93_DbLog - Umstellung Log-Funktion auf non-blocking
Begonnen von DS_Starter, 18 Dezember 2016, 20:03:56
JoeALLb
Nur zur Info: Tobias hat 2.9.2 eingecheckt, sie wird ab morgen wieder per Update verfügbar sein.
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
JoeALLb
Schön auch, wie der zeitliche Zusammenhang zwischen Speicherzeit (rot) und Anzahl
der Datensätze(grün) im Zusammenhang aussieht.
die Spikes nach oben waren jeweils ein update & Backup  von FHEM.
My-FHEM
Ich hatte gerade eine FHEM Bendigung mit folgender Meldung im Log:
Wide character in subroutine entry at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1132.
Irgendeine Idee FHEM ist auf heutigem Update Stand.
VG
CONFIGURATION ./db.conf
   DBMODEL    MYSQL
   DEF        ./db.conf .*:.*
   MODE       asynchronous
   NAME       myDbLog
   NR         4
   NTFY_ORDER 50-myDbLog
   PID        18474
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    2.9.2
   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhemuser
   Helper:
   Helper:
     Dblog:
       Background_processing_time:
         Mydblog:
           TIME       1484769283.62672
           VALUE      0.3280
       State:
         Mydblog:
           TIME       1484769272.50747
           VALUE      connected
   Readings:
     2017-01-18 20:54:47   CacheUsage      24
     2017-01-18 20:54:43   NextSync        2017-01-18 20:55:13
     2017-01-18 20:54:43   background_processing_time 0.3280
     2015-02-21 14:57:11   countCurrent    3053
     2015-02-21 14:57:11   countHistory    148316222
     2017-01-12 21:52:19   lastReduceLogResult Rows processed: 0, deleted: 0, updated: 0, time: 8.00sec
     2017-01-18 20:54:43   sql_processing_time 0.3240
     2017-01-18 20:54:43   state           connected
     2017-01-18 00:05:00   userCommand     select
max(to_number(value,'999.999')) - min(to_number(value,'999.999')) as kw
from history
where device = 'PCA301_K_Media'
and reading = 'consumption'
and timestamp >= TO_TIMESTAMP('2017-01-17 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
and timestamp <= TO_TIMESTAMP('2017-01-17 23:59:59','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
   Cache:
     index      6800
     Memcache:
       6777       2017-01-18 20:54:43|myDbLog|DBLOG|background_processing_time: 0.3280|background_processing_time|0.3280|
       6778       2017-01-18 20:54:43|HMLAN1|HMLAN|UNKNOWNCODE A0F5586103D84AC0000000A98D70D0A40::-103:HMLAN1|state|UNKNOWNCODE A0F5586103D84AC0000000A98D70D0A40::-103:HMLAN1|
       6779       2017-01-18 20:54:45|EC3000_3E58|EC3000|consumption: 40.753|consumption|40.753|
       6780       2017-01-18 20:54:45|EC3000_3E58|EC3000|power: 1.7|power|1.7|
       6781       2017-01-18 20:54:45|EC3000_3E58|EC3000|powerMax: 1328.6|powerMax|1328.6|
       6782       2017-01-18 20:54:45|EC3000_3E58|EC3000|on|state|on|
       6783       2017-01-18 20:54:45|EC3000_3E58|EC3000|Total: 40.753|Total|40.753|
       6784       2017-01-18 20:54:45|EC3000_476A|EC3000|consumption: 1689.634|consumption|1689.634|
       6785       2017-01-18 20:54:45|EC3000_476A|EC3000|power: 16.1|power|16.1|
       6786       2017-01-18 20:54:45|EC3000_476A|EC3000|powerMax: 20.6|powerMax|20.6|
       6787       2017-01-18 20:54:45|EC3000_476A|EC3000|on|state|on|
       6788       2017-01-18 20:54:45|EC3000_476A|EC3000|consumptionTotal: 1689.634|consumptionTotal|1689.634|
       6789       2017-01-18 20:54:46|EC3000_3DDC|EC3000|consumption: 95.332|consumption|95.332|
       6790       2017-01-18 20:54:46|EC3000_3DDC|EC3000|power: 3|power|3|
       6791       2017-01-18 20:54:46|EC3000_3DDC|EC3000|powerMax: 112.1|powerMax|112.1|
       6792       2017-01-18 20:54:46|EC3000_3DDC|EC3000|on|state|on|
       6793       2017-01-18 20:54:46|EC3000_3DDC|EC3000|consumptionTotal: 95.332|consumptionTotal|95.332|
       6794       2017-01-18 20:54:47|BMP180_LGW1|LACROSSE|error: 0|error|0|
       6795       2017-01-18 20:54:47|BMP180_LGW1|LACROSSE|battery: ok|battery|ok|
       6796       2017-01-18 20:54:47|BMP180_LGW1|LACROSSE|temperature: 23.5|temperature|23.5|°C
       6797       2017-01-18 20:54:47|BMP180_LGW1|LACROSSE|pressure: 1036|pressure|1036|
       6798       2017-01-18 20:54:47|Hz.Ku.Th_Weather|CUL_HM|humidity: 37|humidity|37|%
       6799       2017-01-18 20:54:47|Hz.Ku.Th_Weather|CUL_HM|T: 21.6 H: 37|T|21.6 H|37
       6800       2017-01-18 20:54:47|Hz.Ku.Th_Weather|CUL_HM|temperature: 21.6|temperature|21.6|°C
   DbLogExclude CacheUsage,NextSync,sql_processing_time
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   room       db-logs
   showproctime 1
   shutdownWait 4
   verbose    0
DS_Starter
ZitatWide character in subroutin
das sagt mir erstmal nichts. ich schau mal ...
VG
DS_Starter
#364
Hallo Benni, @all,
in der angehängten Version V2.10 gibt es die Attribute showNotifyTime und cacheLimit.
Die Erweiterung cacheLimit schreibt im asynchronen Mode den Cacheinhalt in die DB wenn das eingestellte Limit (Default 500 Einträge) des Caches erreicht ist. D.h. der Cache wird in die DB geschrieben, wenn entweder das eingestellte syncInterval ODER das eingestellte cacheLimit erreicht wird. In dem Fall wird der interne Synctimer auch neu gesetzt.
Das Attr showNotifyTime dient dazu die verbrauchte  Zeit innerhalb der Notify-Funktion DbLog_Log zu messen und anzuzeigen. Es ist für Performanceanalysen gedacht um festzustellen weiche Zeitvorteile die Umschaltung des synchronen in den asychronen Mode bringt.
Anlass dazu war der Beitrag von Benni in #347.
@Benni ... schau mal ob das schon Aufschlüsse gibt. Die SplitFn wird mit erfasst.
Bitte testet die Version (bei Interesse) unter allen Gesichtspunkten (synchron, asynchron usw.)
Heiko
JoeALLb
Wunsch zur Verdeutlichung in der Doku:
    DbLogExclude
attr <device> DbLogExclude regex:MinInterval [regex:MinInterval] ...
Example
attr MyDevice1 DbLogExclude .* attr MyDevice2 DbLogExclude state,(floorplantext|MyUserReading):300,battery:3600
Ist der Trenner nun ein Leerzeichen (" ") wie die zweite Zeile angibt oder ein Komma (","), wie es das Example und der Text vorgibt?
Da letzeres korrekt ist, bitte ich um eine kleine Korrektur der Commandref beim nächsten Update.
Benni
Hallo Heiko,
danke erst mal, dass du mich nicht vergessen hast und so schnell Zeit gefunden hast!  8)
ich hab' die aktuelle Version inzwischen bei mir eingespielt.
Was mir zuerst aufgefallen ist, dass bei cacheEvents=2 anscheinend gar keine events für CacheUsage erzeugt werden.
Leider konnte ich bisher keine signifikanten Zeiten erkennen. Ich lass das mal noch eine weile laufen und poste dann das entsprechende Log und den Plot dazu.
DS_Starter
Hallo Joe, Benni,
Versuche an die Commandref mit zu denken.
@Benni .. cacheEvents=2 wirkt nur im asynchmode. Sollte ich wahrscheinlich auch deutlicher in der Commandref schreiben.
VG
Heiko
Benni
Schon klar ;)
Mein DbLog-Device läuft ja auch im asynchmodus  :o:
   CFGFN
   CONFIGURATION ./mydblog.conf
   DBMODEL    MYSQL
   DEF        ./mydblog.conf .*:.*
   MODE       asynchronous
   NAME       logdb
   NR         390
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        27198
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    2.10
   dbuser     fhem
Benni
So, nachdem nun einige Zeit vergangen ist....
im Anhang zum einen die Plots von logDB, so wie das zugehörige Log-File
Die gelben Peaks im Plot sind manuell (per notify) erzeugte Log-Einträge, immer wenn ein update-Zyklus des Wunderground-Devices (wuMain) durchgeführt wird, damit man das in den Plots auch sieht. Der Rest sollte klar sein ;)
Der Auszug aus dem fhem-Log enthält außerdem die relevanten Logeinträge aus dem Fraglichen Zeitraum, sprich die freeze-Meldungen von Perfmon.
Ich habe den Verdacht, dass das nicht wirklich schlauer macht  :-\
christiang
Hab festgestellt, dass durch die Änderungen der reduceLog manchmal nicht mehr funktioniert.
Gibt dann die Fehlermeldung:
2017.01.19 05:00:00 1: DbLog fhemDbLog: DBLog_Set - reduceLog - DB Session dead, try to reopen now !
Passiert sowohl wenn das reduceLog durch ein at oder auch von Hand aufgerufen wird. Manchmal geht es aber auch einwandfrei. Hab eine MySQL db im asynchronous Modus laufen, falls das was ausmacht.
mfg,
Christian
DS_Starter
Hallo Christian,
ZitatPassiert sowohl wenn das reduceLog durch ein at oder auch von Hand aufgerufen wird. Manchmal geht es aber auch einwandfrei. Hab eine MySQL db im asynchronous Modus laufen, falls das was ausmacht.
Ja, das ist eine wichtige Information. Ich habe eine Vermutung.
Werde hier eine entsprechend angepasste Version zum Test zur Verfügung stellen.
VG
Heiko
DS_Starter
#372
Hallo miteinander,
anbei die Weiterentwicklung V2.10.2.
@Joe, die Commandref ist angepasst.
@Christian, der Start von Reducelog ist stabilisiert ... bitte ausprobieren
@Benni ... bei mir hat cacheEvents=2 Events geworfen, aber ich habe die Abfrage für cacheEvents intern umgestellt. Schau mal ob bei dir nun auch Events generiert werden. Deine SVG shen richtig gut aus.  :D Allerdings kann ich daran eigentlich auch nur erkennen dass die DbLog_Log Sub max. 100 ms verbraucht. Kann also eigentlich nicht an der SplitFn liegen...
Ansonsten kann DbLog im asynchronen Modus nun auch andere Fehlrzustände als wie bisher die Nichtverfügbarkeit der DB erkennen und den Cacheinhalt erhalten bis der Fehlerzustand der DB beseitigt ist. Testen konnte ich es mit SQLITE und einem provozierten "DBD::SQLite::db prepare failed: disk I/O error". Andere Varianten konnte ich noch nicht austesten.
@stromer-12 ... vielleicht kannst du das Verhalten mit deinem "Database access timeout" testen ob die Weiterentwicklung auch bei diesem Zustand zieht.
viele Grüße
Heiko
ioT4db
Hallo Zusammen,
gab es "damals" eigentlich schon eine Entscheidung bzgl. Tabellenfeldlänge?
Da meine Feldlänge vom Standard abweicht, muss ich bei jedem Update händisch die Einträge in der 93_DbLog.pm anpassen.
Mir gefiel die Idee, die Feldlänge von der Datenbank abzufragen...
VG...
FHEM auf Synology mittels Docker,  Jeelink-Clone 1x für PCA301 und 1x für Lacrosse, THZ304SOL, Homematic: CUL_HM / M-MOD-RPI-PCB, Pushover, Xiaomi s50
Benni
Hallo Heiko,
Habe die neue Version eben eingespielt.
für cacheUsage wird bei mir immer noch kein Event geworfen. Sieht man auch schön im angehängten Screenshot an den Zeitstempeln in den Readings.
Mit meinem Wunderground-Problem muss ich mich wohl wieder in den entsprechenden Thread zu Wunderground trollen  :-\
Danke für deine Unterstützung!
Gruß Benni.
