[presence via bt] erfahrungen zu bt tags wie Gtags
Begonnen von chris1284, 30 Dezember 2016, 18:39:28
chris1284
kleinanzeigen, waren für 50€ eingestellt, lange wollte sie keiner haben -> schnapper gemacht. sonst hätte ich noch keine da sie mir zu teuer scheinen (15€ einzeln / 10€ pro stk beim 5er pack)
chris1284
übrigens eine schönere variante als im wiki lepresenced zu starten ist es das script , wie ich finde, in /etc/init.d/fhem mit aufzunehmen (ebenso das beenden)
PatrickR
Oder man installiert das liebevoll handgeschmiedete Paket.
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
PatrickR
Das DEB-Paket kümmert sich um alles inkl. Init-Skript.
Christian72D
Ich häng mich mal hier rein.
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen auch 2 der G-Tags.
Beide hängen in der Wohnung direkt übereinander und sind 5m in Sichtweite von meinem NUC mit dem eingebauten BT Modul entfernt.
Einer der beiden wird fast nie erkannt. Batterie bei beiden ist auf 100%.
Jemand eine Idee an was das liegen kann?
PatrickR
Hast Du den Tag der Smartphone-App hinzugefügt?
DS_Starter
Welche G-Tags von Gigaset verwendet ihr genau ?
Ich habe mir diese
https://www.amazon.de/gp/product/B01M4FBHB9/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
bestellt die, so wie es aussieht, nur solange erkannt werden wie die led blinkt nachdem man den Knopf gedrückt hatte.
Die gehen wohl nach dem we wieder zurück weil so nicht zu gebrauchen.
Verwende zur Zeit das BT in meinem NUC.
Ansonsten PatrickR danke für deinen daemon, klappt prima !!  :D
Heiko
CoolTux
Hallo Heiko,
Das sind keine G-Tags sondern Keeper. Anderes Produkt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DS_Starter
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
THX  :)
Dann werden die mal geordert ...
LG,
Heiko
mark79
Auf Ebay gibt es einen Privat Verkäufer, der die Dinger günstig verkauft. :)
Dort habe ich meine her...
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
OdfFhem
Keeper sind wohl das "funktionsreichere" Nachfolgeprodukt der G-Tags, verhalten sich unter FHEM aber identisch zu den G-Tags.
Ich habe beide im Einsatz und sie funktionieren tadellos.
Für den dauerhaften Empfang muss weder eine LED blinken noch eine Taste gedrückt werden; auf keinen Fall sollte man den Keeper bzw. G-Tag mit der angebotenen App verbunden haben.
Im Grunde gilt: Auspacken, Batterie aktivieren, in FHEM einrichten ... läuft ...
daemon     lepresenced V0.83
device_name     Gigaset keeper
device_name     Gigaset G-tag
DS_Starter
ZitatIm Grunde gilt: Auspacken, Batterie aktivieren, in FHEM einrichten ..
So hätte ich es mir auch vorgestellt.  ;)  Aber selbst als der Tag direkt neben dem NUC lag hat der Emfang nur solange funktioniert wie die led nach dem drücken des Tasters geblinkt hat. Der Tag war nicht in der App registriert bzw. die App habe ich nicht installiert.
Also schon etwas komisch. Wie dem auch sei, habe die Dinger gerade retourt und hole mal die anderen. Schaue bei Ebay, danke für den Tipp !
