[32_YeeLight.pm][Devel 32_YeeLightBridge.pm] - Modul für Yeelight Wifi Lampen
Begonnen von thaliondrambor, 14 Dezember 2016, 22:21:55
sledge
Zitat von: vbs am 21 März 2018, 22:47:53
Habe mich mal daran versucht, das Connecten an das NOTIFY zu knüpfen, wie von f-zappa vorgeschlagen. War eigentlich sogar alles im Modul auch schon vorbereitet, bis auf den Connect selbst. Hab ich mal eingecheckt. Also wer mag, kann gerne mal testen. autoConnect muss auf "1" stehen bzw. nicht gesetzt sein.
Nice. Klappt wunderbar - keine Freezes, hinreichend schnelle Erkennung - und keine Freezes mehr (zumindest nicht YeeLight-verursacht).
Danke dafür, dass Du - wenn auch vermutlich erstmal nur aus Eigeninteresse - die Pflege / Entwicklung des Moduls vorantreibst.
Tom
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
Ajuba
Klingt toll  :D
Verratet ihr mir bitte noch wie ich genau vorgehen muss
- Von https://github.com/verybadsoldier/32_YeeLight.pm herunterladen?
- Auf den Raspi kopieren und die alten Dateien überspielen?
- Rechte (fhem dialout) checken?
- Fhem neu starten?
- Kann ich meine bisherige Yeelight Definition gleich lassen und muss nur Yeelight Bridge noch dazu definieren?
- Wie muss das notify aussehen?
Sorry, viele Basic-fragen aber ich habe das noch nie so gemacht und wie gesagt ist es ein Live System im Kinderzimmer  ???
Danke im voraus.
FHEM auf RPi3, Homematic CCU3 mit Cuxd und CUL 868 für FS20, Siemens S7 über CP343-1,
DbLog zu MySQL auf NAS QNAP TS-253D,
Yeelight
vbs
Ja, war tatsächlich erstmal Eigennutz meinerseits. Aber freue mich trotzdem, wenn es jemand anderem auch weiter hilft.
@Ajuba:
Am besten FHEM's integrierten Update-Mechanismus nutzen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Update
Das control-File liegt hier:
https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/32_YeeLight.pm/master/controls_yeelight.txt
Das Modul verbindet sich automatisch, sobald die Bulb online geht. Ein notify braucht man dann nicht mehr. Definition kannst du so lassen.
Ajuba
Das Update scheint mal gut gegangen zu sein.
2018.03.23 20:10:15 1: UPD FHEM/32_YeeLight.pm
2018.03.23 20:10:15 1: saving fhem.cfg
2018.03.23 20:10:15 1: saving ./log/fhem.save
2018.03.23 20:10:15 1: New entries in the CHANGED file:
2018.03.23 20:10:15 1: YeeLight last change:
2018.03.23 20:10:15 1: 2017-08-02
2018.03.23 20:10:15 1:  - bugfix: attr keepAlive couldn't be set to "0"
2018.03.23 20:10:15 1:  - bugfix: reconnect to not reachable lamp blocked fhem
2018.03.23 20:10:15 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/73_AMADCommBridge.pm: negative tagcount for ul, line 1095
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/95_Babble.pm: negative tagcount for ul, line 2247
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/10_IT.pm: negative tagcount for li, line 1532
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for td, line 1189
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for tr, line 1190
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/32_YeeLight.pm: No document text found
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/32_YeeLightBridge.pm: No document text found
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/98_apptime.pm: negative tagcount for li, line 347
2018.03.23 20:11:20 1: *** EN FHEM/98_apptime.pm: negative tagcount for div, line 439
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/73_AMADCommBridge.pm: negative tagcount for ul, line 1169
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/98_DOIF.pm: negative tagcount for code, line 3628
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/10_IT.pm: negative tagcount for li, line 1819
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/71_PHILIPS_AUDIO.pm: negative tagcount for li, line 2613
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/21_SONOSPLAYER.pm: negative tagcount for li, line 2014
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/21_SONOSPLAYER.pm: negative tagcount for ul, line 2053
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for td, line 1369
2018.03.23 20:11:20 1: *** DE FHEM/73_UpsPico.pm: negative tagcount for tr, line 1370
2018.03.23 20:11:20 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes
Da habe ich nun aber nur das Update von Yeelight bekommen. Von YeelightBridge habe ich noch das Original. Ist das Egal, weil der OriginalModulauthor meinte mal, man soll darauf achten dass beide aus der gleichen Quelle sein sollen???
Als ich dann trotzdem noch die Bridge definieren wollte.
define YeeBridge YeeLightBridge
wurde folgendes ausgegeben
Cannot load module YeeLightBridge
und im Logfile steht nun
2018.03.23 20:18:35 1: reload: Error:Modul 32_YeeLightBridge deactivated:
Can't locate IO/Socket/Multicast.pm in @INC (you may need to install the IO::Socket::Multicast module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/32_YeeLightBridge.pm line 24.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/32_YeeLightBridge.pm line 24.
2018.03.23 20:18:35 0: Can't locate IO/Socket/Multicast.pm in @INC (you may need to install the IO::Socket::Multicast module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/32_YeeLightBridge.pm line 24.
Braucht man "IO::Socket::Multicast" wirklich oder verstehe ich das falsch? Wenn ja, wird das so installiert? sudo cpan install IO::Socket::Multicast
Yeelight
vbs
Bei der Bridge gab es einfach keine Änderungen. Wenn vorhanden, dann Module über die Paketverwaltung deiner Distro installieren.
no_Legend
Bei mir scheint das Modul oder Bridge das FHEM nach ein paar Stunden auf 100% CPU Auslastung zu bringen.
Bis ich auf dein Modul umgestiegen bin hat alles einwandfrei funktioniert.
System läuft auf einem Ubuntu 16.04 LTS mit allen Updates.
Im log ist leider nicht viel zu finden.
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
no_Legend
Kommando zurück. Dein Modul ist nicht der Auslöser.
Muss was anderes sein.
Device, diverse:
Sutadur
Im Grundsatz sollte man dieses Modul ja auch für die Xiaomi Ceiling LED (Deckenleuchten) nutzen können, oder? Muss oder sollte man da was besonderes beachten? Und kann man irgendwie deaktivieren, dass in FHEM Einträge für Farben angelegt werden?
no_Legend
Versteh nicht genau was du meinst.
Keine farbewerte?
Wenn die Lampen das Yeelight System kann und per lan Modus steuerbar ist sollte es gehen.
Device, diverse:
no_Legend
Zitat von: ChHerrm am 17 April 2018, 21:22:54
inzwischen gibt es ja die Xiaomi Nachttischlampe auch mit WLAN, die ich mir bestellt habe aber noch ne Weile unterwegs ist:
https://de.aliexpress.com/item/Original-Smart-Xiaomi-Mijia-Bett-Nachttisch-Lampe-Bluetooth-WiFI-LED-Licht-Touchlight-RGBW-Touch-Steuerung-f/32837652474.html?spm=a2g0x.search0104.3.1.5d7b6daaAio9ff&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_5722611_10341_10548_10698_10697_10193_10696_10194_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_10180_10059_10184_10534_308_100031_10319_10103_441_10624_10623_10622_10186_10621_10620_5711311_5722511%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_3&algo_expid=6e10dfc1-d0f7-4313-9a7a-6cb6b1dbf419-0&algo_pvid=6e10dfc1-d0f7-4313-9a7a-6cb6b1dbf419&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Gibt es schon Erfahrungen wie ich die in FHEM einbinden kann? Ist das mit YeeLight möglich oder in welchem Thread ist das überhaupt anzusiedeln?
Danke für eure Rückmeldungen! :-)
Yeelight kann mit den Lampen umgehen.
Hab aber noch nicht alles raus.
Was mit bisher nicht geglückt ist, die lampe wie mit der yeelight App in die Night Szene zu bekommen. So dunkel scheint die Lampe nur über den night Modus zu gehen aber nicht über FHEM.
Device, diverse:
ChHerrm
Sehr gut, danke für deine Antwort! :)  dann warte ich mal gespannt auf die Lieferung, kann sich noch hinziehen :-\
Frazzor
Hi Zusammen,
der Fehler "define YeeLight_0x00000000052c1c12 YeeLight color 192.168.178.35: wrong input for IP-address: 'xxx.xxx.xxx.xxx' (0 <= xxx <= 255)" ist, dass  die Definition falsch ist. Die Definition müsste Lauten "define YeeLight_0x00000000052c1c12 YeeLight 192.168.178.35 color" und schon sollte das ganze klappen.
Michael
Frazzor
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit mehrere Lampen zu Gruppieren?
Wie könnte man dies Realisieren?
Michael
sledge
Zitat von: Frazzor am 16 Mai 2018, 22:45:04
Hallo Zusammen,
Michael
Gruppieren zu welchem Zweck? Gemeinsames Schalten, Dimmen und Farbeändern? Dazu nehme ich Structure. Funktioniert einwandfrei. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Gruß, Tom
