Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
alex885
laut diesem interessanten Thread
https://community.smartthings.com/t/xiaomi-zigbee-door-window-sensor-motion-sensor-smart-button-device-type-beta/31948
werden auch Levels von 90 und 83% reported. Allerdings berichten die darüber dass es am unvollständigen pairing scheitern kann...
Gruss A.
FHEM auf Hackintosh-NUC, 5 x Rpi mit Fhem2Fhem & Shairport-Sync , FB7390, CUL, HMLAN, ZWave, Zigbee, RfxTrx, Rollotron, mySensors, Xiaomi mi, div Zeuchs..
MothersFinest
@torte:
Aus dem Loglevel 5 Dump habe ich die "inuse" Info gezogen, weil ich mit der API Doku nicht klar kam. Scheint auch tatsächlich anzuzeigen, ob der Ausgang belegt ist. Wunschgemäß ein paar Schaltungen und dann noch ein Heartbeat.
@alex885:
Gateway und Steckdosen stecken bei mir in "Brennenstuhl Reisetecker Australien, China (222319370772)" aus der Bucht. EU-Stecker (zweipolig, ohne Schutzkontakt!) passen in die Dinger ohne Adapter.
2017.03.30 19:20:42 5: MIgateway> Read:{"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:42 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:42 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"on\\"}"}
2017.03.30 19:20:42 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:20:42 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:20:42 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: on
2017.03.30 19:20:43 5: MIgateway> Read:{"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"off\"}"}
2017.03.30 19:20:43 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"off\"}"}
2017.03.30 19:20:43 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"off\\"}"}
2017.03.30 19:20:43 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:20:43 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:20:43 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: off
2017.03.30 19:20:45 5: MIgateway> Read:{"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:45 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:45 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"on\\"}"}
2017.03.30 19:20:45 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:20:45 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:20:45 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: on
2017.03.30 19:20:46 5: MIgateway> Read:{"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"off\"}"}
2017.03.30 19:20:46 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"off\"}"}
2017.03.30 19:20:46 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"off\\"}"}
2017.03.30 19:20:46 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:20:46 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:20:46 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: off
2017.03.30 19:20:48 5: MIgateway> Read:{"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:48 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:48 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"on\\"}"}
2017.03.30 19:20:48 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:20:48 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:20:48 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: on
2017.03.30 19:20:50 5: MIgateway> Read:{"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"off\"}"}
2017.03.30 19:20:50 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"off\"}"}
2017.03.30 19:20:50 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"off\\"}"}
2017.03.30 19:20:50 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:20:50 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:20:50 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: off
2017.03.30 19:20:52 5: MIgateway> Read:{"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:52 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
2017.03.30 19:20:52 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"on\\"}"}
2017.03.30 19:20:52 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:20:52 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:20:52 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: on
2017.03.30 19:23:03 5: MIgateway> Read:{"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\",\"inuse\":\"0\"}"}
2017.03.30 19:23:03 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\"status\":\"on\",\"inuse\":\"0\"}"}
2017.03.30 19:23:03 5: MIgateway: dispatch {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00010ac93a","short_id":6412,"data":"{\\"status\\":\\"on\\",\\"inuse\\":\\"0\\"}"}
2017.03.30 19:23:03 4: MIgateway>  IS DEFINED plug : 158d00010ac93a
2017.03.30 19:23:03 5: MIgateway: SID: 158d00010ac93a XiaomiSmartHome_Device
2017.03.30 19:23:03 3: MIgateway> SID: 158d00010ac93a Type: plug Status: on
gerdshi
#107
Hallo Torte!
Ich bin nicht sicher seit wann, aber seit irgendein der Updates des Moduls, habe ich ein paar Probleme mit dem Xiaomi-Modul. Ich war mir lange Zeit nicht sicher ob es nicht an mein FHEM lag.
Wenn ich versuche fhem.cfg zu speichern, kommt immmer folgender Screenshot. Die Anzahl Nullen entspricht der Anzahl Sensoren die erkannt wurden.
Sobald ich alle Xiaomi Sensoren und Gateway Eintrag enfterne, verschwindet die Fehlermeldung. Sobald ich das Gateway definiere wie vorgeschrieben, passiert noch nichts. Sobald die Sensoren erkannt werden, beginnt es wieder von vorne mir der Anzeige des Fehlers.
Woran liegt das? Har jemand anderer etwas ähnliches beobachtet?
Darüber hinaus, jedes mal wenn beim ersten mal des öffnen der Webseite von FHEM bzw. nach speichern der fhem.cfg, ich versuche das Licht einzuschalten per Click auf ON (nicht die Lampe, sondern ON), kommt ein kleine pop-up Fenster mit der Farbencode drin. Beim nächsten Ein- und Auschalten nicht mehr.
Kann es sein, dass eine Variabel nicht richtig initialisiert wurde oder ist es gewollt, dass es nur beim ersten betätigen die Meldung kommt?
Gibt es ein Weg, diese Fehler zu umgehen? Bzw. habe ich eine Einstellung nicht gesetzt?
VG
FHEM: Orange Pi One, Orangepi PC2, RPi 4, RPi2,
Xiaomi Gateway, Intertechno, Sonoff Bridge Wifi-433MHz, Amazon * & Google Home mini, mini- & nanoCUL 433MHz, MapleCUL 868MHz, Enocean rpi, CC2530/1 zigbee2mqtt, Mysensors
torte
Nabend,
Ist mir noch nicht aufgefallen, heißt aber nix 😀. Gucke ich mir an.
Grüße und Danke fürs Bescheid sagen.
Torte
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
gerdshi
#109
Danke dir Torte! ;-)
Hier bisschen Input zu ein weiteres Spielzeug aus der Serie. Habe mir so ein Mi Magic Controller Cube zugelegt. War halt seeehr neugierig. ;-)
Das Ding erkennt umkippen um 90 grad, 180 grad (auf dem Kopf stellen), bewegen (Push, sollte Move heißen ;-), schütteln (Shake), 2x auf dem Tisch legen, drehen um seine Achse auf dem Tisch. Falls ich Bewegung vergessen habe, schreibe ich noch mal.
2017-03-31 22:55:18 XiaomiSmartHome Xiaomi UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d000110683d","short_id":21274,"data":"{\"status\":\"alert\"}"}         (scheint das Heartbeat vom Cube zu sein)
2017-03-31 22:55:20 XiaomiSmartHome Xiaomi UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d000110683d","short_id":21274,"data":"{\"status\":\"flip90\"}"}
2017-03-31 22:57:46 XiaomiSmartHome Xiaomi UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d000110683d","short_id":21274,"data":"{\"status\":\"flip180\"}"}
2017-03-31 22:58:11 XiaomiSmartHome Xiaomi UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d000110683d","short_id":21274,"data":"{\"status\":\"move\"}"}
2017-03-31 23:00:34 XiaomiSmartHome Xiaomi UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d000110683d","short_id":21274,"data":"{\"status\":\"shake_air\"}"}
2017-03-31 22:59:46 XiaomiSmartHome Xiaomi UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d000110683d","short_id":21274,"data":"{\"status\":\"tap_twice\"}"}
2017-03-31 22:58:50 XiaomiSmartHome Xiaomi UNKNOWNCODE
{"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d000110683d","short_id":21274,"data":"{\"rotate\":\"33,500\"}"}
Keine Ahnung was die Zahlen beim drehen auf sich haben - Grad der Drehung oder % vom vollen Kreis oder wie schnell. In diesem Fall positiver Wert, da in Uhrzeigersinn gedreht. Gegen den Uhrzeigersinn zeigt er dann negative Werte, z.B.: -28,500
Vielleicht könnte man den Cube im Modul aufnehmen. ;-)
Es geht um den hier: http://www.gearbest.com/living-appliances/pp_364494.html
VG
Morrino
Zitat von: torte am 30 März 2017, 09:04:58
@Morrino
Wir haben leider keinen Einfluss darauf wann die Sensoren sich melden und ihren Status Reporten. Du könntest zb. per AT alle 15min ein get UpdateSingel oder UpdateAll machen.
Denke auf dauer geht das bestimmt auf die Batterien  der Sensoren, weiß ich aber nicht genau.
Das mit dem motion Sensor ist mir auch schon aufgefallen. Auf einmal reportet er nur nach einer Minute so war es zb. bei mir. Hab dann den Motion Sensor einfach in der MIAPP auf dem Handy gelöscht und neu angelernt. Habe in der MIAPP keine Einstellung gefunden wo man sowas einstellen könnte.
also beim Motion Sender hat sich bei mir auch nach dem neu anlernen in der App und FHEm nichts geändert.
Schade das man den Sensor nicht so einstellen kann, das er ein motion Signal so lange liefert, wie er eine Bewegung auch erkennt.
MothersFinest
Heut kam ein Update für das Gateway, jetzt reporten Plug, Switch, Motion, Sensor und Magnet "Voltage".
MothersFinest
Hoppla, da ist noch mehr.
Meine Plugs reporten jetzt auch die Leistungsdaten (hier Kaffeevollautomat der kurz heizt).
2017.04.01 14:10:56 4: MIgateway> Dispatch! {"cmd":"heartbeat","model":"plug","sid":"158d00010ec709","short_id":58752,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"10771\",\"load_power\":\"525\"}"}
torte
Cool was hast du gemacht.
Funktioniert die readings den schon am device?
MothersFinest
Die APP hat ein Update für das Gateway vorgeschlagen und ich habe es akzeptiert, mehr nicht.
Ja, funktioniert alles, bis auf eine Kleinigkeit.
Das Modul enthält einen Copy & Paste Fehler für den Plug, hier muss offensichtlich LOAD_Power ersetzt werden.
if(defined $data->{power_consumed}){
Log3 $name, 3, "$name>" . " SID: " . $sid . " Type: " . $hash->{MODEL}  . " POWER_Consumed: " . $data->{power_consumed};
readingsSingleUpdate($hash, "LOAD_Power", "$data->{power_consumed}", 1 );
torte
#115
cool Update habe ich heute auch zwischendurch durchgezogen, bin leider heute in einer andern Mission tätig gewesen.
Kirchenrenovierung: (bissel offtopic)
Ich hab endlich mein Tablett vernünftig an die Wand gebracht, man sieht direkt Frau hat mitgeredet.  ;D Aber der WAF Faktor stimmt nun.
alex885
MothersFinest
Sieht gut aus, keine baumelnden Ladekabel usw. Wie hast Du das gelöst?
Ich kann mich einfach nicht entscheiden, wo ich es an die Wand hängen soll. Manche Funktionen brauche ich direkt am Hauseingang, anderes schön bequem neben der Couch usw.
Nach dem Update kommt unverändert "LOAD_Power" für "POWER_Consumed", hast Du evtl. die korrigierte Version doch nicht bereitgestellt?
Ich habe mir auch mal angeschaut, wie Du mit XiaomiSmartHome_Write die LED im Gateway schaltest, in der Hoffnung, daraus etwas für den Plug bauen zu können. Ich blicke aber spontan nicht, wie das mit SID und KEY für einzelne Devices funktioniert.
torte
Ist ne große Verteilerdose hintern Tablet fürs Netzteil.
Dann einfach Bilderahmen auf Maß hier https://wunsch-bilderrahmen.de bestellt.
Hatte erst vor das mit Magneten an die Wand, hält zwar aber  ;), hab jetzt oben in der Mitte oben erstmal einen Nagel
reingemacht. Kaufe morgen ne kleine Schraube mit so einem weißen Blindstopfen und schraub das damit dann an. (sicher ist sicher)
Ne hab das Update noch nicht gemacht, meinte damit das ich mir auch das MI Firmware Update installiert hatte. Seit dem sind die Voltage auch beim Magent und Motion
da :-).
Ich bin aber gerade dran das Plug mit set power on / off zu basteln. Ziehe das korrigierte Power Reading und den Cube Sensor dann auch rein.
Mal sehen heute Abend oder morgen.
Suche aber gerade auch auch noch nach dem Fehler warum Fhem immer diese Meldung:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: 0
0
0
Ausgibt wenn das Modul geladen ist.
Die RGB Meldung wie gerdshi beschrieben hatte konnte ich nachvollziehen und wird auch behoben.
gerdshi
Das mit der configfile und den Nullen habe ich bei mir in meiner fhem.cfg gefunden. Ich dachte ich habe ein Fehler gemacht... Wahr wohl nicht. ;-)
Anscheint hat das Modul, in irgendeine Version im fhem.cfg nicht ganz geschrieben.
Die falsche Einträge sind ca. in der 5-6 Zeile am Anfang von fhem.cfg zu finden - zuindest bei mir war es so. ;-)
