Fibaro Wall Plug FGWPF-102 ZW5
Begonnen von Eisix, 30 November 2016, 16:01:49
tomspatz
Nee is schon klar wie die aussieht grundsätzlich. Ich habe ja nur nach bestem Wissen so weit gemacht wie ich es verstanden habe..
Wenn du diese jetzt fertigstellst, mit allen Änderungen, diese möchte ich sehen.
Eben um zu vergleichen und etwas draus zu lernen.
krikan
Du erwartest Dinge von mir.  ;)
Ich schaue nur nach, ob die Syntax passt, keine groben XML-Fehler vorliegen und habe nichts gefunden. Ansonsten vertraue ich Dir. Fehler werden schon gefunden werden.
Habe es eingecheckt: Ab sofort im svn morgen ab ca. 8 Uhr per update. Bitte einmal "get <device> model" ausführen, damit die Readings in FHEM aktualisiert werden und die XML aktiv wird.
Danke und Gruß, Christian
