASY;Update.Counter:SDUINO;Update.Counter:ALL
Du willst die Daten nicht manipulieren, sondern nur ausgeben. Somit musst du kein Home-Expression schreiben / verwenden.
Die kürzeste Form wäre hier: *:FHEM;*:FTUI;*:ABFALL;*:ESPEASY;*:SDUINO;*:ALL   (* = der Aktuelle Geräte-Name bei uiGet)
carlos
Genau so habe ich es:
Bei: Update.Counter:FHEM;Update.Counter:FTUI;Update.Counter:ABFALL;Update.Counter:ESPEASY;Update.Counter:SDUINO;Update.Counter:ALL
und der Kurzform: *:FHEM;*:FTUI;*:ABFALL;*:ESPEASY;*:SDUINO;*:ALL sieht es nicht anders aus.
Da scheint auch noch ein Fehler zu sein.
Real-TTX
Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Starte die App mal neu. Über ein "Task-Manager" die App schließen und erneut starten.
carlos
Alles schon gemacht Cache gelöscht, Daten gelöscht.
App deinstalliert, neue version installiert.
Hilft nix.
Real-TTX
z. Info das Problem von carlos wurde beseitigt. In seinem Update.Counter hatten die Custom-Readings ein vorangestelltes Leerzeichen.
OliS.
Guten Morgen,
ich habe genau das gleiche Problem. Wie bekomme ich die App zum Testen auf das iPhone?
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
Swen
Moin zusammen,
ich klinke mich hier mal mit ein,
hört/liest sich wie eine Lösung die ich gesucht habe.
Werde das Wochenende mal zum testen nutzen.
Danke dafür an den Entwickler!!!
Gruß aus dem Norden,
Swen
Real-TTX
@OliS. und gloob: Habe euch nochmal ne PN mit einer Anleitung geschickt.... :-)
henne49
leider geht die APP nicht auf meinen Motorola Xoom Android 4.1 nicht, hingegen auf dem Android meiner Frau. Den Screenshot kann ich irgendwie nicht anfügen.
Ich kann die App auf dem 4.1 Androis installieren und sie startet auch, allerdings bleibt der Bildschirm weiss.
Ich wäre daher sehr an der Web und IOS Variante interessiert.
Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße
Pfriemler
#42
'n Ahmd,
auch wenn mir als passioniertem Androidnutzer der iOS-Look nicht so gefällt - funktionell könnte das bei mir der Durchbruch sein, statt des Gefrickels mit FHEMWEB im mobilen Browser ...
Ich bin dabei!
Bsiher tolle Arbeit!
Hier mein Beispiel zur Rolladensteuerung (uiGet und uiSet) (Duofern).
edit: ganz einfach:
uiDeviceType RANGE
uiDeviceTypeParameter 0;100;1
uiDisplayName Rollo Terrassentür
uiGet [[DEVICE:RolloEGWzReDF:position]]
uiSet set RolloEGWzReDF position %VALUE%
Der Schieber hat dann links offen und rechts zu, jede Position dazwischen ist anfahrbar.
Frage: Ich hätte es gern umgekehrt, also links zu und rechts auf. (Bei einer Lampe ist es rechts auch hell und links dunkel).
uiDeviceParamter 100;0;1 funktioniert erst einmal nicht. Anderer Vorschlag?
Real-TTX
Hi Pfriemler,
es sind noch einige Themes für die App geplant - unter anderem ein Material-Design  8)
Bin aktuell dabei alle Informationen auf einer Seite zu veröffentlichen (s. 1. Post). Hier ist ein Auszug aus meinem Code:
@type homeDevice.Control
@uiDeviceType RANGE
@uiDeviceParameter minValue {NUMERIC};maxValue {NUMERIC};step {NUMERIC}
@uiDeviceColor color {COLOR};color {COLOR}
@uiDeviceIcon icon {ICON};icon {ICON}
@uiGet value {NUMERIC}
@uiSet cmd {TEXT} (Variables: %VALUE% {NUMERIC})
@summary Displays range control with optional icons on both sides.
Pfriemler
#44
Aktuell kann man dem Entwickler bei der Arbeit zusehen. Ich komme mit dem Lesen gar nicht hinterher, so schnell aktualisieren sich die Infos. Selbst die vor zwei Stunden heruntergeladene App ist bereits veraltet...
Der Tipp mit den userattr im global ist schon mal hervorragend. Mein erster Schalter geht auch schon. uiDisplayRoom ist auch Klasse.
Das wird immer besser. Weiter so bitte!
edit:
Zitat- uiSet %D% hinzugefügt, aktueller Gerätename
Hm ... "set TerrasseSteckdose [[IF:"%VALUE%"="1",on,off]]" funzt, ""set %D% [[IF:"%VALUE%"="1",on,off]]" nicht ... ? edit: doch!
