[Gelöst] SIGNALduino: Wie Manchester senden?
Begonnen von Beta-User, 11 Dezember 2016, 22:25:53
Sidey
Zitat von: fhemjcm am 21 November 2018, 21:16:15
Guten Abend,
hat die Steuerung der Dunstabzugshaube final funktioniert? Ich habe einen Signalduino und eine Neff-Haube mit exakt der gleichen Fernbedienung.
Ich empfange z.B. bei Licht an:
MC;LL=-496;LH=492;SL=-240;SH=256;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954AA552A95440;C=247;L=169;R=238;
Wenn ich versuche zu senden bekomme ich:
2018.11.21 21:14:19 4: set sduino868 raw SR;R=7;P0=-334;P1=709;P2=-152;P3=-663;P4=379;P5=-15226;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954AA552A95440
2018.11.21 21:14:19 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=7;P0=-334;P1=709;P2=-152;P3=-663;P4=379;P5=-15226;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954AA552A95440
2018.11.21 21:14:21 4: sduino868/HandleWriteQueue: sendraw no answer (timeout)
2018.11.21 21:14:21 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Kann mir jemand gg.f einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Danke und einen schönen Abend,
fhemjcm
Mach am besten einen neuen Thread auf. Kannst ja gerne beide verlinken. Das Gelöst oben irritiert halt ein wenig.
Dan bitte den Test mit der aktuellen Entwickler Firmware  und den Entwickler Modul wiederholen.
Auffällig ist, dass in den Daten immer wieder "AA552A954" wiederholt wird.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
fhemjcm
Grüße Sidey
Hallo Sidey,
danke für die schnelle Antwort, ich habe einen neuen Thread aufgemacht. Was genau meinst Du mit Entwickler Firmware + Modul? Wo finde ich die Hinweise/Anleitung wie ich die aufspiele? Und gibt es da einen Rollback? Habe meinen Signalduino inkl. Firmware gekauft und es hat dann alles was er können sollte (Somfy Markise und Interechno Steckdosen) "out of the box" funktioniert....
Wahrscheinlich dank Entwicklern wie Dir und vielen anderen  ;) ::)!
Schönen Abend noch, für heute bin ich raus,
fhemjcm
