HM Lan Konfigurator winMatic
Begonnen von Seppel18, 07 Mai 2011, 11:36:44
> Das geht noch nicht
Sorry, mein Fehler. Ich meinte Dispatch statt CUL_HM_Parse, da DoTrigger von
Dispatch aufgerufen wird. Also nochmal mit dem ganzen Satz:
10_CUL_HM_10:
  if($cmd eq "A010" &&
       $p =~ m/^0201(..)03(..)04(..)05(..)07(..)09(..)0B(..)0D(..)/) {
      my ($flg1, $flg2, $flg3, $flg4, $flg5, $flg6, $flg7, $flg8) =
         ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8);
      push @event, "airing:".($flg5 eq "FF" ? "inactiv" : CUL_HM_decodeTime8($flg5));
      push @event, "contact:tesed";
      CUL_HM_SendCmd($shash, "++8002".$id.$src."00",1,0)  # Send Ack
        if($id eq $dst);
fhem> info timer
fhem> {Dispatch($defs{CUL}, "A1A1BA0101153191419FB02010003000432056407FF09FF0B550D83", undef)}
2011-05-22 11:26:02.635 CUL_HM winmatic airing: inactiv
2011-05-22 11:26:02.635 CUL_HM winmatic contact: tesed
ARRAY(0x100890e28)
fhem>
Was auch immer "tesed" ist.
Seppel18
eingefügt unter "winMatic"
{Dispatch($defs{HMLAN},
"A1A1BA0101153191419FB02010003000432056407FF09FF0B550D83",undef)}
Antwort:
Unknown code A1A1BA0101153191419FB02010003000432056407FF09FF0B550D83,
help me!
oder
Antwort:
help me!
irgend was geht bei mir schief.
"tesed" ist falsch geschrieben  "tested" ist richtig
Am 22.05.2011 11:28, schrieb Rudolf Koenig:
FHEM auf FritzBox 7390
FHZ1000 für FS20, HMLAN für HomeMatic
HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-Win, HM-LC-Sw4-WM
FS20 SD, FS20 ST, FS20 S20-2, FS20 S4A,  FS20 TFK, FHT 80b, HMS 100 TF
Guest
sieht ja schon sehr gut aus was ich hier zum winMatic lese. Ich hab
auch einen den ich gerne testen würde.
Allerdings kann ich Euch nicht mehr folgen. Mit der Doku im CVS komme
ich auch nicht zurecht. Ist mir zu knapp.
Wäre nett wenn einer mir mal kurz beschreiben kann wie ich den
winMatic definiere, ihn im Logfile erkenne (pairing ok/n-ok) und
welche Kommandos er kann. Danke im voraus.
Peter
Seppel18
Hi Peter,
ich benutze einen HM-Lan-Config als basis, wie das mit dem CUL geht ??
mit dem HM-lan an ich virtulle Tasten anlegen
diese werden dann dem winMatic zugewiesen und mit werten gefüllt
also winMatic wird mit autocreate erkannt.
winMati akzeptiert mehrere Einstellung auf einen Befehl bzw. Nummer  xx
01 öffnen schnell und mehr
02 schließen langsam und mehr
Das ganze Spektrum erschließt sich leider nur mit dem HM -Lan-config
oder einer CCU
Was bei mir funktioniert:
Initalisieren
verschiede Werte zu den einzelnen virtuellen Tasten hinzufügen/ändern
leider bin ich ab Freitag nur noch sporadisch in Netz. Ich melde mich
wieder.
Ich habe dir unten offentlich alle meine Aenderungen  an Cul_hm.pm
kopiert.
meine Musterbefehle:
   set fenster1 read 41 es kommen werte Auswertung noch nicht in cul-hm
eingebaut
   set fenster1 create 41
   set fenster1 matic 41
   set fenster1 config 40 tilt 0
   set fenster1 config 2 close 0
   set fenster1 config 41 bolt 0
   set fenster1 config 2 closed 0
   set fenster1 config 10 delete 0
   set fenster1 config 2 speedclose 100
   set fenster1 config 10 speedtilt 100
Hier ein log mitschnitt
2011.04.14 20:57:04 4: CUL_HM RCV L:0D N:02 CMD:A410 SRC:115319
DST:000000 06010020 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:20)
2011.04.14 20:57:09 4: CUL_HM RCV L:0D N:03 CMD:A410 SRC:115319
DST:000000 06010030 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:30)
2011.04.14 20:57:14 4: CUL_HM RCV L:1A N:04 CMD:8000 SRC:115319
DST:000000 15002846455130303637303233C1000100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:15
TYPE:0028 SERIALNO:FEQ0067023 CLASS:C1 PEER_CHANNEL_A:00
PEER_CHANNEL_B:01 UNKNOWN:00)
2011.04.14 20:57:14 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_winMatic_115319,
please define it
2011.04.14 20:57:14 2: autocreate: define CUL_HM_winMatic_115319 CUL_HM
115319 A1A04840011531900000015002846455130303637303233C1000100
2011.04.14 20:57:14 2: CUL_HM pair: CUL_HM_winMatic_115319 is a
winMatic, model HM-SEC-WIN serialNr FEQ0067023
2011.04.14 20:57:14 4: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:A7433B
DST:115319 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:00 PEER_ADDRESS:000000
PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:00)
2011.04.14 20:57:14 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_winMatic_115319
FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_winMatic_115319-%Y.log CUL_HM_winMatic_115319
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:11 N:01 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 045BC05F471A9300 (Request AES DATA:045BC05F471A9300)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:0E N:01 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00036C8169 (ACK)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM SND L:13 N:02 CMD:A001 SRC:A7433B
DST:115319 000802010AA70B430C3B (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA:
02:01 0A:A7 0B:43 0C:3B)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:11 N:02 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 043D30ED0A2D6600 (Request AES DATA:043D30ED0A2D6600)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:0E N:02 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00AD8CB2C8 (ACK)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM SND L:0B N:03 CMD:A001 SRC:A7433B
DST:115319 0006 (CONFIG_END CHANNEL:00)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM RCV L:11 N:03 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 04FB081287761800 (Request AES DATA:04FB081287761800)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM RCV L:0E N:03 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00161B1DA6 (ACK)
my %culHmSubTypeSets = (
   switch =>
         { "on-for-timer"=>"sec", on=>"", off=>"", toggle=>"" },
   dimmer =>
         { "on-for-timer"=>"sec", on=>"", off=>"", toggle=>"", pct=>"" },
   blindActuator=>
         { "on-for-timer"=>"sec", on =>"", off=>"", toggle=>"", pct=>"" },
   remote =>
         { text => " [on|off] " },
   winMatic =>
         { matic => "", read => "", config => "
", create => "" },
elsif($cmd eq "matic") { #####################################
     # create key
     # matic key
     # config key aktion value(1..100)
     $sndcmd = sprintf("++B03E%s%s%s40%02X%s",$id, $dst, $id, $a[2], $chn);
   } elsif($cmd eq "create") { ###################################
      $sndcmd = sprintf("++B001%s%s0101%s%02X%s",$id, $dst, $id, $a[2],
$chn);
      CUL_HM_SendCmd($hash, $sndcmd ,1,1);
      sleep(2);
      $sndcmd = sprintf("++A001%s%s0104%s%02X%s",$id, $dst, $id, $a[2],
$chn);
   } elsif($cmd eq "read") { ###################################
      $sndcmd = sprintf("++B001%s%s0104%s%02X03",$id, $dst, $id, $a[2]);
   } elsif($cmd eq "config") { #####################################
         if($a[3] eq "tilt"){
       $sndcmd =  sprintf("++B001%s%s0105%s%02X03",$id, $dst, $id,
$a[2]);
       CUL_HM_SendCmd($hash, $sndcmd, 2, 2);
             $sndcmd =  sprintf("++A001%s%s01080B220D838B228D83",$id, $dst);
             sleep(2);
            sleep(2);
            $sndcmd = sprintf("++A001%s%s0106", $id, $dst);
         }elsif($a[3] eq "close"){
       $sndcmd =  sprintf("++B001%s%s0105%s%02X03",$id, $dst, $id, $a[2]);
       $sndcmd =  sprintf("++A001%s%s01080B550D838B558D83",$id, $dst);
            sleep(2);
             sleep(2);
         }elsif($a[3] eq "closed"){
$a[2]);
             CUL_HM_SendCmd($hash, $sndcmd ,2,2);
             $sndcmd =  sprintf("++A001%s%s01080F008F00",$id, $dst);
             sleep(2);
             sleep(2);
         }elsif($a[3] eq "bolt"){
$a[2]);
             $sndcmd =  sprintf("++A001%s%s01080FFF8FFF",$id, $dst);
             sleep(2);
             sleep(2);
         }elsif($a[3] eq "delete"){
            $sndcmd =  sprintf("++B001%s%s0102%s%02X%s",$id, $dst, $id,
$a[2], $chn);
         }elsif($a[3] eq "speedclose"){
$a[2]);
             $sndcmd = $a[4]*2;
             $sndcmd =  sprintf("++A001%s%s010823%02XA3%02X",$id, $dst,
$sndcmd, $sndcmd);
             sleep(2);
             sleep(2);
        } elsif($a[3] eq "speedtilt"){
$a[2]);
             $sndcmd = $a[4]*2;
             $sndcmd =  sprintf("++A001%s%s010822%02XA2%02X",$id, $dst,
$sndcmd, $sndcmd);
             sleep(2);
             sleep(2);
   if($state) {
     $hash->{STATE} = $state;
     $hash->{cmdSent} = $state;
   CUL_HM_SendCmd($shash, $sndcmd, 0, 1) if($sndcmd);
   return $ret;
Na dann, mal los.
Ich bin kein Programmierer, also habt nachsicht.
mfg Frank
Am 22.06.2011 22:10, schrieb Pest:
> Hi,
> Peter
Guest
Danke für die Antwort. Ich hab sowohl einen HM-CFG-LAN (aka HM-Lan-Config)
wie auch das CUL.
Verstehe ich das richtig, dass Du mit den "virtuellen Tasten programmieren"
die (original) Windows-Software meinst?
Ist mir gar nicht aufgefallen... Das war eh sehr blöd zu bedienen. Hatte
gehofft ich brauch das nicht mehr... ;-)
Ok ich brobier's mal aus. Nochmal danke!
Peter
Seppel18
Hallo Peter,
Ja und nein.
Ich habe nur das Window nachgebaut.
Das ganze geht komplett ohne Windows.
Wenn du die Fragmente da einfügst, sollte es gehen.
mfg Frank
Am 23.06.2011 11:18, schrieb Pest:
> HM-Lan-Config) wie auch das CUL.
> programmieren" die (original) Windows-Software meinst?
> Peter
Guest
Ah!... Ich glaube ich verstehe langsam was Du machst.
Mit "config" werden die virtuellen Tasten zugeordnet.
Wenn ich
 set config close 0
ausführe, wird dann als "Taste" dem Befehl "close" zugeordnet, oder?
Wie löse ich dann "close" aus? Über "set matic "? Wenn ja, dann
funktioniert es bei mir nicht.
@ Rudi: Kann ich's ins CVS einchecken? Auch wenn's noch nicht 100% funzt...
Seppel18
Zuerst
set name create
set name config close 0
die zahl am schluss wird eigentlich nur bestimmte parameter benötigt
aber keine Zahl gibt mir einen Fehler "fehlender Parameter"
Also bei gehts so
probier es nochmal ich bin gespannt ob dann funktioniert
für die Status anzeige
Zeile 373
} elsif($st eq "winMatic") {  ####################################
       if($cmd eq "A410" && $p =~ m/^0601(..)(..)/) {
          my ($lst, $flg) = ($1, $2);
            if($lst eq "C8" && $flg eq "00") { push @event,
"contact:tilted";
       } elsif($lst eq "FF" && $flg eq "00") { push @event, "contact:bolt";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "32") { push @event, "contact:bolt";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "10") { push @event,
"contact:movement_tilted";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "20") { push @event,
"contact:movement_closed";
       } elsif($lst eq "FF" && $flg eq "10") { push @event,
"contact:lock_on";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "00") { push @event,
"contact:closed";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "30") { push @event, "contact:open";
        CUL_HM_SendCmd($shash, "++8002".$id.$src."0101".$lst."00",1,0)
# Send Ack
        if($id eq $dst);
Anmerkung: hier versuche ich mit read den Status der "taste"
auszulesen. die Telegramme kommen nur die Auswertung klappt nicht
     }  elsif($cmd eq "A010" && $p =~
m/^01(..)03(..)04(..)05(..)07(..)09(..)0B(..)0D(..)/) {
        push @event, "contact:tested";
         if($id eq $dst);
Am 23.06.2011 18:26, schrieb Pest:
> Wenn ich
> set config close 0
> dann funktioniert es bei mir nicht.
Gerne, solange es keine syntax errors gibt :) Und wenn Du es verstanden hast,
wie es funktionieren soll, dann bitte irgendwo dokumentieren :)
Guest
hast,
Mach ich.
Vielleicht kannst Du mir dazu noch einen Tipp geben. Ich habe im ersten
Versuch wirklich einen Syntax-Fehler drin gehabt.
Im log steht dann aber nur:
ERROR: Cannot autoload CUL_HM
Damit kann man (bei größeren Änderungen) m.E. nicht viel anfangen. Irgendwo
muss ja ein Syntax-Fehler vom Perl gemeldet sein. Oder geht das ins Leere?
Ich setzte den Log auf - (attr global logfile -), und dann kommt die
Perl-Fehlermeldung beim Starten im Terminal. Da bin ich mir sicher, das habe
ich staendig :) Merkwuerdig dass bei Dir im Logfile nicht mehr steht...
Seppel18
Soll ich dir meine CUL-HM irgendwo ablegen/zukommen lassen
Am 23.06.2011 21:29, schrieb Pest:
>  > Gerne, solange es keine syntax errors gibt :) Und wenn Du es
> verstanden hast,
>  > wie es funktionieren soll, dann bitte irgendwo dokumentieren :)
> Mach ich.
> Irgendwo muss ja ein Syntax-Fehler vom Perl gemeldet sein. Oder geht das
> ins Leere?
Guest
Ok. Danke. Code ist im CVS. Doku kommt wenn ich's kapiert habe ;-)
Guest
Ist da noch mehr drin als du gepostet hast? Dann ja.
Den Fehler den ich hatte habe ich beheben können (hatte ein paar Zeilen
zuviel kopiert).
Ich hab's im CVS nun eingecheckt. Du kannst es ja mal vergleichen.
Guest
Hm... kann es sein, dass mein Winmatic nicht richtig gepaired ist?
Wenn ich ihn resette (2x 4s Rückseitenknopf) und dann länger auf den
"Schließen" Knopf:
2011.06.23 22:37:14 2: CUL_HM pair: hmwinSZ2 is a winMatic, model HM-SEC-WIN
serialNr GEQ0027793
2011.06.23 22:37:14 2: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:00 PEER_ADDRESS:000000 PEER_CHANNEL:00
PARAM_LIST:00)
2011.06.23 22:37:14 2: CUL: A1101A00211FEEBF14103047254A151C1E200 -47.5
2011.06.23 22:37:14 2: CUL_HM RCV L:11 N:01 CMD:A002 SRC:11FEEB DST:F14103
047254A151C1E200 (Request AES DATA:047254A151C1E200)
2011.06.23 22:37:14 1: WM
War das Erfolgreich?
Wenn ich die Kommandos von Dir schicke erhalte ich im Log:
2011.06.23 22:41:55 2: CUL_HM SND L:10 N:02 CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0104F141032903
2011.06.23 22:41:57 2: CUL_HM SND L:10 N:03 CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0101F141032901
2011.06.23 22:41:59 2: CUL_HM SND L:10 N:04 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0104F141032901 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:01 PEER_ADDRESS:F14103
PEER_CHANNEL:29 PARAM_LIST:01)
2011.06.23 22:42:01 2: CUL_HM SND L:0F N:05 CMD:B03E SRC:F14103 DST:11FEEB
F14103402901
2011.06.23 22:42:03 2: CUL_HM SND L:10 N:06 CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0105F141032803
2011.06.23 22:42:06 2: CUL_HM SND L:13 N:07 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
01080B220D838B228D83 (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:01 DATA: 0B:22 0D:83 8B:22
8D:83)
2011.06.23 22:42:08 2: CUL_HM SND L:0B N:08 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0106 (CONFIG_END CHANNEL:01)
2011.06.23 22:42:10 2: CUL_HM SND L:10 N:09 CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0105F141030203
2011.06.23 22:42:12 2: CUL_HM SND L:13 N:0A CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
01080B550D838B558D83 (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:01 DATA: 0B:55 0D:83 8B:55
8D:83)
2011.06.23 22:42:14 2: CUL_HM SND L:0B N:0B CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
2011.06.23 22:42:16 2: CUL_HM SND L:10 N:0C CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0105F141032903
2011.06.23 22:42:19 2: CUL_HM SND L:0F N:0D CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
01080FFF8FFF (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:01 DATA: 0F:FF 8F:FF)
2011.06.23 22:42:21 2: CUL_HM SND L:0B N:0E CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
2011.06.23 22:42:23 2: CUL_HM SND L:10 N:0F CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0105F141030203
2011.06.23 22:42:25 2: CUL_HM SND L:0F N:10 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
01080F008F00 (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:01 DATA: 0F:00 8F:00)
2011.06.23 22:42:27 2: CUL_HM SND L:0B N:11 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
2011.06.23 22:42:29 2: CUL_HM SND L:10 N:12 CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0102F141030A01
2011.06.23 22:42:31 2: CUL_HM SND L:10 N:13 CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0105F141030203
2011.06.23 22:42:34 2: CUL_HM SND L:0F N:14 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
010823C8A3C8 (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:01 DATA: 23:C8 A3:C8)
2011.06.23 22:42:36 2: CUL_HM SND L:0B N:15 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
2011.06.23 22:42:38 2: CUL_HM SND L:10 N:16 CMD:B001 SRC:F14103 DST:11FEEB
0105F141030A03
2011.06.23 22:42:40 2: CUL_HM SND L:0F N:17 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
010822C8A2C8 (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:01 DATA: 22:C8 A2:C8)
2011.06.23 22:42:42 2: CUL_HM SND L:0B N:18 CMD:A001 SRC:F14103 DST:11FEEB
Da sehe ich nur "SND" - kein RCV. Also m.E. keine Bestätigung.
Wenn ich am winmatic eine Taste drücke kommt:
2011.06.23 22:44:11 2: CUL_HM RCV L:0D N:03 CMD:A410 SRC:11FEEB DST:000000
Die DST:000000 sört mich etwas. Kann es sein, dass das eigentlich (bei mir)
F14103 sein müsste und somit das Pairing nicht funktionierte?
