DOIF funktioniert nur einmalig
Begonnen von Banis, 05 Dezember 2016, 11:34:43
Banis
ich habe meinen Sat-Receiver in FHEM eingebunden und würde gerne damit auch das Licht in der Küche steuern.
Wollte das mit folgendem DOIF umsetzten:
define DI_vuschaltetLichtaus DOIF ([VuSolo2:channel] eq "Das_Erste_HD)" (set Kueche_Licht_alle off)
Das ganze hat auch funktioniert, allerdings nur einmal. Ab dem zweiten Mal funktioniert das ganze nur noch, wenn ich den TV Sender direkt in FHEM ändere.
Kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache?
Intel Nuc i8 mit Proxmox. FHEM läuft als LXC
item
Bin auch noch Anfänger, aber ich denke du benötigst das Attribut "do always"
kumue
da in deinem DOIF keine Zustandswechsel erfolgt. musst du. wie item schon schrieb. das do always setzen...
Banis
Danke für die schnellen Rückmeldungen, hab nun das "do always" gesetzt. Leider hat sich am beschriebenen Problem noch nichts geändert.
Es scheint so als ob das Device DI_vuschaltetLichtaus gar nicht mitbekommt, dass sich das reading "channel" geändert hat. Obwohl zwischenzeitlich ein anderer Kanal eingestellt ist
kumue
sieht dein DOIF so aus ?
Frage wegen dem " hinter der Klammer...
Banis
Sorry, der Fehler hatte ich schon korrigiert, ist mir erst nach dem ersten post aufgefallen.
So siehts aktuell aus:
define DI_vuschaltetLichtaus DOIF ([VuSolo2:channel] eq "Das_Erste_HD") (set Kueche_Licht_alle off)
attr DI_vuschaltetTVaus do always
Leider immernoch mit dem beschriebenen Problem
automatisierer
was soll das DOIF denn genau machen, wenn es mal fertig ist?
Wenn das DOIF den Kanal wechsel nicht mitbekommt, dann vermutlich, weil das Reading in 'VuSolo2:chanel' nicht dem 'Das_Erste_HD' entspricht.
Wenn du mal ein list vom DOIF machst, wäre das schon hilfreich. Am besten, direkt nachdem es nicht funktioniert hat.
Banis
Das List sieht so aus:
   DEF        ([VuSolo2:channel] eq "Das_Erste_HD") (set Kueche_Licht_alle off)
   NAME       DI_vuschaltetLichtaus
   NR         274
   NTFY_ORDER 50-DI_vuschaltetTVaus
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-12-05 12:52:24   Device          VuSolo2
     2016-12-05 12:52:24   cmd             1
     2016-12-05 12:52:24   cmd_event       VuSolo2
     2016-12-05 12:52:24   cmd_nr          1
     2016-12-05 12:52:24   e_VuSolo2_channel Das_Erste_HD
     2016-12-05 12:52:24   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'VuSolo2','channel','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "Das_Erste_HD"
   Devices:
     0           VuSolo2
     all         VuSolo2
   Do:
     0:
       0          set Kueche_Licht_alle off
   Helper:
     event      channel: Das_Erste_HD
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   VuSolo2
     timerevent channel: Das_Erste_HD
     triggerDev VuSolo2
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   Itimer:
   Readings:
     0           VuSolo2:channel
     all         VuSolo2:channel
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
Zitatwas soll das DOIF denn genau machen, wenn es mal fertig ist?
eigentlich soll es nur das licht aus schalten wenn der Kanal "Das_Erste_HD" drin ist. Wenn ein andere Kanal drin ist, soll nichts geschehen.
kumue
Um 12:54:24 wurde ja der Schaltbefehl ausgeführt...
Ist zu der Zeit bei Kueche_Licht_alle was angekommen ?
Banis
Ja um 12:52 hat es funktioniert, weil ich da den TV Sender über FHEM geändert hatte.
Danach hab ich es dann wieder über die Fernbedieung versucht und das hat nicht mehr funktioniert. Das List hat sich seither auch nicht mehr geändert.
Banis
So wie es aussieht funktioniert das ganz doch, allerdings mit deutlicher zweitverzögerung von bis zu zwei Minuten
Woran kann das liegen?
Mathea
Hallo Banis,
das könnte an der Pollzeit liegen, mit der fhem deinen Receiver abfragt. Mein Wissensstand ist, dass die VuPlus Box ihre Zustandsänderungen nicht an fhem pusht, sondern fhem zyklisch den Zustand abfragen muss. Im Worst Case dauert das Registrieren einer Zustandsänderung in fhem also fast einen kompletten Pollzyklus.
Auf welchem Wert steht denn die Abfragezeit deines VuPlus Moduls?
Mathea
Banis
Ja ich glaube das könnte der Grund sein. Bei mir steht das Intervall auf 120, das würde dann mit den 2 Minutenb passen.
Gibt es irgendwelche Probleme wenn ich das z.B. auf 10 reduziere?
Mathea
Leider kenne ich mich nicht gut genug damit aus ab wann ein erhöhter Netzwerktraffic Probleme machen kann, aber ich weiß, dass die Enigma2 Receiver beim Abfragen ziemlich viele Daten liefern. Vielleicht schaust du mal, ob dir 30 bis 60 Sekunden auch reichen (Mein Intervall steht auf 60 Sekunden und alles läuft gut).
Mathea
Prof. Dr. Peter Henning
In dem geposteten Code wird das Attribut "do always" NICHT für das DOIF "DI_vuschaltetLichtaus" gesetzt, sondern für ein anderes Device "DI_vuschaltetTVaus".
pah
