HM485 disconnect bei automatisiertem Backup und fehlgeschlagenen HTTPMOD-Abruf
Begonnen von Svnm, 06 Dezember 2016, 20:31:38
Thorsten Pferdekaemper
also wie schon geschrieben vermute ich, dass das Gateway die Verbindung schließt, wenn nicht etwa alle 20 Sekunden die "Keepalive-Message" kommt. Wenn in FHEM irgendwas blockiert, dann kann diese Message halt nicht gesendet werden. Da kann man nicht viel machen. ...zumindest nicht ohne einigen Aufwand, denke ich.
Könntest Du mal versuchen, herauszufinden, wie lange die entsprechenden Funktionen blockieren? (Z.B. mit apptime)
Wenn das nur ein, zwei Sekunden sind, dann ist es etwas komisch. Beim backup ist es klar.
Ansonsten kann man vielleicht was mit netfinder einstellen, aber ich glaube nicht.
   Thorsten
FUIP
