HomeBrewWired - Diskussion zum Tutorial
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 01 Dezember 2016, 22:03:19
aperoap
Hallo Thomas,
Danke läuft perfekt  :)
Juri
aperoap
Hallo Zusammen,
ich schonwieder :)
Ich würde gerne die Geräteadresse ändern bevor ich das Gerät an Fhem anbinde.
hat jemand schon eine Lösung?
Juri
loetmeister
warum denn vorher ändern? Ist doch einfach neue Geräte einmalig in FHEM mit einer Adresse zu versorgen.. s.u.
Die Standardadresse 0x42FFFFFF sollte natürlich bei keinem Gerät dauerhaft genutzt werden  ;)
ZitatNeue "Homematic Wired Homebrew" Hardware in Betrieb nehmen:
  1. Neues Gerät flashen (ISP) oder per USB auf Arduino übertragen.
  2. Adresse per FHEM setzen: raw-Befehl an das Device schicken 406142000017
    ...setzt die Adresse auf 0x42000017
  3. Altes Gerät in FHEM löschen, "config" Taster kurz drücken - Gerät sollte mit neuer
    Adresse angelegt werden. ("config" Taster Betätigung nicht nötig mit Lib ab Nov. 2020)
Thomas
aperoap
Hi Thomas,
die Änderung in FHEM ist mir schön von der Anleitung bekannt. wollte das schön ändern bevor das gerät mir FHEM verbunden ist.
gibt es eine alternative möglichkeit?
Juri
in libraries/src/HBWired.cpp gibt's eine Methode HBWDevice::readAddressFromEEPROM. Dort wird als Default 0x42FFFFFF reingeschrieben. Das kannst Du ändern bevor Du das ganze kompilierst und auf das Gerät schiebst.
Das geht natürlich davon aus, dass das EEPROM vorher "leer" ist.
Du kannst wahrscheinlich auch in HBWDevice::getOwnAddress hart codiert die gewünschte Adresse zurückgeben. Dann kannst Du sie halt später nicht mehr ändern.
   Thorsten
FUIP
loetmeister
Oder ein separaten Arduino sketch, den man vorher einmalig überträgt um die Adresse zu setzen... ich hatte mal einen Sketch zum löschen des EEPROM, so wie es ein HBW Device machen würde erstellt, das könnte man um das schreiben der neuen Geräte Adresse anpassen. (Funktion von Thorsten erwähnt).
Feste Geräte Adresse im Code fänd ich nicht so praktisch... aber jeder wie ers braucht. ;-)
 * EEPROM Clear
 * This example code is in the public domain.
#include <EEPROM.h>
void setup() {
  // initialize the LED pin as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
    Iterate through each byte of the EEPROM storage.
    Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g:
    - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage.
    - Arduino Uno:        1kb EEPROM storage.
    - Arduino Mega:       4kb EEPROM storage.
    Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function.
    This will make your code portable to all AVR processors.
  for (int i = 0 ; i < E2END - 4 ; i++) {
    EEPROM.update(i, 0xFF);
  // turn the LED on when we're done
  digitalWrite(13, HIGH);
void loop() {
  /** Empty loop. **/
aperoap
Hallo Jungs,
vielen Lieben Dank, wie immer seit ihr sehr Hilfsreich.
Juri
maxx3105
#247
Hallo Miteinander,
Hat das Firmware Update Prozedere schon mal jemand genauer analysiert? Ich stecke gerade an einem Punkt wo mein HMW-Gateway mir mit einer "nicht erreichbar" Meldung abbricht. Genau an dem Punkt wo das HMW-Gerät den Reset in den Bootloader vollziehen sollte und die CCU auf die Rückmeldung vom Bootloader wartet.
LG Markus
*Edit* Habe den Prozess nun erfolgreich an der CCU getestet und ein paar Bootloader dahingehend erstellt. Gibt es in Fhem die Möglichkeit die Firmware Updates per Bus aufzuspielen? Sonst könnte ich die Option eventuell ins Gateway integrieren.
LG Markus
loetmeister
Hallo Markus,
mir ist keine Möglichkeit bekannt aus FHEM heraus ein HMW-Gerät über den Bus zu aktualisieren.
Ich mache es mit einem weiteren USB-Seriell Wandler am Bus, über das ich dann mit einem extra Programm binäre Firmware Dateien hochladen kann. https://github.com/haus-bus/HausBusWired-xMega/tree/HM-Wired/Firmware/HBW-Booter
Wenn man eine upload Option im Gateway hat, die man einfach im Browser öffnen kann, wäre es natürlich praktischer.
Schickt die CCU auch ein paar "z" (start zero communication) frames, damit andere Geräte am Bus nicht das Firmware update stören?
Thomas
maxx3105
Hallo Thomas,
Hier der Ablauf
① BUS STILL LEGEN
  CCU → ⊞   z   FD FFFFFFFF 98 00000001 03 7A ··     z = 0x7A (ZERO_START), Broadcast, keine Antwort
  CCU → ⊞   z   FD FFFFFFFF 9C 00000001 03 7A ··     2. z (andere Sendefolge-Nr.)
② IN DEN BOOTER
  CCU → 📟  u   FD 42FFFFFF 18 00000001 03 75 ··     u = 0x75 (START_BOOTER) an die laufende App
  App → CCU ack  FD 00000001 19 42FFFFFF 02 ··        App ACKt ... dann Watchdog-Reset → ~1 s stumm → Booter
  CCU → 📟  u   FD 42FFFFFF 18 00000001 03 75 ··     2. u, jetzt an den Booter
  Boot→ CCU ack  FD 00000001 19 42FFFFFF 02 ··        Booter ACKt (+ sendet StartupReason & Announce)
③ SCHREIBEN  (WriteFlash)
  CCU → 📟  p   FD 42FFFFFF 12 00000001 03 70 ··     p = 0x70 (Blockgröße abfragen)
  Boot→ CCU ack  FD 00000001 19 42FFFFFF 04 00 40 ··  ACK + [00 40] = Blockgröße 64
  CCU → 📟  w   FD 42FFFFFF 14 00000001 46 77 00 00 40 <64 Datenbytes> ··   w = 0x77, Adr 0x0000, 64 B
  Boot→ CCU ack  FD 00000001 19 42FFFFFF 04 00 40 ··  ACK + [00 40] = 64 empfangen/geschrieben
     ⟳ ... ~447× für Adressen 0x0040, 0x0080 ... 0x6FC0  (Page 0 / Reset-Vektor ZULETZT)
④ PRÜFEN  (VerifyFlash)
  CCU → 📟  p   FD 42FFFFFF 12 00000001 03 70 ··     erneut p → Booter committet letzte Page
  CCU → 📟  r   FD 42FFFFFF 16 00000001 05 72 00 00 40 ··   r = 0x72 (READ_FLASH), Adr 0x0000, 64 B
  Boot→ CCU ack  FD 00000001 19 42FFFFFF 42 <exakt 64 Flash-Bytes> ··   ACK + 64 B (KEIN cmd/addr-Echo!)
     ⟳ ... für jeden Block; CCU vergleicht byte-genau
⑤ STARTEN
  CCU → 📟  g   FD 42FFFFFF 14 00000001 07 67 6F F1 <crcHi><crcLo> ··   g = 0x67, Länge + App-CRC16
  Boot→ CCU ack  FD 00000001 19 42FFFFFF 02 ··        Booter ACKt, prüft CRC über die App → jmp 0
⑥ BUS FREI + NEUE APP MELDET SICH
  CCU → ⊞   Z   FD FFFFFFFF 98 00000001 03 5A ··     Z = 0x5A (ZERO_END), Broadcast
  CCU → ⊞   Z   FD FFFFFFFF 9C 00000001 03 5A ··
  App → ⊞  ANN  FD FFFFFFFF F8 42FFFFFF 12 41 00 10 00 03 04 <10B Serial> ··
                                          └ 41='A' 10=Typ 00=HW 0304=FW 3.04
  CCU → 📟  h/v ...   danach fragt die CCU Hardware-/FW-Version ab → bestätigt 3.04 → ,,Update erfolgreich"
loetmeister
Hallo Markus,
der Ablauf sieht schlüssig aus. :)
Hast du die bootloader auf Basis dieser Lib erstellt? https://github.com/ThorstenPferdekaemper/HBWired/tree/master/libraries
Ich können einen für den Arduino Nano (AT Mega 328p) brauchen  ;)
Thomas
maxx3105
Hallo Thomas,
So ich habe die https://github.com/maxx3105/HBWired und die https://github.com/maxx3105/HBW-Booter nun auf den aktuellen Stand gebracht. Damit müssten die Änderungen nun leicht ersichtlich sein, die ich für den (Open)CCU betrieb gemacht habe.
LG Markus
loetmeister
Hi Markus,
danke, schaue ich mir mal genauer an :)
Was mir beim Überfliegen von den Änderungen an https://github.com/maxx3105/HBWired (diff: https://github.com/ThorstenPferdekaemper/HBWired/compare/master...maxx3105:HBWired:master#diff-c63607bcbd4465604cc02ef99857ea28d89925a0ada38bc7c2a1488d8674027eR26) aufgefallen ist, das
<parameter id="OWN_ADDRESS"> in die xml hinzugefügt wurde, nicht aber "hidden". Wenn ich meine Tests noch richtig im Kopf habe, dann war Ergebnis in FHEM bei einem "set HBW_device_name... reset" alle im xml aufgeführten EEPROM Adressen die Werte auf 0xFF gesetzt wurden. Dann inkl. der device Adresse... das dann zum default von 0x42FFFFFF führt und natürlich einer nicht Erreichbarkeit der alten Adresse. Ich denke soweit sollte der "reset" eigentlich nicht führen.
Den Einstieg in den Booter könnte man auch mit HBWDevice::handleResetSystem() machen... (evtl. vorher timeout verkürzen). Beim reboot/reset (cmd: !!) wird auch noch das ACK gesendet...
Den Booter probiere ich mal aus.. muss mir aber noch ein Test Device zusammenstecken, an dem UART0 am Bus hängt :)
Thomas
