neuer router und keine WEB zugriff mehr
Begonnen von friedel148, 05 Dezember 2016, 14:32:41
CoolTux
Ach ja, helfen muss ich ja auch noch.
Wie rufst Du denn fhem im Browser auf?
Mit IP oder FQDN?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
friedel148
192.168.178.21:fhem
danke für die Hilfe und auch von mir Glückwunsch zum Geburtstag an Otto123
kumue
und wie sieht es aus mit
192.168.178.21:8083/fhem
Danke für den Glückwunsch Thread.
friedel148 antwortet als hätte er seit Samstag mit mir gefeiert, sorry  ;)
Du schreibst 192.168.178.21:fhem oder 192.168.178.21:8083 in den Browser?
Und nochmal die Frage: Was sagt top?
friedel148
So schlimm sind meine Antworten > ist nicht meine Absicht
Beides 192.168.178.21:8083 und auch 192.168.178.21:8083/fhem keine Antwort
top sagt mir nichts
kumue
top zeit die prozesse auf deinem raspi an.
also auf der konsole des raspi, da wo fhem läuft, top ausführen.
Der client, von dem du aus den zugriff versuchst, ist auch in dem neuen 192.168.178-er netz ?
friedel148
Ok danke für die Erklärung "top" Bild hängt an
Ja der pi hat die IPendung 178.21
Dieser PC hat die IPendung 178.22
der Witz ist ja bis zum Wechsel des Routers heute morgen lief es ohne Probleme da waren die IP 192.168.2.109 vom pi und 2.102 vom PC
Ich verstehe es nicht.
Gruß Lars
#22
Sag ich doch fhem läuft unter Vollast! Damit kommst Du nicht aufs Web!
Die Ursache müssen wir finden ...
Was spricht dagegen, zunächst der Fritz den alten IP Adressbereich zu geben und die 109 per DHCP Reservierung wieder zu zuweisen?
CoolTux
Bei 99% Auslastung ist es kein Wunder das FHEM nicht antworten kann.
Das TuxNet Wiki:
friedel148
ok
kann das an dem tpuart usb modul für knx liegen?
kumue
die Idee mit top war top  ;)
Neustart wurde ja schon vor einer Stunde gemacht.
fhem nochmal neu starten und in der Log-Datei mitlesen, wo es evtl. hängt ?
tail -f /opt/fhem/log/fhem-2016-12.log
friedel148
ich hoffe das ich es richtig gemacht habe
hier ein Bildschirmfoto
kumue
google mal nach der Fehlermeldung
Zitatfhem cant open server at port 7072
Das wäre keine Option?:
friedel148
habe die fritzbox mal auf die alte Struktur geschoben (x.x.2.X) und dann den raspi mit Steckerziehen in das neue IP Gebiet (x.x.2.21) gebracht. Nun kann ich eine Seite sehen die aber alte werte hat. ist mir rätselhaft. kann es die SD Karte sein wie schon von kume angedeutet?
Wäre es eine Möglichkeit eine neue SD Karte sich zu besorgen und die wieder zu mit raspi und fhem zu erstellen und nur die fhem.config von der alten auf die neue Karte zu kopieren?
bisher ist der Umzug von easybox 2 auf fritzbox nicht so wie gedacht, aber ich bedanke mich bei den "Tippgebern"
