Bluetooth Anwesendheit neuerdings dauerhaft auf "absent"
Begonnen von MaxStyle, 11 Dezember 2016, 11:47:51
MaxStyle
Wieso überhaupt irgendwie gestartet? Der Prozess wird ja immer gestartet, nur leider scheint es fhem nicht zu raffen. Jetzt wo ich einen Fhem restart gemacht habe (nach Durchführung von Updates) stehen die Tags wieder auf absent :-( und ein browser refresh, sogar auf disconnected.
Ja jetzt habe ich aktuell ein Prozess.
Zitatpi@raspberrypi:~ $ ps ax | grep lepresenced
1602 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto lepresenced
CoolTux
Nein hast Du nicht. Du hast gar kein lepresenced gestartet. Die Ausgabe die Du siehst sind die grep ausgaben. Also von Hand starten. Ohne su
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MaxStyle
#17
Verstehe ich nicht.
Ich habe den Autostart doch genau wie es im Wiki steht eingebaut.
ZitatZweiteres so:
sudo nano /etc/rc.local
Datei rc.local, freie Stelle suchen, vor "exit 0":
# Start lepresenced
/opt/fhem/scripts/lepresenced --loglevel LOG_EMERG
exit 0
von daher sollte der Autostart auch funktionieren...oder nicht? Ich meine vor ca. 4 Wochen gab es die Probleme ja nicht.
Edit:
jetzt habe ich folgende Autostart Funktion auch ausprobiert
ZitatEin sh-Skript mit dem Inhalt:
sudo start-stop-daemon -d /opt/fhem/scripts -S -x /opt/fhem/scripts/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
unter dem Verzeichnis /home/pi ablegen, welches sich init_start.sh nennt.
Das Skript dann unter: sudo crontab -e einhängen mit folgender Folge:
@reboot        /home/pi/init_start.sh
Und auch hier ist das Ergebnis nach einem Reboot:
  921 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto lepresenced
pi@raspberrypi:~ $
Sprich Autostart auf dem Raspberry funktioniert nicht mehr :-(
CoolTux
/usr/bin/perl /opt/fhem/scripts/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
Gib erstmal das hier als root in einer Shell ein damit das Teil überhaupt rennt.
Das TuxNet Wiki:
MaxStyle
Wenn ich das eingebe, läuft es. Bringt aber keine dauerhafte Abhilfe, wenn der Autostart auf dem raspberry nicht mehr funktioniert.
CoolTux
Vielleicht meldet sich hier noch jemand der eine Idee hat. Otto ist da immer ganz hilfreich  ;D
Das TuxNet Wiki:
Puschel74
Jetzt macht ihr mich etwas unsicher  ???
liefert mir nach einem reboot des RasPi
2132 ?        Ssl    0:02 /usr/bin/perl /usr/sbin/lepresenced --daemon --device hci0 --listenaddress 0.0.0.0 --listenport 5333 --loglevel LOG_WARNING
2496 pts/0    S+     0:00 grep lepresenced
Ich kann mich aber nicht erinnern das ich irgendwas noch im System "drehen" musste für den Autostart - und ich hab das erst vor knapp 4 Tagen in Betrieb genommen.
Allerdings hab ich mich am Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung und an der commandref http://fhem.de/commandref_DE.html#PRESENCE
entlang gearbeitet.
Meine 3 G-Tags werden auch problemlos erkannt und absent/present funktionieren einwandfrei.
lepresenced läuft auf dem RasPi und per collectord auf meinem Cubie frage ich dort nach meinen Tags
Einzig die Batterieanzeige hab ich jetzt erst im Wiki gefunden  ::)
Die werd ich gleich mal nachrüsten.
MaxStyle
#22
Ja das ist ja mein Problem.
Seit vier Wochen funktioniert das aus dem wiki beitrag( den du verlinkt hast) nicht mehr. Sprich die lepresenced wird nach dem reboot nicht mehr gestartet und egal nach welcher der 2 Autostart-Möglichkeiten ich es mache... es geht nicht mehr.
Jetzt habe ich den Dienst vor 0:34 Minuten von Hand gestartet
2337 ?        Ssl    0:34 /usr/bin/perl /opt/fhem/scripts/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
3275 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto lepresenced
und trotzdem werden mir die NUT-Tags als absend angezeigt.
Und nun zeigt mir der Befehl "sudo hcitool lescan" wieder Set scan parameters failed: Input/output error an.
Erst wenn ich dann ein "sudo hciconfig hci0 reset" mache, bekomme ich folgende Ergebnisse
ZitatLE Scan ...
5C:F9:38:B8:E7:3E (unknown)
C8:69:CD:4E:DA:08 (unknown)
55:51:9C:26:16:BA (unknown)
0B:A1:9A:7C:1E:8C (unknown)
08:66:98:91:63:42 (unknown)
CC:5B:C1:C8:A4:59 nut
CC:5B:C1:C8:A4:59 (unknown)
22:7D:67:F8:3D:D9 (unknown)
D5:88:FD:7A:D2:F5 nut
D5:88:FD:7A:D2:F5 (unknown
und die Tags werden wieder (nur für kurze Zeit) als present angezeigt
CoolTux
entlang gearbeitet.
Ich musste auch nichts einrichten. Aber weiß auch nicht mehr wie ich das genau gemacht habe.
Das TuxNet Wiki:
MaxStyle
Möglicherweise ist ja bei meinem 4-wöchigen Clonen der SD-Karte irgendwas schief gelaufen und ich sollte alles nochmal neu installieren (inkl.OS)
Puschel74
ZitatUnd nun zeigt mir der Befehl "sudo hcitool lescan" wieder Set scan parameters failed: Input/output error an.
Kenn ich.
Das liegt daran das hcitool lescan bereits durch lepresenced belegt ist.
Ein
ist vermutlich etwas "hart"
hciconfig hci0 down
hciconfig hci0 up
hat bei mir genügt um den lescan händisch laufen lassen zu können - leider gröllt mein Fernseher in den BT-Äther (das muss ich dem noch abgewöhnen).
Aber ich hab meine G-Tags gefunden und konnte die MAC-Adresse ablesen und in FHEM einrichten.
Allerdings häng ich an der Batterieabfrage  :-[
Gehört aber hier nicht her.
MaxStyle
Zitat von: Puschel74 am 11 Dezember 2016, 19:41:52
Ein
hciconfig hci0 down
hciconfig hci0 up
Ja, das habe ich auch schon probiert. Dennoch werden mir die tags nur kurze Zeit als present angezeigt.
Puschel74
Möglicherweise hast du Recht  :-\
Ich hab vor 4 Tagen mit einer "nackten" SD-Karte gestartet - der RasPi soll dann in die Garage wandern.
Hab also von 0 angefangen.
Älteres Wheezy drauf - update upgrade drüber
FHEM drauf - update drüber
Alles nach Wiki/commandref eingespielt und funzt tadellos.
Devender
Bevor du jetzt alle neu installierst...  :-X
Hast du mal versucht, die Tags mit einem anderen BT Gerät (Handy) zu verbinden und da das Verhalten beobachten.
Oder dein Handy mit dem Dongle über lepresenced
Mir scheint du hast zwei Probleme:
1) Dein nicht mehr funktionierendes Autostart
2) keine oder schlechte Erkennung der Tags
Richtig?
Unter welchem User läuft dein FHEM und dein lepresenced?
Wenn du wie CoolTux beschrieben dein lepresenced als root laufen lässt klappt es ohne Probleme bis zum reboot?
Bei mir läuft das presences seit Monaten ohne Probleme und wird auch beim reboot mit gestartet. Ich nutze dabei auch die von mit beschriebene crontab Lösung.
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
MaxStyle
ZitatHast du mal versucht, die Tags mit einem anderen BT Gerät (Handy) zu verbinden und da das Verhalten beobachten.
Ja auf meinem Iphone 6s werden die Tags mit der NUT APP sofort erkannt, es gibt keine Problem
ZitatOder dein Handy mit dem Dongle über lepresenced
Nein, das Handy wird nicht gefunden
ZitatUnter welchem User läuft dein FHEM und dein lepresenced?
Fhem  läuft unter "fhem" und dailout
lepresenced läuft unter "pi" und dailout
ZitatWenn du wie CoolTux beschrieben dein lepresenced als root laufen lässt klappt es ohne Probleme bis zum reboot?
Gerde habe ich lepresenced mit sudo opt/fhem/scripts/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d gestartet:
Das Ergebnis von grep ist: 11334 ?        Ssl    0:01 /usr/bin/perl opt/fhem/scripts/lepresenced --loglevel LOG_EMERG -d
Soweit ich das beurteilen kann läuft lepresenced bis zum neustart.
Allerdings werden die Tags als "absend" im fhem angezeigt
