HmIP-WTH-2 - Boost funktioniert nicht
Begonnen von Stril, 27 November 2016, 14:41:43
Chris8888
Korrekt. Bekommst du nun Updates der Devices angezeigt?
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
ing.robby
In welchen Zeitabständen sollten denn die readings aktualisiert werden?
Kann man die Zeitabstände auch einstellen?
RasPi 3B+ | Ubuntu Mate 18.04, fhem 5.9
nanoCUL433 | IT1500
nanoCUL868 | CCU2, HM-ES-PMSw1-DR, HM-WS550STH, HmIP-BWTH, HmIP-STHO, HmIP-SMI
JeeLink868 | PCA301
hue Bridge | Single bulb, Lightstrip Plus, LivingColors Iris, ZigBee Smart+
Chris8888
na, sobald es eine Veränderung gab. Dreh doch  mal am Thermostat....
ing.robby
Ja es ändert sich, wenn ich am Thermostat den Wert verstelle.
Also häuft das HmIP im ,,Change of Value" Prinzip?
Was ist, wenn das Thermostat einen Fehler hat? Dann bekommt fhem das nicht mit, weil ja keine Wertänderung gesendet wird?
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
Chris8888
Hallo Robby,
ja genau. So wird Traffic etc auf das notwendigste reduziert und so weiter.
Aber wieso glaubst du, dass FHEM einen Fehler nicht mitbekommt?
Einzig eine Nicht-Erreichbarkeit kannst du gesondert konfigurieren.
Im HMCCU-Device das attr ccudef-readingname auf ^(.+\.)?UNREACH$:activity setzen.
Dann hast du auch dafür ein Reading in den Geräten.
VG
Christian
zap
Die CCU überwacht ihre Geräte. Bei Fehlern (unreach, lowbat usw) aktualisiert sie die entsprechenden Datenpunkte im Kanal 0. dann werden auch die Readings in FHEM aktualisiert. Allerdings muss in ccureadingfilter des entsprechenden Devices die richtigen Datenpunkte enthalten sein, also zB UNREACH, ERROR, LOWBAT usw
ing.robby
ZitatIm HMCCU-Device das attr ccudef-readingname auf ^(.+\.)?UNREACH$:activity setzen.
Das hatte ich schon gesetzt.
ZitatUNREACH, ERROR, LOWBAT
Den ERROR Filter habe ich jetzt noch dazugenommen.
Chris, wenn Du ein anderes Wochenprogramm einstellen willst, wie machst Du das?
Ich kann jetzt in fhem nur auf Modi "auto" stellen, dann wählt es automatisch Wochenprogramm 1.
Also kann ich auch irdendwie Wochenprogramm 2,3,4... auswählen?
MfG
Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
Chris8888
Hallo Robby,
ich habe nur 1 Wochenprogramm. Von daher nutze ich das nicht.
Aber wenn ich wollte, dann würde ich den hier nutzen:
1.ACTIVE_PROFILE
VG
Christian
ing.robby
Zitat1.ACTIVE_PROFILE
Der Ausdruck steht bei mir nur in den readings. Aber dafür gibt's kein set ...
Ich habe als eventMap folgendes:
attr Heizung_Wohnzimmer eventMap /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
Kann ich an der Stelle eine Programmauswahl implemmentieren?
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
Chris8888
Hallo Robby,
bei mir geht das:
set <device> datapoint 1.ACTIVE_PROFILE 1
Und natürlich kannst du dir ein Eventmap-Eintrag für jedes Wochenprogramm anlegen.
ing.robby
Zitatset <device> datapoint 1.ACTIVE_PROFILE 1
Okay funktioniert. Danke
Dann versuche ich mich am Wochenende mal mit dem eventmap Eintrag und mit der Umsetzung am Tablet UI, mal schauen, ob das etwas wird  :o
Gruß Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
