Eurotronic comet blue Modul Entwicklung
Begonnen von gent, 28 November 2016, 21:45:59
barneybaer
Ja sieht schon sehr schön aus, hast du klasse gemacht.
Bei Fenster offen habe ich die Einstellungen: Sensibilität: Hoch, Mittel und Niedrig und Timer: 10, 20, 30... - 60
CoolTux
Also dann ist winOpenState nicht ob Fenster auf oder zu sondern wie sensibel eingestellt?
Stell mal bitte vom aktuellen Wert auf einen anderen Wert und lass FHEM noch Mal auslesen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Habe noch mal eine Version hoch geladen, die Sonderzeichen sollten nun weg sein.
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
Sensibilität Niedrig = 12
                      Mittel = 8
                       Hoch = 4
CoolTux
Cool. Aber zeigt er auch Fenster auf an oder kann man nur die Sensibilität einstellen?
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
#80
Alles io mit den Umlauten.
   BTMAC      45:EB:xxx
   DEF        45:EB:xxx
   INTERVAL   300
   NAME       WZ_Heizung
   NOTIFYDEV  global,WZ_Heizung
   NR         68
   NTFY_ORDER 50-WZ_Heizung
   STATE      active
   TYPE       CometBlueBTLE
   VERSION    0.0.14
   loglevel   4
     2018-01-19 21:01:34   battery         ok
     2018-01-19 21:01:34   batteryLevel    66
     2018-01-19 21:01:34   desired-temp    16.5
     2018-01-19 21:03:37   devicename      Comet Blue
     2018-01-19 21:03:48   firmware        0.0.10
     2018-01-19 20:02:29   lastGattError   Attribute can't be read
     2018-01-19 21:01:34   measured-temp   19
     2018-01-19 21:03:48   state           active
     2018-01-19 21:01:34   tempComfort     12.5
     2018-01-19 21:01:34   tempEco         26
     2018-01-19 21:01:34   tempOffset      7
     2018-01-19 21:01:34   winOpnPeriod    20
     2018-01-19 21:01:34   winOpnState     4
   helper:
     CallBattery 0
     updateTimeCallBattery 1516392094.52751
     updateTimestampCallBattery 2018-01-19 21:01:34
     writePin   0
     paramGatttool:
       handle     0x18
       mod        read
Auf dem Display gibt's solche kleinen Mini Icons. Siehe hier https://www.lidl.de/media/product/0/2/1/2/0/4/0/silvercrest-programmierbarer-heizkoerperregler-bluetooth-rt2000bt.jpg
CoolTux
Aber kein Fenster. Lassen wir es erstmal einfach so stehen.
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
#82
So Habs mal. Mit Fenster offen getestet, sobald er den Temperatursturz merkt erscheint auf dem Display unten rechts eine kleine Schneeflocke.
Edit: wenn tempComfort und tempEco ausgeschaltet werden sollen, sendet er die Temperatur 7,5 bei beiden
CoolTux
Schneeflocke ist ja schon mal gut, und ändert sich auch unser Hex Wert bei der gatttool Abfrage?
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
Welcher Wert sollte sich ändern? Der desired-temp Wert? Bei Fenster offen sollte er ja eigentlich die Heizung abstellen. Ich teste gleich mal.
CoolTux
Das weiß ich eben nicht, das ist ja das was wir raus finden wollen  ;D
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
So ebend probiert. HAB AUF 22,5 Grad gestellt, gewartet bis die Schneeflocke kommt, dann hat das Thermostat runter gedreht, aber die desired-temp auf 22,5 gelassen.
nun die frage welchen handle hat er geändert.
CoolTux
Sorry aber das bringt mir/uns ja alles nichts. Deine Beobachtung ist schön und gut aber ich brauche Werte.
Also noch mal ganz ganze. Kurz vor Fenster öffnen liest du das Gerät aus. Werte auf schreiben. Dann Fenster auf, warten bis Schneeflocke kommt und dann wieder das Gerät auslesen. Schau ob sich die Werte geändert haben und wenn ja wo.
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
Soll ich mit gatttool alle handles auslesen oder mit fhem die Temperatur. Weiß ja nicht welches handle benutzt wird.
CoolTux
Ich gehe einfach erstmal von dem 0x3d handle aus. Also da wo die Temperaturen und so drin stehen.
Also bitte einmal vor Fenster auf auslesen und dann wenn die Flocke da ist auch noch mal und dann schauen wir ein mal.
Das TuxNet Wiki:
