ESPEasy - Sensoren PCBs abzugeben - 1W-I2C(4-Ch-Multiplex)-WLAN-Bridge
Begonnen von Pf@nne, 02 Januar 2017, 16:55:46
sash.sc
Zitat von: Pf@nne am 24 Januar 2017, 13:21:12
Ahh, OK du hattest noch gar kein MQTT am Start, dann wird es mit meiner Lösung schwer.... ;D
D.h. ESPEasy geht nicht ????
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Pf@nne
ich weiß nicht genau welche Möglichkeiten ESPEasy bietet um per LAN ins FHEM zu kommen.
MQTT ist hier ja nur einen Möglichkeit. HTML get/post wäre vielleicht auch möglich.
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
pc1246
Hallo sash.sc
Ich habe es bei mir mit ESPEasy am laufen, geht wunderbar!
Gruss Christoph
HP T610
er
Hallo pf@nne,
hast du noch Boards, und wie weit sind diese bestückt? Hätte Interesse an einem Board mit Schaltregler PCA9544A und Steckbuchsen für I2C und 1W.
Wemos habe ich selbst noch. Woher bekomme ich die Gegenstecker?
Gruß ER
Pf@nne
Moin ER,
Board kannst du bestücken, wie du möchtest.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,63898.msg551335.html#msg551335
Die Stecker/Buchsen kann ich dazu legen, zum Crimpen benötigst du aber eine Spezialzange.
https://www.aliexpress.com/item/SN-01BM-XH2-54-SM-plug-terminal-spring-clamp-terminals-Crimping-Tool-Crimping-pliers-For-D/32506636704.html?spm=2114.13010608.0.0.n6kDFZ
Ist ein wenig fummelig, ich habe die 1W-Sensoren einfach fest eingelötet.
Wenn sich mal einer verabschiedet löte ich eben 3 Drähte aus.
Pf@nne
Pf@nne
Ich habe die nächste Ladung heute gelötet, die Boards gehen morgen in die Post.
Schönes Restwochenende....
Pf@nne
gelbwichtel
So, nachdem ich das Pf@nne's Board nun schon länger da liegen habe, wollte ich nun mal drangehen das mit Leben zu füllen.
Ich habe zum Austesten von ihm je eine D1 mit AlphaFW und EasyEspFW bekommen, so dass ich als Neueinsteiger mich nicht noch um's Flashen kümmern muss. Das kommt dannn später.
Vielleicht mal vorab, bevor ich da falsch poste:
In welchen Thread soll ich anfragen
-bei Fragen zur Inbetriebnahme mit der Alpha FW
-bei Fragen zur EasyESP FW
-bei Fragen zu Pf@nne's Board ?
Dann hab ich mal rumgespielt und gesucht und leider nichts so recht gefunden.
Wenn ich nur das WEMOS D1 - ohne das Gatewayboard - am Raspberry anschliesse geht das zunächst mal, oder nur in beides zusammen?
Wie bekomme ich die Ip raus, mit der ich mich dann mit der jeweiligen FW verbinden kann ? Meine FB7490 zeigt mir da leider gar nichts an. DHCP ist aktiv.
Beim dem Modul mit der AlphaFW leuchtet die Led dauerhaft blau, bei der EspEasyFW leuchtet die Led nach Verbinden nur 1x kurz auf. Ist das so ok ?
Würde am liebsten mit dem EspEasy anfangen wollen, damit ich zunächst mal ohne den MoquitoBroker auskomme, oder hab ich das falsch verstanden ?
Sorry, wenn ich gleich so viele Einsteigerfragen habe, aber die Threads gehen immer gleich so tief rein, dass du als Einsteiger es recht schwer hast. Oder ich habe noch nicht die richtigen gefunden.
cu
gelbwichtel
pc1246
Moin gelbwichtel
Du gehst etwas sehr blauaeugig an die Sache heran!
-  Was soll der Wemos D1 am USB vom RPI?
-  Woher sollte PF@nne DeineSSID und Passwort wissen?
Ich beantworte das gleich mal! Das was Du von Pf@nne bekommen hast, ist eine WLAN-Bridge, das heisst, Verbindung zu fhem ueber WLAN. Der USB kann zur Stromversorgung und/oder zm Flashen benutzt werden! Wenn Du Dein Notebook/Handy/Tablet/PC mit WLAN-Karte nach WLAN-Netzen suchen laesst, dann wird da ein ESP-01 oder so aehnlich auftauchen. Mit dem verbindest Du Dich, und kannst dann per folgender IP-Adresse (http://192.168.4.1) ueber den Browser Deiner Wahl auf das Webinterface kommen. Nachdem Du Deine Daten eingetragen hast, musst Du den Wemos noch einmal starten, und Du findest Ihn in Deinem Netz wieder!
Ansonsten hilft Dir auch die Suchfunktion (Stichwort: onewire WLAN) google, oder auch https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy weiter!
Gruss und viel Erfolg
Christoph
HP T610
Pf@nne
lasse den WeMos fürs Erste mal auf dem Board und schließe am Board einen DS18B20-Sensor an, sonst macht die Firmware auf dem ESP wenig Sinn.
Dann gehe vor wie von Christoph beschrieben:
  • WeMos über micro-USB mit Spannung versorgen, egal woher, es geht auch der Raspberry
  • Sowohl meine FW als auch ESPEasy spannen unter der IP 192.168.4.1 einen Accesspoint auf
  • Verbinde dich per WLAN (Handy oder Tablet) mit der SSID des WEMOS
  • Gehe im Browser auf die Seite http://192.168.4.1
  • Jetzt sollte das WEB-IF der Firmware zu sehen sein
  • Auf der Konfigurationsseite kannst du die Daten deines WiFi-Netzes eintragen und sichern
  • Device neu starten
  • Jetzt sollte der ESP sich in deinem WLAN angemeldet haben und vom DHCP-Server eine eigene IP erhalten haben
  • Kontrolle der IP in der Fritzbox
  • Aufruf des WEB-IF mit neuer IP aus der Fritzbox
  • Unter http://Erhaltene-DHCP-IP/sensoren sollte der Messwert des DS18B20 zu sehen sein
Zur besseren Kontrolle der Firmware kannst du den WeMos auch per USB an deinen Rechner anschließen.
Über die zugewiesene Serielle-Schnittstelle auf COMx kannst du die Debug-Ausgabe der Firmware sehen.
Ich nutze hiefür z.B. hterm
https://www.heise.de/download/product/hterm-53283/download
Hier kannst du auch die Netzwerkdaten sehen.
Mach erstmal bis hier hin......
Danach kommt die MQTT-Anbindung mit einem Mosquitto-MQTT-Broker
Hierzu habe ich hier mal was geschrieben:
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266
Pf@nne
gelbwichtel
#24
Hallo Christoph, Hallo Pf@nne,
erst mal vielen Dank. War wohl doch etwas zu blauäugig rangegangen.
Aber manchmal sieht man auch vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
So, der Anfang ist getan. Ich komme auf das ESPEasy drauf.
Lediglich der TSensor spielt noch nicht so recht mit.
Hab einen waterproof genommen. Vcc auf 1, Gnd auf 3 und Data auf 2. zwischen Data noch die 47k gelegt. In der Config dann als Device den DS18B20 Idx 0 and GPIO2 (D4) angegeben.
Die Hexadresse des Sensors wird mir unter Port auch angezeigt. Nur bei "temperature" steht "nan".
Dass der Sensor falsch angeschlossen ist, glaube ich mal nicht, sonst käme ja die Adresse nicht.
Nun ja, morgen abend geht's weiter.
Uups. Zu schnell aufgegeben. %value% war wohl das Zauberwort.
Ok. Dann geht's weiter.
cu
gelbwichtel
Pf@nne
die zweite Charge ist auch schon fast alle.
Besteht hier noch weiteres Interesse an einer Neu-/Sammelbestellung?
Sonst würde ich erstmal keine dritte Charge bestellen.
Pf@nne
sash.sc
Was hast du denn noch zur Verfügung?
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Pf@nne
sash.sc
1x Board
1x Gehäuse
1x I²C Multiplexer
Hast Du die Teile noch ??
Sascha
Pf@nne
Sollte ich noch haben, nur die WeMos sind noch in der Pipeline. ..
