WOLF eBus Allgemein
Begonnen von thgorjup, 04 Januar 2017, 14:32:04
Reinhart
von selbst wird da nicht viel kommen außer Broadcast, es gibt nicht umsonst so viele Threads über die Einrichtung. Entweder ECMD oder MQTT2 oder GAEBUS.
Aber so wie ich das lese, wird wohl GAEBUS das richtig für dich sein.
define ebus1 GAEBUS 192.168.xxx.xxx:8888 300
Aber auch da wirst du etwas lesen müssen, das bleibt dir leider nicht erspart.
PS: warum machst du xxx bei privaten IP Adressen?
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
skycrack
Danke für die Info, aber sei dir sicher, gelesen habe ich in letzter Zeit hier extrem viel, dafür weniger geschlafen.
Oft vermisst man eine Zusammenfassung der Threads und in unzähligen Post findet man doch immer wieder gute Informationen.
Ich schaue mir mal das mit dem GAEBUS Modul an. Im Moment habe ich die richtigen csv Files zusammengetragen und bekomme brauchbare Werte über mein ebus-Adapter.
Zeitkritische Werte für Statistische Zwecke rufe ich über die von Wolf als Zubehör erhältliche Schnittstellenkarte ISM8 ab.
Gruß Rene
PS: Ausge"xxx"t hab ich es nur, damit es auffällt falls es mal jemand per "copy und paste" verwendet.
skycrack
Absolut. Das ist doch genau das, was ich erreichen wollte. Super und vielen Dank für den Tipp.
Rene
Reinhart
freut mich wenn ich dir helfen konnte, GAEBUS wird oft unterschätzt wenn man nicht weiß das es ganz schön mächtig ist und dem Anwender viel Komfort anbietet. Vor allem das parametrierbare Polling ist ein nützliches Feature.
mcfly9
#49
Ich habe erst gestern mein eBus USB adapter von esera bekommen und es gleich installiert. Ich habe nur die CGW-2 Therme und ein BM2 Modul im Gehäuse integriert. Den eBus Koppler habe ich an die eBus Schnittstelle in der Therme gehängt.
ebusd starte ich folgender weise:
/usr/bin/ebusd --configpath=/etc/ebusd/de --device=/dev/ttyUSB0 --readonly -f --loglevel=debug --mqttport=1883 --receivetimeout=25000
Im ebusd Output bekomme ich allerdings nur BC Commands (also nur Feuerungsdaten) und auch nur betrd Statuswärte:
[update notice] received update-read broadcast betrd QQ=03: 0;48;-;42.0;37;48;63
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl find
broadcast betrd = 0;48;-;41.0;30;48;63
broadcast datetime = no data stored
broadcast error = no data stored
broadcast ident = no data stored
broadcast signoflife = no data stored
broadcast sollw = no data stored
feuerung hg01 = no data stored
feuerung hg02 = no data stored
feuerung hg03 = no data stored
feuerung hg04 = no data stored
feuerung hg06 = no data stored
feuerung hg07 = no data stored
feuerung hg08 = no data stored
feuerung hg09 = no data stored
feuerung hg10 = no data stored
feuerung hg11 = no data stored
feuerung hg12 = no data stored
feuerung hg15 = no data stored
feuerung hg16 = no data stored
feuerung hg17 = no data stored
feuerung hg21 = no data stored
feuerung hg22 = no data stored
feuerung hg73 = no data stored
feuerung hg74 = no data stored
feuerung hg75 = no data stored
feuerung hg90 = no data stored
feuerung hg91 = no data stored
feuerung hg9x = no data stored
feuerung pwm_pumpe = no data stored
feuerung ruecklauf_ist = no data stored
feuerung vorlauf_ist = no data stored
feuerung vorlauf_soll = no data stored
feuerung warmwasser_ist = no data stored
feuerung warmwasser_soll = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
Als config benutze ich /ebusd-configuration/ebusd-2.x.x/de.
Meine fragen:
  • Sollte die Therme alle daten die im BM2 modul aufrufbar sind im Bus mit Broadcast durchsenden?
  • Habe ich die Verkabelung richtig gemacht?
Kornelius777
Ich hänge mich mal an das Thema dran...
mit meiner Solarthermie-Anlage (Wolf) nutze ich die 50.csv:
# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*r,solar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ertraege,,,fe,5018,,leistung,,D2B,,,Solarleistung,ertraglow,,UCH,,,ErtragTagLow,ertraghigh,,UCH,,,ErtragTagHigh,ertragsummelow,,UCH,,,SummeErtragLow,summertraghigh,,UCH,,,SummeErtragHigh,ertragsumme,,UCH,,,SummeErtragM,,,,,,
r,,temp,,,fe,5017,,pumpe,,UCH,0xbc=off;0xbd=on,,SolarPumpe,,,IGN:1,,,,kollektortemp,,temp,,,Kollektortemperatur,wwsolartemp,,temp,,,WW Solartemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,regler,,,,5014,,status,,HEX,,,StatusSolar,,,IGN:1,,,,mischersolltemp,,temp2,,,MischerSolltemperatur,raumtemp,,temp1,,,Raumtemperatur,wwsolltemp,,temp1,,,SollWarmwasser,,,,,,,,,,,,
mit ebusctl bekomme ich nun:
solar ertraege = 0.000;234;1;14;0;121
Angeblich soll das korrelieren mit:
Tagesertrag 14,49 kWh
Gesamtertrag 2,69 MWh
...aber ich finde keine Rechenregel, die dort landet...
Mag jemand helfen?
Dankeschön!
Grüße!
Kornelius
Kornelius777
Bin einen Schritt weiter.
Bei meiner Anlage scheinen die Zahlen so verteilt zu sein:
Erster Wert: Momentane Leistung (muss ich mit 16 multiplizieren)
Tagesertrag: ((Wert3*256+Wert2)/1000)+Wert4
Hat noch jemand weitere Ideen?
saeft_2003
Zitat von: skycrack am 25 Februar 2019, 21:25:22
ich komme leider nicht ans Ziel und mir fehlt das Erfolgserlebnis.
Ich habe den Ebusadapter in Betrieb genommen.
Die 08.csv 35.csv und cgb-2.csv liegen im /etc/ebusd Verzeichnis.
Ein "ebusd --scanconfig --checkconfig --configpath=/etc/ebusd" bringt
2019-02-25 21:21:52.625 [main notice] ebusd 3.3.v3.3 performing configuration check...
2019-02-25 21:21:52.807 [main notice] found messages: 179 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 4 update)
2019-02-25 21:21:52.812 [main notice] ebusd stopped
aber /var/log/ebusd.log habe ich nur unbekannte Strings.
2019-02-25 21:20:04.116 [update notice] received unknown BC cmd: 03fe050308010040ff84413803
2019-02-25 21:20:08.904 [update notice] received unknown BC cmd: 30fe03010e1f00008000000000000000000000
2019-02-25 21:20:09.148 [update notice] received unknown MM cmd: 3003050709bb0316030080ff7000
2019-02-25 21:20:09.479 [update notice] received unknown MS cmd: 3008502203cc0200 / 023200
2019-02-25 21:20:09.806 [update notice] received unknown MS cmd: 3008502203cc1600 / 028e02
2019-02-25 21:20:10.135 [update notice] received unknown MS cmd: 3008502203cc1600 / 028d02
2019-02-25 21:20:10.462 [update notice] received unknown MS cmd: 3008502203cc1600 / 028d02
2019-02-25 21:20:10.791 [update notice] received unknown MS cmd: 3008502203cc1600 / 028d02
ein "ebusctl r -m 9 -c betrd_bm2 temp_burner" bringt z.B
ERR: element not found
Ich habe eine Wolf CGB2. Bin über jeden Hinweis dankbar. MfG Rene
Konntest du das Problem mit ,,received unknown MS" lösen? Weil das gleiche habe ich auch bei meiner Wolf CGB20. Ich wäre dir sehr dankbar...
saeft_2003
Zitat von: thgorjup am 04 Januar 2017, 14:32:04
ich beschäftige mich seit Tagen mit der eBus Schnittstelle an meiner WOLF Therme.
Da hier im Forum die Vailant Fraktion stark vertreten ist, aber bzgl WOLF kaum Informationen zu finden sind, denke ich dieser Thread ist gut als Erfahrungsaustausch.
Ich habe folgende Systeme:
Therme: CGB-11
Bedienmodul: BM
Solarmodul: SM1
Mein ebusd Logfile sieht momentan so aus. Es ist also noch einiges zu entschlüssseln.
2017-01-04 13:45:42.543 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:45:42.835 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;34.0;-;41;4
2017-01-04 13:45:44.811 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-01-04 13:45:47.988 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 31.398;4.000;-;01;45.000
2017-01-04 13:45:48.281 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 31.398;2.699;0;00;45.000
2017-01-04 13:45:52.942 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Verbraucheraus;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:45:53.233 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;34.0;-;41;4
2017-01-04 13:45:57.705 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 7;78;27;42.0;31;41;4
2017-01-04 13:45:57.914 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 31.398;4.000;-;01;45.000
2017-01-04 13:45:58.207 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 31.398;2.699;0;00;45.000
2017-01-04 13:45:59.785 [update notice] update broadcast solar QQ=71: 236;f9;8.62;12.12
2017-01-04 13:46:02.878 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:46:03.170 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;42.0;-;41;4
2017-01-04 13:46:03.775 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-01-04 13:46:07.853 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 31.398;4.000;-;01;45.000
2017-01-04 13:46:08.145 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 31.398;2.699;0;00;45.000
2017-01-04 13:46:11.647 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001f00048002002d
2017-01-04 13:46:12.809 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:46:13.101 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;42.0;-;41;4
2017-01-04 13:46:14.762 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-01-04 13:46:17.777 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 31.398;4.000;-;01;45.000
2017-01-04 13:46:18.070 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 31.398;2.699;0;00;45.000
2017-01-04 13:46:22.735 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Verbraucheraus;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:46:23.028 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;42.0;-;41;4
2017-01-04 13:46:27.692 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 31.398;4.000;-;01;45.000
2017-01-04 13:46:27.983 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 31.398;2.699;0;00;45.000
2017-01-04 13:46:28.632 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 7;78;26;38.0;31;41;4
2017-01-04 13:46:29.767 [update notice] update broadcast solar QQ=71: 236;f9;9.00;12.12
2017-01-04 13:46:32.671 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:46:32.963 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;38.0;-;41;4
2017-01-04 13:46:33.839 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-01-04 13:46:36.834 [update notice] unknown MM cmd: 7130502309b0f40200045d010000
2017-01-04 13:46:37.628 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 31.398;4.000;-;01;45.000
2017-01-04 13:46:37.921 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 31.398;2.699;0;00;45.000
2017-01-04 13:46:39.610 [update notice] unknown BC cmd: 30fe070009008010491304010317
2017-01-04 13:46:42.663 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:46:42.879 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001f00048002002d
2017-01-04 13:46:42.992 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;38.0;-;41;4
2017-01-04 13:46:44.470 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-01-04 13:46:47.556 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 31.398;4.000;-;01;45.000
2017-01-04 13:46:47.850 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 31.398;2.699;0;00;45.000
2017-01-04 13:46:53.012 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Verbraucheraus;31.38;-;-;45.0;-
2017-01-04 13:46:53.304 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;30;-;38.0;-;41;4
Die CSV´s habe ich aus github: https://github.com/john30/ebusd-configuration/tree/master/ebusd-2.x.x/de/wolf
Folgende Commands funktionieren damit eingeschränkt:
ebusctl r betrd aussentemp
ebusctl r sollw brauchwassersolltemp
ebusctl r betrd boilertemp
ebusctl r betrd status (0-10)
ebusctl r betrd zustand (00, 30, 40, 78)
ebusctl r sollw kesselsolltemp
ebusctl r betrd kesseltemp
ebusctl r sollw leistungszwang (immer 0)
ebusctl r betrd stellgrad (immer -)
ebusctl r solar kollektortemp
ebusctl r solar wwsolartemp
ebusctl r solar pumpe (96,236)
Für status habe ich bisher folgendes rausgefunden:
0 = Brenner ein, Flamme ein
1 = Wärmeanforderung: Pumpe läuft
2 = unbekannt
3 = Schornsteinfegerbetrieb
4 = unbekannt
5 = Brauchwasserbereitung
6 = unbekannt
7 = Aufheizen (unter Volllast?)
8 = unbekannt
9 = unbekannt
10 = unbekannt
Für zustand habe ich bisher folgendes rausgefunden:
00 = Brenner aus
30 = Brenner Stufe 1
40 = Brenner Stufe 2
78 = Brenner Stufe 3 - Volllast
Seltsamerweise habe ich bei einer Störung im Status der Werte 1, 4, 5 in unterschielicher Reihenfolge. Zustand war immer 00.
Nach dem Wiedereinschalten der Therme hatte ich kurz den Status 7-10. Ich vermutete erst "Neustart" aber 7 erhalte ich auch zwischen drin immer mal.
Ich wollte nämlich über ein NOTIFY eine Meldung schicken wenn die Therme mal wegen z.B. starkem Wind auf Störung geht. Aber irgendwie werde ich aus den Werten nicht schlau.
Im Anhang ein Plot der gesammelten Daten.
Erklärung zum Plot:
05:30 Uhr = Ende der Nachtabsenkung - Aufheizung Brauchwasser - Status = 5
09:10 Uhr = Duschen - Abfall der Boilertemperatur auf 32°C
09:40 Uhr = Simulierte Störung durch Absperrung Gashahn - Status schwankt zwischen 1, 4, 5
09:50 Uhr = Wiedereinschaltung Therme - Status schwankt zwischen 1, 5, 7, 10
ab 10:00 Uhr = Normaler Betrieb
Vielleicht können ein paar erfahrene WOLF User mal ein paar Infos posten oder vollständige CSV-Dateien.
Ich würde nämlich auch gerne die Heizkurve in FHM abbilden.
Thomas
Hallo Thomas,
welche Version verwendest du von ebusd? Weil ich verwende die 2.4 und die gleichen config files wie du. Ich habe eine Wolf CGB20 und bekomme nur folgendes:
Irgendetwas stimmt so wies aussieht nicht mit den config files. Wäre dir sehr dankbar wenn du mir weiterhelfen könntest...
DSLGigant
#54
Hallo an alle Wolfheizer,
ich habe nun schon einige Zeit mit dem Anschließen und Einrichten des Ebus-Rpi-Platinchen von Reinhart zugebracht. Vielen Dank nochmal für die Platine. Ich hatte vorher die Platine zum selber bestücken und war der Meinung ich hätte diese falsch bestückt oder ein IC zerschossen. Allerdings saß das Problem vor dem Bildschirm. Aber nun ja - etwas Lehrgeld zahlt jeder mal. Das macht das Hobby auch aus.
Therme: CGB-35
Bedienmodul: BM2
Raspi 3 mit RPI-Platine
Mein ebusd Logfile sieht so aus:
2019-11-28 17:35:43.185 [update notice] unknown BC cmd: 30fe5023093cbd0201005d010000
2019-11-28 17:35:43.523 [update notice] update broadcast datetime QQ=30: -;17:35:10;28.11.2019
2019-11-28 17:35:46.166 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: 187;1;49.81;-;-;56.0;-
2019-11-28 17:35:46.458 [update notice] update broadcast feuerungf1: 1;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;54;9
2019-11-28 17:35:51.141 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 49.801;9.000;-;01;56.000
2019-11-28 17:35:56.149 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: 187;3;49.81;-;-;56.0;-
2019-11-28 17:35:56.444 [update notice] update broadcast feuerungf1: 1;0;0;0;0;1;1;0;0;-;49.0;-;54;9
2019-11-28 17:36:01.106 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 49.801;9.000;-;01;56.000
2019-11-28 17:36:01.400 [update notice] update sollw regler QQ=f1: 49.801;9.199;0;00;56.000
2019-11-28 17:36:01.790 [update notice] unknown MM cmd: 03f10800080031000980020038
Ich benutze folgende CSV´s:
08.csv
15.csv
broadcast.csv
wolfv3.csv
Folgende Commands funktionieren:
ebusctl r feuerung aussentemp
ebusctl r -c feuerung vorlauf_ist
ebusctl r -c feuerung vorlauf_soll
ebusctl r -c feuerung warmwasser_soll
ebusctl r -c feuerung warmwasser_ist
ebusctl r -c feuerung ruecklauf_ist
ebusctl r -c feuerung hg01 (Heizgerät 01 ist der Wert der Hysterese)
ebusctl r -c feuerung hg03
ebusctl r -c feuerung hg04
ebusctl r -c feuerung hg06
ebusctl r -c feuerung hg07
ebusctl r -c feuerung hg09 (Heizgerät 09 ist der Wert der Taktsperre)
ebusctl r -c feuerung hg10
ebusctl r -c feuerung hg73
ebusctl r -c feuerung hg75
ebusctl r -c feuerung hg90 (Heizgerät 90 ist der Wert der Brennerbetriebsstunden)
ebusctl r -c feuerung hg91 (Heizgerät 91 ist der Wert der Brennerstarts)
Die info gibt folgendes aus:
root@raspiheizwolf:/home/pi# ebusctl info
version: ebusd 2.4.79708d2
signal: acquired
symbol rate: 22
reconnects: 0
masters: 7
conditional: 0
poll: 0
update: 11
address 03: master #11
address 07: master #16
address 08: slave #11
address 10: master #2
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 70: master #4
address f1: master #10
bei sollw regler ist der erste Wert  der Vorlaufsollwert, der zweite ?, der vierte ?, der fünfte ?,der sechste der Warmwassersollwert.
Über GAEBUS ( mit ecmd wurde ich nicht glücklich) habe ich es auch endlich geschafft fhem mit den Werten zu füttern und einen plot zu schreiben. Allerdings wüsste ich gerne, wie ich die Außentemperatur nicht nur über get reading ständig  abrufen kann um diese auch in den plot einfügen zu können.
Außerdem suche ich eine Anleitung um die csv´s selber zu erweitern - ich habe in meinem  log noch zwei Zeilen die nicht über meine vorhandenen csv umgesetzt werden.
Ansonsten vielen Dank an alle Forenmitglieder. Ich habe mittlerweile 3 Raspi´s mit fhem laufen und es läuft immer besser.
Matthias
[/quote]
3 Raspberry Pi, CUL 433, HMLAN, MAX!, Keymatic, Arduino Uno, IT Steckdosen, 2 Bewässerungssteuerungen Balkon, EBUS-Raspi an WOLF
john30
siehe hier
author of ebusd
adnan
Hallo zusammen
Ich habe mir gestern den ebus adapter für den raspi zusammengelötet. Jetzt stell sich mir die Frage: Wie anschliessen an die Wolf Anlage?
Ich habe eine Wolf BWL-1S mit einem BM2.
Aus dem BM2 gehen 4 Adern raus, an dem man die Wolf ISM-Module (ISM 7i, 8i, etc.) anschliessen kann.
Ich nehme an 2 sind für die Spannungsversorgung der Module und zwei sind für den EBUS. Stimmt meine Annahme?
Falls ja, weiss jemand welche die EBus Adern sind? Ich mache mal gleich ein Foto und schicke es mit.
Danke schonmal für euren support!
Reinhart
Normalerweise ist das ein 2-polige Klemme beschriftet mit "eBus".
Schau mal hier auf Seite 42 die Klemme ganz rechts.
adnan
Ich hab mein board an den Kabeln, die aus dem BM2 rausgehen angeschlossen.
Die mittleren zwei Adern sind für den ebus. Ich bekomme ein Signal, jetzt noch die config tweaken.
An den äusseren zwei adern liegen konstant 24V an. Werde mal versuchen über einen Buck converter den raspi darüber mit Strom zu verbinden.
Kann ich das über die Erweiterungsplatine an GPIO 4 und 6 an den raspi weiterleiten?
adnan
Nach etwas recherche, werde ich die Stromversorgung nicht über GPIO lösen.
Stattdessen will ich probieren die 24V über einen Buck-Converter auf 5V runter zu regeln und diese dann über USB meinem raspi zero zuzuführen. Das kabel muss ich wohl durchschneiden und die zwei adern für den Strom an den Buck-Converter löten. Mal schauen wie das klappt.
