Mietwohnung Fußbodenheizung
Begonnen von UschiT, 19 Dezember 2016, 19:43:23
Morgennebel
Zitat von: Dummbatz am 21 Dezember 2016, 17:05:32
Das was Du da machst kann für eine FB voll in die Hose gehen. So habe ich auch lange geheizt.
Ich fahre den FB-Vorlauf derzeit  unter 45 Grad (läßt sich am Analog-Thermometer nicht so gut ablesen), da sonst meine Räume im OG nur 18 Grad warm werden.
Temperaturbegrenzer habe ich ausgebaut, der Mischer wird über STELLMOTOR und fhem gesteuert.
Bei mir liegt Kupfer - 1150m, kein Plastik. Die Umwälzpumpe zieht 170W. Daher wird die Pumpe und die Stellantriebe mit PWM/PWMR und fhem gesteuert.
Das klappt jetzt so weit gut. Die Räume werden warm.
Die Radiatoren-Pumpe zieht zwar nur 35 Grad, läuft aber nur, wenn der Durchschnitt der Ventilstellungen tagsüber größer als 15% und nachts größer als 30% wird.
Details hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Heizung:_Verbrauchsoptimierung,_Radiator/Fu%C3%9Fboden-Steuerung
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
